    4. Node-Red mit Alexa - Dimmer
    • V
      vlink last edited by
      Es gibt diese Datenpunkte vom HUE Adapter.
        rewenode last edited by
        Da gibt es doch einen hue-state. Was will der denn für Werte haben ?
        Trag doch mal manuell welche ein und poste, wie die aussehen müssen.
          dondon4002 last edited by
          Den Hue Adapter würde ich nicht nutzen wenn du eh Node-Red nutzt denn da gibt's ja das HueMagic
          und dieses ist Flexibel, es nimmt RGB oder HEX entgegen.. aber leider gibt Alexa nur HSB/HSL Werte als HUE (Hue: 0, Saturation: 1, Brightness:1) für Rot zum Beispiel. Man müsste also einen Converter von HSB/HSL zu HEX oder RGB haben.
          derzeit Steuer ich Rot / Blau / Weiss so.. was echt nicht toll ist.
          if ((msg['command']) == 'SetColorRequest') {
            if ((msg['payload']['hue']) == '0' && (msg['payload']['saturation']) == '1') {
              msg['payload']['hex'] = '#ff0000';
            } else if ((msg['payload']['hue']) == '240') {
              msg['payload']['hex'] = '#3366ff';
            } else if ((msg['payload']['hue']) == '0' && (msg['payload']['saturation']) == '0') {
              msg['payload']['hex'] = '#ffffff';
            msg['payload']['brightness'] = '100';
            msg['payload']['saturation'] = '100';
            return msg;
          } else {
            Ich kenne mich da leider nicht gut aus.
            Aber sollte sowas nicht hilfreich sein?
            https://www.npmjs.com/package/node-red- … or-convert
            ` > This node converts between different color representations, it can convert between the following systems.
            RGB - Red, Green, Blue
            HSL - Hue, Saturation, Level
            HSV - Hue, Saturation, Value (brightnes)
            CSS - CSS color names `
              Ja den habe ich ausprobiert aber irgendwie klappt es damit nicht so richtig. vielleicht mache ich es auch falsch.. Am Ende wäre es aber der richtige Converter dafür. HSV Array-> RGB als Array
              Man müsste dann aber schauen das man vorher Saturation und Brightness noch *100 nimmt..
                @dondon4002:
                …Ja den habe ich ausprobiert aber irgendwie klappt es damit nicht so richtig.... `
                Gut ist immer, wenn man ein Beispiel zeigen kann, wie es sein soll.
                So nach dem Motto:
                Für gelb müssen folgende states folgende Werte bekommen…
                @dondon4002:
                Man müsste dann aber schauen das man vorher Saturation und Brightness noch *100 nimmt.. `
                Versuch doch mal die Werte per Hand bei den States zu setzen und schau, ob die Hue reagiert wie sie soll. Wenn das geht, sollte man das auch per flow hinbekommen;-)
                  Also irgendwas passt nicht 😞
                    msg['payload']['hsv'] = [(msg['payload']['hue']), (msg['payload']['saturation']) * 100, (msg['payload']['brightness']) * 100];
                    return msg;
                  } else {
                  Ausgabe Alexa und Blocky:
                  {"hue":0,"saturation":1,"brightness":1,"hsv":[0,100,100]}
                  Ausgabe Converter (HSV to RGB)
                  [3,3,3]
                    Also wenn ich dich recht verstehe, soll zb. die Alexa Ausgabe so konvertiert werden. oder wie?
                    sollte rot sein.
                    so aussehen:
                    ist immer noch rot, nur rgb
                    {"hue":0,"saturation":1,"brightness":1,"rgb":[255,0,0]}
                    oder verstehe ich das falsch?
                      Alexa wirft bei "Alexa Schalte Test auf ROT" dies aus:
                      dies schiebe ich in den Blocky und mache ein Array daraus damit dies kommt:
                      "hsv":[0,100,100]
                      Der Converter macht aber nun ein RGB Array und zwar so:
                      [3,3,3]
                      Es müsste aber für den HUE Adapter so kommen:
                      RGB [255,0,0]
                        Ich hoffe, ich habe richtig kapiert.
                        Das sollte auch ohne Blockly problemlos gehen:
                        hier der flow:
                        "id": "26dc88fe.708c5",
                        "type": "inject",
                        "z": "ca47e1d4.9f532",
                        "name": "Alexa Schalte Test auf ROT",
                        "topic": "",
                        "payload": "{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}",
                        "payloadType": "json",
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "x": 230,
                        "y": 140,
                        "wires": [
                        "ad83b521.77c65",
                        "7eb1492e.f3b3d8"
                        "id": "86870acf.2656c",
                        "type": "color-convert",
                        "input": "hsv",
                        "output": "rgb",
                        "outputType": "array",
                        "x": 190,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                        "a57a950f.248af8"
                        "id": "ad83b521.77c65",
                        "type": "change",
                        "name": "{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1} to [h,s,v]",
                        "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "[\t payload.hue,\t payload.saturation * 100,\t payload.brightness * 100\t]",
                        "tot": "jsonata"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 300,
                        "y": 220,
                        "wires": [
                        "86870acf.2656c",
                        "a4ad7796.ecdb8"
                        "id": "ccb4443d.a17ce8",
                        "type": "comment",
                        "name": "msg.payload ={"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}",
                        "info": "",
                        "x": 940,
                        "y": 140,
                        "wires": []
                        "id": "3e66cbf2.9da13c",
                        "type": "comment",
                        "name": "direct convert to rgb[r,g,b]",
                        "info": "",
                        "x": 830,
                        "y": 300,
                        "wires": []
                        "id": "bd23336d.d791e8",
                        "type": "comment",
                        "name": "object hsv[h,s,v]",
                        "info": "",
                        "x": 800,
                        "y": 220,
                        "wires": []
                        "id": "a57a950f.248af8",
                        "type": "debug",
                        "name": "rgb[r,g,b]",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "payload",
                        "x": 600,
                        "y": 300,
                        "wires": []
                        "id": "7eb1492e.f3b3d8",
                        "type": "debug",
                        "name": "{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "x": 550,
                        "y": 140,
                        "wires": []
                        "id": "a4ad7796.ecdb8",
                        "type": "debug",
                        "name": "hsv[h,s,v]",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "x": 600,
                        "y": 220,
                        "wires": []
                         ![3999_bild_1.png](/assets/uploads/files/3999_bild_1.png)
                        Am Eingang bekommt das Teil ein Oblect````
                        Am Ausgang hast du ein Array````
                        [r,g,b]
                        Wenn das lieber ein Object sein soll, der Form:````
                        {"rgb": [r,g,b]}
                        ````ist eine minimale Änderung nötig.
                          Perfekt 😄 dann hab ich nur den Converter falsch benutzt 😄 😄 danach noch nen Change to msg.payload.rgb und Alexa schaltet das ganze 🙂 Danke dir
                            @dondon4002:
                            … Change to msg.payload.rgb `
                            Exakt so 😄 falls nötig
                              Für alle die dann noch Bedarf daran haben 🙂
                              Ich mache es am Ende doch per Blockly denn es kommen ja noch Abfragen wie TurnOnRequest, TunOffRequest und was Alexa noch alles so bietet.
                              "id": "6a18e5be.c9abdc",
                              "type": "Blockly",
                              "z": "9433ac39.c5756",
                              "language": "en",
                              "func": "if ((msg['command']) == 'SetColorRequest') {\n msg['payload'] = [(msg['payload']['hue']), (msg['payload']['saturation']) * 100, (msg['payload']['brightness']) * 100];\n return [msg, null];\n} else if ((msg['command']) == 'TurnOffRequest') {\n msg['payload'] = false;\n return [null, msg];\n} else if ((msg['command']) == 'TurnOnRequest') {\n msg['payload'] = true;\n return [null, msg];\n}\n",
                              "workspaceXml": "<xml xmlns="&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;"><block id="&quot;OegDmw1SSX]D=Pa(8G75&quot;" type="&quot;controls_if&quot;" x="&quot;-2037&quot;" y="&quot;-387&quot;"><mutation elseif="&quot;2&quot;"></mutation><value name="&quot;IF0&quot;"><block id="&quot;GconiS<value name="&quot;IF0&quot;"ihVrBvHEiKZu&quot;" type="&quot;logic_compare&quot;"><field name="&quot;OP&quot;">EQ</field><value name="&quot;A&quot;"><block id="&quot;qfEv5p}Q.6(4bAAhVY)t&quot;" type="&quot;node_object_get&quot;"><mutation action="&quot;GET&quot;"></mutation><field name="&quot;action&quot;">GET</field><value name="&quot;object&quot;"><shadow id="&quot;8Rf40:s+-(Iix/~rpXuB&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value><value name="&quot;field_name&quot;"><shadow id="&quot;3K$0p{%[oP^XO:,{IhsI&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">command</field></shadow></value></block></value><value name="&quot;B&quot;"><block id="&quot;Gu~Z4BXhmh4D%LOE{4s-&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">SetColorRequest</field></block></value></block></value><statement name="&quot;DO0&quot;"><block id="&quot;Wz6Dr1k2)tZbJ[+?V+j{&quot;" type="&quot;node_object_set&quot;"><value name="&quot;object_field&quot;"><shadow id="&quot;N7nV^CQPdk8cxV}?9mWX&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value><value name="&quot;field_name&quot;"><shadow id="&quot;cZ6WgGkQ{3ya8z~VBE3\&quot;" type="\&quot;text\&quot;"><field name="\&quot;TEXT\&quot;">payload</field></shadow></value><value name="\&quot;value_field\&quot;"><shadow id="\&quot;sk?O05P5ma_5vqc{!#)&quot;" type="&quot;text&quot;"></shadow><block id="&quot;Md|@A(]N!kq$=b3)[SH!&quot;" type="&quot;lists_create_with&quot;"><mutation items="&quot;3&quot;"></mutation><value name="&quot;ADD0&quot;"><block id="&quot;tu7-Qe3u+zsXsItw[,yY&quot;" type="&quot;node_object_get&quot;"><mutation action="&quot;GET&quot;"></mutation><field name="&quot;action&quot;">GET</field><value name="&quot;object&quot;"><shadow id="&quot;4WDpncvt3q4gpN@S@MfM&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value><value name="&quot;field_name&quot;"><shadow id="&quot;@d+[0zA[c(D{jmlYd^%O&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">payload.hue</field></shadow></value></block></value><value name="&quot;ADD1&quot;"><block id="&quot;!Q#d8F/fCDqPNsm,6Z+&quot;" type="&quot;math_arithmetic&quot;"><field name="&quot;OP&quot;">MULTIPLY</field><value name="&quot;A&quot;"><shadow id="&quot;bNOGt$4!S%VQ?:vfS1V.&quot;" type="&quot;math_number&quot;"><field name="&quot;NUM&quot;">1</field></shadow><block id="&quot;cl:38kKKmak%V3E!m2}T&quot;" type="&quot;node_object_get&quot;"><mutation action="&quot;GET&quot;"></mutation><field name="&quot;action&quot;">GET</field><value name="&quot;object&quot;"><shadow id="&quot;8+vu8BKKc)fZo;rSk0[D&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value><value name="&quot;field_name&quot;"><shadow id="&quot;FzE=$C.cumV)e3g*!;0\&quot;" type="\&quot;text\&quot;"><field name="\&quot;TEXT\&quot;">payload.saturation</field></shadow></value></block></value><value name="\&quot;B\&quot;"><shadow id="\&quot;p$RJ=}@6=xX[Ekbiqfn^\&quot;" type="\&quot;math_number\&quot;"><field name="\&quot;NUM\&quot;">100</field></shadow></value></block></value><value name="\&quot;ADD2\&quot;"><block id="\&quot;K[@!p?t]Y]0YY,I]]Y=3\&quot;" type="\&quot;math_arithmetic\&quot;"><field name="\&quot;OP\&quot;">MULTIPLY</field><value name="\&quot;A\&quot;"><shadow id="\&quot;12luhGJPp}BppnOnCd]t\&quot;" type="\&quot;math_number\&quot;"><field name="\&quot;NUM\&quot;">1</field></shadow><block id="\&quot;hu/B]c6@]lE@cn^qMa!I\&quot;" type="\&quot;node_object_get\&quot;"><mutation action="\&quot;GET\&quot;"></mutation><field name="\&quot;action\&quot;">GET</field><value name="\&quot;object\&quot;"><shadow id="\&quot;$2{@U|#45m9O#sYMG_HL\&quot;" type="\&quot;node_msg\&quot;"></shadow></value><value name="\&quot;field_name\&quot;"><shadow id="\&quot;9q^k;%a@6pz!wwSL[S\&quot;" type="\&quot;text\&quot;"><field name="\&quot;TEXT\&quot;">payload.brightness</field></shadow></value></block></value><value name="\&quot;B\&quot;"><shadow id="\&quot;H7P5:v+4jC%4eNSZg1b3\&quot;" type="\&quot;math_number\&quot;"><field name="\&quot;NUM\&quot;">100</field></shadow></value></block></value></block></value><next><block id="\&quot;dj6-iR8:4O-+v*!D~,M-\&quot;" type="\&quot;node_return_message\&quot;"><field name="\&quot;OUTPUT_NR\&quot;">1</field><value name="\&quot;MESSAGE_INPUT\&quot;"><shadow id="\&quot;!e8R2#N8Jdu(EAVQ{|&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value></block></next></block></statement><value name="&quot;IF1&quot;"><block id="&quot;Gt#y.gqIL,qm)]{hhHC&quot;" type="&quot;logic_compare&quot;"><field name="&quot;OP&quot;">EQ</field><value name="&quot;A&quot;"><block id="&quot;N6$q19G#S0_xYH%PxSEI&quot;" type="&quot;node_object_get&quot;"><mutation action="&quot;GET&quot;"></mutation><field name="&quot;action&quot;">GET</field><value name="&quot;object&quot;"><shadow id="&quot;x(P(iAF[acHUJa%K1WW0&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value><value name="&quot;field_name&quot;"><shadow id="&quot;401Ct:?6f$=h/.@%JFf=&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">command</field></shadow></value></block></value><value name="&quot;B&quot;"><block id="&quot;E:%o.01_qWbolte})n[}&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">TurnOffRequest</field></block></value></block></value><statement name="&quot;DO1&quot;"><block id="&quot;6=mvJ%:D4qf|CDFfAg[z&quot;" type="&quot;node_object_set&quot;"><value name="&quot;object_field&quot;"><shadow id="&quot;ABbAcS^Mj_]u:G0bmbxl&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value><value name="&quot;field_name&quot;"><shadow id="&quot;to=(u!-hoz(ZB|X@F7;&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">payload</field></shadow></value><value name="&quot;value_field&quot;"><shadow id="&quot;6?#earD4R8~?M5_1Y1va&quot;" type="&quot;text&quot;"></shadow><block id="&quot;gSN[vp0Vp@iiKOCKXZxO&quot;" type="&quot;logic_boolean&quot;"><field name="&quot;BOOL&quot;">FALSE</field></block></value><next><block id="&quot;8Lt@[lrf:,v#bz#My!,~&quot;" type="&quot;node_return_message&quot;"><field name="&quot;OUTPUT_NR&quot;">2</field><value name="&quot;MESSAGE_INPUT&quot;"><shadow id="&quot;ac^):!N/SuXK+m#l6G{e&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value></block></next></block></statement><value name="&quot;IF2&quot;"><block id="&quot;:%iB^77hKA%5#Y]m3(KI&quot;" type="&quot;logic_compare&quot;"><field name="&quot;OP&quot;">EQ</field><value name="&quot;A&quot;"><block id="&quot;bZZ%2UXkY4qB_Fmae68&quot;" type="&quot;node_object_get&quot;"><mutation action="&quot;GET&quot;"></mutation><field name="&quot;action&quot;">GET</field><value name="&quot;object&quot;"><shadow id="&quot;O;dMHWtpMY{zN1](^WQa&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value><value name="&quot;field_name&quot;"><shadow id="&quot;C0O}w0bo=c,,_#.[I9Gf&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">command</field></shadow></value></block></value><value name="&quot;B&quot;"><block id="&quot;e5e|,AqRBMdDQ|~s?uv9&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">TurnOnRequest</field></block></value></block></value><statement name="&quot;DO2&quot;"><block id="&quot;|DY5/yaj[#aVyjA:qNS&quot;" type="&quot;node_object_set&quot;"><value name="&quot;object_field&quot;"><shadow id="&quot;ee@E0k_unaE#!Ss=xdAB&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value><value name="&quot;field_name&quot;"><shadow id="&quot;h]@6ikfpmr#ni-9FWDmN&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">payload</field></shadow></value><value name="&quot;value_field&quot;"><shadow id="&quot;6?#earD4R8~?M5_1Y1va&quot;" type="&quot;text&quot;"></shadow><block id="&quot;c3@@`D0S$O}J_N]-B5lf&quot;" type="&quot;logic_boolean&quot;"><field name="&quot;BOOL&quot;">TRUE</field></block></value><next><block id="&quot;%R}_.z4(NfAy?#=Gv44&quot;" type="&quot;node_return_message&quot;"><field name="&quot;OUTPUT_NR&quot;">2</field><value name="&quot;MESSAGE_INPUT&quot;"><shadow id="&quot;}z$f11Tsy#/HuS(JG_Z&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value></block></next></block></statement></block></xml>",
                              "outputs": 2,
                              "name": "",
                              "x": 390,
                              "y": 1320,
                              "wires": [
                              "aeec5dac.065a9"
                              "7bd5f7d8.5e0f58"
                              "id": "7bd5f7d8.5e0f58",
                              "type": "hue-light",
                              "name": "Lampe_Buero_LedStrip",
                              "bridge": "d5d520c8.c3118",
                              "lightid": "9",
                              "colornamer": true,
                              "x": 960,
                              "y": 1330,
                              "wires": [
                              "id": "8259bb25.207dc8",
                              "type": "alexa-home",
                              "conf": "b91f3657.228818",
                              "device": "43026",
                              "acknoledge": true,
                              "name": "Test",
                              "topic": "",
                              "x": 240,
                              "y": 1320,
                              "wires": [
                              "6a18e5be.c9abdc"
                              "id": "aeec5dac.065a9",
                              "input": "hsv",
                              "output": "rgb",
                              "x": 570,
                              "y": 1290,
                              "wires": [
                              "84d8358e.688908"
                              "id": "84d8358e.688908",
                              "type": "change",
                              "name": "-> Converter ->",
                              "rules": [
                              "t": "move",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload.rgb",
                              "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 740,
                              "y": 1290,
                              "wires": [
                              "7bd5f7d8.5e0f58"
                              "id": "d5d520c8.c3118",
                              "type": "hue-bridge",
                              "z": "",
                              "name": "Philips hue",
                              "bridge": "1.2.3.103",
                              "key": "*****",
                              "interval": "1000"
                              "id": "b91f3657.228818",
                              "type": "alexa-home-conf",
                              "z": "",
                              "username": "
                              return [msg, null];
                              return [null, msg];
                              return [null, msg];
                                Nur zu, im Prinzip weist du ja jetzt wie es geht 😉
                                  Blackeye last edited by
                                  ich habe ein Problem mit der Range des Dimmers. Der Dimmer möchte 0-100 und Alexa 0-1.
                                  Hier ist mein "Flow" der HomeKit Dimmer kommt da anschl. auch noch dran….
                                  [{"id":"40e9814d.216b7","type":"change","z":"e742a326.057cb","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"off","fromt":"str","to":"0","tot":"num"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"on","fromt":"str","to":"100","tot":"num"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"bri","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":507.4999694824219,"y":218.33334922790527,"wires":[["286a0677.93840a"]]}]
                                    @Blackeye:
                                    ich habe ein Problem mit der Range des Dimmers. Der Dimmer möchte 0-100 und Alexa 0-1. `
                                    Was heisst Alexa 0-1 ? Alexa liefert dir einen Wert von 0-1 und der soll nach 0-100 umgesetzt werden?
                                      genau so…..
                                        @Blackeye:
                                        genau so….. `
                                        Na wie wäre es, wenn du den von Alexa kommenden Wert 0-1 einfach mit 100 multiplizierst ?
                                          ja auf die Idee bin ich auch gekommen, finde nur nirgendwo wie ich das mache.
                                          Lars
                                            Sollte so gehen:
                                            79.9k
                                            7369
