    4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
    • AlCalzone
      Host rebooten sollte in den seltensten Fällen nötig sein. Vermutlich hätte eine Aktualisierung der Liste im Objekte-Tab gereicht.
        eMarcus last edited by
        Heute zwei weitere Dosen per Post gekommen und wieder das gleiche Problem. Leider diesmal nicht per cmd-Line Aufruf des Adapters zu beheben:
        marcus@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa
        marcus@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa$ DEBUG=g-homa:* node main.js --force
          g-homa:manager broadcast addresses: 192.168.130.255 +0ms
          g-homa:manager => using 192.168.130.255 +1ms
          g-homa:manager now listening +2ms
          g-homa:manager sending message "HF-A11ASSISTHREAD" to 192.168.130.255 +4ms
          g-homa:manager socket closed +1s
          g-homa:discovery starting discovery with options: +0ms
          g-homa:discovery {
          g-homa:discovery     "networkInterfaceIndex": 0
          g-homa:discovery } +1ms
          g-homa:discovery broadcast addresses: 192.168.130.255 +3ms
          g-homa:discovery => using 192.168.130.255 +0ms
          g-homa:discovery now listening on port 49999 +3ms
          g-homa:discovery inclusion started +8ms
          g-homa:discovery inclusion finished. Found 0 devices. +1m
        Beide neuen Dosen verhalten sich ident (hören auch nicht auf schnell zu blinken).
        noch Ideen?
        Marcus.
        • AlCalzone
          Die Kommandozeile hilft mir nur zu verstehen, was genau passiert - eine Verhaltensänderung gibt es nicht.
          Der Adapter erhält keine Antwort von den Dosen. Du könntest nochmal versuchen, vor der Inklusion einen Factory-Reset durchzuführen.
          Ansonsten fällt mir nur noch ein, die Inklusion über die App vorzunehmen - evtl. werden die nötigen Pakete nicht aufs WLAN weitergeleitet. Wenn das klappt, einfach den Adapter neu starten, dann sollte er die Kontrolle über die Dosen gewinnen.
            Super, das Einbinden per App hat geklappt und dann hat sie ioBroker auch direkt übernommen!
            Danke, jetzt sind alle Dosen im Netz und im ioBroker verfügbar!
            lg
            MArcus.
            • Kusselin
              Kusselin last edited by
              Hallo, ich bins wieder… ich habe meine beiden ghoma innendosen per App geupdated auf aktuelle Firmware... nun, eine dose könnte ich in iobroker jetzt einbinden..steht drin mit alive und grün mit der ip gefolgt durch Port..denke das passt so. Bin auch auf aktuellem iobroker.
              Nur die zweite Dose bekomme ich nicht eingebunden 😞
              Habe schon alles versucht...
              Ist das richtig das ich mit der Dose die in iobroker drin ist nicht mehr aufs webinterface der ghoma Dose komme?? Also wenn ich die ip eingebe passiert da nix!!
              Und mit der zweiten Dose komme ich immer aufs webinterface ...habe dort dann restore gedrückt und danach die Taste 3 sec gedrückt dann blinkt die LED schnell..ich gleich auf suchen im Adapter von iobroker gedrückt..aber nix passiert Dose blinkt dann langsam 1x /sec.
              Dann neu laden des Adapters bringt nix und auch ein Neustart von iobroker nix :-((
              Was kann ich da jetzt noch machen..gehen tust ja sonst hätte die eine ja iobroker net gefunden..beide Dosen zeitgleich gekauft.
              Gruss
              • Kusselin
                @eMarcus:
                lg
                MArcus. `
                Hä, wenn ich doch die Dosen per iobroker eingebunden habe dann geht doch über App nix mehr..oder hab ich was verpasst?
                Gruss
                • Kusselin
                  Keiner mehr hier im Forum der mir meine Fragen beantworten kann??
                    m76 last edited by
                    habe eben erst mit iobroker angefangen, natürlich gleich mal versucht meine g-homa Steckdosen einzubinden, das klappte auch, leider zu gut 🙂
                    Danach ging über die app nichts mehr, wem das auch passiert ist, hier eine kleine Anleitung wie man die Dosen wieder in die App bekommt:
                    in der App auf "hinzufügen" (das + Symbol), die Dose in den Verbindungsmodus wie angegeben bringen (5 Sek Einschalter drücken), danach oben rechts "AP" auswählen, damit man in den "access point" modus wechselt. Danach wieder 5 Sek den Einschalter drücken, damit die Dose dann in dem Modus ist, dann weiter wie angezeigt, danach sollte die Dose wieder in der App gehen - natürlich nicht mehr via iobroker.
                    Hat jemand schon views gebastelt oder gibt es irgendwo welche? Per Default ist ja recht wenig mit dabei 😞
                    Danke und Grüße
                    Markus
                    • AlCalzone
                      @m76:
                      Danach ging über die app nichts mehr, wem das auch passiert ist, hier eine kleine Anleitung wie man die Dosen wieder in die App bekommt: `
                      Das ist richtig so - der Adapter verhindert, dass die Dose nach Hause telefoniert (und ermöglicht nebenbei auch die Steuerung, wenn das Internet tot ist).
                      Der umgekehrte Weg ist bisher nirgends beschrieben - darf ich deine Kurzanleitung klauen?
                        m76 last edited by
                        @AlCalzone:
                        @m76:
                        Der umgekehrte Weg ist bisher nirgends beschrieben - darf ich deine Kurzanleitung klauen? `
                        klaro, dafür ist ja das Forum da 😉
                          piForscher last edited by
                          ich würde gerne eine Beobachtung zum Adapter hinzufügen:
                          Seit ich den Ghoma-Adapter benutze (der macht keine Probleme), fliegt mein MagicUfo (WifiLight) immer raus.
                          Nicht sofort, aber irgendwann nachts.
                          Ich muss dann MagicUfo erst wieder per App ins WLAN einbinden.
                          Wenn man genau hinschaut, haben die beiden Geräte auch die Gemeinsamkeit, dass sie den LPB100 verwenden.
                          Und der Ghoma-Adapter findet (bei 'Gerät hinzufügen') mein MagicUfo.
                          Hat jemand eine Idee, was man an dieser Situation ändern kann, damit die beiden sich besser vertragen ?
                          Vielen Dank
                          piForscher
                          • AlCalzone
                            Man könnte evtl eine zusätzliche Abfrage hinzufügen, um die Geräte besser auseinander halten zu können. Ich mach mal ein Issue auf, damit es nicht vergessen geht.
                              tschuberth last edited by
                              Hallo AlCalzone,
                              ich bekomme leider keinen meiner vier G-Homa Adapter hinzugefügt.
                              Folgenden Log erhalte ich nach deiner Anleitung:
                               starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa, node: v6.13.0
                              bootstrap_node.js:256
                                    get: function() {
                              RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                  at get (bootstrap_node.js:256:20)
                                  at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4927:17)
                                  at Console.console.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build/main.js:65:73)
                                  at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4927:25)
                              Kannst du mir sagen, was ich da falsch mache?
                              Thomas
                                Das Problem hat sich von selbst "gelöst". Ich weiß zwar nicht warum, aber über Nacht haben sich die Steckdosen dann in die Instanz geschrieben und lassen sich wie gewollt steuern.
                                  Maverick82 last edited by
                                  ich habe mir auch zwei G-Homa EMW302WF zum testen geholt.
                                  Ich habe allerdings folgendes Setup:
                                  • iobroker 192.168.1.1
                                  • G-Homas im 192.168.0.0/24 Netz
                                  Ist es möglich die G-Homas per iobroker Adapter netzübergreifend zu finden und einzubinden?
                                  Wenn ich es richtig verstehe scannt der Adapter per Netzbroadcast. Kann man dies ändern, ggf. auch per Kommandozeile?
                                  Oder wäre es möglich den Adapter dahingehend zu ändern, dass man über die Instanz statische Einträge hinzufügen kann, damit iobroker die G-Homas per Unicast erreichen kann.
                                    @AlCalzone: Kann ich beim testen helfen ?
                                    Ich würde mich sehr freuen, wenn die Kombi aus g-homa und Magic-Ufo (Wifilight) Adapter stabil funktionieren würde.
                                    Aber ich bin nicht firm genug, um im Code nach dem Problem zu forschen… 😞
                                    piForscher
                                    • AlCalzone
                                      @piForscher:
                                      Aber ich bin nicht firm genug, um im Code nach dem Problem zu forschen… 😞 `
                                      Du könntest mal eine Runde mit dem Magic-Ufo sprechen. Der Adapter enthält eine dependency "(node-)g-homa", die sich im node_modules Ordner befinden sollte.
                                      Folge dieser Anleitung => https://github.com/AlCalzone/node-g-hom … -interface
                                      Mit AT+H\r bekommst du eine Reihe von Befehlen, die dein Modul unterstützt. http://www.sabreadv.com/wp-content/uploads/HF-LPC100-User-Manual-V1.0.pdf findest du die Erklärung dazu. ( <cr>ist einfach \r im interface)
                                      Ich würde vermuten, dass AT+LVER\r und verwandte Befehle oder AT+NETP\r helfen könnten, die Geräte zu identifizieren.</cr>
                                        Sphinxapfel7 last edited by
                                        Hallo, weiß jemand warum ich meine G-Homa Steckdosen nicht mit IOBroker verbinden kann?
                                        IP-Adresse vom IOBroker stimmt, Port ist 50000 und WLan-Passwort passt auch.
                                        Sie blinken zum hinzufügen schnell aber verbinden sich nicht. Adapter-Version ist 0.4.0
                                        Gruß Daniel
                                          m76 last edited by
                                          der Adapter "ersetzt" ja den g-homa Server, also kein Funk mehr zu den G-Homa Servern.
                                          Ginge auch beides als Option?
                                          Da es noch keine Views gibt (oder doch?), würde ich gerne nur eine G-homa Steckdose einbinden, aber nicht alle, ginge das? Könnte hier jemand einen Filter einbauen bzw. gibt es das schon?
                                            RichieXX last edited by RichieXX
                                            Ich bekomme seit einer Weile Fehler im Log, dass der Adapter immer wieder beendet wird:
                                            2019-08-06 21:30:50.638  - info: g-homa.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa, node: v8.16.0
                                            2019-08-06 21:30:50.742  - info: g-homa.0 enumerating known plugs...
                                            2019-08-06 21:30:50.858  - info: g-homa.0 found plug with id 85215c (offline)
                                            2019-08-06 21:30:50.858  - info: g-homa.0 starting server...
                                            2019-08-06 21:30:50.875  - info: g-homa.0 server started on port 50000
                                            2019-08-06 21:30:50.883  - info: g-homa.0 searching plugs
                                            2019-08-06 21:30:55.072  - info: g-homa.0 Added plug with ID 85215c
                                            2019-08-06 21:30:58.162  - info: g-homa.0 Added plug with ID 85215c
                                            2019-08-06 21:31:08.720  - info: admin.0 Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                            2019-08-06 21:31:19.043  - error: g-homa.0 STDERR > Error: invalid data in the receive buffer
                                            2019-08-06 21:31:19.069  - error: host.iobroker instance system.adapter.g-homa.0 terminated with code 1 ()
                                            2019-08-06 21:31:19.069  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.g-homa.0 because enabled
                                            2019-08-06 21:31:49.084  - info: host.iobroker instance system.adapter.g-homa.0 started with pid 3533
                                            Seit wann das ist, kann ich nicht genau sagen. Instanz und Adapter wurde gelöscht und wieder neu installiert, gleicher Fehler.
                                            Woran könnte das liegen?
                                            EDIT:
                                            Habs gefunden: Nach Änderung des Serverports auf 60000 läuft der Adapter wieder. Eigenartig, da auf Port 50000 nichts anders läuft. Naja hauptsache es geht wieder.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            177
                                            29813
