    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • TomT
      TomT last edited by
      Geh mal bitte auf Amazon und logge dich dort mit dem Account ein, auf dem auch deine ALEXA laufen.
      Dann geh auf "mein Konto" und dort unter der Überschrift "Digitale Inhalte und Geräte" klick mal auf den Link Inhalte und Geräte.
      Im neuen Fenster wählst du oben "Geräte" und dann siehst du normalerweise alle deine Alexas <u>UND</u> deine Handys und TABS, wo die Alexa App drauf läuft.
      Garantiert findest du dort, wenn du auf die APP Icons klickst dann rechts die Seriennummer, vor der er im IoBroker warnt…
      Lösch das Gerät (wie das geht kann ich grad nicht beschreiben) und dann wird die Meldung weg sein....
      Problem ist, wenn du die APP dann auf diesem Handy nutzt, trägt er sich dort in Amazon wieder ein....
      Da kommt jedenfalls bei mir die Meldung her
      Vielleicht kann sich appollon das ja mal angucken und ne Lösung finden .
      Ansonsten ist das kein Fehler sondern ne Warnung des Adapters....
      Tom
      • Z
        Zerpmaster last edited by
        Danke dir für deine Super Anleitung, ich hatte 43 Geräte in meinen Konto die ich nun alle Gelöscht habe und die neuen Geräte wieder Einzeln angemeldet.
        Edit:
        Ich werde es beobachten und melde mich dann wieder….
        Edit: 19.12.2018 18:59 Uhr
        Der Fehler ist wieder da und bei Amazon sind alle Geräte gelöscht wurden, nur noch die aktiven Geräte sind bei Amazon zu sehen.
        alexa2.0 2018-12-19 18:56:45.477 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
        alexa2.0 2018-12-19 18:56:44.854 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
        alexa2.0 2018-12-19 18:56:43.982 warn Please Restart Adapter. Non-Existing Device was returned: e4b5078a1ab34485a5966aed1c5ca2e8
        Dieses Gerät was er hier Anzeigt ist das Samsung S8 Handy meiner Frau wo das Alexa App drauf läuft. Wieso es aber zu diesen Fehler kommt ist mir nun erst recht nicht zu erklären...
        • TomT
          TomT last edited by
          Wie gesagt, das ist ne "Warnung" oder Info des Adapters.
          Ich habe noch nie Probleme mit dem Adapter gehabt, auch wenn ich diese Warnung ignoriert hab und eben den Adapter nicht neu starte….
          So in meinem leienhaften Verständnis wird Amazon die Geräte an den Alexa Adapter melden, aber da es halt ein Handy / TAb und kein Echo Device ist, kann der Adapter die nicht zuordnen und die States setzen, sondern ignoriert es und spuckt eben diese Warnung aus.
          Bei mir in den Objekten werden die Handys nicht aufgelistet...
          Tom
          • Z
            Wenn das so sein sollte dann frage ich mich wieso die anderen Handys und Tablets wo das Alexa App drauf läuft kein ärger machen, auch wenn es nur ein Hinweis ist läuft mein log damit voll.
            Ich kann schlecht das App bei meiner Frau auf Ihren Handy löschen, denn dann kommt Sie nicht an die Einkaufsliste dran etc.
            Es muss hoch hier eine Lösung geben.
              apollon77 last edited by
              Ja die Lösung ist das ich diese Meldung zukünftig entferne oder nur einmalig logge.
              Die Erwartung war das wenn die Push-Verbindung Daten von einem Gerät bekommt was es nicht kennt das ein neues Gerät dazugekommen ist und daher ein Update des Adapters dieses einbindet. Scheinbar gibt es aber "Randgeräte" die zwar Meldungen (Online,Offline) schicken aber nicht von Amazon als Geräte gelistet werden.
              Also für jetzt: Ignore
              • Mic
                Mic Developer last edited by
                Herzliches Danke Ingo für diese Erweiterung!! 🙂
                Erst heute den 2.0 installiert, läuft wie gewohnt, zum Cookie kann ich dann erst später Feedback geben.
                Ich sende mir übrigens eine Email zu, wenn eine neue Authentifierung erforderlich ist.
                Aber braucht es dann wohl zukünftig nicht mehr 8-)
                 * Versendet mit Hilfe des Adapters https://github.com/ioBroker/ioBroker.email
                 * eine Email, falls man sich in Amazon/Alexa neu authentifizieren soll.
                on({id: 'alexa2.0.info.connection', val:false}, function(obj) {
                    mSendEmail('Bitte neu authentifizieren - siehe Log für URL)');
                function mSendEmail(strText) {
                    sendTo("email", {
                        to:      "xxx@gmail.com",
                        subject: "ioBroker: Alexa-Authentifizierung erforderlich",
                        text:    strText
                }</xxx@gmail.com>
                  Die Mail könnte immer noch kommenden er Cookie Updates und deswegen neu startet.
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                  • Z
                    Nach dem Update auf die Alexa 2.0 Version Adapter 2.0.0 habe ich nun nach 24h den Cookie Fehler und die Alexa2.0 Instanz bleibt auf gelb stehen.
                      Hättest du nach Update von GitHub auch manuell die instanz neu gestartet bevor du Proxy genutzt hast?
                      Versuchs nochmal bitte.
                      Gesendet vom Handy …
                      • Z
                        Das mit dem Proxy wurde nicht verändert von mir… ich muss immer per Cookie Funktion mich anmelden 😕
                        http://192.168x.x:33769
                          Sollte mit der 2.0.0 aber nur einmalig nötig sein!!!
                          • dslraser
                            Nabend, ich mußte heute auch über http://192.168.180.2:39169/ manuell erneuern. Ging nicht automatisch. Leider kann ich nicht sagen wie lange der Adapter lief.
                            Version 2.0.0
                              sphinx_sat last edited by
                              @dslraser:
                              Version 2.0.0 `
                              Kann bestätigen. Bei mir auch.
                                Strange … gab es irgendwelche Verbindungsprobleme vorher? Das hatte ich letztens ...
                                Gesendet vom Handy ...
                                • dslraser
                                  @apollon77:
                                  Gesendet vom Handy ... `
                                  Ich habe tatsächlich gestern mal die Fritzbox neustarten müssen…
                                    Ich glaub da ist noch irgendwo der Wurm drin. Scheinbar geht was kaputt wenn er versucht während dem Netzausfall ein neues Cookie zu holen … Aber das muss ich erstmal irgendwie sinnvoll nachstellen 😞
                                      Arnulf last edited by
                                      @sphinx_sat:
                                      @dslraser:
                                      Version 2.0.0 `
                                      Kann bestätigen. Bei mir auch. `
                                      Kann ich auch bestätigen.
                                      Kein Netzausfall dazwischen
                                      Merkwürdigerweise meinte mein Firefox, dass ich mich bei der manuellen Anmeldung mit allen daten neu anmelden muss (Name/Passwort). Normalerweise ist zumindest der name bereits im Firefox ausgefüllt. Hat sie die Anmeldeseite vielleicht geändert?
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                        @apollon77:
                                        Dann warte mal ab wie es in 2 Wochen oder so aussieht … `
                                        Nach zwei Wochen musste ich mich wieder anmelden. Scheint also bei mir nicht zu funktionieren. :?
                                          Nach Installation der 2.0.0 hättest du auch die Instanz neu gestartet?!
                                            ich weiß leider nicht, ob du dich auf mich beziehst.
                                            Ich für mich beantworte mit "Ja". Hatte die Instanz neu gestartet.
                                            Lampe blieb gelb.
                                            Habe im Log nachgeschaut und fand wieder die Meldung, dass man sich an der berühmten Webseite (mit Portnummer) anmelden soll.
                                            Danach hat es dann geklappt
                                            Aber ja: manuelle Arbeit war nötig
                                            643
                                            134706
