    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      wartmal .. ich habe gerade ein Fehler entdeckt..
      so jetzt…. müsste es gehen
        SegaPro last edited by
        jetzt hat es geklappt. Allerdings läuft es noch nicht so richtig rund:
        Nach dem Neustart von dem Adapter habe ich das Device neu eingehängt - jetzt erscheint auch ein Produktbild und er werden Objekte angelegt.
        Leider sind diese Objekte aber leer und aktualisieren sich auch nicht. Ich habe dann einfach mal von Hand versucht, einen Wert zu ändern und erhalte im Log folgende Fehlermeldung:
        ` > gbee.0 2018-12-22 10:02:48.042 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
        zigbee.0 2018-12-22 10:02:27.588 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
        zigbee.0 2018-12-22 10:02:27.587 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
        zigbee.0 2018-12-22 10:01:29.858 info new dev 0x00158d0001dd9b42 42399 FNB56-ZCW25FB1.9 `
        Was mich noch wundert: Bei dem Device ist weiterhin das "Pairing" Symbol vorhanden. Da es mein erster Gehversuch mit Zigbee ist, weiss ich nicht, ob das so sein muss?
        Ich habe das Gerät dann einmal entfernt, einen Reset gemacht und neu eingebunden. Leider ist das Ergebnis das gleiche.
        Viele Grüße
        Miguel
          @SegaPro:
          Viele Grüße
          Miguel `
          alles gut .. bis dahin wollte ich kommen. 😉
          und jetzt installierst du nochmal.. aus meine Repo
            hab ich jetzt gemacht - Adapter neu gestartet und das Device neu eingebunden. Gleicher Effekt wie vorher. 😢
              dann müssenwir das im TS regeln… sag mal wann hast du Zeit ??
                Ich könnte heute Abend - wenn die Kinder im Bett sind.
                Sagen wir, ca. 19.30 Uhr? Nagel mich aber bitte nicht auf 15 Min fest - manchmal schlafen sie schon um 19.15 Uhr, manchmal auch erst um 19.45 Uhr
                Viele Grüße
                Miguel
                  klingt gut.. bin da
                    Lars89 last edited by
                    @Lars89:
                    Hallo @ arteck
                    wäre schön wenn man die Model Nr. GL-C-007 vom Gledopto RGBW Controller auch hinzufügen könnte.
                    Dies steht nach dem Anlernen in der Log: new dev 0x00124b001ada7038 52736 undefined
                    So sieht die Kache aus: 2018-12-05.png
                    Leider steht weder auf dem Karton noch in der Beschreibung wirklich was der kann. Gehe aber davon aus das die Funktionen die gleichen wie die vom 008 sind, der ja bereits einwandfrei funktioniert.
                    Gruß Lars `
                    @ arteck habe jetzt noch mal einen 007 angelernt und siehe da jetzt steht auch was … vielleicht kannst du damit was anfangen
                    Gruß Lars
                      hast du mal mein Repo installiert ??
                        Habe ich… seit dem wird das angezeigt.
                          Masteryotta last edited by
                          Hallo, erstmal danke für die tolle Arbeit!
                          Wurde hier ganz am Anfang schon mal gepostet, gibt es schon ein update dafür?
                          Tradfri Remote. Modelnummer: Type E1524. Funktion: An/Aus, Dimmen, Recht und Links um Farbe zu Wechseln.
                          Vielen Dank!
                            @Masteryotta:
                            Vielen Dank! `
                            nö
                              @Lars89:
                              Habe ich… seit dem wird das angezeigt. `
                              na und schalten geht oder nich ??
                                hanswurst0815 last edited by
                                Servus… und frohe Weihnachten.
                                Vorweg erstmal vielen Dank für grandiose Arbeit. Ich habe aller höchsten Respekt davor.
                                Hätte da ein neues Gerät:
                                Es handelt sich um ein RGBCCT Downlight mit integriertem Controller von GLEDOPTO
                                Funktionen Ein/Aus/Dimmen/RGB Farben/Temperatur Weiß/
                                Auf dem Strahler an sich stehen keine weiteren Infos drauf.
                                Hoffe es reicht auch so.
                                Markus
                                  installier mal mein REPO
                                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                    Repo hab ich installiert und jetzt wird die Leuchte schonmal erkannt.
                                    Bekomme im Log jetzt aber diese Meldung:
                                    Unter den Objekten werden auch bislang keine Werte angezeigt. Und wenn ich sie versuche ein oder auszuschalten bekomme ich diesen Fehler:
                                    Habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht?
                                      sphinx_sat last edited by
                                      Hallo!
                                      Ich wollte noch einmal darauf hinweisen. TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm - beim versuch umzuschalten unter Objekte - Zigbee - Gäretename - state von z.B false auf true. Kommt die Fehlermeldung No converter available for 'LED1546G12' with key 'state'. Wenn ich den Adapter neu starte wird TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm als LED1546G12 erkannt.
                                      6 (0xd0cf5efffe2538e0): LED1546G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
                                        @arteck:
                                        @Lars89:
                                        na und schalten geht oder nich ?? `
                                        Nein es wird nichts unter Objekten angelegt
                                          Fabb last edited by
                                          Hey arteck,
                                          mega Arbeit von dir! Habe da auch noch zwei Geräte:
                                          Danalock v3
                                          Funktion: Schloss auf und zu
                                          Philips Hue Lux
                                            wir hatten ein Problem mit den dependencies
                                            diejenigen die meine Version in den letzt 5 Tagen installiert haben und einen
                                            bekommen haben bei umschalten… sollten jetzt nochmal mein Repo installieren
                                            894
                                            228192
