    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • Röstkartoffel
      Röstkartoffel last edited by
      @RK62:
      Ich habe noch das Problem, dass Dezimalwerte scheinbar nicht ausgelesen werden können.
      Siehe https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp/issues/16
      Ist das bei euch auch so oder ist es ein Problem meiner ioBroker-Installation?
      Gruß, Ralf `
      Ich habe mir den Adapter installiert, da ich den Zustand der USV sehen möchte. Dabei bin ich auch auf das Problem mit den Dezimalwerten gestoßen.
      Gibt es da schon eine brauchbare Lösung?
      Volker
        JohnDenver0815 last edited by
        Guten Abend allerseits.
        Ich komme partout nicht weiter. Um mein Vorhaben zu verdeutlichen habe ich einen Screenshot vom Blockly-Script angehängt.
        Das Problem gestaltet sich folgendermaßen: starte ich das Script, rennt der Trigger bis zum Sankt Nimmerleinstag und schaltet am laufenden Band an und aus. Lasse ich den Trigger-Teil (siehe Markierung) weg, wird beim Start des Scripts einmalig geschalten, danach ist es aber (da kein Trigger mehr vorhanden) nicht per Widget ansprechbar. Wo liegt hier meine gedankliche Blockade?
        Um eines Vorweg zu nehmen: ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen, was das Programmieren angeht. Leider bin ich allerdings seit nunmehr 25 Jahren Basic-versaut (Quick-, Power- sowie Visual Basic), sodass es selbst beim besten Willen nicht funktioniert, mich auf eine neue Syntax, sei es Javascript, PHP, HTML etc. einzulassen. Mein Gehirn verweigert sich leider an diesem Punkt, sodass ich hier auf Blockly angewiesen bin.
        Irgendwer eine Idee, die der Lösung meines Problems zuträglich ist?
        Besten Dank im Voraus
        John
        Edit: Falls es eine Möglichkeit gibt, per Widget eine Variable im Script zu setzen (um den Teil innerhalb des Triggers einmalig scharf zu schalten), hätte ich (m)eine Lösung. Allerdings habe ich auch hierzu nichts brauchbares im Netz gefunden.
        • RK62
          RK62 last edited by
          Wenn Du nur eine Variable benötigst, lege Dir doch einen eigenen State unter javascript.0 an. Mit „Aktualisieren“ kannst Du dort eigene Werte setzen, die Abfrage verwendest Du ja bereits.
          Du kannst diesen State dann beispielsweise auf 1 setzen und in einem zweiten Statement mit einem Zeitversatz von x Sekunden wieder auf 0. So kannst dann Deine Funktion „entprellen“.
          Gruß, Ralf
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
            dos1973 last edited by
            @andre:
            @andre:
            @Baerny:
            also ich habe die 218+ und kann aber über snmp die Temperatur der beiden Festplatten auslesen ` Ja, dass es irgendwie möglich ist, davon gehe ich mal aus. Die Frage ist nur wie? 🙂
            Wie sind denn deine Datenpunkte im SNMP-Adapter konfiguriert? Welche oid fragst du ab? Danke.
            MfG,
            André
            Gesendet von Unterwegs… ` OK, hab es selbst gefunden. Meine oids waren fehlerhaft. Adapter funktioniert soweit gut, hätte aber zwei drei Ideen zur Verbesserung. 🙂
            Weiß jemand ob hier noch entwickelt wird? Auf github ist ja schon länger nichts mehr passiert und bei den issues ist auch nicht viel Bewegung. Wäre schade. Denke der Adapter hat ne Menge Potenzial.
            MfG,
            André
            hi,
            wäre dankbar, wenn einer von euch beiden das hier postet… ich finde es leider nicht. habe auch eine Ds218+
              Baerny last edited by
              @dos1973
              hier die OID`s
                aber ging nicht anders… so muss ich die abtippen
                (ich mecker nicht :lol: )
                ** edit:
                hat geklappt, Vielen Dank, ich suche gefühlt den ganzen nachmittag
                habe nur die 3 Temp Werte übernommen. Jetzt fehlen mir noch die Festplatten Auslastungen, also wieviel Platz % ist noch.
                Hat hier gifs. noch jemand etwas?
                  Marcolotti last edited by
                  Guten Abend,
                  schaue mir das mal in Ruhe auf Github an.
                  Gruß Marco
                  • StM47
                    StM47 last edited by
                    @Kueppert:
                    MIBs Drucker DELL e525w:
                    Toner 1:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1	OctetString
                    Toner 2:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2	OctetString
                    Toner 3:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3	OctetString
                    Toner 4:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4	OctetString
                    Gesamt-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1	Integer
                    Gesamt-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2	Integer
                    Gesamt-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3	Integer
                    Gesamt-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4	Integer
                    Rest-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1	Integer
                    Rest-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2	Integer
                    Rest-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3	Integer
                    Rest-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4	Integer
                    Farbe Toner 1:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1	OctetString
                    Farbe Toner 2:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2	OctetString
                    Farbe Toner 3:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3	OctetString
                    Farbe Toner 4:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4	OctetString
                    Bezeichnung Drucker:		.1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.2.1	OctetString
                    IP4 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.3.1.0	IpAddress
                    IP6 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.4.1.0	OctetString
                    Synology DS415+:
                    Syno-Model	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0	DS415+	OctetString
                    DSM-Version	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0	DSM 6.1-15217	OctetString
                    Festplatte 1	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.0	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
                    Festplatte 2	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.1	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
                    Festplatte 3	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.2	HDN724030ALE640         	OctetString
                    Festplatte 4	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.3	HDN724030ALE640         	OctetString
                    RAM gesamt	.1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0	8164804	Integer
                    RAM frei	.1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0	6874348	Integer
                    CPU User	.1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0	1	Integer
                    CPU System	.1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0	0	Integer
                    CPU Idle	.1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0	97	Integer
                    USV-Hersteller	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.2.0	APC	OctetString
                    USV-Bezeichnung	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.1.0	Back-UPS ES 700G	OctetString
                    USV_serial	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.3.0	5B1646T45194  	OctetString
                    USV-Ladezustand	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.1.0	100.0	Opaque
                    USV_charge_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.2.0	10.0	Opaque
                    USV_charge_warning	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.4.0	50.0	Opaque
                    USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.1.0	13.5	Opaque
                    USV_voltagenominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.2.0	12.0	Opaque
                    USV_ManufactDate	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.9.0	11/20/2016	OctetString
                    USV_type	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.12.0	PbAc	OctetString
                    USV_runtime(in s)	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.1.0	1627	Integer
                    USV_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.2.0	120	Integer
                    USV_sensitivity	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.3.0	medium	OctetString
                    USV_transfer high	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.3.0	266.0	Opaque
                    USV_transfer low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.2.0	180.0	Opaque
                    USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.1.0	232.0	Opaque
                    USV_voltage nominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.4.0	230.0	Opaque
                    Wäre vielleicht ne gute Idee, eine grosse Liste zu führen?
                    VG kueppert `
                    Wäre auch dafür!!!
                    Wer hat noch OID's für die Synology DiskStation?
                    • StM47
                      Ich habe einen Brother Drucker MFC-J4625DW.
                      Bei mir werden unter Objekte die Farben mit -3 angezeigt.
                      Habe ich die falschen OID's eingetragen?
                      und hier die richtigen Füllstände:
                      • RK62
                        RK62 last edited by
                        Siehe hier im gleichen Threat:
                        viewtopic.php?f=20&t=8609&p=157731&hili … er#p157731
                        Gruß, Ralf
                        • StM47
                          Muss ich übersehen haben.
                          Danke und schönen 4. Advent!
                          • StM47
                            @RK62:
                            • parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
                            • http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
                            • Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
                            ![](https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~  ~~*   Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen:
                            ![](https://i.imgur.com/kRZXHR8.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" />
                            Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt:
                            `Cyan:    \(C\)\*\*<\/dt>
                            <dd>\(([0-9.]*)%\)
                            Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd>
                            <dd>\(([0-9.]*)%\)
                            Gelb:    \(Y\)\*\*<\/dt></dd>
                            <dd>\(([0-9.]*)%\)
                            Black:   \(BK\)\*\*<\/dt></dd>`
                            <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
                            ```~~  ~~*   Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)
                            Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Bei mir funktioniert das nicht richtig.
                            Ich bekomme in Parser nur die Werte 0 ausgegeben.
                            9039_bildschirmfoto_2018-12-23_um_12.54.18.png ~~~~
                              Hallo, welches Brother Gerät hast du? Bei mir geht es…......
                              • StM47
                                MFC-J4625DW
                                Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @StM47:
                                  MFC-J4625DW `
                                  Da fehlt auch noch eine Farbe…...
                                  • StM47
                                    schon klar. 😄
                                    Aber wenn die ersten nicht funktionieren, brauche ich nicht weiter machen.
                                    • StM47
                                      RK62 schreibt, dass auf folgender Seite die RegEX-Parameter getestet werden können.
                                      Kennt sich jemand aus und kann mir sagen, wie ich das dort machen muss?!
                                      Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: https://regex101.com
                                        derAndyk last edited by
                                        kurze Frage ich habe soweit von meiner QNAP alles Daten abziehen können.
                                        Ich habe jedoch auch 2-3 Backupjobs, welche ich gerne monitoren würde.
                                        Optimal auch gerne mit Status der letzten Läufe / Wann der Lastrun war oder auch die Möglichkeit den Backup job noch mal so zu starten.
                                        Gruß Andy
                                        • Segway
                                          Segway last edited by
                                          @Baerny:
                                          @dos1973
                                          hier die OIDs
                                          Mal eine generelle Frage:
                                          Muss ich die OID's alle einzeln manuell eintragen oder kann man irgendwo (unter IoB ?) eine Liste editieren ? Könnte die Bearbeitungszeit etwas senken 🙂 Muss das nun für den Drucker und NAS tun
                                            @RK62:
                                            <dd>\(([0-9.]*)%\)
                                            <dd>\(([0-9.]*)%\)
                                            <dd>\(([0-9.]*)%\)
                                            Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Hi
                                            ich habe ebenfalls einen Brother Drucker und konnte damit die Werte für die Farben auslesen. Danke
                                            ich würde aber gerne noch den Gerätestatus haben und bekomme es nicht hin
                                            Gerätestatus
                                            Seitenzähler
                                            2117
                                            Farbe
                                            1473
                                            Schwarzweiß
                                            644
                                            findet sich ebenfalls auf der Seite.
                                            Kannst du mir helfen, diese 3 Werte ebenfalls zu erfassen. Danke~~~~
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84193
