    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Внедрение IDE Node-RED.
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @electric69:
      Уважаемые разработчики, прошу обратить внимание на "A visual tool for wiring the Internet of Things" - http://nodered.org/.
      Может получится его внедрить взамен или как альтернатива ScriptEditor/ScriptGUI?
      Очень уж понравилась штукенция, играюсь со связкой RaspberryPi+Arduino+Node-RED и до сих пор оторваться не могу))
      К сожалению на русском документации и примеров крайне мало, зато за границей - хоть отбавляй - на сайте https://learn.adafruit.com/raspberry-pi-hosting-node-red к примеру, на ютубе можно поискать… `
      Что тебе понравилось в этом проекте и как ты его используешь?
        KondorSoft last edited by
        @electric69:
        Появился адаптер "node-red" проверил, работает.
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          Так…а где его искать.
            @aurodionov:
            Так…а где его искать. `
            Сначала установить или обновить ioBroker и искать на закладке "Adapters" в админ панели
            • aurodionov
              Ок. Ставили по немецкому форуму. И на какое железо. У меня на атоме ccio крутится под дебиан.
                @aurodionov:
                Ок. Ставили по немецкому форуму. И на какое железо. У меня на атоме ccio крутится под дебиан. `
                Ставил по этой доке https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … /README.md на ubuntu 13.10
                • aurodionov
                  Отлично, значит под дебиан подойдёт
                  • Bluefox
                    Под debian должно инсталлироваться ещё проще:
                    wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.0.31.deb ; sudo dpkg -i ioBroker-0.0.31.deb ; rm ioBroker-0.0.31.deb
                    Конечно node.js должен быть до этого проинсталлирован.
                    В самом брутальном случае node.js можно проинсталлировать из исходников:
                    sudo apt-get install g++ curl libssl-dev apache2-utils
                    sudo apt-get install git-core
                    git clone git://github.com/joyent/node
                    cd node
                    ./configure
                    make
                    sudo make install
                    • aurodionov
                      Спасибо, вчера уже поставил. Админка работает. С остальным разбираюсь. Кстати как извлечь звук кроме сонос, есть плагин.
                      • Bluefox
                        @aurodionov:
                        Спасибо, вчера уже поставил. Админка работает. С остальным разбираюсь. Кстати как извлечь звук кроме сонос, есть плагин. `
                        Вроде для ONKYO есть, но только для управления, а не для "говорения"
                        • aurodionov
                          Вобщем звука пока нет
                          • aurodionov
                            После последнего обновления сыпятся ошибки
                            ! 2014-12-14 23:34:29.397 - info: node-red.0 starting. Version 0.0.7
                            ! 2014-12-14 23:34:39.385 - error: node-red.0 14 Dec 23:34:39 - [35-arduino.js] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                            ! 2014-12-14 23:34:39.386 - error: node-red.0 14 Dec 23:34:39 - [36-rpi-gpio.js] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                            ! 14 Dec 23:34:39 - [25-serial.js] Error: Cannot find module 'serialport'
                            ! 14 Dec 23:34:39 - –----------------------------------------
                            • Bluefox
                              @aurodionov:
                              ! 14 Dec 23:34:39 - –---------------------------------------- `
                              Их можно проигнорировать.
                              • aurodionov
                                @Bluefox:
                                @aurodionov:
                                ! 14 Dec 23:34:39 - –---------------------------------------- Их можно проигнорировать.
                                Спасибо.
                                • Bluefox
                                  Использование Меги на node-red оказалось немного сложнее, чем я думал, но всё равно достаточно просто.
                                  Вот заготовка для node-red:
                                  ! [{"id":"8843bb83.77bc48","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":763.2000274658203,"y":320.200008392334,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"b4d906ad.4b26f8","type":"http request","name":"Считать порт 0","method":"GET","url":"http://ccu.io/version.php":[["38339e90.c7cc62","7aa81488.8557ec"]]},{"id":"ca561b0a.35a9e8","type":"inject","name":"Каждые 5 секунд","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"5","crontab":"","once":true,"x":195.1999969482422,"y":95.20001220703125,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[["b4d906ad.4b26f8"]]},{"id":"b702bade.48fd48","type":"ioBroker out","name":"inPort0","topic":"inPort0","ack":"true","autoCreate":"true","x":825.2000274658203,"y":95.19999694824219,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"1e2c944e.e1d36c","type":"ioBroker in","name":"outPort8","topic":"outPort8","payloadType":"value","x":141.1999969482422,"y":289.200008392334,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[["af48d0bd.50b73","8843bb83.77bc48"]]},{"id":"d5b31d67.2a4ce","type":"http request","name":"Записать в порт 8 единицу","method":"GET","url":"http://ccu.io/version.php":[["8843bb83.77bc48"]]},{"id":"a63c52e8.59c3b","type":"ioBroker out","name":"","topic":"outPort8","ack":"true","autoCreate":"true","x":431.2000274658203,"y":548.2000999450684,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"dc5191be.23ae7","type":"inject","name":"Один раз при запуске","topic":"","payload":"create","payloadType":"string","repeat":"","crontab":"","once":true,"x":195.20001220703125,"y":548.2000923156738,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[["a63c52e8.59c3b"]]},{"id":"6d05f63e.92fa08","type":"comment","name":"Создать переменную outPort8 при старте","info":"","x":257.20001220703125,"y":503.2000608444214,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"d31e4e2f.2ce1b","type":"comment","name":"При записи из ioBroker переменной node-red.0.outPort8 записать значение в порт","info":"","x":377.20001220703125,"y":237.1999969482422,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"6ec30c2f.913cf4","type":"comment","name":"Считывать состояние порта 0, каждые 5 секунд","info":"","x":266.20001220703125,"y":56.19999694824219,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"47c09b62.b83f64","type":"comment","name":" http://mega_ip/sec/?pt=0&cmd=get","info":"","x":434.2000274658203,"y":128.1999969482422,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"8ea2e211.715d2","type":"comment","name":"http://mega_ip/sec/?cmd=8:1","info":"","x":490.2000274658203,"y":315.200008392334,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"af48d0bd.50b73","type":"switch","name":"","property":"payload","rules":[{"t":"eq","v":"true"},{"t":"eq","v":"false"}],"checkall":"true","outputs":2,"x":267.20001220703125,"y":289.200008392334,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[["d5b31d67.2a4ce"],["66034820.99fcb8"]]},{"id":"66034820.99fcb8","type":"http request","name":"Записать в порт 8 ноль","method":"GET","url":"http://ccu.io/version.php":[["8843bb83.77bc48"]]},{"id":"ad020ae0.52fdf8","type":"comment","name":"http://mega_ip/sec/?cmd=8:0","info":"","x":491.2000274658203,"y":402.200008392334,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"38339e90.c7cc62","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":763.1999969482422,"y":55.19999694824219,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"7aa81488.8557ec","type":"function","name":"Если 'ON'","func":"msg.payload = (msg.payload == '1.0.49');\nreturn msg;","outputs":1,"x":658.2000274658203,"y":95.19999694824219,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[["b702bade.48fd48"]]}]
                                  (это надо импортировать)
                                  Выглядит это вот так:
                                  Верхняя часть ответственна за считывание порта 0.
                                  Средняя за управление портом 8.
                                  Нижняя создает переменную outPort8 в ioBroker, чтоб её можно было писать из Vis или скриптов.
                                  P.S Нужно использовать новейшие версии ioBroker.js-controller и ioBroker.node-red.
                                  • Bluefox
                                    В версии ioBroker.node-red 0.1.4 не нужно больше последнего шага. Переменная создаться автоматически
                                    ! [{"id":"7aa81488.8557ec","type":"function","name":"Если 'ON'","func":"//msg.payload = (msg.payload == '1.0.49');\nreturn msg;","outputs":1,"x":658.2000274658203,"y":95.19999694824219,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[["b702bade.48fd48"]]},{"id":"8843bb83.77bc48","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":763.2000274658203,"y":320.200008392334,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"b4d906ad.4b26f8","type":"http request","name":"Считать порт 0","method":"GET","url":"http://ccu.io/version.php":[["38339e90.c7cc62","7aa81488.8557ec"]]},{"id":"ca561b0a.35a9e8","type":"inject","name":"Каждые 5 секунд","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"5","crontab":"","once":true,"x":195.1999969482422,"y":95.20001220703125,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[["b4d906ad.4b26f8"]]},{"id":"b702bade.48fd48","type":"ioBroker out","name":"inPort0","topic":"inPort0","ack":"true","autoCreate":"true","x":825.2000274658203,"y":95.19999694824219,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"1e2c944e.e1d36c","type":"ioBroker in","name":"outPort8","topic":"outPort8","payloadType":"value","x":141.1999969482422,"y":289.200008392334,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[["af48d0bd.50b73","8843bb83.77bc48"]]},{"id":"d5b31d67.2a4ce","type":"http request","name":"Записать в порт 8 единицу","method":"GET","url":"http://ccu.io/version.php":[["8843bb83.77bc48"]]},{"id":"d31e4e2f.2ce1b","type":"comment","name":"При записи из ioBroker переменной node-red.0.outPort8 записать значение в порт","info":"","x":377.20001220703125,"y":237.1999969482422,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"6ec30c2f.913cf4","type":"comment","name":"Считывать состояние порта 0, каждые 5 секунд","info":"","x":266.20001220703125,"y":56.19999694824219,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"47c09b62.b83f64","type":"comment","name":" http://mega_ip/sec/?pt=0&cmd=get","info":"","x":434.2000274658203,"y":128.1999969482422,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"8ea2e211.715d2","type":"comment","name":"http://mega_ip/sec/?cmd=8:1","info":"","x":490.2000274658203,"y":315.200008392334,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"af48d0bd.50b73","type":"switch","name":"","property":"payload","rules":[{"t":"eq","v":"true"},{"t":"eq","v":"false"}],"checkall":"true","outputs":2,"x":267.20001220703125,"y":289.200008392334,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[["d5b31d67.2a4ce"],["66034820.99fcb8"]]},{"id":"66034820.99fcb8","type":"http request","name":"Записать в порт 8 ноль","method":"GET","url":"http://ccu.io/version.php":[["8843bb83.77bc48"]]},{"id":"ad020ae0.52fdf8","type":"comment","name":"http://mega_ip/sec/?cmd=8:0","info":"","x":491.2000274658203,"y":402.200008392334,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]},{"id":"38339e90.c7cc62","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":763.1999969482422,"y":55.19999694824219,"z":"82c1a833.7d3e58","wires":[]}]
                                    • aurodionov
                                      Bluefox, огромное спасибо за пример.
                                      • Bluefox
                                        @aurodionov:
                                        Bluefox, огромное спасибо за пример. `
                                        Получилось?
                                        • I
                                          instalator last edited by
                                          Не ставиться NOD RED
                                          ! $ ./iobroker add node-red
                                          ! npm install iobroker.node-red –production --prefix "C:/Program Files/ioBroker" (System call)
                                          ! npm
                                          ! WARN engine node-red@0.10.6: wanted: {"node":">=0.8 <0.12"} (current: {"node":"0.12.2","npm":"2.7.4"})
                                          ! gyp
                                          ! ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                                          ! gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)
                                          ! gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:64:11
                                          ! gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:95:15)
                                          ! gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
                                          ! gyp ERR! command "node" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                                          ! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\irc\node_modules\node-icu-charset-detector
                                          ! gyp ERR! node -v v0.12.2
                                          ! gyp ERR! node-gyp -v v1.0.3
                                          ! gyp ERR! not ok
                                          ! gyp
                                          ! ERR!
                                          ! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\bcrypt
                                          ! gyp ERR! not ok
                                          ! npm WARN optional dep failed, continuing node-icu-charset-detector@0.0.7
                                          ! npm WARN installMany
                                          ! nopt was bundled with node-pre-gyp@0.6.4, but bundled package wasn't found in unpacked treenpm WARN
                                          ! installMany npmlog was bundled with node-pre-gyp@0.6.4, but bundled package wasn't found in unpacked treenpm
                                          ! WARN installMany
                                          ! request was bundled with node-pre-gyp@0.6.4, but bundled package wasn't found in unpacked treenpm WARN
                                          ! installMany semver was bundled with node-pre-gyp@0.6.4, but bundled package wasn't found in unpacked treenpm
                                          ! WARN installMany tar was bundled with node-pre-gyp@0.6.4, but bundled package wasn't found in unpacked tree
                                          ! npm WARN installMany tar-pack was bundled with node-pre-gyp@0.6.4, but bundled package wasn't found in unpacked treenpm WARN installMany mkdirp was bundled with node-pre-gyp@0.6.4, but bundled package wasn't found in unpacked tree
                                          ! npm WARN installMany rc was bundled with node-pre-gyp@0.6.4, but bundled package wasn't found in unpacked tree
                                          ! npm WARN installMany rimraf was bundled with node-pre-gyp@0.6.4, but bundled package wasn't found in unpacked tree
                                          ! gyp
                                          ! ERR!
                                          ! configure error
                                          ! gyp
                                          ! ERR!
                                          ! stack
                                          ! Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                                          ! gyp ERR!
                                          ! gyp ERR!
                                          ! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:64:11gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:95:15)
                                          ! gyp ERR!
                                          ! System
                                          ! Windows_NT 6.1.7601
                                          ! gyp ERR! command
                                          ! "node" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
                                          ! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\ws\node_modules\utf-8-validategyp
                                          ! ERR! node -v
                                          ! v0.12.2gyp ERR!
                                          ! node-gyp -v v1.0.3gyp
                                          ! ERR! not ok
                                          ! npm
                                          ! WARN
                                          ! optional dep failed, continuing bcrypt@0.8.1
                                          ! gyp
                                          ! ERR!
                                          ! configure error
                                          ! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)
                                          ! gyp
                                          ! ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:64:11gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:95:15)
                                          ! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\ws\node_modules\bufferutil
                                          ! gyp ERR! not ok
                                          ! npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.0.1
                                          ! npm
                                          ! WARN optional dep failed, continuing
                                          ! bufferutil@1.0.1
                                          ! gyp
                                          ! ERR!
                                          ! configure error
                                          ! gyp
                                          ! ERR!
                                          ! ERR! stack
                                          ! at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)gyp ERR!
                                          ! gyp ERR! stack
                                          ! at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:95:15)gyp ERR!
                                          ! System
                                          ! Windows_NT 6.1.7601gyp ERR! command "node" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\mongodb\node_modules\mongodb-core\node_modules\bson\node_modules\bson-ext\build\Release\bson.node" "--module_name=bson" "--module_path=C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\mongodb\node_modules\mongodb-core\node_modules\bson\node_modules\bson-ext\build\Release"
                                          ! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\mongodb\node_modules\mongodb-core\node_modules\bson\node_modules\bson-ext
                                          ! gyp
                                          ! ERR! node -v v0.12.2
                                          ! gyp ERR! node-gyp -v v1.0.3gyp ERR! not ok
                                          ! node-pre-gyp ERR! build error
                                          ! node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'node-gyp.cmd configure --fallback-to-build --module=C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\mongodb\node_modules\mongodb-core\node_modules\bson\node_modules\bson-ext\build\Release\bson.node --module_name=bson --module_path=C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\mongodb\node_modules\mongodb-core\node_modules\bson\node_modules\bson-ext\build\Release' (1)
                                          ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\mongodb\node_modules\mongodb-core\node_modules\bson\node_modules\bson-ext\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
                                          ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
                                          ! node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (child_process.js:1015:16)
                                          ! node-pre-gyp ERR!
                                          ! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:1087:5)node-pre-gyp
                                          ! ERR! System Windows_NT 6.1.7601
                                          ! node-pre-gyp ERR!
                                          ! command "node" "C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\mongodb\node_modules\mongodb-core\node_modules\bson\node_modules\bson-ext\node_modules\node-pre-gyp\bin\node-pre-gyp.js" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp
                                          ! ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\mongodb\node_modules\mongodb-core\node_modules\bson\node_modules\bson-extnode-pre-gyp ERR! node -v v0.12.2
                                          ! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.4
                                          ! node-pre-gyp ERR! not ok
                                          ! gyp
                                          ! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\irc\node_modules\iconv
                                          ! gyp
                                          ! ERR! node-gyp -v v1.0.3gyp ERR! not ok
                                          ! npm
                                          ! WARN
                                          ! optional dep failed, continuing bson-ext@0.1.3
                                          ! npm
                                          ! WARN
                                          ! iconv@2.1.6
                                          ! child_process: customFds option is deprecated, use stdio instead.
                                          ! gyp
                                          ! ERR!
                                          ! configure error
                                          ! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)gyp ERR!
                                          ! ERR! stack
                                          ! gyp ERR!
                                          ! command "node" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild" "--name=serialport" "--configuration=Release" "--module_name=serialport" "--version=1.4.10" "--major=1" "--minor=4" "--patch=10" "--runtime=node" "--node_abi=node-v14" "--platform=win32" "--target_platform=win32" "--arch=ia32" "--target_arch=ia32" "--module_main=./serialport" "--host=https://node-serialport.s3.amazonaws.com/" "--module_path=C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v14-win32-ia32" "--remote_path=./serialport/v1.4.10/Release/" "--package_name=node-v14-win32-ia32.tar.gz" "--staged_tarball=build\stage\serialport\v1.4.10\Release\node-v14-win32-ia32.tar.gz" "--hosted_path=https://node-serialport.s3.amazonaws.co ... 0/Release/" "--hosted_tarball=https://node-serialport.s3.amazonaws.co ... a32.tar.gz"
                                          ! gyp ERR! cwd
                                          ! C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialportgyp ERR!
                                          ! node -v v0.12.2
                                          ! gyp ERR!
                                          ! not ok
                                          ! node-pre-gyp
                                          ! ERR! build error
                                          ! node-pre-gyp
                                          ! ERR! stack Error: Failed to execute 'node-gyp.cmd rebuild --name=serialport --configuration=Release --module_name=serialport --version=1.4.10 --major=1 --minor=4 --patch=10 --runtime=node --node_abi=node-v14 --platform=win32 --target_platform=win32 --arch=ia32 --target_arch=ia32 --module_main=./serialport --host=https://node-serialport.s3.amazonaws.com/ --module_path=C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v14-win32-ia32 --remote_path=./serialport/v1.4.10/Release/ --package_name=node-v14-win32-ia32.tar.gz --staged_tarball=build\stage\serialport\v1.4.10\Release\node-v14-win32-ia32.tar.gz --hosted_path=https://node-serialport.s3.amazonaws.co ... 0/Release/ --hosted_tarball=https://node-serialport.s3.amazonaws.co ... a32.tar.gz' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:76:29)
                                          ! node-pre-gyp ERR!
                                          ! ERR! System Windows_NT 6.1.7601node-pre-gyp ERR!
                                          ! command "node" "C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\node_modules\node-pre-gyp\bin\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp
                                          ! ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport
                                          ! node-pre-gyp ERR!
                                          ! node -v v0.12.2node-pre-gyp
                                          ! ERR! node-pre-gyp -v v0.5.19
                                          ! node-pre-gyp ERR!
                                          ! not ok
                                          ! npm
                                          ! ERR! Windows_NT 6.1.7601
                                          ! npm ERR!
                                          ! argv "C:\Program Files\nodejs\\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "iobroker.node-red" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/ioBroker"npm
                                          ! ERR! node
                                          ! v0.12.2npm ERR!
                                          ! npm v2.7.4
                                          ! npm ERR!
                                          ! code ELIFECYCLE
                                          ! npm
                                          ! ERR!
                                          ! serialport@1.4.10 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm
                                          ! ERR!
                                          ! Exit status 1
                                          ! npm ERR! npm ERR! Failed at the serialport@1.4.10 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                                          ! npm ERR! This is most likely a problem with the serialport package,
                                          ! npm ERR! not with npm itself.
                                          ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                          ! npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                          ! npm ERR! You can get their info via:
                                          ! npm ERR! npm owner ls serialport
                                          ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                          ! npm
                                          ! ERR!
                                          ! Please include the following file with any support request:
                                          ! npm
                                          ! ERR!
                                          ! C:\Windows\system32\npm-debug.log
                                          ! Cannot install iobroker.node-red: 1
                                          ! ERROR: process exited with code 25</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                          1959_response.docx
                                          • Bluefox
                                            Желаемая(wanted) версия node.js от 0.8 и меньше 0.12. Твоя версия (current) 0.12.2.
                                            http://nodered.org/docs/getting-started … ation.html
                                            Note: The most recent stable release of Node 0.12.x is not currently supported.
                                            13677
