    4. IoBroker UMBAU!!!
    IoBroker UMBAU!!!
      danke, das wars!
      aber was muss ich jetzt in dashui eingeben, damit ich an meine datenpunkte komme?
      Variablen und Programme sind da, aber keine DP??
      Rainer
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Homoran:
        danke, das wars!
        filename="ioBroker_neu_DPs.jpg" index="0">~~
        Rainer `
        Danke fürs Fehler melden.
        Bitte nächstes mal sofort in Konsole anschauen. Das wird einiges an Zeit sparen. 🙂 Aber auch so ist sehr gut.
        Soll jetzt mit der nächste Version gehen.
          @Bluefox:
          Danke fürs Fehler melden. `
          Das ist doch das wenigste, was ich für euch tun kann!
          @Bluefox:
          Bitte nächstes mal sofort in Konsole anschauen. Das wird einiges an Zeit sparen `
          Woran sehe ich das in der Konsole??
          Habe jetzt schon wieder ein Update gefunden 😉
          danach legacy auf false und wieder auf true ergibt:
          2014-11-01 22:32:28.935  - info: controller object change system.adapter.legacy.0
          2014-11-01 22:32:28.954  - info: controller instance system.adapter.legacy.0 started with pid 3378
          2014-11-01 22:32:31.470  - info: legacy.0 starting. Version 0.1.7
          2014-11-01 22:32:31.572  - info: legacy.0 webserver     listening on port 8088
          2014-11-01 22:32:32.333  - info: legacy.0 received all objects
          2014-11-01 22:32:32.337  - info: legacy.0 creating ccu.io objects
          2014-11-01 22:32:32.368  - info: legacy.0 requesting all states
          2014-11-01 22:32:33.236  - info: legacy.0 received states
          2014-11-01 22:32:36.074  - info: legacy.0 socket.io: handshake authorized
          2014-11-01 22:32:36.108  - info: legacy.0 socket.io <-- 192.168.2.116:49846 websocket connected
          2014-11-01 22:32:36.118  - info: legacy.0 socket.io <-- getData
          2014-11-01 22:32:36.313  - info: legacy.0 socket.io <-- getObjects
          2014-11-01 22:32:36.346  - info: legacy.0 socket.io <-- getIndex
          EDIT 22:42
          Hoppla, da erscheint ja doch etwas von Legacy-Datenpunkten
          2014-11-01 22:32:55.553  - info: hm-rega.0 State alarms 0
          2014-11-01 22:32:55.556  - info: hm-rega.0 State maintenance 0
          2014-11-01 22:33:23.882  - info: legacy.0 socket.io: transport end (undefined)
          2014-11-01 22:33:23.891  - info: legacy.0 socket.io <-- 192.168.xxx.yyy:49846 websocket disconnected
          2014-11-01 22:33:25.504  - info: hm-rega.0 State alarms 0
          2014-11-01 22:33:25.507  - info: hm-rega.0 State maintenance 0
          2014-11-01 22:33:26.827  - info: legacy.0 socket.io: handshake authorized
          2014-11-01 22:33:26.846  - info: legacy.0 socket.io <-- 192.168.xxx.yyy:49853 websocket connected
          2014-11-01 22:33:26.855  - info: legacy.0 socket.io <-- getData
          2014-11-01 22:33:26.862  - info: legacy.0 socket.io <-- touchFile www/dashui/css/dashui-user.css
          2014-11-01 22:33:26.931  - info: legacy.0 socket.io <-- getObjects
          2014-11-01 22:33:26.975  - info: legacy.0 socket.io <-- getIndex
          2014-11-01 22:33:26.984  - info: legacy.0 socket.io <-- readFile dashui-views.json
          2014-11-01 22:33:28.517  - info: legacy.0 adding dp 69800
          2014-11-01 22:33:28.520  - info: legacy.0 adding dp 69801
          2014-11-01 22:33:28.521  - info: legacy.0 adding dp 69802
          2014-11-01 22:33:29.865  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
          2014-11-01 22:33:29.867  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
          2014-11-01 22:33:29.868  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
          2014-11-01 22:33:29.870  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
          2014-11-01 22:33:29.907  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
          2014-11-01 22:33:29.991  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
          2014-11-01 22:33:29.993  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
          2014-11-01 22:33:29.994  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
          2014-11-01 22:33:29.997  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
          2014-11-01 22:33:29.998  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: Error: No data specified
          2014-11-01 22:33:55.524  - info: hm-rega.0 State alarms 0
          2014-11-01 22:33:55.527  - info: hm-rega.0 State maintenance 0
          2014-11-01 22:34:25.541  - info: hm-rega.0 State alarms 0
          2014-11-01 22:34:25.546  - info: hm-rega.0 State maintenance 0
          2014-11-01 22:34:55.520  - info: hm-rega.0 State alarms 0
          Rainer
            Eben gab es ein legacy update - funktioniert aber leider immer noch nicht 😞
            Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
            • Bluefox
              @Homoran:
              Eben gab es ein legacy update - funktioniert aber leider immer noch nicht 😞 `
              Was genau funktioniert nicht?
                Sorry, ich war unpräzise:
                Die Datenpunkte der Geräte sind beim Auswählen im dashui-Editor nicht vorhanden, nur Variable und Programme.
                @Homoran:
                Rainer `
                Habe auch den js.controller upgedated
                Werde später mal den Cubie plattmachen und das neue Installationspaket testen, mal sehen ob es da läuft, vielleicht liegt es ja an der CuBox - im RasPi-Thread hat sich ja niemand "beschwert".
                Rainer
                  So, habe eben den Cubie plattgemacht, und bei der neuen Installation dein deb-Paket getestet. Läuft Toll!!!
                  Die Anleitung habe ich jetzt dazu angepasst.
                  ich kann hier leider kein pdf anhängen 😞 sonst würde ich sie ins Forum stellen.
                  Leider funktioniert dashui mit Geräte-DPs auch dort nicht:
                  Das Ganze sieht so aus, wie oben, weiter Infos sind:
                  die io.Datenpunkte der Geräte sind in io.Broker vorhanden, bekommen jedoch keine Klartextnamen.
                  Dies ist jedoch nur unter Status!
                  Unter Objects fehlt das vorangestellte io!
                  siehe nächster Post - kann nur 3 Bilder einstellen 😞
                  Wenn ich jetzt analog zu einer Variablen:
                  io.hm-rega.0.12770
                  Den Datenpunkt eines Geräts manuell eingebe:
                  passiert leider auch nichts???
                  Rainer
                    hier noch das fehlende Bild:
                    unter Objects haben die Bezeichner kein vorangestelltes io.xxxx
                    Rainer
                    • Bluefox
                      @Homoran:
                      Die Datenpunkte der Geräte sind beim Auswählen im dashui-Editor nicht vorhanden, nur Variable und Programme. `
                      Kannst du Konsole vom Web Browser anschauen? Da müssen Fehler drin stehen. (F12)
                        Danke, da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht - Sorry!
                        Habe folgendes gefunden:
                        Document was loaded from Application Cache with manifest http://192.168.xxx.yyy:8088/dashui/cache.manifest edit.html:1
                        Application Cache Checking event edit.html:1
                        Application Cache NoUpdate event edit.html:1
                        CanJS 2.1.3 canjs.2.1.3.min.js:10
                        GET http://192.168.xxx.yyy:8088/dashui/js/jquery.jgrowl.map 404 (Not Found) edit.html:75
                        bar VM158:1333
                        4Error: Cannot render widget jqplot: Error: No data specified dashui.js:2284
                        done VM211:198
                        Error: Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property '1' of undefined dashui.js:2284
                        6Error: Cannot render widget jqplot: Error: No data specified dashui.js:2284
                        Wenn ich jetzt den richtigen Pfad gefunden habe 😉 :
                        ist da die Datei nicht drin
                        ich hoffe das hilft - sonst sag' Bescheid!
                        Rainer
                        • Bluefox
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Kannst du mir vielleicht PDF senden? Dann versuche ich den zu posten.
                          • Bluefox
                            Nach der Besprechung mit noch einem Entwickler, wurde entschieden Naming Konzpet umzustellen.
                            Es gibt jetzt keine children und parents direkt. Sondern die werden nur aus dem Namen genommen.
                            Z.b. hm-rpc.0.IEQbla.0.LEVEL => Channel "hm-rpc.0.IEQbla.0" , Device "hm-rpc.0.IEQbla"
                            Deswegen mussen leider CouchDB und Redis DB nochmal gelöscht werden.
                            Also nach der Installation: "node iobroker clean yes" ausführen.
                              ma.iogo-mail.ch last edited by
                              ioBroker funktioniert soweit nach dem Umbau, gleich wie zuvor.
                              Gut funktioniert jetzt der ioBrocker Admin, mit den instances im gui zu installieren, konfigurieren und zu enablen. 😄
                              Das legacy Modul funktionieren zumindes bei mir nicht.
                              Einen Tip :arrow:
                              Damit alle CUU1 Homematic Datenpunkte angezeig werden, wie auch bedienbar sind (true, false and falue), musste ich bei Homematic RPC adapter settings die IP von aussen erreichbare IP setzen.
                              Danke an bluefox!
                                Hallo Däni,
                                @ma.io@go-mail.ch:
                                Einen Tip
                                Damit alle CUU1 Homematic Datenpunkte angezeig werden, wie auch bedienbar sind (true, false and falue), musste ich bei Homematic RPC adapter settings die IP von aussen erreichbare IP setzen. `
                                Du meinst sicher die IP-Adresse des Adapters. Die der CCU muss ja eh in "Klartext" rein 😉
                                Danke, jetzt habe ich auch alle Datenpunkte der Geräte in dashui!
                                Als ich das letzte Mal beim Adapter die IP-Adresse eingesetzt hatte, hing sich das ganze System auf - jetzt klappt es!!!
                                …aber nur mit der alten Installation 😞
                                bei allen neuen (heute) kommt:
                                Rainer
                                • Bluefox
                                  Wegen gewaltigen Problemen mit CouchDB habe ich die Entscheidung getroffen CouchDB rauszunehmen.
                                  D.h. wieder Neuinstallation. Leider. (Bitte "node iobroker clean yes" aufrufen oder
                                  >redis-cli
                                  #FLUSHDB
                                  Ich habe gestern zwei Systeme erzeugt (windows und debian) und es lief durch. Habe folgende Adapters getestet:
                                  • history
                                  • web
                                  • rickshaw
                                  • javascript
                                  • socketio
                                  • sonos
                                  • hm-rega
                                  • hm-rpc (lief nur zu Hälfte. Werde heute schauen).
                                  Auch deb und msi Pakete werde ich heute noch zur Verfügung stellen.
                                  In Admin kann das Problem reproduzieren, dass manche Datenpunkte nicht angezeigt werden, dass werde ich dann als nächstes anschauen.
                                    Danke für die Info.
                                    ich hatte so etwas vermutet und deshalb gerade eben bevor ich das gelesen habe auch eine neue Installation auf der cubox durchgeführt.
                                    die lief auch ohne Probleme durch, lediglich die Klarnamen einiger Datenpunkte fehlten (?).
                                    Vielleicht ist das das was du mit hm-rpc zur Hälfte meintest 😉
                                    @Bluefox:
                                    habe ich die Entscheidung getroffen CouchDB rauszunehmen. `
                                    heisst das kein apt-get install couchdb mehr?
                                    Rainer
                                    • Bluefox
                                      @Homoran:
                                      Danke für die Info.
                                      @Bluefox:
                                      Rainer `
                                      Ja.
                                      Habe auch entsprechend readme.md angepasst: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
                                        @Bluefox:
                                        Ja.
                                        Habe auch entsprechend readme.md angepasst: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller `
                                        Habe ich inzwischen schon gefunden.
                                        Da musst du noch den folgenden Satz anpassen.
                                        > (if your CouchDB and/or Redis is not running on localhost you can supply optional arguments –couch <host>--redis <host>)</host></host>
                                        Schläfst du eigentlich irgendwann einmal??
                                        Rainer
                                          Schon wieder drei neue updates :shock: nach node iobroker update.
                                          Leider werden diese im Admin-Adapter nicht angezeigt!
                                          Habe also node iobroker upgrade gefahren und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                          ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/commander
                                          ! module.js:340
                                          ! throw err;
                                          ! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/lib/../adapter/undefined/io-package.json'
                                          ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                          ! at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                          ! at Module.require (module.js:364:17)
                                          ! at require (module.js:380:17)
                                          ! at uploadAdapter (/opt/iobroker/lib/setup.js:1091:19)
                                          ! at /opt/iobroker/lib/setup.js:896:13
                                          ! at installNpm (/opt/iobroker/lib/setup.js:1339:23)
                                          ! at finishUpgrade (/opt/iobroker/lib/setup.js:893:9)
                                          ! at /opt/iobroker/lib/setup.js:950:17
                                          ! at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/lib/setup.js:1232:31)</anonymous>
                                          Nach refresh der WebUI sind da auch noch die alten Versionen drin.
                                          Werde die Banane rebooten.
                                          Nach reboot waren die Updates in der WebUI zu sehen.
                                          Beim Hochfahren kam ein Fehler:
                                          2014-12-05 18:11:28.018  - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: type error
                                          Die Updates über die WebUI liefen ohne Fehlermeldung durch.
                                          Nur der Adapter admin wurde hinter her immer noch als v.0.2.3 erkannt und sollte auf v.0.2.4 upgradebar sein.
                                          Ein erneutes upgrade brachte da auch keine Änderung
                                          Rainer
                                          305_betriebsstundenzaehler_065d.txt
                                            Heinzelmaennchen last edited by
                                            Hallo Rainer,
                                            Ich habe den update eben gerade, nach dem es mir genauso ging wir Dir, über die kommandozeile gemacht.
                                            Hat geklappt!
                                            Probiers einfach mal.
                                            Bernhard
                                            PS: soll natürlich upgrade heißen.
                                            Sprich
                                            ./iobroker upgrade admin
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            13135
