    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      nix… der ist noch nicht implementiert
        SegaPro last edited by
        insalliere mal mein Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
        also entweder ich stelle mich zu blöd an, oder da klappt tatsächlich etwas nicht (bitte habt Mitleid, ich bin neu in dem Gebiet):
        ` > $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git" –debug
        install https://github.com/arteck/ioBroker.zigb ... all/master
        npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigb ... all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! Unexpected token npm ERR! in JSON at position 541
        npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-21T19_50_23_164Z-debug.log
        process exited with code 0 `
        Kein Plan - muss ich den alten Adapter erst entfernen? Würde für mich sogar Sinn machen, ich wollt es jetzt nur vermeiden, wenn es nicht sein muss.
        Viele Grüße
        Miguel
          wartmal .. ich habe gerade ein Fehler entdeckt..
          so jetzt…. müsste es gehen
            jetzt hat es geklappt. Allerdings läuft es noch nicht so richtig rund:
            Nach dem Neustart von dem Adapter habe ich das Device neu eingehängt - jetzt erscheint auch ein Produktbild und er werden Objekte angelegt.
            Leider sind diese Objekte aber leer und aktualisieren sich auch nicht. Ich habe dann einfach mal von Hand versucht, einen Wert zu ändern und erhalte im Log folgende Fehlermeldung:
            ` > gbee.0 2018-12-22 10:02:48.042 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
            zigbee.0 2018-12-22 10:02:27.588 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
            zigbee.0 2018-12-22 10:02:27.587 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
            zigbee.0 2018-12-22 10:01:29.858 info new dev 0x00158d0001dd9b42 42399 FNB56-ZCW25FB1.9 `
            Was mich noch wundert: Bei dem Device ist weiterhin das "Pairing" Symbol vorhanden. Da es mein erster Gehversuch mit Zigbee ist, weiss ich nicht, ob das so sein muss?
            Ich habe das Gerät dann einmal entfernt, einen Reset gemacht und neu eingebunden. Leider ist das Ergebnis das gleiche.
            Viele Grüße
            Miguel
              @SegaPro:
              Viele Grüße
              Miguel `
              alles gut .. bis dahin wollte ich kommen. 😉
              und jetzt installierst du nochmal.. aus meine Repo
                hab ich jetzt gemacht - Adapter neu gestartet und das Device neu eingebunden. Gleicher Effekt wie vorher. 😢
                  dann müssenwir das im TS regeln… sag mal wann hast du Zeit ??
                    Ich könnte heute Abend - wenn die Kinder im Bett sind.
                    Sagen wir, ca. 19.30 Uhr? Nagel mich aber bitte nicht auf 15 Min fest - manchmal schlafen sie schon um 19.15 Uhr, manchmal auch erst um 19.45 Uhr
                    Viele Grüße
                    Miguel
                      klingt gut.. bin da
                        Lars89 last edited by
                        @Lars89:
                        Hallo @ arteck
                        wäre schön wenn man die Model Nr. GL-C-007 vom Gledopto RGBW Controller auch hinzufügen könnte.
                        Dies steht nach dem Anlernen in der Log: new dev 0x00124b001ada7038 52736 undefined
                        So sieht die Kache aus: 2018-12-05.png
                        Leider steht weder auf dem Karton noch in der Beschreibung wirklich was der kann. Gehe aber davon aus das die Funktionen die gleichen wie die vom 008 sind, der ja bereits einwandfrei funktioniert.
                        Gruß Lars `
                        @ arteck habe jetzt noch mal einen 007 angelernt und siehe da jetzt steht auch was … vielleicht kannst du damit was anfangen
                        Gruß Lars
                          hast du mal mein Repo installiert ??
                            Habe ich… seit dem wird das angezeigt.
                              Masteryotta last edited by
                              Hallo, erstmal danke für die tolle Arbeit!
                              Wurde hier ganz am Anfang schon mal gepostet, gibt es schon ein update dafür?
                              Tradfri Remote. Modelnummer: Type E1524. Funktion: An/Aus, Dimmen, Recht und Links um Farbe zu Wechseln.
                              Vielen Dank!
                                @Masteryotta:
                                Vielen Dank! `
                                nö
                                  @Lars89:
                                  Habe ich… seit dem wird das angezeigt. `
                                  na und schalten geht oder nich ??
                                    hanswurst0815 last edited by
                                    Servus… und frohe Weihnachten.
                                    Vorweg erstmal vielen Dank für grandiose Arbeit. Ich habe aller höchsten Respekt davor.
                                    Hätte da ein neues Gerät:
                                    Es handelt sich um ein RGBCCT Downlight mit integriertem Controller von GLEDOPTO
                                    Funktionen Ein/Aus/Dimmen/RGB Farben/Temperatur Weiß/
                                    Auf dem Strahler an sich stehen keine weiteren Infos drauf.
                                    Hoffe es reicht auch so.
                                    Markus
                                      installier mal mein REPO
                                        Repo hab ich installiert und jetzt wird die Leuchte schonmal erkannt.
                                        Bekomme im Log jetzt aber diese Meldung:
                                        Unter den Objekten werden auch bislang keine Werte angezeigt. Und wenn ich sie versuche ein oder auszuschalten bekomme ich diesen Fehler:
                                        Habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht?
                                          sphinx_sat last edited by
                                          Hallo!
                                          Ich wollte noch einmal darauf hinweisen. TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm - beim versuch umzuschalten unter Objekte - Zigbee - Gäretename - state von z.B false auf true. Kommt die Fehlermeldung No converter available for 'LED1546G12' with key 'state'. Wenn ich den Adapter neu starte wird TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm als LED1546G12 erkannt.
                                          6 (0xd0cf5efffe2538e0): LED1546G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
                                            @arteck:
                                            @Lars89:
                                            na und schalten geht oder nich ?? `
                                            Nein es wird nichts unter Objekten angelegt
                                            894
                                            228323
