    4. Neue Features
    Neue Features
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Es gibt jetzt Adapter node-red. Damit sind die Möglichkeiten schon mal viel mehr.
      Man kann auch MySQL DB über node-red anbinden und eigentlich viel mehr.
      Adapter ist noch in der Entwicklung. Ich will States-Auswahl-Dialog noch fertig machen und den auch später bei DashUI verwenden.
        @Bluefox:
        Es gibt jetzt ping Adapter. `
        @Bluefox:
        Es gibt jetzt Adapter node-red. `
        Im Update war aber nur ein js.controller-update 😞
        Rainer
        • Bluefox
          @Homoran:
          @Bluefox:
          @Bluefox:
          Rainer `
          Erst js.controller updaten, dann sollten anderen erscheinen.
            ok, sind jetzt da - Danke
            hatte gedacht auch admin müsste update haben
            ich kann aber im ping-Adapter keine IP-Adessen hinzufügen,
            da fehlt ein "add device" Button.
            Rainer
            • Bluefox
              @Homoran:
              Rainer `
              Kleines PLUS unten/links auf der Tabelle, da wo man anzahl Geräten per Seite wählen kann.
                Danke!!
                Habt ihr aber gut versteckt 😉
                kann man irgendwie die Liste aus der CCU.IO (auf Dateiebene) kopieren?
                EDIT:
                Tut mir leid, laufen beide nicht, es gibt Fehlermeldungen:
                2014-11-05 17:15:43.174  - info: controller instance system.adapter.node-red.0 started with pid 25779
                2014-11-05 17:15:45.196  - info: node-red.0 starting. Version 0.0.2
                2014-11-05 17:15:45.269  - error: uncaught exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/adapter/node-red/userdata/settings.js'
                2014-11-05 17:15:45.276  - error: Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/adapter/node-red/userdata/settings.js'
                    at Object.fs.openSync (fs.js:427:18)
                    at Object.fs.writeFileSync (fs.js:966:15)
                    at writeSettings (/opt/iobroker/adapter/node-red/main.js:105:8)
                    at /opt/iobroker/adapter/node-red/main.js:153:9
                    at /opt/iobroker/lib/adapter.js:382:21
                    at /opt/iobroker/lib/couch.js:160:13
                    at Object.exports.handle (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/errs/lib/errs.js:198:5)
                    at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:319:16)
                    at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22)
                    at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                2014-11-05 17:15:45.592  - error: controller instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 1
                2014-11-05 17:15:51.691  - info: controller instance system.adapter.ping.0 started with pid 25785
                2014-11-05 17:15:53.537  - error: uncaught exception: Cannot find module 'ping'
                2014-11-05 17:15:53.551  - error: Error: Cannot find module 'ping'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                    at Function.Module._load (module.js:280:25)
                    at Module.require (module.js:364:17)
                    at require (module.js:380:17)
                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/adapter/ping/main.js:12:15)
                    at Module._compile (module.js:456:26)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                    at Module.load (module.js:356:32)
                    at Function.Module._load (module.js:312:12)
                    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                2014-11-05 17:15:53.694  - info: ping.0 starting. Version 0.0.1
                2014-11-05 17:15:53.866  - error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1
                2014-11-05 17:15:58.345  - info: controller instance system.adapter.ping.0 started with pid 25791
                2014-11-05 17:16:00.198  - error: uncaught exception: Cannot find module 'ping'
                2014-11-05 17:16:00.212  - error: Error: Cannot find module 'ping'
                2014-11-05 17:16:00.357  - info: ping.0 starting. Version 0.0.1
                2014-11-05 17:16:00.527  - error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1</anonymous></anonymous>
                Muss da wieder ein npm-install gefahren werden? (auch wenn ich nicht genau weiss was das ist 😄 😄 )
                Rainer
                • Bluefox
                  @Homoran:
                  Danke!!
                  kann man irgendwie die Liste aus der CCU.IO (auf Dateiebene) kopieren? `
                  Leider nicht. Aber du kannst abschauen in futon wie die Struktur aussieht und einfach da patchen.
                  system.adapter.ping.0 => native.devices
                  {ip:"1.1.1.1",name:"something1",room:"enum.rooms.WC"},
                  {ip:"2.2.2.2",name:"something2",room:"enum.rooms.Wohnzimmer"}
                  @Homoran:
                  Das ist schon mal einen Test!
                  Da fehlt userdata Verzeichnis.
                  Übrigens kannst du schauen ob /opt/iobroker/adapter/node-red/node_moduels/node-red/ da ist?
                  @Homoran:
                  2014-11-05 17:15:53.551 - error: Error: Cannot find module 'ping' `
                  Da habe ich vergessen node_modules einzuchecken.
                  Mache ich heute Abend.
                    @Bluefox:
                    Übrigens kannst du schauen ob /opt/iobroker/adapter/node-red/node_moduels/node-red/ da ist? `
                    Verzeichnis ist da:
                    Rainer
                    • Bluefox
                      @Homoran:
                      @Bluefox:
                      Verzeichnis ist da:
                      filename="ioBroker_nodered.jpg" index="0">~~
                      Rainer `
                      Ist gut. Dann fehlt nur "userdata" in /opt/iobroker/adapter/node-red
                        @Bluefox:
                        Dann fehlt nur "userdata" in /opt/iobroker/adapter/node-red `
                        Sieht so aus:
                        Viel Spaß damit 😉
                        Rainer
                        • Bluefox
                          @Homoran:
                          @Bluefox:
                          Sieht so aus:
                          filename="ioBroker_nodered_2.jpg" index="0">~~
                          Viel Spaß damit 😉
                          Rainer `
                          Habe nachgeliefert.
                            Läuft beides jetzt.
                            Jetzt muss ich mich nur noch in node red einarbeiten - klingt interessant, verstehe ich noch nicht ganz 😉
                            Hilfe gibt es hier: http://nodered.org/docs/getting-started/first-flow.html
                            Rainer
                              Hallo Bluefox,
                              kannst du evtl in deinem Updatescript für den js-controller noch die Zeile:
                              root@cubox-i:/opt/iobroker# chmod +x iobroker
                              einbauen (sinngemäß).
                              Achso, die Links für DWD und CCU sind in den Instanzen wieder verschwunden.
                              Rainer
                                @Bluefox:
                                system.adapter.ping.0 => native.devices `
                                Also muss man im Prinzip diesen Block kopieren
                                mehrfach wieder einfügen und anpassen.
                                Ob das so viel schneller geht, als über iobroker.admin????
                                Danke nochmals
                                Rainer
                                • Bluefox
                                  Es gibt jetzt neue Feature: Log in admin. (Konnte auch ohne Problem jetzt in beliebige Reihenfolge upgedatet werden)
                                  • Bluefox
                                    Es gibt jetzt ersten Versuch um Charts zu bauen. Auswahl-Dialog fehlt noch.
                                    • Bluefox
                                      Charts gibt es jetzt auch in admin:
                                        @Bluefox:
                                        filename="Chart.png" index="1">~~
                                        Es gibt jetzt ersten Versuch um Charts zu bauen. Auswahl-Dialog fehlt noch. `
                                        Hallo Bluefox,
                                        da bei dir in der Adresszeile odroid…rickshaw.. steht, habe ich gerade mal den rickshaw-Adapter installiert
                                        Leider stehen im Konfig-Menü die Daten für den Sonos-Adapter 😞
                                        und die socketio und web-Adapter wurden mit installiert - muss das so sein?
                                        Rainer
                                        • Bluefox
                                          @Homoran:
                                          @Bluefox:
                                          Hallo Bluefox,
                                          filename="ioBroker_rickshaw.jpg" index="0">~~
                                          Rainer `
                                          Rickshaw, hat momentan gar keine Einstellungen. Des wegen die Konfiguration ist nicht relevant. (Muss ich löschen)
                                          Auszug aus readme.md:
                                          How to use
                                          install "socketio"-adapter and create one instance
                                          install "web"-adapter and create one instance.
                                          Select in settings of "web"-adapter the instance of installed "socket.io"-instance.
                                          install "rickshaw"-adapter and call
                                          Go to http://ip:8082/rickshaw/edit.html
                                          Natürlich socketio und web-adapter müssen auch aktiviert sein.
                                            Hallo Bluefox,
                                            rickshaw läuft bei mir noch nicht.
                                            liegt es evtl. an den Ports?
                                            du hast bei dir :8090
                                            bei rickshaw kann ich nichts einstellen - der socket.io Adapter hat :8084 und der web Adapter :8082
                                            Aufruf über den Link unter instances geht auf die :8082
                                            Die Console zeigt folgende Fehler:
                                            und:
                                            Rainer
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            14374
