    4. Wichtige Hinweise bei neueren npm-Versionen und sudo
      Georgius last edited by
      Meiner Meinung nach brauchst Du kein sudo wenn du eh Root bist.
      • BBTown
        BBTown last edited by
        ja, aber wie lautet dann der richtige Befehl?
        • AlCalzone
          @BBTown:
          ja, aber wie lautet dann der richtige Befehl? `
          Schau dir deinen Befehl mal an, such das "sudo" und lass es weg 😉
          • BBTown
            hahaha …. ja, so weit war ich auch schon 8-)
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | -E bash -
            Antwort:
            bash: -E: Kommando nicht gefunden.
            daher ja meine Frage ob jemand den korrekten Befehl nennen kann … 😉
            • BBTown
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
              das scheint zu passen …
                paul53 last edited by
                -E gehört zu sudo.
                Aus der https://github.com/nodesource/distributions/blob/master/README.md:
                # Using Debian, as root
                apt-get install -y nodejs
                • BBTown
                  ja, danke dir
                  da macht sich mal wieder bemerkbar, wie wenig Linux know-how ich habe und dass ein Normalsterblicher sich immer wieder mit der Syntax schwer tut.
                  • AlCalzone
                    Sorry, das hätte ich natürlich auch erwähnen können 😄
                      jambo last edited by
                      Ich bekomme die Fehlermeldung leider beim Autostart (beim manuellen Starten über die Konsole tritt der Fehler nicht auf):
                      Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                      Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
                      Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                      Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                      Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                      uncaught	2018-12-21 00:06:14.551	error	exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                      Ich habe das System extra noch mal neu aufgesetzt, der Fehler besteht aber immer noch. Installiert ist ioBroker in einer Debian-VM unter Proxmox. Beim Installieren habe ich folgende Schritte durchgeführt:
                      1. ioBroker exakt nach dem neuen Weg installiert: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                      2. Auf meinem alten Raspi via Backitup-Adapter ein Komplett-Backup erstellt. Auf dem Raspi tritt das Problem übrigens nicht auf.
                      3. Backup wie in der Anleitung zum Backitup-Adapter beschrieben auf dem neuen System erfolgreich eingespielt.
                      4. ioBroker gestartet.
                      ioBroker selbst läuft bei manuellem Start absolut problemlos, nur der Autostart will nicht. "sudo chown -R $(whoami) ~/.npm" hat leider auch nicht geholfen.
                      Hat jemand noch eine Idee?
                      • AlCalzone
                        Anscheinend ist da noch ein Fehler im Installer-Skript, der Fehler verursacht.
                        Dein Problem sollte sich beheben lassen durch
                        sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                        Falls du magst, darfst du gerne das aktualisierte Skript testen:
                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/installer.sh | bash -
                          Hat leider nicht geholfen. Beim Autostart kommen weiterhin in einer Endlosschleife der gleiche Fehler und dann direkt ein Restart.
                          • AlCalzone
                            @jambo:
                            Hat leider nicht geholfen. Beim Autostart kommen weiterhin in einer Endlosschleife der gleiche Fehler und dann direkt ein Restart. `
                            Sorry, da war noch ein Fehler :?
                            Statt $(whoami) muss dort iobroker stehen. Ich passe es gleich im letzten Post an.
                              Perfekt, jetzt läuft es 😄 .
                              Vielen Dank für die Unterstützung!
                                Rene1231 last edited by
                                Hallo Mathias,
                                Ich habe einen neuen intel nuc 5CPYH mit frisch installierten Ubuntu 18.04. Habe nach verschiedenen Anleitungen versucht iobroker zu installieren, es funktioniert einfach nicht.
                                Ich bitte um eine kurze getestete Anleitung.
                                Vielen Dank
                                  apollon77 last edited by
                                  Nimm doch den Artikel der direkt unter dem hier festgepinnt ist 😉
                                  viewtopic.php?t=19111
                                  Gesendet vom Handy …
                                    @apollon77:
                                    Gesendet vom Handy … `
                                    Danke,
                                    Wenn Da als root ausführen steht, reicht dann sudo….
                                    MfG Rene
                                    • AlCalzone
                                      Ich sehe in der dort verlinkten Anleitung keine Aufforderung etwas als Root auszuführen:
                                      ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … sanleitung
                                        @AlCalzone:
                                        ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … sanleitung `
                                        Vielen Dank
                                        Das hat nun damit funktionier
                                        Mfg
                                          Kueppert last edited by
                                          Ach herje,
                                          jetzt hat es mich doch tatsächlich auch erwischt. Habe diese Fehlermeldungen````
                                          Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                          Ich nutze mein ioBroker-System auf meinem Nuc jetzt schon...puh...über ein Jahr, also nach alter Methode installiert. Ich bin immer als root unterwegs. Diese o. g. Fehlermeldung habe ich noch nicht "so lang"...bedeutet vielleicht paar Wochen (kann es leider nicht genau sagen).
                                          Auf meinem NUC unter Proxmox läuft in einer VM Debian, dort hab ich dann damals fein ioBroker installiert.
                                          Auf einem PI3 (ist im Multihost der Slave) läuft nur der ZWave-Adapter. Das Multihost-System läuft seit ich auf dem NUC unterwegs bin auch artig mit. Da hab ich nichts dran rumgebastelt.
                                          Paar Eckdaten vom HOST (NUC):
                                          js-controller: 1.4.2 (gemäß HOST-Reiter in der ioBroker-Admin-Oberfläche)
                                          root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# npm -v
                                          6.5.0
                                          root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# nodejs -v
                                          v6.14.2
                                          root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# node -v
                                          v6.14.2
                                          was habe ich schon gemacht (auffm HOST):
                                          Update erfolgreich von npm 6.1.0 auf 6.5.0, hat aber nix geändert
                                          was hab ich schon eingetippert (auch auf dem HOST):
                                          root@iobrokerNUC:/home/thorsten# ps aux | grep js-controller
                                          root 7615 0.0 0.0 12784 964 pts/0 S+ 17:10 0:00 grep js-controller
                                          root 14667 4.5 7.5 1330924 155520 ? Ssl Jan08 57:40 iobroker.js-controller
                                          gerade das log vom Update HM-RPC über die ioBroker-Admin-Oberfläche:
                                          $ ./iobroker upgrade hm-rpc
                                          Update hm-rpc from @1.8.2 to @1.9.0
                                          NPM version: 6.5.0
                                          npm install iobroker.hm-rpc@1.9.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           ERR! path /root/.npm/_logsnpm ERR! code EACCES
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR! syscall scandir
                                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                          npm ERR!     at Error (native)
                                          npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\'\n    at Error (native)',
                                          npm ERR!   errno: -13,
                                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                                          npm ERR!   syscall: 'scandir',
                                          npm ERR!   path: '/root/.npm/_logs' }
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                          npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                          glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                              at Error (native)
                                            errno: -13,
                                            code: 'EACCES',
                                            syscall: 'scandir',
                                          >! npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74fnpm ERR! code EACCES
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR! syscall open
                                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                                          npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                                          npm ERR!   cause:
                                          npm ERR!      syscall: 'open',
                                          npm ERR!      path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
                                          npm ERR!   isOperational: true,
                                          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, open \'/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f\'\n    at Error (native)',
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          >! npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          >! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                                          >! npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc"
                                          npm
                                          WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                                          npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin
                                          Update "system.adapter.hm-rpc.0"
                                          Update "system.adapter.hm-rpc.1"
                                          upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png image/png
                                          upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png image/png
                                          upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/188_hmip-etrv-c_thumb.png icons/188_hmip-etrv-c_thumb.png image/png
                                          upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/179_hmip-swdm-b2_thumb.png icons/179_hmip-swdm-b2_thumb.png image/png
                                          upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/169_hmip-swo-pr_thumb.png icons/169_hmip-swo-pr_thumb.png image/png
                                          upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/150_hm-lc-dw-wm_thumb.png icons/150_hm-lc-dw-wm_thumb.png image/png
                                          upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png
                                          upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thumb.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png
                                          upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thumb.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png
                                          upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
                                          upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png
                                          upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png
                                          upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_thumb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png
                                          upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png
                                          upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
                                          upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png
                                          upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png
                                          upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png
                                          upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png
                                          upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png
                                          upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png
                                          upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png
                                          upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png
                                          upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png
                                          upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png
                                          upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png
                                          upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png
                                          upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png
                                          upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
                                          upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                                          Adapter "hm-rpc" updated
                                          process exited with code 0
                                          Da das mein Produktiv-System ist und ich kein Backup einspielen möchte wegen dem NPM-Problemchen, wende ich mich hier mal an die Profis. Hab schon mal dran gedacht, dem Ordner root die permisison -777 zu geben, es aber eben doch verworfen.
                                          Den Befehl npm cache clear funktioniert (ohne force) seit v5 nicht mehr hab ich schon erfahren. Will aber auch kein -foce ausprobieren oder manuell über putty den cache-Ordner löschen, ohne zu wissen, ob das Sinn macht 🙂
                                          Vielleicht hat hier jemand eine Idee? Danke euch schon mal - und wenn jmd. noch Input von mir benötigt (ich hoffe, ich hab alle benötigten Daten hier gepostet) liefere ich natürlich nach…
                                          Danke euch und Grüße, Thorsten
                                          • AlCalzone
                                            Laut deiner Ausgabe läuft ioBroker auch als root. Wie es dann zu dem Zugriffsproblem kommt ist mir schleierhaft.
                                            Schau mal was folgende Befehle ausgeben:
                                            ls -la /opt/iobroker
                                            und
                                            ls -la /root/.npm
                                            eacces install npm sudo
                                            14
                                            53
                                            36455
