    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      MaikB85 last edited by
      @dondaik:
      such mal nach –> Snips ... ua: viewtopic.php?f=36&t=16874 `
      Okay das scheint ja noch einen Schritt weiter zu gehen und sogar auf die Alexa Cloud zu verzichten. Wie funktioniert das dann? Mit eigenen Mikrofonen???
      So weit muss ich jetzt nicht unbedingt gehen. Möchte den Echo schon weiter nutzen. Nur scheint mir die iobroker cloud manchmal nicht richtig zu funktionieren oder die ganze Sache langsam zu machen.
        dondaik last edited by
        zum wie kann ich nichts sagen … da ist das WWW da 🙂
        alexa2 und die einbindung in iobroker ist auf jeden fall , für mich , schlimmer als irgendeine software zu installieren ... keine doku und sontiges...
        nach xxx versuchen ist das iprojekt iobroker und alexa usw jetzt tot, das kann man nicht als software sehen die einen kostenpflichtigen zweig hat.
          Okay das mit dem Snips ist an sich eine gute Sache. da läuft sogar die Spracherkennung lokal ab. Man nutzt da aber eigene Mikrofone bzw. die eingebauten Mikrofone von Smartphone oder PC. Wir dann alles schon aufwändiger…
          Die hier vorgestellte Lösung scheint aber auch nicht so reibungslos zu funktionieren. Werde das vielleicht mal testen bei Gelegenheit.
          der Alexa2 Adapter war doch was ganz anderes meine ich. Um Alexa von iobroker aus steuern zu können
            Hallo Don!
            @dondaik:
            alexa2 und die einbindung in iobroker ist auf jeden fall , für mich , schlimmer als irgendeine software zu installieren `
            Maik hat recht!
            @MaikB85:
            der Alexa2 Adapter war doch was ganz anderes meine ich. Um Alexa von iobroker aus steuern zu können `
            du benötigst den ioT-Adapter (Cloud-IoT Verbinduung)
            Rainer
              danke für die info … der IOT - Adapter ist ja "grün" ... aber die dame alexa mag nun nicht grün werden 🙂 .....
                Hast du die Schritte 1-8 der Anleitung komplett durch?
                  Hhjung16 last edited by
                  Moin
                  Habe mich jetzt auch mal dran probiert, aber Alexa findet bei mir gar nix (Echo Dot 3 und Echo 2). Habe die Anleitung befolgt und wollte erstmal eine Milight-Lampe ein und ausschalten.
                  Node Red läuft auf Ubuntu, alles andere auf Windows (Multihost-Modus)
                  Muss ich noch irgendwas beachten (was ich vielleicht übersehen habe)?
                    @rainer ja ….. und der pi hat alles was neu ist da neu aufgesetzt... und bei 85% auslastung ... ok, tinkerboard muss her und dann noch mal von null...
                    alex läßt sich nicht mal in den papierkorb schienben 😞 ist nicht mein tag !
                      @dondaik:
                      ist nicht mein tag ! `
                      tut mir leid, trotzdem und erst recht ruhige Weihnachtstage!
                      Das wird schon!
                      Rainer
                        danke - dir auch !
                        es gibt ja auch ein leben ohne iobroker und alexa, als radio taugt die dame auch 🙂
                        • Diginix
                          Diginix last edited by
                          @xxxspxxx:
                          ich habe seit gestern einen neuen Echo Dot gen3 diesen habe ich in mein Netzwerk eingebunden. (wird das schon unterstützt? ) Ich habe in meiner Node Red Instanz die drei Module "node-red-contrib-alexa-home" / "node-red-contrib-alexa-local" und node-red-contrib-wemo-emulator hinzugefügt.
                          Ich habe auch "nur" zwei Echo Dot Gen.3 und wie xxxspxxx die 3 Node Red Module installiert. Aber egal welches ich davon als Input (alexa local, alexa home oder wemo emu) wähle, mein Echo findet kein Gerät.
                          Brauche ich noch eine Einstellung im Router oder doch ein Skill für Alexa?
                          • Schuko80
                            Schuko80 last edited by
                            @MaikB85:
                            Moin,
                            da ich in letzter Zeit öfter Probleme habe mit der Steuerung über Alexa, möchte ich gerne auch auf eine lokale Variante umsteigen. Ich habe mir die ersten Seiten des Threads durchgelesen und gemerkt, dass hier jetzt schon wieder mehrere Varianten gibt. Hat da gerade jemand eine Übersicht für mich welche Varianten es da jetzt gibt und welche Vor- bzw Nachteile diese haben? Möchte gerne abgesehen von der Alexa-Cloud eine komplett lokale Variante nutzen ohne eine zusätzliche Cloud eines Drittanbieters bzw. der iobroker Cloud.
                            Gruß Maik `
                            Für local benötigst du:
                            node-red-contrib-alexa-local (No extra Alexa Skills required. Works directly with Alexa in local network.)
                            Dann bist du Cloud frei…
                            • Schuko80
                              @Diginix:
                              @xxxspxxx:
                              Brauche ich noch eine Einstellung im Router oder doch ein Skill für Alexa? `
                              Bin durch zufall über:
                              netmedias-node-red-contrib-alexa-local
                              gestolpert, laut Beschreibung läuft das mit Gen 3 - probier das doch mal
                                Moin,
                                Habe eben Mal netmedias-node-red-contrib-alexa-local ausprobiert, hat leider nicht funktioniert
                                (Node-Red auf Ubuntu, Echo Dot 3)
                                Gruß Marco
                                Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
                                • Diginix
                                  Kann netmedias-node-red-contrib-alexa-local weder in der Konsole noch in Node Red über Palette finden bzw. installieren.
                                    Du musst oben rechts aufs Menü, dann Import und Clipboard klicken, dann den Code von der Homepage eingeben (bei Node-Red auf der Seite bei Flows einfach Mal suchen)
                                    • Diginix
                                      Ok, habe es gefunden. Man muss also weiterhin die Paletten installiert haben und bekommt nur einen modifizierten Knoten.
                                      Dennoch finden meine Echos kein neues Gerät. Weder über das WebUI noch in der App. Habe in der App auch mal Hue Hub v1 gewählt und explizit dafür suchen lassen. Kein Erfolgt.
                                      Vorerst bleibt also gezwungenermaßen alles über den iot Adapter verbunden.
                                        Kylo Ren last edited by
                                        @marcdo70:
                                        Und meine zweite Baustelle wäre, wie kann ich von Homematic Wandthermostaten die Temperatur abfragen und die Temperatur per Alexa steuern….zb. Alexa Temperatur Wohnzimmer auf 21 Grad.....jemand ne Lösung? `
                                        Ich habe mir da was gebaut, allerdings mit Fritz-Thermostaten, das Prinzip dürfte ja gleich bleiben. Ich kann die Temperatur setzen und Alexa bestätigt mir dann über den Alexa2-Adapter die gesetzte Temperatur. Allerdings habe ich es noch nicht geschafft, Alexa nach der Temperatur zu fragen, also z. B. mit "Status Küchenheizung", da kommt dann nur "das Gerät unterstützt dies nicht".
                                        Hier mein Flow:
                                                "id": "f6e4e8a9.df91d8",
                                                "type": "ioBroker in",
                                                "z": "a4ea71e9.f41f2",
                                                "name": "Temperatur",
                                                "topic": "fritzdect.0.Hgroup_52:E9:55-900.targettemp",
                                                "payloadType": "value",
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 90,
                                                "y": 400,
                                                "wires": [
                                                        "ad5c8e0c.26cc4",
                                                        "3ab1a0c2.d9258"
                                                "id": "ad5c8e0c.26cc4",
                                                "type": "ui_slider",
                                                "name": "Heizung",
                                                "label": "Heizung",
                                                "tooltip": "",
                                                "group": "6449b5be.570f1c",
                                                "order": 1,
                                                "width": "6",
                                                "height": "2",
                                                "passthru": false,
                                                "outs": "end",
                                                "topic": "",
                                                "min": "12",
                                                "max": "28",
                                                "step": ".5",
                                                "x": 560,
                                                "y": 460,
                                                "wires": [
                                                        "bc046a86.6baa48",
                                                        "4d629e6a.33f2c"
                                                "id": "3ab1a0c2.d9258",
                                                "type": "function",
                                                "name": "",
                                                "func": "msg.bri = Number(msg.payload);\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "x": 310,
                                                "y": 400,
                                                "wires": [
                                                        "9fd153c4.62b44"
                                                "id": "bc046a86.6baa48",
                                                "type": "ioBroker out",
                                                "name": "Target Temp",
                                                "ack": "true",
                                                "autoCreate": "false",
                                                "x": 1190,
                                                "y": 460,
                                                "wires": []
                                                "id": "4d629e6a.33f2c",
                                                "type": "delay",
                                                "name": "",
                                                "pauseType": "delay",
                                                "timeout": "2",
                                                "timeoutUnits": "seconds",
                                                "rate": "1",
                                                "nbRateUnits": "1",
                                                "rateUnits": "second",
                                                "randomFirst": "1",
                                                "randomLast": "5",
                                                "randomUnits": "seconds",
                                                "drop": false,
                                                "x": 1180,
                                                "y": 400,
                                                "wires": [
                                                        "31d9281b.49d688"
                                                "id": "9fd153c4.62b44",
                                                "type": "alexa-local",
                                                "devicename": "Küchen Heizung",
                                                "inputtrigger": false,
                                                "x": 500,
                                                "y": 400,
                                                "wires": [
                                                        "31416be9.0466b4"
                                                "id": "31416be9.0466b4",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "move",
                                                        "p": "bri",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 680,
                                                "y": 400,
                                                "wires": [
                                                        "4d629e6a.33f2c",
                                                        "bc046a86.6baa48"
                                                "id": "31d9281b.49d688",
                                                "type": "ioBroker get",
                                                "attrname": "payload",
                                                "x": 1370,
                                                "y": 400,
                                                "wires": [
                                                        "c4904188.4b743"
                                                "id": "c4904188.4b743",
                                                "type": "string",
                                                "name": "Text bauen",
                                                "methods": [
                                                        "name": "prepend",
                                                        "params": [
        "type": "str",
        "value": "Temperatur auf "
                                                        "name": "toString",
                                                        "params": []
                                                        "name": "append",
                                                        "params": [
        "type": "str",
        "value": " Grad gesetzt"
                                                "prop": "payload",
                                                "propout": "payload",
                                                "object": "msg",
                                                "objectout": "msg",
                                                "x": 1550,
                                                "y": 400,
                                                "wires": [
                                                        "407c9c85.2590e4"
                                                "id": "407c9c85.2590e4",
                                                "name": "speak",
                                                "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180170S1F.Commands.speak",
                                                "ack": "false",
                                                "x": 1710,
                                                "y": 400,
                                                "wires": []
                                                "id": "6449b5be.570f1c",
                                                "type": "ui_group",
                                                "z": "",
                                                "name": "Heizung",
                                                "tab": "5a50e90c.cce258",
                                                "disp": true,
                                                "width": "6",
                                                "collapse": false
                                                "id": "5a50e90c.cce258",
                                                "type": "ui_tab",
                                                "z": "",
                                                "name": "Dashboard",
                                                "icon": "dashboard",
                                                "order": 1
                                          rewenode last edited by
                                          Kannst du über ein Alexa-Routine und ein virtuelles Gerät machen.
                                          Routine -> Gerät-> Script -> Text ausgeben über Alexa2-Adapter
                                            @Schuko80:
                                            @MaikB85:
                                            Moin,
                                            Gruß Maik `
                                            Dann bist du Cloud frei… `
                                            Hab mir das mal eingerichtet und funktioniert einwandfrei (Echo dot 2. Gen). Zum Schalten meiner Harmony Hub Activities musste ich lediglich Funktionen einbauen um den Message payload etwas abzuwandeln.
                                            Danke!
                                            Gruß Maik
                                            622
                                            207702
