    4. Öltank Verbrauch berechnen
      blinderengel last edited by
      Hallo
      Ich habe über Arduino plus Ultraschallmodul mir ein Modul gebaut was mein Menge an Öl im Tank messen kann. Diese lese ich über eine VAR aus und habe damit die Werte.
      Jetzt benötige ich benötige ich eure Hilfe für ein Script für Tages, Monats und Jahreswerte.
      Die Herausforderung die ich habe ist das ich ja auch tanken muss damit Fülle ich ca alle 2 Jahre oder wenn es gerade billig ist mein Tank auf. Hier habe ich kein Plan wie ich damit umgehen soll.
      Mein Tank hat eine Füllmenge von 6000l
      Vielen Dank
      Jörg
      • Dutchman
        Warte eine Woche Dan kan mein Adapter das für dich machen 🙂
          Jan1 last edited by
          Oder schau da http://forum.creationx.de/forum/index.p … /&pageNo=1 rein
            A Former User last edited by
            schaut mal hier:
            https://smart-wohnen.org/homematic-verb … 1_2svfc13g
              Dutchman: Ich warte gerne noch eine Woche, kannst du mir schon sagen was du planst .
              Ach ich benötige nur noch das Skript mein Bauteile sind fertig und funktionieren.
              Ich lade die Daten ja auch in die Homatic. Aber die Visualisierung geht besser mit iobroker.
              Deswegen benötige ich nur das Skript wie ich aus den Liter die ich jetzt ermitteln kann die Tages Monats und jahreswerte zu berechnen. Wie gesagt mein Problem bei diesen Berechnungen ist wie gehe ich damit um wenn ich wider tanke.
              Vielen Dank
              • Dutchman
                Ich bauen einen Adapter der pro Tag den gesammtverbrauch beibehält und damit kosten errechnet.
                Dieses kann sowohl auf Jahr als Periode ermittelt werden.
                In deinem Fall, der ist interessant für die Logic muss ich zufügen, würde er also den gesammtverbrauch errechnen mit den anwesenden Lietern.
                Den jetzigen stand gestern - stand heute = Verbrauch
                Verbrauch Mal öhlpreis = kosten
                Und das halt für :
                • Tage
                • Wochen
                • kwartale
                • Monate
                • Jahre
                  Genau so hätte ich das auch gedacht, nur was passiert wenn ich sagen wir 800 Liter drin habe und tanke auf 6000 Liter voll. Dann hätte ich an diesem Tag eine falsche Berechnung oder?
                    looxer01 last edited by
                    @blinderengel:
                    Genau so hätte ich das auch gedacht, nur was passiert wenn ich sagen wir 800 Liter drin habe und tanke auf 6000 Liter voll. Dann hätte ich an diesem Tag eine falsche Berechnung oder? `
                    ich habe das mal in einer meiner Scripts so implementiert:
                    • Ausgehend von automatischen Messungen und updates von den Messsungen
                    • Messwerte können positiv oder negativ sein
                    • Als Verbrauchswert wird der Deltawert seit der letzten Messungen genommen
                    • positive Verbrauchswerte können aus Messungenauigkeiten oder Betankungen stammen
                    • Ein Grenzwert laesst sich einstellen ab dem eine Betankung mit Sicherheit stattgefunden hat (z.B. 300 Liter)
                    • Bei einer Betankung wird die Verbrauchsrechnung ignoriert.
                    • Alles andere wird als positive oder negative Verbräuche gewertet und entsprechend berechnet
                    vG Looxer
                    • Dutchman
                      @blinderengel:
                      Nein, das ist halt die Periode/kumulierungswert :-).
                      Also der jetzige Wert wird zu Zeitpunkten festgesetzt um zB bei Tankfüllung den Ausgangspunkt für Berechnungen zu verschieben
                      Oder es wird immer nur minus wert gerechnet und wen + Auftritt ignorieren.
                      Also wir behalten eine Variable gesammt bei, diese wird immer + wert gesetzt wobei Wert halt vom Sensor kommt und ein - erzeugt 99l, 97l = wert 2)
                      Wird der Tank gefüllt ist das egal, wir rechnen nur mit -.
                      Und das machen wir immer mit voriger wert MINUS jetziger wert = Verbrauch
                        Ah das war mein Denkfehler , dann warte ich auf deinen Adapter
                        • Dutchman
                          @blinderengel:
                          Ah das war mein Denkfehler , dann warte ich auf deinen Adapter `
                          adapter its released viewtopic.php?f=36&t=20897&p=219048&hil … ch#p219048
                          damit muessten wir auch dein thema im gruff bekommen der adapter berechnet auf jedenfalls alles
                          1381
