    4. Blockly Homematic Wandthermostat Absenkung bei Fensteröffnung mit Xiaomi Fensterkontakt
      Schlenz last edited by
      Danke Enrico,
      Ich werde es mal probieren.
      Grüße,
      Jens
        paul53 last edited by
        @Schlenz:
        wenn ich den Lowering Mode bei Fensteröffnung auf true setzen lasse, habe ich die Absenkung…ich bekomme sie aber nicht wieder auf die Ausgangstemperatur... `
        Der LOWERING_MODE bleibt bis zum nächsten Schaltpunkt bestehen. Ich würde die Absenkung mit dem MANU_MODE machen, etwa so
          Hallo paul53,
          Vielen Dank für die Hilfe.
          Ich werde es morgen gleich umsetzen.
          Beste Grüße,
          Jens
            Hallo Leute,
            hallo Paul53,
            also ich habe es dank deiner Hilfe hinbekommen. Deinen Vorschlag habe ich etwas abgewandelt bzw. vereinfacht und die Sache funktioniert wie es soll. Ich habe die Set Temperature bei Fensteröffnung als Variable abgegriffen (wie in deinem Vorschlag) und die Absenkung dieser durch die Fensteröffnung auf einen festen Wert verzögert. Bei Fensterschließung den Wert der Variable wieder gesetzt:
            Ob nun der Manu Mode oder die Automatik aktiv war ist dann da egal. Nochmals vielen Dank für den Denkanstoß.
            Beste Grüße,
            Schlenz
              Flauschi last edited by
              Du hast nur ein Problem, wenn Dein Fenster über den Heizprofil Schaltzeitpunkt hinaus geöffnet ist, dann bekommst Du den vorherigen Wert und der durch den Schaltzeitpunkt gesetzte wird überschrieben.
              Mir ist klar, dass dies evtl absolut OK ist, nur als Hinweis zu sehen 🙂
                @Flauschi:
                Mir ist klar, dass dies evtl absolut OK ist, nur als Hinweis zu sehen 🙂 `
                Stimmt!
                Daran habe ich nicht gedacht…
                  Snatch last edited by
                  Ich nutze auch Wandthermostate und hatte das Problem, dass wenn ich diese Schalte (Wandthermostate bilden bei mir mit den Heizungsthermostaten eine Gruppe in der CCU), dass die Info vom Wandthermostat erst nach sehr langer Zeit an das Heizungsthermostat gegeben wurde. Sobald man eine Virtuelle Gruppe in der CCU angelegt hat, sollte man ja auch nur noch über diese Gruppe steuern. Da die Virtuellen Gruppe der CCU bestehend aus Wand- und Heizungsthermostat nicht in ioBroker übernommen wird, habe ich mir Variablen angelegt welche die CCU über ein kleines Script verarbeitet.
                  Wie hast du das gelöst, dass du direkt das Wandthermostat schalten kannst und das Heizungthermostat sofort darauf reagiert?
                    @Snatch:
                    Grüße `
                    Ja, das sind so 30 sec bis zur Übertragung vom Wandtherostat zu den Heizungsthermostaten bei mir. Theoretisch könnte ich zusätzlich die Thermostate direkt ansprechen. Aber warum soll man das in deinem Fall nicht machen?
                      Naja, ich habe es einfach direkt umgesetzt und es können soweit ich weis bis zu 3 Minuten sein. Denn das ist glaube ich die max. Zeit, bis die Thermostate selbständig synchen können. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das in kauf nehme. Habe mich aber dann entschieden, es direkt über die Gruppe mit eben den Hilfsvariablen zu steuern. so wird 1:1 ungesetzt ohne Wartezeit. Insgeheim hatte ich die Hoffnung, du hast noch einen anderen Weg gefunden 😄
                        Nein, bin leider nicht so ein Crack… 😐
                        1594
