    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. DashUI и другие дополнения визуализации
    6. DASHUI, YAHUI, …
    DASHUI, YAHUI, …
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      Спасибо за развёрнутый ответ, прийду домой ,попробую
      • aurodionov
        Есть умеющие работать с картинками, нашол класный фон для тёмной темы, неправильно отображается в даше .
        И неплохо бы уменьшить рисунок текстуры .
        https://yadi.sk/i/RthvfXRWXxi5J
        К автору, как вставить свой бакграунд кроме как скопировать в нужную папку и потом руками прописать путь.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @aurodionov:
          К автору, как вставить свой бакграунд кроме как скопировать в нужную папку и потом руками прописать путь. `
          А какое разрешение устройства, на котором будет DashUI?
          • aurodionov
            На буке 1600х900 ,телефон 1920х1080, планшет 1280х800, вобщем вполне разношёрстные девайсы.
            Но это пока на тестах, как говорится "изучаю возможности"
            • Bluefox
              В этой ветке обсуждаются проблемы связанные с визуализацией DashUI, Yahui …
                electric69 last edited by
                @aurodionov:
                Но это пока на тестах, как говорится "изучаю возможности" `
                Минус DashUI как раз в том, что изображение не мастшабируется на различные разрешения.
                Т.е. сколько устройств HMI (естесно на полный экран для постоянного отображения/работы) - столько проектов надо делать в DashUI…
                • aurodionov
                  Так оно, не понял как разным девайсам делать разный дашь, и как потом заходить .
                    @aurodionov:
                    Так оно, не понял как разным девайсам делать разный дашь, и как потом заходить . `
                    Обрати внимание на видео автора http://www.youtube.com/watch?v=SztQvWVttnM на 23-ей секунде, он заходит на сервер с DashUI по адресу http://192.168.1.57:8080/dashui/edit.html?tumen (в режиме радактирования) и http://192.168.1.57:8080/dashui/?tumen в обычном режиме.
                    Вот именно этот довесок "?tumen" и есть описание устройства вывода.
                    Можно создать HMI для своего ПК, где монитор 1920х1200 и писать в строке http://192.168.1.57:8080/dashui/?desktop экран настроить как 1920x1200.
                    Для планшета настройку осуществлять по адресу http://192.168.1.57:8080/dashui/?tablet (у меня планшет 1280х800).
                    Ну и так далее…
                    Повторюсь - имеет смысл создавать только при условии постоянной работы в fullscreen.
                    На просто посмотреть - с ноута, телефона и пр - нет смысла))
                      skifer last edited by
                      А почитать/увидеть все элементы даша вживую? Например, подключал выключатель (реле в ардуино) и долго вслепую перебирал нужные элементы. В результате вроде нашёл понравившийся метро-стайл кнопку. Но скрол в этой кнопке всё портит - нужно обычное ВКЛ/ВЫКЛ.
                      Есть что-нибудь в виде картинки с лампочкой, по нажатию на которую картинка изменится и релюха отработает?
                        @skifer:
                        Есть что-нибудь в виде картинки с лампочкой, по нажатию на которую картинка изменится и релюха отработает? `
                        Картинка с лампочкой, которая одновременно отображает состояние есть - ищи.
                        Сходу подсказать не могу, вечером дома посмотрю - напишу как называется…
                        • Bluefox
                          @electric69:
                          @skifer:
                          Сходу подсказать не могу, вечером дома посмотрю - напишу как называется… `
                          hqWidget / OnOff
                          Я советую выбирать на http://dashui.ccu.io понравившиеся виджеты и в edit режиме смотреть, как они сделаны.
                          1.0k
                          8804
