    4. [gelöst] Raumname ermitteln
      Wlad last edited by
      Ich suche z.B in einem Script nach einem geöffneten Fenster.
      Also Abfrage eines States.
      Wenn ich nun diesen Objekt gefunden habe möchte ich nun wissen zu welchem Raum dieses Gerät gehört
      • Dutchman
        @Wlad:
        Wenn ich nun diesen Objekt gefunden habe möchte ich nun wissen zu welchem Raum dieses Gerät gehört `
        Dan musst du alle Räume über eine Schleife auslesen und überprüfen ob du das Gerät gibt.
        Wen Gerät gefunden weißt du auch in welcher enum 😉
          paul53 last edited by
          Bei mir funktioniert es so:
          var raum = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
          EDIT: Besser so, wenn auch mehrere Räume zugeordnet sein können:
          var raum = getObject(id, 'rooms').enumNames.join(', ');
          • Dutchman
            Den kannte ich noch nicht, danke Paul!
              @Dutchman:
              Den kannte ich noch nicht `
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#getobject.
              • Dutchman
                @paul53:
                @Dutchman:
                Den kannte ich noch nicht [https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#getobject](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#getobject).
                Schande über mein Haupt !
                  Wlad last edited by
                  @paul53:
                  Super!
                  VielenDank.
                  Es hat auf Anhieb geklappt.
                  Warum ist eigentlich Index 0 in getObject(id, 'rooms').enumNames[0]?
                  Der Compiler meckert eigentlich über enumNames ?
                  Gibt es vielleicht die ausführliche Dokus dazu?
                  Ich muss sagen, dass ich mich schwer tue und die Infos mit Beispielen aus den Forumbeiträgen rauspicken muss.
                  Es ist einiges leider veraltet und funktioniert nicht mehr, warum auch immer.
                  Die Doku auf Github ist leider mit wenig Beispielen
                  Aber hey, finde echt super, dass hier so schnell geholfen wird. 😄
                    @Wlad:
                    Warum ist eigentlich Index 0 in getObject(id, 'rooms').enumNames[0]? `
                    Es wird immer ein Array geliefert, auch wenn nur ein Raum zugeordnet ist. Du möchtest sicherlich einen String erhalten.
                    @Wlad:
                    Gibt es vielleicht die ausführliche Dokus dazu? `
                    Siehe Link für @Dutchman.
                    @Wlad:
                    Der Compiler meckert eigentlich über enumNames ? `
                    Das i der each-Schleife darf nicht für enumNames verwendet werden, denn es bezieht sich auf die im Selector ermittelten Datenpunkte. Richtig: .enumNames[0] oder besser
                      Wlad last edited by
                      Das ist richtig mit i als Array Index funktioniert natürlich nicht,
                      ich habe versehentlich den falschen Screenshot gepostet, wo ich rumgespielt habe.
                      Ansonsten ist dein Beispiel voll funktionstüchtig,
                      auch danke für den Tip mit .join.
                      Nach dem ich ein Raum mehrfach umbenannt habe, waren alle Änderungen durch .join zu sehen, so konnte ich es in ioBroker aufräumen
                        @Wlad:
                        ist dein Beispiel voll funktionstüchtig, `
                        Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                          Wlad last edited by
                          Was mir noch auffält, das enumNames vom Compiler unterstrichen wird, wenn ich mit der Maus darüber fahre, wird mit folgendes angezeigt
                            @Wlad:
                            enumNames vom Compiler unterstrichen wird, wenn ich mit der Maus darüber fahre, wird mit folgendes angezeigt `
                            Die Objekt-Eigenschaft enumNames wird erst zur Laufzeit erzeugt. Der Parser / Compiler kann sie daher nicht kennen.
                            1442
