    4. Installation iobroker auf Raspi
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @John92648:
      Letzter Stand auf RasPi,
      Hi, hab jetzt mal meine Main_View aus CCU.IO in ioBrooker kopiert. Ca. 70% der Widgets laufen schon fehlerlos.
      Lediglich der Hue Adapter zeigt noch die gleichen Effekt wie bereits weiter oben beschrieben.
      Als Anhang mein View in ioBroker.
      Gruß John. `
      Woher ist Benzinpreise? Es gibt doch kein Adpater unter ioBroker dafür.
        John92648 last edited by
        Hallo Bluefox.
        Läuft auf tcl Script auf der CCU2 und versorgt eine Variable..
        Das gleiche passiert mit dem Heizölpreis.
        Gruß John.
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
          Hallo Bluefox,
          danke für die Info.
          Hab auf RasPi neu aufgesetzt. ioBroker Web admin läuft mit hm-rpc und hm-rega.
          Hab den History Adapter installiert. Hier wird nichts mehr gespeichert und beim Start von Legacy bleibt es
          bei "Connecting to Server" hängen. Soweit Status nach Neuinstallation.
          Gruß John.
          (siehe Anhang)
            Trident last edited by
            kurze Info: Gleicher Stand bei mir auf dem Cubietruck (nach kompletter Neuinstallation)!
            Im Browser (Chrome) kommt in der Konsole folgende Fehlermeldung:
            ` > Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED http://localhost:8088/socket.io/socket.io.js
            GET http://192.168.178.25:8088/dashui/js/jquery.jgrowl.map 404 (Not Found) `
            Viele Grüße
            Trident
            • Bluefox
              @Trident:
              Viele Grüße
              Trident `
              legacy soll jetzt gehen. Programme sollten auch angezeigt werden.
              Übrigens, das Aktualisieren Button:
              Macht auch "iobroker update" und liest die neueste repository vom github.
              Und es ist endlich Statistik eingebaut.
              Wird später gleich nach der Installation die Meldung darüber angezeigt.
              • Bluefox
                @John92648:
                Hallo Bluefox,
                danke für die Info.
                Hab den History Adapter installiert. Hier wird nichts mehr gespeichert `
                Kann jemand noch das bestätigen, weil ich das Problem nicht sehe:
                  akamia last edited by
                  CubieTruck: Legacy startet schon einmal wieder. Vielen Dank dafür. Muss jetzt noch die Views einbinden.
                    Hallo Bluefox,
                    hm-rpc und hm-rega laufen problemlos auch in History.
                    Einschränkung: hm-rega variablen werden nicht gespeichert im (only changes) Modus.
                    Nachdem jetzt in der Object ID Auswahl auch Programme erscheinen, können die
                    auch schon über Widget (jqui ctrl icon program execute) aus Dashui gestartet werden? :?:
                    Bekomme das leider noch nicht hin.
                    Gruß John…..
                    • Bluefox
                      @John92648:
                      Hallo Bluefox,
                      Gruß John….. `
                      Eigentlich soll es über ganz normal "state" Widget gehen. hqWidget "On/Off" oder "basic boolean val"
                      Wenn du in "admin" die Variable Execute auf true setzts, passiert was?
                        @Bluefox:
                        @John92648:
                        Hallo Bluefox,
                        Gruß John….. `
                        Wenn du in "admin" die Variable Execute auf true setzts, passiert was? `
                        Hi Bluefox,
                        das im admin mit true setzten funktioniert.
                        John..
                          Hi Bluefox again,
                          ich denke es liegt daran, das im Dashui zwar die States Variable ausgewählt ist, aber nicht im Fenster darunter übernommen wird.
                          Deshalb erschein hier die default Variable 65535, die auch im Log File erscheint. Ich hoffe du verstehst was ich meine. :roll:
                          Gruß John.
                          • Bluefox
                            @John92648:
                            Hi Bluefox again,
                            Gruß John. `
                            Soll jetzt gehen. Habe bei mir getestet.
                            • Bluefox
                              @John92648:
                              Hallo Bluefox,
                              Soll jetzt auch behoben sein.
                                Hallo Bluefox
                                Jetzt funktioniert es. Super! Vielen Dank.
                                Gruß John.
                                • Bluefox
                                  @John92648:
                                  Hallo ioBroker Team,
                                  habe heute auch nochmals neu aufgesetzt und den Legacy Adapter installiert. 😮
                                  Da wurde eine Menge Arbeit geleistet. Herzlichen Dank an die Entwickler HQ und BF.
                                  Möchte auch ein wenig mit Tests beitragen.
                                  Der Phillips Hue Adapter hatte vorher funktioniert und bringt jetzt diese Fehlermeldung.
                                  Ansonsten habe ich schon einen kleinen View zum Test aufgebaut der bestens funktioniert.
                                  Gruß John. `
                                  Kannst du schauen, ob es besser geworden ist?
                                    mal wieder neuerster Stand mit der letzten Version (siehe Anhang).
                                    Datenpunkte werden in Legacy angezeigt und aktualisiert.
                                    Hue Adapter läuft. Lampen lassen sich jedoch nur über Admin durch setzen auf true/false steuern.
                                    Über verschiedene Widgets wird jedoch 1 oder 0 gesetzt, dass dann nicht funktioniert.
                                    Log Datei aus Tab heraus läuft auch einwandfrei.
                                    Gruß John
                                    1.2k
                                    80.8k
                                    16846
