    4. [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen
    • Negalein
      So, kurze Rückmeldung!
      ES KLAPPT!!!! 😄 😄 😄 😄
      Und das ganze war innerhalb von 2-3 Minuten eingerichtet!
      Danke dir!!!
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        Gern geschehen 🙂 Cool, freut mich dass es läuft.
        • Negalein
          Eine Frage hätt ich noch (hat nicht direkt mit dem Script zu tun).
          Du hast bei den Buttons einen Farbverlauf (sieht etwas glänzend aus) und eine weisse Umrandung.
          Wie bekomm ich das hin?
          • Mic
            Hier auf black-tie stellen:
            • Negalein
              Danke!
              Mir ist gerade ein Fehler aufgefallen!
              Die "0" wird nicht angenommen!
              Alle anderen Ziffern und die 2 Symbole funktionieren.
              An was könnte das liegen?
              • Mic
                @Negalein:
                Alle anderen Ziffern und die 2 Symbole funktionieren. `
                Danke für die Rückmeldung. Es fehlte schlichtweg die Abfrage auf "0", war mir noch gar nicht aufgefallen 🙂
                Habe ich im Script korrigiert, hier Version 0.2: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … tection.js
                  neue View anlegen: wie soll ich diese benennen? Zum vorschalten kann ich diese ja nicht so benennen wie die eigentliche View?
                  Oder begreife ist was nicht, bzw. geht es nicht weil es die default View ist? (main)
                  • Mic
                    Kannst Du beliebig benennen.
                    Also angenommen Deine View, die Du schützen willst heißt "Einstellungen".
                    Dann benennst Du halt die vorgeschaltete PIN-View z.B. "EinstellungenPIN", dort kommt dann das Widget mit dem Zahlenfeld rein.
                    Im Button, mit dem Du die View "Einstellungen" normalerweise aufrufst, änderst Du das Feld "View zum Navigieren" auf "EinstellungenPIN".
                    <u>Vorher:</u>
                    Button anklicken –> View "Einstellungen" wird aufgerufen
                    <u>Mit Pin-Schutz:</u>
                    Button anklicken –> View "EinstellungenPIN" wird aufgerufen --> korrekte PIN eingeben --> View "Einstellungen" wird automatisch aufgerufen
                    Im Script benennst Du die View "Einstellungen", nicht "EinstellungenPIN", da Du dort die View einträgst, zu der nach erfolgreicher Pin-Eingabe navigiert werden soll.
                    Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                      @Mic:
                      Habe ich im Script korrigiert, hier Version 0.2: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … tection.js `
                      Bekomme jetzt beim starten des Scripts folgende Fehlermeldung:
                      13:36:06.790 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Pin
                      13:36:06.791 [error] javascript.0 script.js.common.Pin compile failed: at script.js.common.Pin:182
                      javascript.0 2018-12-24 13:36:06.790 error at Object.createScript (vm.js:56:10)
                      javascript.0 2018-12-24 13:36:06.790 error SyntaxError: Unexpected token }
                      javascript.0 2018-12-24 13:36:06.789 error ^
                      javascript.0 2018-12-24 13:36:06.789 error }
                      javascript.0 2018-12-24 13:36:06.789 error at script.js.common.Pin:182
                      javascript.0 2018-12-24 13:36:06.789 error script.js.common.Pin compile failed:
                      javascript.0 2018-12-24 13:36:06.787 info Start javascript script.js.common.Pin
                      javascript.0 2018-12-24 13:36:04.780 info Stop script script.js.common.Pin
                      javascript.0 2018-12-24 13:36:00.861 info script.js.common.HP-Drucker: 2Level K gefunden Level ist 70
                      javascript.0 2018-12-24 13:36:00.861 info script.js.common.HP-Drucker: farbe2 K
                      javascript.0 2018-12-24 13:36:00.861 info script.js.common.HP-Drucker: 1Level CMY gefunden Level ist 60
                      javascript.0 2018-12-24 13:36:00.751 info script.js.common.HP-Drucker: schedule gestartet
                      javascript.0 2018-12-24 13:35:48.636 error at Object.createScript (vm.js:56:10)
                      javascript.0 2018-12-24 13:35:48.636 error SyntaxError: Unexpected token }
                      javascript.0 2018-12-24 13:35:48.636 error ^
                      javascript.0 2018-12-24 13:35:48.636 error }
                      javascript.0 2018-12-24 13:35:48.635 error at script.js.common.Pin:182
                      javascript.0 2018-12-24 13:35:48.635 error script.js.common.Pin compile failed:
                      javascript.0 2018-12-24 13:35:48.631 info Start javascript script.js.common.Pin
                        @Mic:
                        Im Button, mit dem Du die View "Einstellungen" normalerweise aufrufst, änderst Du das Feld "View zum Navigieren" auf "EinstellungenPIN". `
                        Danke, genau das ist mir abgegangen…............
                        • Negalein
                          Hab bei mir den Fehler gefunden.
                          Hatte am Schluss ein } zuviel!
                            darkbrain85 last edited by
                            Super!
                            Bisher die beste Variante für eine PIN Eingabe! Wirklich top!
                            Was mich bei allen Varianten immer ein bisschen nervt, ist die langsame/verzögerte Reaktion der Tasten.
                            Wenn man zu schnell tippt, geht das in der Regel schief.
                            Hast Du da noch eine Idee zu? Vermutlich kann man aber nicht viel daran ändern, da das Script ja auch durchlaufen muss.
                            • Z
                              zahnheinrich last edited by Jey Cee
                              Vielen Dank für das Skript!
                              Ich habe meine Views erstellt im Material Design von Uhula.
                              Dafür habe ich das Aussehen und die Größe des Pinpads etwas angepasst, unter anderem sind die Tastensymbole skalierbar.
                              Sieht auf dem Wandtablet schöner aus und ist mit größeren Tasten einfacher zu bedienen.
                              Unten der View-Export, die Symbole sind aus dem icons-mfd-png Satz.
                              Wenn es jemand gebrauchen kann…
                              Ein schönes Wochenende
                              Ulrich
                              Der Export:
                               "settings": {
                               "style": {
                               "background_class": "hq-background-aluminium1"
                               "theme": "dark-hive",
                               "sizex": "",
                               "sizey": "",
                               "gridSize": "8",
                               "class": "mdui-float mdui-card",
                               "snapType": 0,
                               "useBackground": false
                               "widgets": {
                               "e00001": {
                               "tpl": "tplContainerView",
                               "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_visibility": false,
                               "g_css_font_text": false,
                               "g_css_background": false,
                               "g_css_shadow_padding": false,
                               "g_css_border": false,
                               "g_gestures": false,
                               "g_signals": false,
                               "signals-cond-0": "==",
                               "signals-val-0": true,
                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-0": 0,
                               "signals-blink-0": false,
                               "signals-horz-0": 0,
                               "signals-vert-0": 0,
                               "signals-hide-edit-0": false,
                               "signals-cond-1": "==",
                               "signals-val-1": true,
                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-1": 0,
                               "signals-blink-1": false,
                               "signals-horz-1": 0,
                               "signals-vert-1": 0,
                               "signals-hide-edit-1": false,
                               "signals-cond-2": "==",
                               "signals-val-2": true,
                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-2": 0,
                               "signals-blink-2": false,
                               "signals-horz-2": 0,
                               "signals-vert-2": 0,
                               "signals-hide-edit-2": false,
                               "contains_view": "card_AlarmPinpad",
                               "class": "mdui-cols-3 mdui-card mdui-lime-bg mdui-center-horizontal",
                               "lc-type": "last-change",
                               "lc-is-interval": true,
                               "lc-is-moment": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-position-vert": "top",
                               "lc-position-horz": "right",
                               "lc-offset-vert": 0,
                               "lc-offset-horz": 0,
                               "lc-font-size": "12px",
                               "lc-font-family": "",
                               "lc-font-style": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-border-width": "0",
                               "lc-border-style": "",
                               "lc-border-color": "",
                               "lc-border-radius": 10,
                               "lc-zindex": 0,
                               "visibility-cond": "==",
                               "visibility-val": 1,
                               "visibility-groups-action": "hide"
                               "style": {
                               "left": "calc(50% - 200px)",
                               "top": "20px",
                               "width": "",
                               "height": "630px",
                               "z-index": "1"
                               "widgetSet": "basic"
                               "name": "contPage71_PinPad",
                               "filterList": []
                              • Negalein
                                @zahnheinrich:
                                Der Export: `
                                Hätt es gerade getestet. Aber du hast den falschen View exportiert.
                                Im Export ist der View "contPage71_PinPad"!
                                Dort ist ein "View in Widget". In diesem wird dann auf "card_AlarmPinpad" verlinkt.
                                • Z
                                  Upps,
                                  ok 2. Anlauf…
                                   "settings": {
                                   "style": {
                                   "background_class": "hq-background-carbon-fibre1"
                                   "theme": "redmond",
                                   "sizex": "",
                                   "sizey": "",
                                   "gridSize": "",
                                   "widgets": {
                                   "e00001": {
                                   "tpl": "tplValueString",
                                   "data": {
                                   "oid": "javascript.0.visViewPinSperre.page13_Einstellungen.CurrentKey",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_css_font_text": true,
                                   "g_css_background": true,
                                   "g_css_border": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "html_append": "",
                                   "test_html": " 1 * * *",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "",
                                   "visibility-groups-action": "hide",
                                   "class": "mdui-center-vertical mdui-center-horizontal",
                                   "filterkey": "",
                                   "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_5.png"
                                   "style": {
                                   "left": "78px",
                                   "top": "85.98748779296875px",
                                   "border-width": "",
                                   "border-style": "",
                                   "border-color": "",
                                   "border-radius": "",
                                   "width": "312px",
                                   "height": "61px",
                                   "background-color": "",
                                   "opacity": "0.9",
                                   "color": "#ffffff",
                                   "text-align": "center",
                                   "line-height": "70x",
                                   "font-size": "70px",
                                   "z-index": 11,
                                   "text-shadow": "",
                                   "font-family": "",
                                   "background": "rgba(111,113,111,0.5)",
                                   "font-weight": "bold"
                                   "e00002": {
                                   "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_visibility": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "g_last_change": false,
                                   "visibility-val": "true",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html_prepend": "Falsche Pin",
                                   "visibility-oid": "javascript.0.visViewPinSperre.page13_Einstellungen.WrongPinEntered",
                                   "class": "",
                                   "style": {
                                   "left": "78px",
                                   "width": "312px",
                                   "height": "64px",
                                   "z-index": "100",
                                   "color": "#cc1919",
                                   "font-weight": "bold",
                                   "line-height": "80px",
                                   "font-size": "40px"
                                   "e00003": {
                                   "tpl": "tplIconState",
                                   "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_7.png",
                                   "imageHeight": "80",
                                   "invert_icon": false,
                                   "class": "mdui-raisedbutton mdui-amber-bg",
                                   "value": "7"
                                   "style": {
                                   "left": "78.97500610351562px",
                                   "top": "389.9437255859375px",
                                   "width": "95px",
                                   "height": "95px",
                                   "border-width": "",
                                   "border-style": "",
                                   "border-color": "",
                                   "border-radius": "4px",
                                   "z-index": "10"
                                   "widgetSet": "jqui"
                                   "e00004": {
                                   "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_8.png",
                                   "value": "8"
                                   "style": {
                                   "left": "189px",
                                   "top": "388.93121337890625px",
                                   "width": "95px",
                                   "height": "96px",
                                   "border-width": "",
                                   "border-style": "",
                                   "border-color": "",
                                   "z-index": "10"
                                   "widgetSet": "jqui"
                                   "e00005": {
                                   "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_9.png",
                                   "value": "9"
                                   "style": {
                                   "left": "298.96875px",
                                   "top": "387.9187316894531px",
                                   "width": "95px",
                                   "height": "96px",
                                   "border-width": "",
                                   "border-style": "",
                                   "border-color": "",
                                   "z-index": "10"
                                   "widgetSet": "jqui"
                                   "e00006": {
                                   "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "/icons-mfd-png/control_x.png",
                                   "imageHeight": "48",
                                   "class": "mdui-raisedbutton mdui-amber-bg mdui-font-300",
                                   "value": "Reset"
                                   "style": {
                                   "top": "499.9874572753906px",
                                   "width": "95px",
                                   "height": "95px",
                                   "border-width": "",
                                   "border-style": "",
                                   "border-color": "",
                                   "z-index": "10"
                                   "widgetSet": "jqui"
                                   "e00007": {
                                   "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "/icons-mfd-png/control_ok.png",
                                   "imageHeight": "90",
                                   "value": "Enter"
                                   "style": {
                                   "width": "95px",
                                   "height": "95px",
                                   "border-width": "",
                                   "border-style": "",
                                   "border-color": "",
                                   "z-index": "10"
                                   "widgetSet": "jqui"
                                   "e00008": {
                                   "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_0.png",
                                   "value": "0"
                                   "style": {
                                   "left": "187.94998168945312px",
                                   "top": "498.9187316894531px",
                                   "width": "96px",
                                   "height": "95px",
                                   "border-width": "",
                                   "border-style": "",
                                   "border-color": "",
                                   "z-index": "10"
                                   "widgetSet": "jqui"
                                   "e00009": {
                                   "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_1.png",
                                   "value": "1"
                                   "style": {
                                   "left": "78px",
                                   "top": "169.96875px",
                                   "width": "95px",
                                   "height": "95px",
                                   "border-width": "",
                                   "border-style": "",
                                   "border-color": "",
                                   "z-index": "10"
                                   "widgetSet": "jqui"
                                   "e00010": {
                                   "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_2.png",
                                   "value": "2"
                                   "style": {
                                   "top": "168.9375px",
                                   "width": "96px",
                                   "height": "95px",
                                   "border-width": "",
                                   "border-style": "",
                                   "border-color": "",
                                   "z-index": "10"
                                   "widgetSet": "jqui"
                                   "e00011": {
                                   "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_3.png",
                                   "value": "3"
                                   "style": {
                                   "left": "297.9937438964844px",
                                   "width": "95px",
                                   "height": "95px",
                                   "border-width": "",
                                   "border-style": "",
                                   "border-color": "",
                                   "z-index": "10"
                                   "widgetSet": "jqui"
                                   "e00012": {
                                   "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_4.png",
                                   "value": "4"
                                   "style": {
                                   "left": "78px",
                                   "top": "278.9812316894531px",
                                   "width": "95px",
                                   "height": "95px",
                                   "border-width": "",
                                   "border-style": "",
                                   "border-color": "",
                                   "z-index": "10"
                                   "widgetSet": "jqui"
                                   "e00013": {
                                   "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_6.png",
                                   "value": "6"
                                   "style": {
                                   "width": "95px",
                                   "height": "95px",
                                   "border-width": "",
                                   "border-style": "",
                                   "border-color": "",
                                   "z-index": "10"
                                   "widgetSet": "jqui"
                                   "e00014": {
                                   "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_5.png",
                                   "value": "5"
                                   "style": {
                                   "left": "186.97500610351562px",
                                   "top": "277.9124755859375px",
                                   "width": "95px",
                                   "height": "95px",
                                   "border-width": "",
                                   "border-style": "",
                                   "border-color": "",
                                   "z-index": "10"
                                   "widgetSet": "jqui"
                                   "e00015": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "refreshInterval": "0",
                                   "class": "",
                                   "html": "PIN eingeben",
                                   "locked": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                   "left": "47px",
                                   "top": "10px",
                                   "width": "auto",
                                   "height": "auto",
                                   "z-index": "7",
                                   "color": "#dee8e5",
                                   "font-size": "60px",
                                   "text-shadow": ""
                                   "name": "card_AlarmPinpad",
                                   "filterList": []
                                    digitalnaive last edited by
                                    Ich hoffe mit meiner Frage auch ein paar Neulingen zu helfen, die wie ich noch ziemlich am Anfang von VIS stehen, aber dennoch sowas wichtiges wie das PIN Pad einrichten wollen.
                                    Leider erschließt sich mir mit meinen jetzigen Kenntnissen überhaupt nicht, wie man Punkt 2 der Installation umzusetzen hat:
                                    2. Folgenden Widget-Satz in diese View importieren: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … widget.txt
                                    Könntest du das netterweise etwas genauer erklären, so dass auch der blutigste Anfänger den kleinen wichtigen Wink mit dem Zaunpfahl bekommt? Das wäre fantastisch!
                                    Danke dir
                                    • Negalein
                                      @digitalnaive:
                                      2. Folgenden Widget-Satz in diese View importieren: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … widget.txt `
                                      In dem Link ist der Code für das fertige Widget.
                                      Im VIS-Editor gehst do oben rechts auf "Widget importieren"!
                                      Dort kopierst du den Code rein!
                                      [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mic/checkmark_white.png","imageHeight":"53","invert_icon":false,"class":"keypad","value":"Enter"},"style":{"left":"759px","top":"402px","width":"53px","height":"53px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","border-radius":"","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mic/ios_backspace_white.png","imageHeight":"48","invert_icon":false,"class":"keypad","value":"Reset"},"style":{"left":"629px","top":"402px","width":"53px","height":"53px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","border-radius":"4px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Falsche Pin","visibility-oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.WrongPinEntered"},"style":{"left":"631px","top":"170px","width":"180px","height":"24px","z-index":"100","text-align":"center","color":"#cc1919","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.PinWildcards","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"","test_html":" * * * *","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":""},"style":{"left":"629px","top":"162px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","border-radius":"4px","width":"183px","height":"32px","background-color":"","opacity":"0.9","color":"#ffffff","text-align":"center","line-height":"40px","font-size":"20px","z-index":11,"text-shadow":"","font-family":"RobotoCondensed-Bold","background":"rgba(111,113,111,0.5)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"4","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"629px","top":"273px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"1","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"629px","top":"209px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"0","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"694px","top":"402px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"9","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"759px","top":"337px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"8","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"8","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"694px","top":"337px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"7","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"7","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"629px","top":"337px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"6","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"759px","top":"273px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"5","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"694px","top":"273px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"2","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"694px","top":"209px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":true,"g_signals":false,"buttontext":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"value":"3","gestures-swipeLeft-limit":"-2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":""},"style":{"left":"759px","top":"209px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"}]
                                      Fertig!
                                        Vielen herzlichen Dank für die schnelle unkomplizierte und präzise Hilfe!!
                                        Als letzter Schritt steht ja jetzt Datenpunkte setzen. Diese sind bei mir schon direkt auf den Adapter gerichtet und müssten passen.
                                        Wenn ich die VIS jetzt starte kommt das PAD, ich tippe den PIN ein, den ich im Javascript angelegt habe, aber es passiert nichts. Gibt es denn noch einen zusätzlichen Datenpunkt den ich setzen muss, der nicht schon gesetzt war/ist?
                                        • Negalein
                                          @digitalnaive:
                                          Wenn ich die VIS jetzt starte kommt das PAD, ich tippe den PIN ein, den ich im Javascript angelegt habe, aber es passiert nichts. Gibt es denn noch einen zusätzlichen Datenpunkt den ich setzen muss, der nicht schon gesetzt war/ist? `
                                          Zeig mal, welche Datenpunkte du wo im Widget gesetzt hast.
                                          Wenn du die Zahlen betätigst, erscheinen dann im Feld oben die Sternchen (*)?
                                            Anbei 3 Screenshots wie es bei mir aussieht. Ich hoffe ich habe die richtigen Infos geliefert?
                                            Und nein, die Sterne erscheinen beim klicken nicht.
                                            6496_screenshot_2019-01-23_at_20.19.37.png 6496_screenshot_2019-01-23_at_20.19.05.png 6496_screenshot_2019-01-23_at_20.18.48.png
                                            template vis
                                            36
                                            96
                                            18268
