    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by
      HI,
      erstmal danke für die Arbeit an dem Adapter.
      Ich habe auch das Problem, dass nach dem Bestätigen der Authorization-URL der Adapter rot bleibt.
      root@ioBroker-Tinker:~# nodejs -v
      v8.12.0
      root@ioBroker-Tinker:~# npm -v
      6.4.1
      • Z
        Zeebo last edited by
        Auch von mir erst einmal vollsten Respekt für deine Mühe! Ich habe es auch mal versucht, aber nicht die Zeit gefunden, mich in die Adapterentwicklung einzuarbeiten.
        Vor etwa eine Woche habe ich die Version 0.0.4 installiert. Wenn ich das richtig gesehen habe, funktionierte diese auch, zumindest gab es keine Fehlermeldungen. Heute habe ich dann gesehen, dass es Fehler im Log gibt:
        homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.454 info terminating
        homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.453 info cleaned everything up...
        homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
        homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
        homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error at runCallback (timers.js:810:20)
        homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
        homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error at Adapter.emit (events.js:214:7)
        homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error at emitTwo (events.js:126:13)
        homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:195:9)
        homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error at eventSetDp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:201:34)
        homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error TypeError: valueVal.split is not a function
        homeconnect.0 2018-12-01 18:26:27.452 error uncaught exception: valueVal.split is not a function
        homeconnect.0 2018-12-01 18:25:53.796 info starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.12.0</anonymous>
        Habe dann gesehen, dass es eine neuere Version 0.0.5 gibt, also habe ich aktualisiert, nun, wie andere bereits berichtet haben, wird der Adapter nicht mehr grün:
        homeconnect.0	2018-12-01 18:34:49.855	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.12.0
        homeconnect.0	2018-12-01 18:34:19.077	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.12.0
        homeconnect.0	2018-12-01 18:33:48.287	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.12.0
        homeconnect.0	2018-12-01 18:33:17.504	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.12.0
        homeconnect.0	2018-12-01 18:32:46.683	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.12.0
        homeconnect.0	2018-12-01 18:32:15.857	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.12.0
        homeconnect.0	2018-12-01 18:31:45.313	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
        homeconnect.0	2018-12-01 18:31:45.053	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.12.0
        Node.js: v8.12.0
        NPM: 4.6.1
        Ich habe die Logs helfen dir, wenn du weitere Infos brauchst, frag ruhig ;)
          butsch last edited by
          Ich konnte den Adaper installieren und einrichten.
          Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob hier alle Datenpunkte da sind:
          Wenn hier alles ok ist, wo sehe ich den aktuellen Status?
            Skydream last edited by
            da ich mir grade einen neuen Herd gekauft habe der Home Connect beherrscht kommt dein Adapter genau richtig. 😄
            Auf den ersten Blick funktioniert auch alles….nur nach einem Tag kommen bekomme ich keine Updates mehr.
            Starte ich den Adapter neu, "sehe" ich wenn z.b die Backofentür auf und zu gemacht wird, bzw. welche Temperatur am Backofen eingestellt ist.
            Nur am nächsten Tag werden diese Infos nicht mehr zum ioBroker publiziert.
            Unter Ereignisse sehe ich aber "system.adapter.homeconnect.0.connected true" mit einer aktuellen Uhrzeit.
            Irgendeine Idee woran das liegen kann?
              dna909 last edited by
              Habe im Moment nicht soviel Zeit. Aber die Entwicklung geht bald wieder weiter.
              Ich halte Euch auf dem laufenden.
              dna909
                GrillSgt last edited by
                @dna909:
                Ich schau mir das demnächst mal an. Hab grad nicht soviel Zeit….
                Bei mir läuft es. Liegt aber möglicherweise daran das ich nur ein Gerät habe. [emoji2] `
                Nope. Tritt auch mit "nur" einem Gerät auf. Auf alle Fälle erst mal schöne Weihnachten.
                Michael
                • kmxak
                  Manueller Workarround um den Adapter behelfsmäßig wieder an gang zu bekommen.
                  Im Verzeichnis die Datei öffnen:
                  In der Zeile 602-604
                      case "Hob":
                      devicesDp(deviceArray.Hob);
                      break;
                  entfernen
                  https://github.com/dna909/ioBroker.home … in.js#L602
                  Habe die Issue mal aktualisiert und villeicht hilft es dir ja bei der Problemlösung.
                  Leider bin ich gerade zu blöde mir selber die passende Json rauszusuchen... stehe auf dem schlauch sonst hätte ich da auch mal reingeschaut.
                  Aber du hast eh mehr Ahnung als ich :roll:
                    Brookyman last edited by
                    Habe gerade mal den Adapter zum Test installiert. Bei mir kommen die gleichen Fehler nach dem LogIn.
                    Das Löschen von:
                    case "Hob":
                    break;
                    brachte bei mir keinen Erfolg.
                    • kmxak
                      ich habe es heute auf Github mitbekommen das es sich wohl nicht nur um den einen Gerätetypen handelt.
                      In meinem Fall war es der Hob (Kochfeld). Seit dem ich es raus genommen habe gehen alle anderen Geräte mit dem Adapter.
                      Dann wird es bei dir wohl ein anderes Gerät sein.
                      Siehe Log der Eintrag der auf die Zeile 579 - 623 verweist.
                        Habe heute mal versucht das zu flicken. Vielleicht ist es Zufall, aber der Adapter hängt sich bei mir am "Dryer" auf. Und das ist genau das Gerät worauf es mir eigentlich ankommt :?
                        Kurioserweise wurden aber dennoch Datenpunkte angelegt. Allerdings nur ziemlich wenige:
                        Nach dem Anschalten des Trockners ist der Adapter dann wieder gecrashed:
                        host.ioBroker	2018-12-25 09:07:57.157	error	instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                        Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                        Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                        Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                        Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                        Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                        Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:327:31)
                        Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                        Caught	2018-12-25 09:07:57.157	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.153	info	terminating
                        homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	info	cleaned everything up...
                        homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                        homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                        homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                        homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                        homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                        homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                        homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:327:31)
                        homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                        homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.152	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        homeconnect.0	2018-12-25 09:07:57.151	error	uncaught exception: Unexpected end of JSON input</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                        Anschließend startete der Adapter wieder und läuft auch (Trockner noch angeschaltet), kein Programm gestartet.
                        Startet nun ein Programm erkennt man auch einen NOTIFY im Log, ebenso beim Beenden. Das Programm und / oder die Settings werden allerdings (noch) nicht angezeigt.
                        Mir scheint es bzgl. des Absturzproblems womöglich eher, dass er abstürzt wenn ein Gerät vorhanden IST.
                        Beim anschließenden Ausschalten des Trockners das gleiche Spiel wie beim Anschalten. Der Adapter crasht, startet dann neu und läuft auch wieder. In der main.js habe ich den Teil wegkommentiert:
                           case "Dryer":
                            adapter.log.debug('Type= ' + type);
                            devicesDp(deviceArray.Dryer);
                            break;
                        Sobald ich ihn wieder reinnehme, schmiert der Adapter wieder ab und kommt da auch nicht mehr raus.
                        • kmxak
                          Meine Hammer Lösung macht wenn man das Gerät benötigt keinen sinn.
                          Dachte auch zuerst da ich nur 2 andere Geräte besitze wir hätte nur ein Problem mit dem HOB aber dem scheint ja nicht so.
                          Ohne Geräte bekommt fragt der Adapter ja auch die Json's nicht ab somit läuft er. Vermute immer noch das zwischen Adapter und dem geliefertem Json irgendwas nicht stimmt.
                          Habe aber zu wenig Ahnung zum richtigen selber gucken bzw zu wenig Zeit um mich da intensivst mit zu beschäftigen. 😞
                          Müssen wir wohl warten bis dna909 wieder Zeit findet oder ein anderer nachschauen mag.
                            Sorry. Aber momentan wirklich überhaupt keine Zeit. Sobald ich wieder etwas Luft habe, geht es weiter.
                            Also Geduld [emoji16]
                            dna909
                              Ich habe mir den Sourcecode mal angesehen. Habe aber so auf die Kürze noch nicht herrausgefunden was wie wo passiert. Dass meine Programmierzeiten lange zurück sind, ich auch kein begnadeter Programmierer war / bin und mir die API für Home Connect noch nicht angesehen habe macht es da auch nicht besser. Nichts desto trotz werde ich noch mal versuchen mir das näher anzusehen um ggf. dna auch einfach nur unterstützten zu können.
                              Der Meldung nach würde ich aber davon ausgehen, dass irgendwo ein Problem mit der JSON Antwort bzw. es ein Problem mit der Auswertung gibt was dann zum Crash führt.
                              • streetcore
                                streetcore last edited by
                                Ich habe nen Fix als PullRequest eingegebenen. Bei mir läuft der Adapter damit mit 3 Geräten ohne Probleme!
                                https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/pull/7
                                Hier mein Fork zum ausprobieren:
                                https://github.com/tFaster/ioBroker.hom … evices-fix
                                  Hallo, danke für die Korrektur!
                                  Habe den Fix mal probiert. Er startet jetzt ohne Crash. Sobald das Home Connect Gerät (hier Trockner) angeschaltet wird, crasht er aber leider weiterhin (und kmmt dann kurz drauf wieder hoch):
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:06:49.339	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.15.0
                                  host.ioBroker	2019-01-05 12:06:49.023	info	instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 19546
                                  host.ioBroker	2019-01-05 12:06:19.018	info	Restart adapter system.adapter.homeconnect.0 because enabled
                                  host.ioBroker	2019-01-05 12:06:19.018	error	instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                  Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                  Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: at runCallback (timers.js:810:20)
                                  Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                  Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                  Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                  Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:318:33)
                                  Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                  Caught	2019-01-05 12:06:19.018	error	by controller[1]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.013	info	terminating
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	info	cleaned everything up...
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:318:33)
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:06:19.011	error	uncaught exception: Unexpected end of JSON input</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Beim Start eines Programmes kommt es zu keinem Crash mehr. Beim Stoppen aber schon:
                                  host.ioBroker	2019-01-05 12:15:38.435	info	Restart adapter system.adapter.homeconnect.0 because enabled
                                  host.ioBroker	2019-01-05 12:15:38.435	error	instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                  Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                  Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                                  Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                  Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                  Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                  Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:318:33)
                                  Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                  Caught	2019-01-05 12:15:38.435	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.426	info	terminating
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	info	cleaned everything up...
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:318:33)
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  homeconnect.0	2019-01-05 12:15:38.425	error	uncaught exception: Unexpected end of JSON input</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Läuft der Trockner sieht es bei den Instanzen so aus. Bei einigen Einträgen fehlen zwar die Werte noch (Programm, Einstellungen, Remotestart etc.) fehlen zwar, aber die Restzeit wird z. Bsp. angezeigt:
                                  • streetcore
                                    kannst du mal den wert des States "homeconnect.0/dev/eventStreamJSON" bei den Objects rauslesen und hier pasten?
                                    sieht z.B. so aus:
                                    {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1546692532,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-SBV88TX36E-68A40E1A8753/programs/active/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":85,\"level\":\"hint\"}]}","lastEventId":"BOSCH-SBV88TX36E-68A40E1A8753","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                    Zum debuggen könntest du auch mal in der main.js die Zeile "//adapter.log.info('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));" (Zeile 307) wieder einkommentieren (also die zwei // weg machen). Dann siehts du im Log was für ein JSON da ankommt.
                                      @streetcore:
                                      sieht z.B. so aus: `
                                      Klar,
                                      {"type":"DISCONNECTED","data":"","lastEventId":"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B","origin":"https://api.home-connect.com"}}
                                      (Trockner ausgeschaltet).
                                      Ein Einschalten bekommt er leider nicht mehr mit:
                                       Irgendwas stimmt da wohl nicht!! Token!! Fehlercode: 401,The access token expired
                                      Die Meldung hatte ich schon das ein auf andere Mal. Es halft nur eine Reinstallation des Adapters.
                                      Nach Reinstallation gemacht und getan, und wie von dir empfohlen Kommetarzeichen entfernt:
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:48:06.650	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.General.haId {"val":"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B","ack":false,"ts":1546861686636,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861686636}
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:48:06.650	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.General.enumber {"val":"WTYH7781/07","ack":false,"ts":1546861686636,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861686636}
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:48:06.650	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.General.type {"val":"Dryer","ack":false,"ts":1546861686635,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861686635}
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:48:06.650	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.General.connected {"val":true,"ack":false,"ts":1546861686635,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861686635}
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:48:06.650	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.General.vib {"val":"WTYH7781","ack":false,"ts":1546861686635,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861686635}
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:48:06.650	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.General.brand {"val":"Bosch","ack":false,"ts":1546861686635,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861686635}
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:48:03.633	info	stateChange homeconnect.0.dev.homeappliancesJSON {"val":"{\"data\":{\"homeappliances\":[{\"name\":\"Trockner\",\"brand\":\"Bosch\",\"vib\":\"WTYH7781\",\"connected\":true,\"type\":\"Dryer\",\"enumber
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:48:03.465	info	stateChange homeconnect.0.dev.access {"val":true,"ack":false,"ts":1546861683463,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861683463}
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:48:03.463	info	stateChange homeconnect.0.dev.tokenScope {"val":"Dryer-Settings Washer-Control Dryer-Monitor Settings IdentifyAppliance Washer-Settings CoffeeMaker Washer Hob-Settings Oven-Monitor Hood-Control Washe
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:48:03.463	info	stateChange homeconnect.0.dev.expires {"val":86400,"ack":true,"ts":1546861683441,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861683441}
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:48:03.462	info	stateChange homeconnect.0.dev.refreshToken {"val":"eyJ4LXJlZyI6IkVVIiwieC1lbnYiOiJQUkQiLCJ0b2tlbiI6ImEzZjhmNTEzLWI3YjUtNDE4ZS04ZWFiLWMzZWQ4ZWE2OTA4NyJ9","ack":true,"ts":1546861683441,"q":0,"from":"sy
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:48:03.462	info	stateChange homeconnect.0.dev.token {"val":"eyJ4LWVudiI6IlBSRCIsImFsZyI6IlJTMjU2IiwieC1yZWciOiJFVSIsImtpZCI6IlMxIn0.eyJmZ3JwIjpbXSwic3ViIjoiYmI5YTMwMTUtMWU2OS00NTM4LTgyMjAtZjBhYjhkYWUzMGI5IiwiYXpwIjo
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:48:03.436	info	Accestoken generiert!
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:47:52.491	error	Bitte ioBroker authorisieren!! =====>>> https://verify.home-connect.com?user_code=R7BM-R7K3
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:47:42.528	error	Bitte ioBroker authorisieren!! =====>>> https://verify.home-connect.com?user_code=R7BM-R7K3
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:47:32.520	error	Bitte ioBroker authorisieren!! =====>>> https://verify.home-connect.com?user_code=R7BM-R7K3
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:47:22.538	error	Bitte ioBroker authorisieren!! =====>>> https://verify.home-connect.com?user_code=R7BM-R7K3
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:47:11.735	info	stateChange homeconnect.0.dev.pollInterval {"val":5,"ack":false,"ts":1546861631732,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861631732}
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:47:11.735	info	stateChange homeconnect.0.dev.devCode {"val":"abe52205-4fd2-4897-98a2-919cb86709f9","ack":false,"ts":1546861631729,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546861631729}
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:47:11.729	info	stateChange homeconnect.0.dev.authUriComplete {"val":"https://verify.home-connect.com?user_code=R7BM-R7K3","ack":false,"ts":1546861631725,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":154686163172
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:47:11.390	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v8.15.0
                                      host.ioBroker	2019-01-07 12:47:11.080	info	instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 15787
                                      host.ioBroker	2019-01-07 12:47:08.585	info	instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (OK)
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:47:08.577	info	cleaned everything up...
                                      Der Wert von "homeconnect.0/dev/eventStreamJSON":
                                      1. Trockner angeschaltet, Fernstart nicht aktiv, noch kein Programm gestartet) => leer
                                      2. Trockner angeschaltet, Fernstarkt aktiviert, noch kein Programm aktiv =>````
                                      {"type":"STATUS","data":"{"items":[{"timestamp":1546862112,"handling":"none","uri":"/api/homeappliances/BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B/status/BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed","key":"BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed","value":true,"level":"hint"}]}","lastEventId":"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      3\. Trockner angeschaltet, Fernstart aktiviert, Programm gestartet: =>````
                                      {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1546862277,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Run\",\"level\":\"hint\"}]}","lastEventId":"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                      Log nach dem Start (1. NOTIFY) und dem Stop (2. NOTIFY). Kein Crash des Adapters beim Starten / Stoppen des Programms.
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:58:27.299	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.Status.OperationState {"val":["Ready"],"ack":true,"ts":1546862307299,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546862307299}
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:58:27.299	info	NOTIFY
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:58:27.298	info	stateChange homeconnect.0.dev.eventStreamJSON {"val":"{\"type\":\"NOTIFY\",\"data\":\"{\\\"items\\\":[{\\\"timestamp\\\":1546862307,\\\"handling\\\":\\\"none\\\",\\\"uri\\\":\\\"/api/homeappliances/B
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:58:27.297	info	stateChange homeconnect.0.dev.eventStreamJSON {"val":"{\"type\":\"STATUS\",\"data\":\"{\\\"items\\\":[{\\\"timestamp\\\":1546862307,\\\"handling\\\":\\\"none\\\",\\\"uri\\\":\\\"/api/homeappliances/B
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:57:57.737	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.Status.OperationState {"val":["Run"],"ack":true,"ts":1546862277734,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546862277734}
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:57:57.734	info	stateChange homeconnect.0.dev.eventStreamJSON {"val":"{\"type\":\"STATUS\",\"data\":\"{\\\"items\\\":[{\\\"timestamp\\\":1546862277,\\\"handling\\\":\\\"none\\\",\\\"uri\\\":\\\"/api/homeappliances/B
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:57:56.860	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.Root.ActiveProgram {"val":[],"ack":true,"ts":1546862276856,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546862276856}
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:57:56.856	info	NOTIFY
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:57:56.856	info	stateChange homeconnect.0.dev.eventStreamJSON {"val":"{\"type\":\"NOTIFY\",\"data\":\"{\\\"items\\\":[{\\\"timestamp\\\":1546862276,\\\"handling\\\":\\\"none\\\",\\\"uri\\\":\\\"/api/homeappliances/B
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:55:12.949	info	stateChange homeconnect.0.BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B.Status.RemoteControlStartAllowed {"val":true,"ack":true,"ts":1546862112948,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","lc":1546862112948}
                                      homeconnect.0	2019-01-07 12:55:12.948	info	stateChange homeconnect.0.dev.eventStreamJSON {"val":"{\"type\":\"STATUS\",\"data\":\"{\\\"items\\\":[{\\\"timestamp\\\":1546862112,\\\"handling\\\":\\\"none\\\",\\\"uri\\\":\\\"/api/homeappliances/B
                                      Beim Ausschalten des Trockners dann der Crash:
                                      host.ioBroker	2019-01-07 13:05:17.850	info	Restart adapter system.adapter.homeconnect.0 because enabled
                                      host.ioBroker	2019-01-07 13:05:17.850	error	instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                      Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                      Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: at runCallback (timers.js:810:20)
                                      Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                      Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                      Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                      Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:318:33)
                                      Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                      Caught	2019-01-07 13:05:17.850	error	by controller[1]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.846	info	terminating
                                      homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	info	cleaned everything up...
                                      homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                      homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                      homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                                      homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                      homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                      homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                                      homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:318:33)
                                      homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                      homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.845	error	uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                                      homeconnect.0	2019-01-07 13:05:17.838	info	stateChange homeconnect.0.dev.eventStreamJSON {"val":"{\"type\":\"DISCONNECTED\",\"data\":\"\",\"lastEventId\":\"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B\",\"origin\":\"https://api.home-connect.com\"}","ack":false</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                        Habe jetzt gerade das Gerät laufen. So sieht es aktuell aus. Komischerweise zeigt er z. Bsp. nicht mehr den Status der Tür an. Dies hatte aber schon mal funktioniert (s. meine vorherigen Beiträge). Die verbleibende Zeit passt soweit.
                                        dev eventstreamJSON:
                                        {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1546877722,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B/programs/active/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":35,\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1546877722,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B/programs/active/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"unit\":\"seconds\",\"value\":2820,\"level\":\"hint\"}]}","lastEventId":"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                        • streetcore
                                          Also das JSON ist valide und kann geparsed werden. Hast du das JSON direkt nach dem Fehler rauskopiert?
                                          Das mit der Tür kann sein. Es wird nur bei Änderung eines Wertes geschrieben. Hast du seit dem start der Instanz die Tür nochmal geöffnet?
                                            > {"type":"DISCONNECTED","data":"","lastEventId":"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B","origin":"[https://api.home-connect.com](https://api.home-connect.com)"}}
                                            genau hier war auch das Problem. In der Doku habe ich diesen Type nirgends gesehen.
                                            Hab das jetzt mal abgefangen. Einfach nochmal neu installieren und berichten.
                                            dna909
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            512504
