    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. DashUI и другие дополнения визуализации
    6. Вопросы создания интерфейса в DashUI
      skifer last edited by
      Скопировать ручками наиболее лёгкий.))) Вечером попробую развернуть в новом месте. Спасибо.
        Фон страницы стабильно блэк установить как-то можно, без градиентов? Придумал только натянуть картинку с блэк заливкой.
        Как можно жёстко задать границы страницы. Выставляю шаблоном ipad, открываю в ipad'e и могу сдвигать всё окно вправо и вижу кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ. Не айс.
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          По разрешению, смотрел сколь тянет девайс и выставлял.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @skifer:
            Фон страницы стабильно блэк установить как-то можно, без градиентов? Придумал только натянуть картинку с блэк заливкой. `
            @skifer:
            Как можно жёстко задать границы страницы. Выставляю шаблоном ipad, открываю в ipad'e и могу сдвигать всё окно вправо и вижу кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ. Не айс. `
            Можно только нарисовать границы. Выход только один: не рисовать за границами экрана ничего.
            Ну или танцы с бубном и перeгрузить css дляв css/dashui-user.css
            #dui_container {
                overflow: hidden;
            body {
                overflow: hidden;
            • aurodionov
              Bluefo, подскажите куда дашь складывает странички , ошибся с меню ,теперь не могу зайти в редактирование
                electric69 last edited by
                @aurodionov:
                Bluefo, подскажите куда дашь складывает странички , ошибся с меню ,теперь не могу зайти в редактирование `
                В URL index.html поменяйте на edit.html перед символом "?"
                Смотри на http://www.youtube.com/watch?v=SztQvWVttnM&list=PLhZP6yZlpKQ_MLdWUIs-dKBhqxBJAT4Jz по временной линейке на 18.35.
                • aurodionov
                  Это да, так и редактировал. Напутал со ссылками не могу зайти.
                  • Bluefox
                    http://ipaddr:8080/dashui/edit.html
                    • aurodionov
                      не все так просто , есть гуй для двух девайсов
                      1. http://192.168.55.180:8080/dashui/edit.html?phone#home - работает
                      2. http://192.168.55.180:8080/dashui/edit.html#Home - не заходит ,не даёт редактировать
                      причём http://192.168.55.180:8080/dashui/index.html#Home заходит и щёлкает кнопки ,обновляет инфу
                      как победить
                      • Bluefox
                        Скорее всего там JavaScript ошибка. Можешь прислать мне snapshot я смогу ошибку воспроизвести. http://dashui.ccu.io/#manual
                        • aurodionov
                          Вобщем проблема решилась после полной перезагрузки машины на которой установлена система.
                          Что это было так и не понял.
                          • aurodionov
                            Оставлю себе памятку, если не редактируется дашь
                            идём /ccu.io/datastore
                            находим два файла
                            dashui-views.json , dashui-views.json.bak в них лежат профили для отображения на устройствах ,если устройств больше одного будут и другие файлы
                            делаем копию и прибиваем
                            кидаем с резервной копии или с чистой установки - 🙂 вуаля
                            недастаток прийдётся ваять все по новой или с последнего сохранения
                              Как отображать динамическую картинку?
                              Есть переменная, она может принимать значения green/yellow/red.
                              В директорию /dashui/img скопировал иконки png с именами system_green.png, system_yellow.png, system_red.png.
                              Какой виджет можно использовать, чтобы в зависимости от состояния переменной - показывалась соответствующая картинка?
                              Пробовал модуль basic - val String (unescaped), при этом "html_prepend= "html_append=.png>" и сама переменная принимает значения соотв. цвета - но так не работает почему то((
                              Есть еще виджет basic - String img src, но в этом случае в переменной надо передавать полный путь, а не только цвет. Такое решение не нравится, хотелось бы подставлять как описал выше…
                              Что посоветуете?
                              • Bluefox
                                @electric69:
                                Что посоветуете? `
                                Для таких целей существует ValueList HTML 8. Для этого переменную из "green/yellow/red" нужно переделать в "0/1/2" (например в скрипте) и для значений пишут "" и т.д.
                                  @Bluefox:
                                  @electric69:
                                  Что посоветуете? Для таких целей существует ValueList HTML 8\. Для этого переменную из "green/yellow/red" нужно переделать в "0/1/2" (например в скрипте) и для значений пишут "![](/dashui/img/state/system_green.png)" и т.д.
                                  Я воспользовался модулем "basic val - String img scr" и передаю ему строчку с полным путем до иконки. Получилось как костыль (лишняя переменная), но работает.
                                    bzaugolnov last edited by
                                    Подскажите, каким элементом DashUI можно воспользоваться для реализации следующей задумки:
                                    Есть клапан, который можно открывать / закрывать. У него есть состояния открыт/закрыт/закрывается/открывается (есть датчики).
                                    Хотелось чтобы в dushUI это выглядело в виде кнопки "Открыть" (если состояние "Закрыт") , при нажатии на которую она запускала бы сценарий открытия, а когда клапан полностью откроется, кнопка меняла бы надпись на "Закрыть". А при последующем нажатии запускался бы сценарий закрытия.
                                    16724
