    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
      senger1985 last edited by
      Das habe ich eingetragen.
        Hat sich erledigt.
        Es musste
        "platform": "TadoThermostat"
        heißen und nicht "TadoPlatform"
          kkief last edited by
          ich habe das Tado-Thermostat-Plugin installiert.
          Ich bekomme keine Objekte angezeigt und bin etwas am verzweifeln - komme auf den Fehler nicht!
          Wenn mir jemand weiterhelfen könnte - wäre ich recht dankbar.
            gnick last edited by
            Du solltest ganz schnell deine Zugangsdaten in deinem Bild schwärzen, wenn du nicht möchtest das jemand deine Temperaturen bei dir zu Haus ändern soll.
              apollon77 last edited by
              Das angegebene Plugin mit dem Namen gibts nicht auf npm. Das sagt der Fehler. Also entweder Name falsch oder der Entwickler muss es noch auf npm publishen.
              Gesendet vom Handy …
                Komisch. In der konfig steht ein Plugin Name aber im log steht der Name ohne „-Plugin“ am Ende. Bitte am besten den Namen nochmal aus der konfig löschen und neu eintragen
                  @gnick:
                  Du solltest ganz schnell deine Zugangsdaten in deinem Bild schwärzen, wenn du nicht möchtest das jemand deine Temperaturen bei dir zu Haus ändern soll. `
                  Das war dann wohl doch eher zu spät am Abend… sowas... ne ne ne
                    @apollon77:
                    Das angegebene Plugin mit dem Namen gibts nicht auf npm. Das sagt der Fehler. Also entweder Name falsch oder der Entwickler muss es noch auf npm publishen. `
                    Das ist komisch weil ich das Plugin von der NPM Seite habe. Auch schon per CnP als auch eintippen versucht. Klappt nüschd.
                      also ich habe das heute nochmlas versucht das Module händisch als auch per Copy Paste einzufügen.
                      Angeblich ist mein Node zu neu ?!?!!?
                      Jemand ne idee?
                        Na dann ist das der Grund.
                        Andererseits node 11 ist höchst experimentell. Ist eine dev Version von nodejs und sollte man nur einsetzen wenn man genau weiß was man tut! Ebenso ist iobroker damit nicht getestet.
                        Nodejs 10 funktioniert noch nicht mal mit allen Adaptern. Node 8 wäre aktuell empfohlen.
                          @apollon77:
                          Gesendet vom Handy … `
                          Hab das jetzt auf 8.x.x geändert - dennoch nicht besser als vorher siehe Screenshots
                            Naja jetzt hast die nodejs geändert da musst Du die nativen Pakete neu erstellen!
                            Fürhtre mal im ioBroker Verzeichnis (/opt/iobroker) ein
                            npm rebuild
                            aus (so wie es da auch in der Meldung steht)
                              @apollon77:
                              npm rebuild
                              aus (so wie es da auch in der Meldung steht) `
                              eben versucht - kommt ne latte an Fehlern.
                              Ich bin - wie man sicherlich merkt - Greenhorn. Bin dankbar für jede Hilfe und lerne hier ordernlich hinzu.
                              Grüße,
                                Denzel1994 last edited by
                                Getestet "homebridge-magichome"
                                Läuft unter der Homebridge einwandfrei. In ioBroker lassen sich die LEDs aber nur Ein-/Ausschalten. Farbwechsel ist nicht möglich.
                                  Homebridge kann farben wechseln und ham nicht? Dann bitte mal Zeigen was Du so für States hast
                                    @apollon77:
                                    Homebridge kann farben wechseln und ham nicht? Dann bitte mal Zeigen was Du so für States hast `
                                    Hier die entsprechenden States für einen meiner drei MagicHome LED-Controller. Bis auf "On" reagiert kein einziger:
                                      Getestet "homebridge-hue"
                                      Hier ist das exakt selbe Problem wie beim "homebridge-magichome" plugin. Außer dem "On"-State reagiert kein einziger auf Befehle.
                                      Gebe ich bspw. einen Hue-Wert von 120° ein, was grün entspricht, ändert sich einfach garnichts an der Lampe. Auch Helligkeit und Saturation reagieren nicht. An & Aus funktionieren.
                                      In Homebridge ist das Plugin voll funktionsfähig. Die Config ist auch direkt aus der Homebridge kopiert:
                                      "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                      "accessories": [
                                      "accessory": "MagicHome",
                                      "name": "Schreibtisch LED",
                                      "ip": "192.168.178.15",
                                      "setup": "RGBW",
                                      "purewhite": true
                                      "platforms": [
                                      "platform": "Hue",
                                      "users": {
                                      "UnkenntlichGemacht": "UnkenntlichGemacht"
                                      "lights": true,
                                      "nativeHomeKitLights": false
                                      "platform": "cmdSwitch2",
                                      "name": "CMD Switch",
                                      "switches": [
                                      "name": "PS4",
                                      "on_cmd": "ps4-waker -d 192.168.178.8 ",
                                      "off_cmd": "ps4-waker standby -d 192.168.178.8",
                                      "state_cmd": "ps4-waker search -d 192.168.178.8 | grep -i '200 Ok'",
                                      "polling": true,
                                      "interval": 5,
                                      "timeout": 2000,
                                      "manufacturer": "Sony Corporation",
                                      "model": "CUH-7016B",
                                      "serial": "XXXXXX"
                                      Hier nochmal die States für eine Hue-Lampe:
                                       ![16901_bildschirmfoto_2019-01-12_um_16.57.43.png](/assets/uploads/files/16901_bildschirmfoto_2019-01-12_um_16.57.43.png)
                                        Dann bitte mal debug lieg aktivieren. Dann init abwarten und mal was schalten was tut und was schalten was nicht tut. Bitte die Zeitpunkte dazu sagen wann was war. Dann senden. Danke.
                                        Logfile von Platte aber bitte!!
                                        Beides siehe meine Signatur.
                                          DerKlaus last edited by
                                          @fisch:
                                          homebridge-chamberlain funktioniert auch !
                                          Current-Door-State
                                          Lock Current State
                                          Lock-Target-State
                                          Obstruction-Detected
                                          Target-Door-State
                                          config
                                                "accessory": "Chamberlain",
                                                "name": "Garage Door",
                                                "username": "xxx",
                                                "password": "xxx"
                                          Ich wollte nur mitteilen, dass die Garagensteuerung bei mir auch reibungslos funktioniert. Jetzt brauche ich nicht mehr Homebridge und ioBroker laufen lassen.
                                          Vielen Dank für die Zeit und die Mühe, die hier investiert wird!
                                            Snop007 last edited by
                                            Hallo, vielen Dank für die Tolle Arbeit.
                                            Ich würde gerne zwei Plugins einspielen. Tado läuft bereits erfolgreich.
                                            Nun wollte ich gerne ein zweites hinzufügen.
                                            Wenn ich in die Konfigurationsdatei dann den Teil für die Plattform des zweiten Plugin einfügen möchte, kommt ein Syntaxfehler.
                                            Der Syntaxfehler wird beim zweiten –-- "platforms": [{--- angezeigt.
                                            Hat da jemand einen Tip für mich?
                                            Hoffe somit meine Aqara Hub V3 einbinden zu können.
                                            "platforms": [
                                            "platform": "TadoPlatform",
                                            "name": "Tado",
                                            "username": "xxx",
                                            "password": "xxx",
                                            "polling": 60,
                                            "centralSwitch": true,
                                            "occupancy": true,
                                            "weather": true,
                                            "radiatorThermostat": true,
                                            "boilerThermostat": true,
                                            "remoteThermostat": true,
                                            "externalSensor": true,
                                            "onePerRoom": true,
                                            "openWindow": false,
                                            "solarIntensity": true,
                                            "extendedDelay": false,
                                            "extendedWeather": {
                                            "activate": false,
                                            "key": "abcdefghijklmno12345678",
                                            "location": "Berlin"
                                            "accessories": []
                                            "platforms": [{
                                            "platform": "MiAqaraPlatform",
                                            "gateways": {
                                            "6409802da3b3": "02i44k56zrgg578b"
                                            343
                                            85756
