    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      davincino last edited by
      Solltest bei solchen Fällen das WebIF der Shelly2 aufrufen und prüfen was da drin steht. Dann kann man weiter analysieren. Ansonsten beide Extremfälle anfahren (über WebIF) und schauen was da steht.
      • Diginix
        Diginix last edited by
        Könnte auch durch eine unsaubere Kalibrierung passieren.
        Die Firmware erfasst ja die maximale Zeit bis zur Abschaltung. Wenn man es danach schafft den Rollladen 1 Sekunde länger zu bewegen bzw. das Relais geschaltet zu lassen, ergeben sich entsprechende Prozentsätze.
        @tstueben: Bei mir funktioniert v2.0 auch bestens. Bekomme die Relay states und auch die level.position.
        Allerdings liefert auch ein Shelly 2 der nur im Relay Mode ist einen Öffnungswert von 101% ohne dass der jemals kalibriert wurde.
        Habe noch 2 Feature requests für die Shelly Firmware:
        Weiß du ob die Shellys intern die Einschaltzeit protokollieren?
        Ich habe mir nun Skripte geschrieben die meine Betriebszeiten aller Lampen erfassen. Wenn das aber nativ in de Shelly Firmware schon existiert, wäre das noch besser.
        Eine Master/Slave Logik für die Shelly 2. Wenn Relais 1 einen bestimmten Verbrauch überschreitet, soll Relais 2 einschalten.
        Kannst du sowas an Shelly weiterreichen? Sonst würde ich es als Email an den Support senden.
        Aber es klang so als hast du einen direkteren Draht.
        • rasiegfr
          rasiegfr last edited by
          hallo zusammen,
          habe heute meine letzten zwei rollos mit einem shelly2 ausgestattet (tasmota). dabei ist mir aufgefallen dass der neue shelly keine strommessung mehr hat. ist für mich jetzt hier nicht wichtig aber spannend, finde ich ….
          lg
          ralph
          • Stuebi
            Stuebi last edited by
            Die Positionswerte liefert mir die Shelly API. Es kommen auch Werte über 100% zävir. Auch wenn man z.B. 50% in ioBroker einstellt, ändert Shelly den Wert manchmal in einen ungleich den vorgegeben. Da habe ich keinen Einfluss drauf.
            Falls ihr noch Felder aus der Shelly App in ioBroker sehen wollt, sagt bescheid. Das geht jetzt einfacher ab 2.0.0 abzubilden
            • Diginix
              @rasiegfr
              Hab im September und im Dezember Shelly 2 verbaut und alle haben bisher die Leistungsmessung mit der original Firmware.
              Sicher dass du in Tasmota alles korrekt eingestellt hast und auch alle Datenpunkte erzeugt wurden?
              • rasiegfr
                habe nichts anderes gemacht. gleiche firmenware u.s.w.. nur unterschiedliche lieferanten. der erste kamen direkt und die beiden anderen kamen vom händler hier in deutschland.
                wie gesagt für mich jetzt nicht ausschlaggebend, funktioniert ja, aber schon komisch.
                lg
                ralph
                nachtrag: nehme alles zurück, scheint nur im iobroker nicht da zu sein 🙂
                nachtrag 2: weiß jemand wieso das im io nicht angezeigt wird?
                  Zur Info:
                  Hatte zuletzt mit dem Adapter immer die Schwierigkeiten, dass selbst wenn alles funktionierte, es am nächsten Tag hing und nichts mehr bedienbar war.
                  Gestern habe ich die Version 2.0 installiert. Heute funktioniert weiter alles. Sowohl steuern über ioBroker als auch die Rückmeldungen der Position sind weiterhin i.O. (z.B. wenn über die Hardware Schalter gefahren wird).
                    poldi last edited by
                    Shelly Adapter 2.0 funktioniert Super ich sehe zum ersten mal bei allen Shelly2 den Rollermodus :-)…. Ist V. 2.0 jetzt schon die mqtt Version?
                    Viele Grüße
                    Peter
                      Bezweifle es, dass es die mqtt Version ist. Schließlich musste im Shelly die Kommunikation nicht auf MQTT gestellt werden. Steht bei jetzt auch wieder auf coap/coiot.
                      • Stuebi
                        Wir haben uns gegen MQTT entschieden. Mit MQTT funktioniert die Cloud Anbindung über die Shelly App nicht mehr. Und außerdem werden bei MQTT und CoAP nur begrenzte Felder geliefert. Mit der Umstellung auf CoAP + API sind wir jetzt in der Lage fast alle Felder die es in der Shelly App gibt, auch in ioBroker wen gewünscht zu zeigen.
                        Heute Abend werde ich die Version 2.0.1. auf npm freigeben, dann sollte diese morgen früh auf Latest zu sehen sein.
                        Unterstützt werden folgende Geräte:
                        • Shelly1 (SHSW-1, Verified)
                        • Shelly2 (SHSW-21/SHSW-22, Verified)
                        • Shelly4Pro (SHSW-44, not verified and tested)
                        • ShellyPlug (SHPLG-1, not verified and tested)
                          monarc last edited by
                          mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe, dass ich nur den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und es sich nur um ein laipdares Problem handelt.
                          Ich hab seit ein paar Tagen den ioBorker auf einem RPi 3 laufen und bin fleißig am rumprobieren mit versch. Adapter (Shelly, Sonoff, MQTT, Mi Vacuum, Hue etc.) und es hat auch eigentlich alles prima funktioniert. Nun hab ich das Phänomen, dass seit heute Mittag der iBroker scheinbar die "Befehle" wie beispw. "shelly.0.SHSW-21#559B3C#1.Shutter.Close" nicht mehr ausführt. Sobald ich auf die Glocke drücke passiert genau gar nichts. Dies gilt für alle "Button-Befehle". Sonoffs schalten mittels Schalter auf "True" funktioniert prima.
                          Mein Shelly 2 lässt sich über die WebUI einwandfrei steuern und vom RPi lässt er sich auch pingen. Er wird ja auch unter Objekten gefunden und als Online angezeigt. Wieso aber lässt er sich aus dem ioBroker nicht steuern? Hat da jemand eine Idee?
                          Ich habe bereits versch. Adapter Versionen ausprobiert und habe den ioBroker sogar schon komplett neu aufgesetzt. Hilft alles nichts. Interessant ist vielleicht auch das die Befehle an meinen Roborock via Buttons auch nicht funktionieren. Dies hat allerdings bei der Ersteinrichtung kurz funktioniert.
                          Würde mich sehr über Rückmeldungen freuen und sage im Voraus schon mal vielen Dank.
                          VG
                          Marc
                          shelly.0	2018-12-22 23:41:29.342	info	Listening for Shelly packets in the network
                          shelly.0	2018-12-22 23:41:29.118	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                          shelly.0	2018-12-22 23:40:57.534	warn	Exception: RangeError: Index out of range
                          shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                          shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                          shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                          shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at Timeout. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/coap/lib/retry_send.js:78:10)
                          shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at RetrySend.emit (events.js:211:7)
                          shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at emitOne (events.js:116:13)
                          shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at RetrySend. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/coap/lib/agent.js:365:10)
                          shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at Agent.abort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/coap/lib/agent.js:404:42)
                          shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at Buffer.readUInt32BE (buffer.js:1051:5)
                          shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	at checkOffset (buffer.js:977:11)
                          shelly.0	2018-12-22 23:40:57.517	error	RangeError: Index out of range
                          shelly.0	2018-12-22 23:40:57.516	error	uncaught exception: Index out of range
                          shelly.0	2018-12-22 23:37:35.496	info	Listening for Shelly packets in the network
                          shelly.0	2018-12-22 23:37:35.216	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                          shelly.0	2018-12-22 23:35:53.103	info	Listening for Shelly packets in the network
                          shelly.0	2018-12-22 23:35:52.893	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                          shelly.0	2018-12-22 23:35:22.258	info	Listening for Shelly packets in the network
                          shelly.0	2018-12-22 23:35:22.031	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0</anonymous></anonymous>
                          P.S.: Gerne stelle ich weitere Logs zur Verfügung wenn dies irgendwie hilft.
                            Moin bei mir hatte der neue Shelly Adapter heute morgen etwas Husten 4x die folgende Meldung im Log:
                            2018-12-23 06:18:54.949 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                            2018-12-23 06:18:54.951 - info: shelly.0 terminating
                            2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                            2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at createShellyStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:198:16)
                            2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at shelly.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:1016:9)
                            2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at ShellyIot.getDeviceDescription (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:198:32)
                            2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/shelly-iot/index.js:218:22)
                            2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                            2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                            2018-12-23 06:18:54.955 - error: Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                            2018-12-23 06:18:54.955 - error: host.debian instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-12-23 06:18:54.955 - info: host.debian Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                            2018-12-23 06:19:00.320 - info: javascript.0 script.js.Stromzaehler.Abfrage_aktueller_Verbrauch: 585.4
                            2018-12-23 06:19:24.965 - info: host.debian instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23560
                            2018-12-23 06:19:25.247 - info: shelly.0 starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0
                            2018-12-23 06:19:25.277 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                            2018-12-23 06:19:38.847 - error: shelly.0 uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                            2018-12-23 06:19:38.847 - error: shelly.0 TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                            Hat sich dann 4 mal neu gestartet und jetzt ist wieder alles OK.
                            • Stuebi
                              In der aktuellen Version 2.0.1 sollte das Problem behoben sein. Adapter bitte einmal updaten.
                                Guten Morgen,
                                also mein Problem besteht leider weiterhin.
                                VG Marc
                                • Stuebi
                                  @monarc:
                                  Guten Morgen,
                                  VG Marc `
                                  Ab der Version 2.0.1 kannst du auch die Rollläden über das Objekt shelly.0.SHSW-21#xxxxxxx#1.Shutter.state mit open, close und stop steuern. Funktioniert das?
                                    @tstueben:
                                    Ab der Version 2.0.1 kannst du auch die Rollläden über das Objekt shelly.0.SHSW-21#xxxxxxx#1.Shutter.state mit open, close und stop steuern. Funktioniert das? `
                                    Funktioniert leider auch nicht….
                                    • Stuebi
                                      @monarc:
                                      @tstueben:
                                      Funktioniert leider auch nicht…. `
                                      Okay, weicher Modus wird dir unter ioBroker für das Shelly2 Service angezeigt (Bucht Modus in App). Hast du ein Passwort für den Shelly vergeben? Werden dir Statusänderungen in ioBroker wenn du Werte in der App änderst angezeigt?
                                        Oh mann, das ist schon ein bisschen peinlich. :oops: Hatte den Benutzernamen falsch im ioBroker hinterlegt, Klein- anstatt Großbuchstabe am Anfang. Manchmal hilft es drüber zu sprechen/schreiben. Ich gehe davon aus, das mein Roborock ein ähnliches Problem hat. Muss ich mir später auch nochmal anschauen.
                                        Vielen Dank schon mal und einen schönen vierten Advent.
                                          reelfan last edited by
                                          Nabend,
                                          ich habe heute 2 shelly 2 verbaut und die aktuelle Version des Adapters im Einsatz, soweit funktioniert auch alles.
                                          Bei einem Shelly 2 wird im iobroker Webinterface wir im Ruhezustand der Verbrauch mit 0 Watt angezeigt. Beim zweiten Shelly 2 zwei springt die Anzeige von 0 Watt auf 1 Watt bzw. bis zu 1.24 Watt. Ist das Normal bzw. konnte das noch irgendwer beobachten ?
                                            Bei mir springt es auch zwischen 0 und ca. 1,2 Watt. Denke das ist normal.
                                            360
                                            83090
