    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      tempestas last edited by
      Hallo JB,
      Das Skript, dass du nutzt sucht ein Stichwort und geht von dort aus wieder 9 Positionen nach vorne. Wenn da nun noch eine Uhrzeit zwischen hängt, musst du diese Position anpassen. Je navcdem, wie die Uhrzeit dagestellt ist.
      Wenn sie nicht konstant ist in ihrer Darstellung (also zB Mal 7:00 Mal 07:00) dann würde es schwerer.
      Nutz doch Mal testweise das neue von mir hier veröffentlicht Skript. Das ist unabhängig von solchen Problemen
        was ist jetzt das aktuelle Skript?
          tempestas last edited by Jey Cee
          es gibt nicht "das" Skript.
          Es gibt einige Versionen, die je nach Wunsch funktionieren oder nicht.
          Historisch war es so:
          Dieses Skript von mir legt EINEN Datenpunkt für eine Müllsorte an. Probleme bzw Anpassungsbedarf gibt es, wenn die Termine samt Uhrzeit im ical enthalten sind.
          // TESTSKRIPT FÜR NOXX
           // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
           debug = true;
           // Anlegen JS State für VIS
           createState('javascript.0.muell.rest', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
           // Suchvariablen
           var such1= "Rest";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
           // Kalender auslesen (HTML Format)
              // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                  var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                  var inhaltString = inhalt.val.toString();
                  var inhaltStringReplace = inhaltString;
                  var inhaltStringText;
                  var i_search;
                  // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                  // remove BR tags
          /gi, "");
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                  // remove all else
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                  // get rid of html-encoded characters:
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/</gi,'<');
                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>');
                  if(debug) log("Kalenderinhalt : " +inhaltStringReplace);
           // n-ten Treffer finden
                  function nthIndex(str, pat, n){
                  var L= str.length, i= -1;
                  while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/var/teststring="14.09.2017 Gelber Sack(14-täglich) 14.08.2017 Bioabfall(14-täglich) 21.09.2017 Restabfall 40L-80L(4-wöchentlich)" ;/pos="inhaltStringReplace.indexOf(" such1,/1);/alternativ/testen:/statt/inhaltstringreplace/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff;/dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                      diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                  else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                    if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
          setState('javascript.0.muell.rest', diff);</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
          Daraus hat PicNic die Version erweitert und eine Mehrfachabfrage samt JSON erzeugt. Probleme wie oben.
          // Ursprung: tempestas
          // Erweiterung: PicNic
          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3351&p=92282#p92282
          //debug in Log ausgeben
          debug = false;
          createState('javascript.0.muell.json', 0);
          // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
          var obj = { "Restabfall": "black", "Papiertonne": "darkblue", "Bioabfall": "brown", "Gelber Sack": "yellow"};
          function muell(){
                 var i_search;
                 // remove BR tags
          /gi, "");
                 // remove all else
                 if(debug) log(inhaltStringReplace);
                 while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/(key="">0) {
            muellJason += ",";
          // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
          var iconColor = obj[val];
          var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>             </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
          // Position bestimmen
          var pos = inhaltStringReplace.indexOf( val, 1);
          if(debug) log("pos ist: "+pos);
          var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3);
          if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
          nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
          var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
          var pos1 = i_search+1;
          if(debug) log("pos1: " +pos1 );
          nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
          var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
          var pos2 = i_search+1;
          if(debug) log("pos2: " +pos2 );
          var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
          // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
          var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m);
          // Hier kommt der Wochentag :-)
          var d = muelldate.getDay();
          if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
          if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
          // Datum heute ermitteln
          var today = new Date();
          if(debug) log(today);
              //Tag ermitteln
                 var t = today.getDate();
             // Wochentag ermitteln zum testen
                 var dd = today.getDay();
              //Monat ermitteln
                  var m = today.getMonth()+1;
              //Jahr ermitteln
                 var j = today.getFullYear();
                 if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j);
          // Berechnung Tagesdifferenzen
          var diff = 0;
          var tage = "";
          var dim = DaysInMonth(m, j);  // Tage des aktuellen Monats
          if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
              if(j_m > j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                 if(!isNaN(diff)){
                         tage = diff }
                     else {
                         tage = "Heute";
          muellJason += "{\"Ereignis\":\""+muellIcon+"\", \"Müllart\":\" "+val+"\",\"Tage\":\""+tage+"\"}";                 //\"Ereignis\":\""+muellIcon+"\", \"Tag\":\""+wochentag[d]+"\",\"Datum\":\""+inhaltStringText+"\",
          });                // Ende forEach
          // json schließen
          muellJason += "]";
          // und hier nun die Werte eintragen
          setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
          log("Müllkalender aktualisiert!");
          schedule('15 4 * * *', function(){              // morgens um 0.10h wird aktualisiert
                 muell();
          // bei Start
          muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
          JoJ123 hat das ganze dann eleganter programmiert mit beliebig vielen Datenpunkten aber ohne JSON . Allerdings scheint es hier Probleme zu geben, wenn ein Jahreswechsel erfolgt. Zumindest ist es bei mir so.
          // Abruf der verbleibenden Tage bis zum nächsten Abholtermin
          // 16.12.2018 JoJ123
          // v.0.0.1
           const MUELL_KALENDER = "ical.2.data.html";
          const MUELL_EINTRAEGE = {
              "Restabfall": 'vis.muell.restmuell',
              "Papiertonne(monatlich)": 'vis.muell.papier',
              "Bioabfall": 'vis.muell.bioabfall',
              "Gelber Sack": 'vis.muell.gelbersack'
           debug = true;
          Object.keys(MUELL_EINTRAEGE).forEach(key => {
              createState(MUELL_EINTRAEGE[key], -1);
           function muell() {
              const contentString = readHTML();
              if (debug) log(contentString);
               const dateRegExp = /[0-9]{2}.[0-9]{2}.[0-9]{4}/g;
              const rangeRegExp = /In [0-9] Tagen/g;
              const todayRegExp = /Heute/g;
              const tomorrowRegExp = /Morgen/g;
              const dayAfterTomorrowRegExp = /Übermorgen/g;
               Object.keys(MUELL_EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                  if (debug) log("eintrag: " + eintrag);
                  const pos = contentString.indexOf(eintrag, 1);
                  if (debug) log("pos: " + pos);
                  // Check Datum
                  const date = contentString.substring((pos - 13), pos - 3);
                  const range = contentString.substring((pos - 13), pos - 3);
                  const today = contentString.substring((pos - 8), pos - 3);
                  const tomorrow = contentString.substring((pos - 9), pos - 3);
                  const dayAfterTomorrow = contentString.substring((pos - 13), pos - 3);
                  if (dateRegExp.test(date)) {
                      if (debug) log("datum ist: ---" + date + "---");
                      var newDateRegExp = /(\d{2}).(\d{2}).(\d{4})/;
                      var dayArray = newDateRegExp.exec(date);
                      const dateObj = new Date(
                          (dayArray[3]),
                          (dayArray[2]) - 1,
                          (dayArray[1])
                      setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], Math.ceil(((dateObj - new Date()) / (1000 * 60 * 60 * 24))));
                  } else if (rangeRegExp.test(range)) {
                      if (debug) log("range ist: ---" + range + "---");
                      setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], Number(range.substring(3, 4)));
                  } else if (todayRegExp.test(today)) {
                      if (debug) log("today ist: ---" + today + "---");
                      setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 0);
                  } else if (tomorrowRegExp.test(tomorrow)) {
                      if (debug) log("tomorrow ist: ---" + tomorrow + "---");
                      setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 1);
                  } else if (dayAfterTomorrowRegExp.test(dayAfterTomorrow)) {
                      if (debug) log("dayAfterTomorrow ist: ---" + dayAfterTomorrow + "---");
                      setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 2);
           function readHTML() {
              var contentString = getState(MUELL_KALENDER).val.toString();
              contentString = contentString.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
              contentString = contentString.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
              // remove BR tags
          /gi, "");
              contentString = contentString.replace(/<br\s\>/gi, "");
              contentString = contentString.replace(/<br\>/gi, "");
              // remove all else
              contentString = contentString.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
              contentString = contentString.replace(/ /gi, " ");
              contentString = contentString.replace(/&/gi, "&");
              contentString = contentString.replace(/"/gi, '"');
              contentString = contentString.replace(/</gi, '<');
              contentString = contentString.replace(/>/gi, '>');
              return contentString
          schedule('10 0 * * *', () => muell());
          muell();</br\></br\s\></style.*></script.*>
          Das aktuellste Skript ist dann wieder von mir und erzeugt vier bzw fünf Datenpunkte und kein JSON. Es benötigt den ical 1.7, hat dafür aber keine Probleme mit Jahreswechsel oder Terminen mit Uhrzeit.
          // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
          // v 0.1, tempestas 21.12.2018
          // Voraussetzung: ical 1.7
          // Anleitung:
           1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
           2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
          3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
          ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
          daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
           hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
          Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
          Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
           Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
          debug = true;
           const PFAD = "ical.2.events.";
          const EINTRAEGE = {
              "Restabfall": 'muell.restmuell',
              "Papiertonne": 'muell.papier',
              "Bioabfall": 'muell.bioabfall',
              "GelberSack": 'muell.gelbersack'
           //States anlegen
           Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
              createState(EINTRAEGE[key], -1);
              if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
          createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
          var idNext = "muell.next";
           function check() {
              var i;
              var min =90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
              Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                  // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                  if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                  setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                  min = 0;
                  if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                  // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                  else {
                      for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                          if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                          setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                          if (i < min) min = i;
                          if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                          break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
               // kleinsten Wert in next - State schreiben
              if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
              setState(idNext, min);
           // Bei Start
           setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
           // Zeitplan
          schedule('15 4 * * *', () => check() );   // Täglich 4.15h
            Danke, teste ich mal…....
            • 0
              0018 last edited by
              Wie wäre es denn das Müllkalenderthema zu separieren….? Wird etwas unübersichtlich mit dem eigentlichen Thema.
              Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
                Wir sollten ein neues Thema aufmachen oder verschieben, das wird zu OT: vielleicht kann das ein Mod machen?
                Habs einen Mod gemeldet….........
                  Hab jetzt echt keine Lust 😉
                  Aber danach fragt ja keiner.
                  Hast du mal nen Link wo es losgeht, bitte?
                  Rainer
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    @Homoran:
                    Hast du mal nen Link wo es losgeht, bitte? `
                    Ab https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=13917&start=540#p206347.
                    Mache ich gleich.
                    Gruß,
                    Eric
                    • X
                      xADDRx last edited by
                      Hallo Leute,
                      ich habe folgende Script laufen für den Müllkalender:
                      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1}}', function () {
                      debug = true;
                      createState('javascript.0.muell.restmuell', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                      createState('javascript.0.muell.gelbersack', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                      createState('javascript.0.muell.papiertonne', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                      createState('javascript.0.muell.papierholsammlung', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                      createState('javascript.0.muell.biotonne', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                      // Suchvariablen
                      var restmuell= "Restabfall";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                      var gelbersack= "Gelbe Säcke";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                      var papiertonne= "Altpapier";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                      var biotonne= "Bioabfall";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                      var papierholsammlung= "Papier Hol";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                              var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                              var i_search;
                              // remove BR tags
                      /gi, "");
                              // remove all else
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                      		setState('javascript.0.muell.restmuell', getPos(restmuell));
                              setState('javascript.0.muell.gelbersack', getPos(gelbersack));
                              setState('javascript.0.muell.papiertonne', getPos(papiertonne));
                              setState('javascript.0.muell.biotonne', getPos(biotonne));
                              setState('javascript.0.muell.papierholsammlung', getPos(papierholsammlung));
                              while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/getpos(pos_welche_tonne)/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(pos_welche_tonne," 1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                return diff;
                      //});</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                      Leider wird der Wert nicht aktualisiert, erst wenn ich die Script manuell aktualisiere wird der Wert(die Tage) runtergerechnet.
                      kann mir wer sagen warum er nicht selbständig aktualisiert?
                      Danke gruß
                      ben
                        Die Funktion läuft außerhalb des Schedule, will mir scheinen
                          JoJ123 last edited by
                          @tempestas:
                          ! // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                          ! debug = true;
                          ! // Anlegen JS State für VIS
                          ! createState('javascript.0.muell.rest', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                          ! // Suchvariablen
                          ! var such1= "Rest"; // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                          ! // Kalender auslesen (HTML Format)
                              var i_search;
                              // remove BR tags
                          /gi, "");
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s>/gi, "");
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br>/gi, "");
                              // remove all else
                          ! // n-ten Treffer finden
                          ! function nthIndex(str, pat, n){
                          setState('javascript.0.muell.rest', diff);</l){></br></br\s></style.></script.>
                          >! // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3351&p=92282#p92282
                          >! //debug in Log ausgeben
                          debug = false;
                          >! createState('javascript.0.muell.json', 0);
                          >! // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
                          >! var obj = { "Restabfall": "black", "Papiertonne": "darkblue", "Bioabfall": "brown", "Gelber Sack": "yellow"};
                          >! function muell(){
                                  var i_search;
                                  // remove BR tags
                          /gi, "");
                                  // remove all else
                             muellJason += ",";
                          >! // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
                          >! var iconColor = obj[val];
                          >! var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>             </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
                          >! // Position bestimmen
                          >! var pos = inhaltStringReplace.indexOf( val, 1);
                          >! var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3);
                          >! nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
                          >! nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
                          >! var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
                          >! // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
                          >! // Hier kommt der Wochentag :-)
                          >! var d = muelldate.getDay();
                          >! if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
                          >! // Datum heute ermitteln
                          >! var today = new Date();
                          >!     //Tag ermitteln
                          >!     //Monat ermitteln
                          >!         var m = today.getMonth()+1;
                          >!     //Jahr ermitteln
                          >! var diff = 0;
                          var tage = "";
                          >!     if(j_m > j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                  if(!isNaN(diff)){
                                          tage = diff }
                                      else {
                                          tage = "Heute";
                           });                // Ende forEach
                          >! // json schließen
                          >! muellJason += "]";
                          >! // und hier nun die Werte eintragen
                          >! setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
                          >! log("Müllkalender aktualisiert!");
                          >! schedule('15 4 * * *', function(){              // morgens um 0.10h wird aktualisiert
                                  muell();
                          >! // bei Start
                          >! muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                          // v.0.0.1
                          ! const MUELL_KALENDER = "ical.2.data.html";
                          ! debug = true;
                          ! function muell() {
                          ! const dateRegExp = /[0-9]{2}.[0-9]{2}.[0-9]{4}/g;
                          ! Object.keys(MUELL_EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                          ! // Check Datum
                          (dayArray[3]),
                          (dayArray[2]) - 1,
                          (dayArray[1])
                          ! function readHTML() {
                          contentString = contentString.replace(/<script.>[\w\W]{1,}(.?)[\w\W]{1,}</script>/gi, "");
                          contentString = contentString.replace(/<style.>[\w\W]{1,}(.?)[\w\W]{1,}</style>/gi, "");
                          // remove BR tags
                          /gi, "");
                          contentString = contentString.replace(/<br\s>/gi, "");
                          contentString = contentString.replace(/<br>/gi, "");
                          // remove all else
                          contentString = contentString.replace(/<(?:.|\s)?>/g, "");
                          ! schedule('10 0 * * ', () => muell());
                          muell();</br></br\s></style.
                          ></script.
                          >! // Anleitung:
                          >! 1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                          >! 2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                          >! 3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                          >! hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                          >! Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                          >! debug = true;
                          >! const PFAD = "ical.2.events.";
                          const EINTRAEGE = {
                          >! //States anlegen
                          >! Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                          >! createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                          >! function check() {
                          >!     var i;
                          >!     Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                                  min = 0;
                                  else {
                          >!     // kleinsten Wert in next - State schreiben
                          >! // Bei Start
                          >! setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                          >! // Zeitplan
                          Vielen Dank für deine Anpassungen. Das mit dem Jahreswechsel funktioniert bei mir, müssten wir nochmal genauer schauen warum es bei dir nicht geht. Kannst du mir mal den Log von dem KalenderString zusenden?
                          • U
                            Unkn0wnUser last edited by Jey Cee
                            Hier meine VIS-Anzeige:
                            Viele kleine Punkte sind noch anzupassen, vor allem müssen noch ein paar mehr Homematic Geräte eingebunden und verknüpft werden.
                            Bisher sind nur "Wohnzimmer" und "Büro" korrekt eingestellt. Der Staubsaugerroboter muss auch noch konfiguriert werden..
                            Der Grundriss des Hauses ist mit Sims 4 erstellt worden. Das geht sicherlich auch etwas schicker und wenn man sich etwas mehr Mühe gibt, kann daraus sogar ein gerader Screenshot werden :lol:~~
                              sieht gut aus…........ 😉
                                dos1973 last edited by
                                hat jemand vielleicht eine Vorlage für eine Heizungssteuerung.
                                Ich habe hier ein IP Thermostat: HmIP-eTRV-2
                                die ich hier bisher finden konnte sind meistens für das HM-CC-RT-DN und da sind doch einige Änderungen zu den Datenpunkten.
                                ich poste auch mein Endergebnis 😉
                                Danke & Frohe Weihnachten
                                  Schookie last edited by
                                  habe mich nun auch schon eine weile mit der Heizungssteuerung beschäftigt und versuche das Widget von Lebeao zu integrieren.
                                  Leider fehlen mir komischerweise einige von den Datenpunkten sowie 2 Symbole. (Bild angehängt) 14211_screenshot_1.jpg
                                  Habe einige Seiten in Teil 1 und 2 dazu durchstöbert und leider keine Lösung gefunden.
                                  Ich möchte niemanden verärgern falls ich es doch übersehen habe :roll: bin doch noch neu 😮
                                  Viele Grüße Sven
                                  • X
                                    @tempestas:
                                    @sigi234:
                                    Ist bei mir leider auch so….........bzw.Papier wird nicht eingelesen.
                                    Screenshot (1405)_LI.jpg `
                                    ich habe das Skript von JoJ123 nochmal angepasst. Es dient nun zum Suchen aller gewünschten Events, kann eben auch Müll sein. Probier es mal aus, wenn du magst. Bedingung ist, dass du den ical 1.7 installiert haben musst.
                                    // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                                    ! // Anleitung:
                                    ! debug = true;
                                    const EINTRAEGE = {
                                    ! //States anlegen
                                    ! var i;
                                    var min = 90; // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                                        min = 0;
                                        else {
                                    ! // Bei Start
                                    schedule('10 0 * * *', () => check() );
                                    Edit 2: Skript ist aktualisiert. Ich habe nun auch noch einen State mit eingebaut, der den geringsten Wert bis zum nächsten Event / Müll angibt. Eventuell kann es jemand gebrauchen
                                    Edit 3: kleinen Unfug korrigiert
                                    edit 4: unfug Korrektur war unfug…. nun aber! `
                                    Hallo tempestas,
                                    danke für die Script,
                                    leider werden bei mir die Tage nicht runter gezählt… Die bleiben einfach so stehen wie sie beim ersten einrichten waren.
                                    // Anleitung:
                                    debug = true;
                                    const PFAD = "ical.0.events.";
                                    const EINTRAEGE = {
                                        "Altpapier": 'muell.papier',
                                        "GelbeSäcke": 'muell.gelbersack'
                                    //States anlegen
                                    function check() {
                                        var i;
                                            min = 0;
                                            else {
                                    // Bei Start
                                    Hast du eventuell eine Idee?
                                    ben
                                    • thexbrain
                                      thexbrain last edited by
                                      @xADDRx:
                                      @tempestas:
                                      @sigi234:
                                      ! // Anleitung:
                                      ! debug = true;
                                      const EINTRAEGE = {
                                      ! //States anlegen
                                      ! var i;
                                          min = 0;
                                          else {
                                      ! // Bei Start
                                      Hallo tempestas,
                                      danke für sie Script,
                                      // Anleitung:
                                      debug = true;
                                      const EINTRAEGE = {
                                      //States anlegen
                                      function check() {
                                          var i;
                                              min = 0;
                                              else {
                                      // Bei Start
                                      ben `
                                      Ja bei mir auch.
                                      Habe es heute bemerkt das es nicht runtergezählt wird.
                                      Was könnte das sein?
                                        wie häufig wird euer ical denn aktualisiert? und erfolgt die Aktualisierung auch vor dem Schedule des Scripts?
                                        Wenn der Müllkalender 1x am Tag aktualisiert wird, dann muss das Skript danach laufen durch den Schedule. Nur dann kann es neue Zahlen annehmen.
                                        Bei mir wird der Müllkalender einmal um 4.00h morgens aktualisiert, dadurch setzen sich die Events korrekt neu. Dann um 4.15h läuft das Skript. Das funktioniert bei mir ohne Probleme.
                                        Um zu testen, ob das Skript überhaupt getriggered wird könnt ihr mal diesen Teil
                                        umändern in
                                        schedule('*/5 * * * *', () => check() );
                                        Dann wird alle 5 Minuten das Skript ausgeführt. Im Log solltet ihr dann sehen, dass es ausgeführt wird.
                                        Und ihr könnt mal in eure ical Instanzen schauen in den Objekten, ob denn dort der Müll-Event auf den richtigen Tagen angezeigt wird.
                                        • X
                                          Kann das daran gelegen haben?
                                          3372_bildschirmfoto_2018-12-27_um_20.53.56.png ~~
                                          Ich habe wohl die Felder vorher nicht aktiviert gehabt…... :oops:~~
                                            könnt ihr bitte das Müllkalender Thema in einem eigenen Thread auslagern…
                                            das geht jetzt bereits über 2-3 Seiten.
                                            916
                                            422695
