    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. DashUI и другие дополнения визуализации
    6. Вопросы создания интерфейса в DashUI
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @skifer:
      3. Большая тема и вопрос - сценарии. Запуск и остановка по некоторому событию - это отдельный модуль в папке scripts с условиями и параметрами? Как реализовать выполнение при нажатии на кнопку и остановка сценария по повторному нажатию? Есть такое в примерах - кнопочка с галочкой. `
      Это скрипты.
      var isRolloScenario = true;
      setObject(100021, {
          TypeName: "VARDP"
      }, function () {
         setState(100021, isRolloScenario);
      on(100021, function (obj) {
            isRolloScenario  = (obj.newState.value === true || obj.newState.value === "true" || obj.newState.value == 1);
      // Каждый день в 7:30 Открывать жалюзи на 100%
      shedule("30 7 * * *", function () {
           // Только если сценарий активен
           if (isRolloScenario) {
               setState(12345, 1);   // жалюзи в зале
               setState(12346, 1);   // жалюзи на кухне
      // Каждый день в 19:30 закрывать жалюзи на 10%
      shedule("30 19 * * *", function () {
               setState(12345, 0.1);   // жалюзи в зале
               setState(12346, 0.1);   // жалюзи на кухне
      В примере на сайте использовались специальные сценарии, которые Homematic(Система автоматизации дома, как KNX) поддерживает сам. Тебе необходимо эти сценарии запрограммировать самому.
      > 4\. Открытия окошек по нажатию кнопок с графиками. Какой элемент?
      hqWidgets / Charts
        skifer last edited by
        А как перенести интерфейс из одного места и развернуть на другом ccu.oi сервере?
        Платформа (win –> linux) имеет значение?
        • Bluefox
          @skifer:
          Платформа (win –> linux) имеет значение? `
          Самый простой способ - сделать в ccu.io бэкап и восстановить его на новой системе.
          Посложнее, это ручками скопировать файл из datastore (что то с dashui-views.json) с одной системы в другую.
          Ну и, как вариант, воспользоватся Импорт/Экспорт функцией dashui и перенести все странички по одной:
          Сначала на старой системе выбираем страницу, нажимаем "Экспорт". Копируем всё в буфер обмена.
          Потом на новой системе нажимаем "Импорт", вводим внизу название страницы и вставляем сверху содержимое буфера.
            Скопировать ручками наиболее лёгкий.))) Вечером попробую развернуть в новом месте. Спасибо.
              Фон страницы стабильно блэк установить как-то можно, без градиентов? Придумал только натянуть картинку с блэк заливкой.
              Как можно жёстко задать границы страницы. Выставляю шаблоном ipad, открываю в ipad'e и могу сдвигать всё окно вправо и вижу кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ. Не айс.
              • aurodionov
                aurodionov last edited by
                По разрешению, смотрел сколь тянет девайс и выставлял.
                • Bluefox
                  @skifer:
                  Фон страницы стабильно блэк установить как-то можно, без градиентов? Придумал только натянуть картинку с блэк заливкой. `
                  @skifer:
                  Как можно жёстко задать границы страницы. Выставляю шаблоном ipad, открываю в ipad'e и могу сдвигать всё окно вправо и вижу кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ. Не айс. `
                  Можно только нарисовать границы. Выход только один: не рисовать за границами экрана ничего.
                  Ну или танцы с бубном и перeгрузить css дляв css/dashui-user.css
                  #dui_container {
                      overflow: hidden;
                  body {
                      overflow: hidden;
                  • aurodionov
                    Bluefo, подскажите куда дашь складывает странички , ошибся с меню ,теперь не могу зайти в редактирование
                      electric69 last edited by
                      @aurodionov:
                      Bluefo, подскажите куда дашь складывает странички , ошибся с меню ,теперь не могу зайти в редактирование `
                      В URL index.html поменяйте на edit.html перед символом "?"
                      Смотри на http://www.youtube.com/watch?v=SztQvWVttnM&list=PLhZP6yZlpKQ_MLdWUIs-dKBhqxBJAT4Jz по временной линейке на 18.35.
                      • aurodionov
                        Это да, так и редактировал. Напутал со ссылками не могу зайти.
                        • Bluefox
                          http://ipaddr:8080/dashui/edit.html
                          • aurodionov
                            не все так просто , есть гуй для двух девайсов
                            1. http://192.168.55.180:8080/dashui/edit.html?phone#home - работает
                            2. http://192.168.55.180:8080/dashui/edit.html#Home - не заходит ,не даёт редактировать
                            причём http://192.168.55.180:8080/dashui/index.html#Home заходит и щёлкает кнопки ,обновляет инфу
                            как победить
                            • Bluefox
                              Скорее всего там JavaScript ошибка. Можешь прислать мне snapshot я смогу ошибку воспроизвести. http://dashui.ccu.io/#manual
                              • aurodionov
                                Вобщем проблема решилась после полной перезагрузки машины на которой установлена система.
                                Что это было так и не понял.
                                • aurodionov
                                  Оставлю себе памятку, если не редактируется дашь
                                  идём /ccu.io/datastore
                                  находим два файла
                                  dashui-views.json , dashui-views.json.bak в них лежат профили для отображения на устройствах ,если устройств больше одного будут и другие файлы
                                  делаем копию и прибиваем
                                  кидаем с резервной копии или с чистой установки - 🙂 вуаля
                                  недастаток прийдётся ваять все по новой или с последнего сохранения
                                    Как отображать динамическую картинку?
                                    Есть переменная, она может принимать значения green/yellow/red.
                                    В директорию /dashui/img скопировал иконки png с именами system_green.png, system_yellow.png, system_red.png.
                                    Какой виджет можно использовать, чтобы в зависимости от состояния переменной - показывалась соответствующая картинка?
                                    Пробовал модуль basic - val String (unescaped), при этом "html_prepend= "html_append=.png>" и сама переменная принимает значения соотв. цвета - но так не работает почему то((
                                    Есть еще виджет basic - String img src, но в этом случае в переменной надо передавать полный путь, а не только цвет. Такое решение не нравится, хотелось бы подставлять как описал выше…
                                    Что посоветуете?
                                    • Bluefox
                                      @electric69:
                                      Что посоветуете? `
                                      Для таких целей существует ValueList HTML 8. Для этого переменную из "green/yellow/red" нужно переделать в "0/1/2" (например в скрипте) и для значений пишут "" и т.д.
                                        @Bluefox:
                                        @electric69:
                                        Что посоветуете? Для таких целей существует ValueList HTML 8\. Для этого переменную из "green/yellow/red" нужно переделать в "0/1/2" (например в скрипте) и для значений пишут "![](/dashui/img/state/system_green.png)" и т.д.
                                        Я воспользовался модулем "basic val - String img scr" и передаю ему строчку с полным путем до иконки. Получилось как костыль (лишняя переменная), но работает.
                                          bzaugolnov last edited by
                                          Подскажите, каким элементом DashUI можно воспользоваться для реализации следующей задумки:
                                          Есть клапан, который можно открывать / закрывать. У него есть состояния открыт/закрыт/закрывается/открывается (есть датчики).
                                          Хотелось чтобы в dushUI это выглядело в виде кнопки "Открыть" (если состояние "Закрыт") , при нажатии на которую она запускала бы сценарий открытия, а когда клапан полностью откроется, кнопка меняла бы надпись на "Закрыть". А при последующем нажатии запускался бы сценарий закрытия.
                                          16724
