    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
      AntiDim last edited by
      Hiiilfe, ich will so umledigt den Adapter zum laufen bekommen ….
      Leider, leider kriege ich immer nur "First connection failed."
      Nutzername habe ich schon ohne @ und mit .....@gmail.com probiert.
      Genau so mit und ohne den "Email zur Kontowiederherstellung" ich habe kein Ahnung mehr was ich noch machen soll damit es läuft.
      Übrigens "Konto mit der Bestätigung in zwei Schritten schützen" hab ich auch aus ... also theoretisch steht doch nichts im Wege.
      Eventuell sag das hier jemanden was:
      debug sendTo "checkConnection" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0: false
      debug sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
        Mitch last edited by
        @Mitch:
        google-sharedlocations.0	2018-11-07 19:52:16.871	error	An error occurred during polling the locations!
        google-sharedlocations.0	2018-11-07 19:52:16.871	error	An error occurred during getSharedLocation!
        google-sharedlocations.0	2018-11-07 19:52:16.870	info	Could not connect to google, please login manually!
        google-sharedlocations.0	2018-11-07 19:52:16.870	error	Connection works, but authorization failure, please login manually!
        Kann ich dagegen irgendwas selbst tun, oder muss ich warten? `
        Es geht wieder google macht mich fertisch!
        • X
          x4tlaoguo last edited by
          Mich auch!
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
            Morrio last edited by
            seit paar Tagen habe ich auch wieder Probleme mit den Adapter.
            Besteht noch Hoffnung?
            • X
              Bei mir funktioniert es noch. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Wenn ich Zeit habe baue ich den Adapter so um, dass man den Cookie abgreifen kann. Mal schauen ob Google das zulässt.
                seit kurz vor Mittag funktioniert jetzt zumindest wieder das einloggen.
                Ohne das ich etwas geändert hätte, da ich nicht zu Hause war.
                Bekomme jetzt aber Fehlermeldungen vom Host.
                host.raspberrypi	2018-11-21 13:58:52.423	info	Restart adapter system.adapter.google-sharedlocations.0 because enabled
                host.raspberrypi	2018-11-21 13:58:52.421	error	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  Marty56 last edited by
                  Habe gerade den Adapter ausprobiert und kann mich nicht einloggen.
                  Besteht noch Hoffnung, oder ist der Adapter gestorben?
                  • dslraser
                    Das Problem mit dem einloggen ist dem Entwickler ja bekannt.(steht weiter oben)
                    Bei mir läuft der Adapter nun schon Monate ohne ein Problem.
                    Wenn er einmal läuft, dann scheint es dieses Problem nicht zu geben…
                    Jedenfalls lebt der Adapter noch.
                    • X
                      Das kann ich bestätigen. Bei mir läuft der Adapter auch ohne Probleme. Leider unterliegt der Adapter der Willkür von Google, daher habe ich den Adapter auch aus dem offiziellen Repo herausgenommen. Er bleibt ein Bastelstück.
                      • siggi85
                        siggi85 last edited by
                        Ich wollte den Adapter gerade einrichten, aber kann mich auch nicht initial einloggen. 😞
                        Aber jetzt steht erst Mal Weihnachten vor der Tür, also schöne und erholsame Feiertage, vielleicht hat der Entwickler ja nach den Feiertagen Zeit sich das Mal anzuschauen. 🙂
                          Finnimeister last edited by
                          Hallo,ich bin erst ganz neu im Bereich Iobroker,aber Respekt was ihr da alles mit macht….
                          Vielleicht könnt ihr mir mit der Konfiguration des places Adapters und des Google sharedlocations Adapters helfen!!!
                          Den ich möchte das was "dslracer" mit der Amwesenheitserkennung gemacht hat gerne auch haben...
                          Hoffe auf eure unterstütztung. .....
                            weimaraner last edited by
                            Auch ich möchte mich dem Wunsch der Nutzung des Adapters anschließen. Ich habe von den loggin Problemen gelesen und weiß, daß der Entwickler ihn deshlab aus dem repo genommen hat.
                            Dennoch eine Frage zu meinem Log
                            google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.904	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1546022271897,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1546022009661}
                            google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.899	error	First connection failed.
                            google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.899	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                            google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.899	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                            google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.897	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
                            google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.714	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                            google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.565	debug	[google auth] Connection third stage
                            google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.565	debug	[google auth] Connection second stage successful
                            google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.331	debug	[google auth] Connection second State
                            google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.330	debug	[google auth] Connection first stage successfull
                            google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:50.736	debug	[google auth] Connection First State
                            google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:50.736	info	Starting google shared locations adapter
                            Was heißt das? Ich habe jetzt drei Stunden alle möglichen Einstellungen probiert und dieser log-Inhalt ist nun neu. Bin ich auf dem richtigen Weg?
                            Grüße Andreas
                            • dslraser
                              Zum Log kann ich Dir nichts sagen, aber ist denn der Adapter grün ?
                                Leider nein. Er ist gelb.
                                • X
                                  Hey, gib doch mal eine Recovery-Adresse ein? Also bei dem Iobroker-Account eine Recovery-Adresse eingeben und die im Adapter einstellen. Dann bei Meldungen an die Recovery-Adresse immer Google mitteilen, dass alles ok ist.
                                    Meinst du in den Adaptereinstellungen die Wiederherstellungs-Mail? Die habe ich richtig eingetragen. Da kam aber bisher keine Anfrage von Google.
                                    Grüße Andreas
                                    (ich habe dort meine richtige Mail eingetragen 😉 )
                                    • X
                                      Die meine ich. Hm, da müsste eigentlich was angekommen sein…
                                      • dslraser
                                        bei mir kommt dann immer eine Mail mit Sinngemäß : ein unbekanntes Gerät wollte, oder irgendwas mit aus Sicherheitsgründen usw. haben wir bla bla blockiert….
                                        Waren Sie das, oder ist Ihnen das bekannt ?
                                        Das bestätige ich dann.
                                        (man muß dann für den iobroker account auch Mails abrufen...,das habe ich zu Anfang nicht gemacht und habe das dann nicht mitbekommen)
                                        Nach der Bestätigung wurde der Adapter dann grün...
                                        • Elexil
                                          Elexil last edited by
                                          ich habe Probleme bei der Installation. Habe 2 Wege versucht.
                                          1. Per SSH: sudo npm i iobroker.google-sharedlocations
                                          Resultat daraus:
                                          2. Per Admin über URL
                                          Resultat:
                                          Mache ich etwas falsch oder vergesse ich was dabei?
                                          Elexil
                                          • X
                                            Ohne Angabe eines Pfades muss npm im iobroker Verzeichnis unter node_modules ausgeführt werden. Ansonsten installiert er das in das aktuelle Verzeichnis.
                                            51
                                            496
                                            110348
