    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
      akonopka last edited by
      Ja, ich habe die Config angepasst, bin mir relativ sicher das sie valide ist. WIe gesagt das Plugin startet auch ohne Fehler.
        senger1985 last edited by
        Einen schönen guten Tag gewünscht.
        Ich bräuchte mal bitte wieder eure Hilfe.
        Ich habe mein Tado auf die v3+ aktiviert und seit dem Upgrade wird mir nicht mehr angezeigt, wie weit das Ventil geöffnet ist, mit dem Script, welches im Forum ist.
        Jetzt habe ich gelesen, dass ich den HAM-Adapter auch benutzen kann, nur leider habe ich keine Ahnung, was ich bei den Haupteinstellungen und bei der Konfig-Datei eintragen muss.
        Vielleicht wäre jemand zu lieb und könnte mir dabei etwas unter die Arme greifen.
        Vielen Dank und einen schönen Start, ins Wochenende.
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.208	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.208	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.207	error	Caught by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.207	error	Caught by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.207	error	Caught by controller[2]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25)
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.207	error	Caught by controller[2]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.207	error	Caught by controller[2]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:229:35)
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.206	error	Caught by controller[2]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:96:23)
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.206	error	Caught by controller[2]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:215:17)
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.206	error	Caught by controller[2]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:86:36)
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.206	error	Caught by controller[2]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:316:45)
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.206	error	Caught by controller[2]: at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:122:13)
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.205	error	Caught by controller[2]: Error: The requested platform 'TadoPlatform' was not registered by any plugin.
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.205	error	Caught by controller[1]: [2018-12-14 16:03:28] No plugins found. See the README for information on installing plugins.
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.204	error	Caught by controller[0]: [2018-12-14 16:03:28] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
        ham.0	2018-12-14 16:03:28.260	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-14T15_03_28_230Z-debug.log
        ham.0	2018-12-14 16:03:28.257	error
        ham.0	2018-12-14 16:03:28.223	error	ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
        ham.0	2018-12-14 16:03:28.221	error	npm
        ham.0	2018-12-14 16:03:28.212	error	ERR! code ENOVERSIONS
        ham.0	2018-12-14 16:03:28.210	error	npm
        ham.0	2018-12-14 16:03:23.172	info	npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
        ham.0	2018-12-14 16:03:23.170	error	Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
        ham.0	2018-12-14 16:03:23.142	error	/root/.npm/_logs/2018-12-14T15_03_23_093Z-debug.log
        ham.0	2018-12-14 16:03:23.142	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR!
        ham.0	2018-12-14 16:03:23.140	error
        ham.0	2018-12-14 16:03:23.087	error	ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
        ham.0	2018-12-14 16:03:23.085	error	npm
        ham.0	2018-12-14 16:03:23.074	error	ERR! code ENOVERSIONS
        ham.0	2018-12-14 16:03:23.073	error
        ham.0	2018-12-14 16:03:23.072	error	npm
        ham.0	2018-12-14 16:03:18.403	info	npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
        ham.0	2018-12-14 16:03:18.401	error	Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
        ham.0	2018-12-14 16:03:18.354	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-14T15_03_18_323Z-debug.log
        ham.0	2018-12-14 16:03:18.352	error
        ham.0	2018-12-14 16:03:18.317	error	ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
        ham.0	2018-12-14 16:03:18.315	error	npm
        ham.0	2018-12-14 16:03:18.307	error	ERR! code ENOVERSIONS
        ham.0	2018-12-14 16:03:18.305	error	npm
        ham.0	2018-12-14 16:03:13.311	info	npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
        ham.0	2018-12-14 16:03:13.311	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.12.0
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:10.858	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 17350
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:08.415	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
        ham.0	2018-12-14 16:03:08.366	info	cleaned everything up...
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:08.336	info	stopInstance system.adapter.ham.0 killing pid 17300
        ham.0	2018-12-14 16:03:08.341	info	cleaned everything up...
        host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:08.335	info	object change system.adapter.ham.0
        ham.0	2018-12-14 16:03:04.794	info	npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
        ham.0	2018-12-14 16:03:04.792	error	Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
        ham.0	2018-12-14 16:03:04.755	error	npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-14T15_03_04_723Z-debug.log
        ham.0	2018-12-14 16:03:04.755	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
        ham.0	2018-12-14 16:03:04.713	error	npm ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
        ham.0	2018-12-14 16:03:04.704	error	ERR! code ENOVERSIONS</anonymous>
          apollon77 last edited by
          Das Modul was Du haben willst gibts so nicht auf NPM. Richtig geschrieben?
            Das habe ich eingetragen.
              Hat sich erledigt.
              Es musste
              "platform": "TadoThermostat"
              heißen und nicht "TadoPlatform"
                kkief last edited by
                ich habe das Tado-Thermostat-Plugin installiert.
                Ich bekomme keine Objekte angezeigt und bin etwas am verzweifeln - komme auf den Fehler nicht!
                Wenn mir jemand weiterhelfen könnte - wäre ich recht dankbar.
                  gnick last edited by
                  Du solltest ganz schnell deine Zugangsdaten in deinem Bild schwärzen, wenn du nicht möchtest das jemand deine Temperaturen bei dir zu Haus ändern soll.
                    Das angegebene Plugin mit dem Namen gibts nicht auf npm. Das sagt der Fehler. Also entweder Name falsch oder der Entwickler muss es noch auf npm publishen.
                    Gesendet vom Handy …
                      Komisch. In der konfig steht ein Plugin Name aber im log steht der Name ohne „-Plugin“ am Ende. Bitte am besten den Namen nochmal aus der konfig löschen und neu eintragen
                        @gnick:
                        Du solltest ganz schnell deine Zugangsdaten in deinem Bild schwärzen, wenn du nicht möchtest das jemand deine Temperaturen bei dir zu Haus ändern soll. `
                        Das war dann wohl doch eher zu spät am Abend… sowas... ne ne ne
                          @apollon77:
                          Das angegebene Plugin mit dem Namen gibts nicht auf npm. Das sagt der Fehler. Also entweder Name falsch oder der Entwickler muss es noch auf npm publishen. `
                          Das ist komisch weil ich das Plugin von der NPM Seite habe. Auch schon per CnP als auch eintippen versucht. Klappt nüschd.
                            also ich habe das heute nochmlas versucht das Module händisch als auch per Copy Paste einzufügen.
                            Angeblich ist mein Node zu neu ?!?!!?
                            Jemand ne idee?
                              Na dann ist das der Grund.
                              Andererseits node 11 ist höchst experimentell. Ist eine dev Version von nodejs und sollte man nur einsetzen wenn man genau weiß was man tut! Ebenso ist iobroker damit nicht getestet.
                              Nodejs 10 funktioniert noch nicht mal mit allen Adaptern. Node 8 wäre aktuell empfohlen.
                                @apollon77:
                                Gesendet vom Handy … `
                                Hab das jetzt auf 8.x.x geändert - dennoch nicht besser als vorher siehe Screenshots
                                  Naja jetzt hast die nodejs geändert da musst Du die nativen Pakete neu erstellen!
                                  Fürhtre mal im ioBroker Verzeichnis (/opt/iobroker) ein
                                  npm rebuild
                                  aus (so wie es da auch in der Meldung steht)
                                    @apollon77:
                                    npm rebuild
                                    aus (so wie es da auch in der Meldung steht) `
                                    eben versucht - kommt ne latte an Fehlern.
                                    Ich bin - wie man sicherlich merkt - Greenhorn. Bin dankbar für jede Hilfe und lerne hier ordernlich hinzu.
                                    Grüße,
                                      Denzel1994 last edited by
                                      Getestet "homebridge-magichome"
                                      Läuft unter der Homebridge einwandfrei. In ioBroker lassen sich die LEDs aber nur Ein-/Ausschalten. Farbwechsel ist nicht möglich.
                                        Homebridge kann farben wechseln und ham nicht? Dann bitte mal Zeigen was Du so für States hast
                                          @apollon77:
                                          Homebridge kann farben wechseln und ham nicht? Dann bitte mal Zeigen was Du so für States hast `
                                          Hier die entsprechenden States für einen meiner drei MagicHome LED-Controller. Bis auf "On" reagiert kein einziger:
                                            Getestet "homebridge-hue"
                                            Hier ist das exakt selbe Problem wie beim "homebridge-magichome" plugin. Außer dem "On"-State reagiert kein einziger auf Befehle.
                                            Gebe ich bspw. einen Hue-Wert von 120° ein, was grün entspricht, ändert sich einfach garnichts an der Lampe. Auch Helligkeit und Saturation reagieren nicht. An & Aus funktionieren.
                                            In Homebridge ist das Plugin voll funktionsfähig. Die Config ist auch direkt aus der Homebridge kopiert:
                                            "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                            "accessories": [
                                            "accessory": "MagicHome",
                                            "name": "Schreibtisch LED",
                                            "ip": "192.168.178.15",
                                            "setup": "RGBW",
                                            "purewhite": true
                                            "platforms": [
                                            "platform": "Hue",
                                            "users": {
                                            "UnkenntlichGemacht": "UnkenntlichGemacht"
                                            "lights": true,
                                            "nativeHomeKitLights": false
                                            "platform": "cmdSwitch2",
                                            "name": "CMD Switch",
                                            "switches": [
                                            "name": "PS4",
                                            "on_cmd": "ps4-waker -d 192.168.178.8 ",
                                            "off_cmd": "ps4-waker standby -d 192.168.178.8",
                                            "state_cmd": "ps4-waker search -d 192.168.178.8 | grep -i '200 Ok'",
                                            "polling": true,
                                            "interval": 5,
                                            "timeout": 2000,
                                            "manufacturer": "Sony Corporation",
                                            "model": "CUH-7016B",
                                            "serial": "XXXXXX"
                                            Hier nochmal die States für eine Hue-Lampe:
                                             ![16901_bildschirmfoto_2019-01-12_um_16.57.43.png](/assets/uploads/files/16901_bildschirmfoto_2019-01-12_um_16.57.43.png)
                                            1.2k
                                            343
                                            85741
