    4. [GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand
      tomdeboom last edited by
      sorry dann hatte ich dich falsch verstanden.
      Und das Orginal Script schaltet bei mir mein USB Ladegerät ein sobald der Akkustand unter 20% ist und wieder ab sobald der Akku vom Tablett 80% erreicht hat.
      Gruß,
      Tom
        paul53 last edited by
        @tempestas:
        if(plug) state = 7; // Ladegerät ein
        macht nur Sinn, wenn das Ladegerät manuell geschaltet wird. Bei manueller Schaltung:
           if(level < 10) state = 0; // empty
           setState(idVis, state, true);
        batt(); // Skriptstart
        on(idBatt, function(dp) {
           level = dp.state.val;
           batt();
        on(idPlug, function(dp) {
           plug = dp.state.val;
           batt();
        oder bei automatischer Schaltung:
           if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
           if(level <= 60 && !plug) setState(idPlug, true);
           batt();
           batt();
          Snatch last edited by
          erst mal danke für das ganze hier. Leider wechseln bei mir die Bilder nicht. Ich möchte gerne den Status meiner Xiaomi Geräte anzeigen lassen.
          Das Script habe ich angepasst:
          // Batterieanzeige
          "*/20 * * * *"
          const idBatt = 'mihome.0.devices.smoke_158d0001e5bf74.percent'; // Batterielevel in %
          const idVis = 'Batterieanzeige'; // Für Vis
          createState(idVis, 0, {
          type: 'number',
          min: 0,
          max: 6,
          role: 'level',
          states: {
          0: 'Leer',
          1: '20 %',
          2: '40 %',
          3: '60 %',
          4: '50 %',
          5: 'voll',
          var level = getState(idBatt).val;
          function batt() {
          var state = 5; // full
          if(level <= 100) state = 5; // 100 %
          if(level <= 80) state = 5; // 80 %
          if(level <= 60) state = 5; // 60 %
          if(level <= 40) state = 5; // 40 %
          if(level <= 22) state = 5; // 20 %
          if(level <= 10) state = 5; // 0 %
          batt();
          Ich habe im VIS auch für jeden state ein Bild hinterlegt und das Script Objekt ID angegeben. Er zeigt mir aber immer das 20 % PNG obwohl der Ladezustand bei > 90 % liegt.
          Kann mir da bitte jemand helfen?
            tempestas last edited by
            Du hast in dem Skript egal bei welchem Ladestand immer Zustand = 5 angegeben..damit ändert sich nie etwas.
            Interessant wäre ein Screenshot von dem state, auf das du verlinkt. Da müsste 5 stehen und damit immer voll angezeigt werden, nicht 20%
            Der sollte unter Javascript.0.idVis liegen, ohne Script enabled
              @Snatch:
              Das Script habe ich angepasst: `
              So, dass es nicht mehr funktioniert. Bitte korrigieren
              function batt() {
                if(level <= 80) state = 4; // 80 %
                if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                if(level <= 22) state = 1; // 20 %
                if(level <= 10) state = 0; // 0 %
              Die Datenpunkt-ID für VIS ist <u>nicht</u> javascript.0.scriptEnabled.Wartung.Batterie_Status_Rauchmelder_ , sondern javascript.0.Batterieanzeige.
              Die zweite Zeile im Skript bitte löschen !
              "*/20 * * * *"
                hauwech last edited by
                kann man das script auch so umbauen, daß man das Device als Parameter z.B. in VIS in der Objekt-ID übergeben könnte?
                Ich habe etwa 50 Devices (überwiegend HomeMatic), deren Batteriestatus ich überwachen möchte. Einige davon liefern nur "battery=low/ok", andere liefern "batteryLevel=2.x..3,x".
                Diejenigen, die nur low/ok liefern, könnte man mit einem "Basic - bulb on/off" abfrühstücken, aber da bleiben immer noch über zwanzig, die einen batteryLevel liefern, den man besser aufgelöst visualisieren könnte.
                Gruß Roland
                  ich habe zu diesem Script mal eine Frage.
                  Erst mal vielen Dank, es läuft Super und funktioniert bei mir 1A.
                  Leider kann man die Variablen nur 1x vergeben. Ich habe also für jeden Sensor den ich überwachen möchte in extra Script mit fortlaufenden Nummern:
                  idVis01…
                  idVis02...
                  etc.
                  Sonst meckert er rum und sagt, diese Variablen wurden schon vergeben. Gibt es eine Möglichkeit das einfacher zu lösen, wenn man viele Geräte damit auslesen möchte?
                    joicevs last edited by
                    Jetzt hätte ich hier auch mal eine Frage, wie bekomme ich eigentlich die Werte der Batterie in ioBroker rein?? Mit was wird also die Voltzahl übergeben??
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      Kurze, dumme Frage von mir. Was habe ich falsch gemacht, das bei jeder Aktualisierung des Fully Datenpunkt die Steckdose für das Netzteil kurz an und sofort wieder aus geht? Dabei ist es egal ob ob das Tablett angeschlossen ist oder nicht.
                      const idBatt ='fullybrowser.0.10_xxx_xxx_xxx.Info.batteryLevel'; //Batterielevel in %
                      const idPlug ='sonoff.0.Stube.POWER1';// Ladegerät ein
                      const idVis ='Batterieanzeige'; //Für Vis
                         type: 'number',
                         min: 0,
                         max: 6,
                         role: 'level',
                         states: {
                            0: 'leer',
                            1: '20 %',
                            2: '40 %',
                            3: '60 %',
                            4: '80 %',
                            5: 'voll',
                            6: 'Ladegerät'
                      var plug = getState(idPlug).val;
                      function batt() {
                         if(level < 100) state = 4;  // 80 %
                         if(level < 80) state = 3; // 60 %
                         if(level < 60) state = 2; // 40 %
                         if(level < 40) state = 1; // 20 %
                         batt();
                         batt();
                        das Problem habe ich auch (anderes skropt). scheinbar sendet fully beim auslesen des batteriewerts einmal "null" und dann den neuen wert. dadurch weird das script doppelt getriggert und bei "null" geht die steckdose aus
                          war ein bug im Adapter
                            mading last edited by
                            Ich habe es mir einfach gemacht und ein Blockly geschrieben, das den Icon Pfad in einen eigenen Datenpunkt schreibt. In der vis referenziere ich als Bildpfad auf den DP.
                              <variables>
                                <variable id="-5qE{53gUXm~XDoCvrx4">SoC</variable>
                                <variable id="y;5+d8!WE-yi(I534HSb">EAutoKapa</variable>
                                <variable id="V=[CbG9$B2^z*A$.tROA">SoC100</variable>
                                <variable id="u,9.sks(Ks9Y9sJnRH{K">ReichweiteEAuto</variable>
                              </variables>
                              <block type="comment" id="}qR0o?gc,*}R%HVXV.=x" x="-762" y="-487">
                                <field name="COMMENT">Setzen des richtigen Icons für das Batterielevel</field>
                                  <block type="comment" id="/$aM6UxFi|}qDJZA*`/Q">
                                    <field name="COMMENT">Sowie Restreichweite berechnen</field>
                                      <block type="schedule" id="mp^O#T~*ho++g$_mP..I">
                                        <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                          <block type="variables_set" id="zX!]]~l%4iRSAc,8e]0d">
                                            <field name="VAR" id="-5qE{53gUXm~XDoCvrx4">SoC</field>
                                              <block type="get_value" id="G75uGiKYgGJV$7_9kWXg">
                                                <field name="OID">mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc</field>
                                              <block type="variables_set" id="}0dd:6n-XMsq:O=,_-DP">
                                                <field name="VAR" id="y;5+d8!WE-yi(I534HSb">EAutoKapa</field>
                                                  <block type="get_value" id=".BG?-S8H/AA%+Z:x}A0y">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.EAutoBatterieKapazitaet</field>
                                                  <block type="variables_set" id="F4Nz4Cgliag+LWr,S?)M">
                                                    <field name="VAR" id="V=[CbG9$B2^z*A$.tROA">SoC100</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="V).1*yaTQ,8p@]c{1X;%">
                                                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                          <shadow type="math_number" id="X4YcJG^S@j?XRh238_($">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          <block type="variables_get" id="al/$emS[R3nc.x(Ge#MH">
                                                          <shadow type="math_number" id="nYT*Q0J?4_.H(o6(|M:;">
                                                            <field name="NUM">100</field>
                                                      <block type="variables_set" id="Tsy9JA(k6%#8Bh}LlN9^">
                                                        <field name="VAR" id="u,9.sks(Ks9Y9sJnRH{K">ReichweiteEAuto</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="G5asy9ct3aE,]#O`RlB:">
                                                              <shadow type="math_number" id="WnB0B*zuzGhv22$e=^#W">
                                                              <block type="variables_get" id="-w[K/yG%TIE=6zY!x#SO">
                                                              <shadow type="math_number" id="#v*9o+b0/,nY9gaK[{7E">
                                                              <block type="variables_get" id="RA`ObDz.^HC*z@|8bsZn">
                                                          <block type="variables_set" id=",@4+%1i`waWli@hVRc1I">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="sMGPd$V]RC8QfZRpq`8B">
        <shadow type="math_number" id="meclpTGxn`++sTXL/E}K">
        <block type="variables_get" id="NS,4gfv4[[Hd-k)Vre)=">
        <shadow type="math_number" id="JR5}/|[q#h#vR=:Ov0vw">
                                                              <block type="variables_set" id="q^7n-IHfK6Rs-UCWMzG?">
        <block type="math_arithmetic" id="OdBU?vK`W2F+L(cgNb~c">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="ql1TbS/H#E569!@eF13Z">
        <shadow type="math_number" id="I3@g$Q$,^Ig?Zs_[PQVd">
        <field name="NUM">22</field>
        <block type="update" id="2js+sd$f_=`x/$#Q0*(H">
        <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.BerechneteReichweiteKM</field>
        <block type="math_rndfixed" id="=9u_:MFzh:zyD,AN_w1$">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="facB80Oah;|MPLT~1)JS">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="variables_get" id="T:mT/8iR]=VnocUd:u(y">
        <block type="controls_if" id="jO7t(]#_dZSez2fXJxJV">
        <mutation elseif="6"></mutation>
        <block type="logic_operation" id="M:X),rxv%_$dmZ=[2V~R">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="nJU+b:WDBO(R*9`xioJy">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="=9lI;M$+TA~A~=2/P!8g">
        <block type="math_number" id="d8SD.p=7_any@rsR$+*c">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="logic_compare" id="6W7j`9^iX]4AB,d5[$L7">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id="U?X:z|~jNt3J*_GJxqXq">
        <block type="math_number" id="/q4Dq/TQh{`2jdF!Pq_F">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="update" id="wQ(!G]]KpWA4l?ThF57Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.BatteryLevelIcon</field>
        <block type="text" id="X^sl_u?KGZ.Q!tVn[W{T">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_empty.png</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="Iwaaw#R,na9`^HURWt$f">
        <block type="logic_compare" id=",%JYPcB]/hgE,RfqmI{y">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="E{/9F_ky66DrK#,E!rt:">
        <block type="math_number" id=".^MG`*DXcOs!c2GR7FsD">
        <block type="logic_compare" id="2zyqLF0q5GYMmmH++aoW">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="[dBvQo[Gtaf{Knd}.DK~">
        <block type="math_number" id="=NQ=Lmb@(K{!pb}2)X{}">
        <field name="NUM">10</field>
        <statement name="DO1">
        <block type="update" id="k]`-B~z.Lzy|obj6~Nk|">
        <block type="text" id="DW!5^3)A#jI#OGUH3vY9">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_10percent.png</field>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_operation" id="J|^qVVO=_}.qYn~Xg6]o">
        <block type="logic_compare" id="61_##GFRO{U9ju|4w$w:">
        <block type="variables_get" id="6B#Gxv:/^ley@37)-[EL">
        <block type="math_number" id=")uO742hDGF2(gN^:|TFO">
        <block type="logic_compare" id="G|YoK?ao{#4%JC7w}e#F">
        <block type="variables_get" id="mD)j8Z;fxj$bqV(KkHYt">
        <block type="math_number" id="pu_fK;DF[|l!Y_^Z%,18">
        <field name="NUM">20</field>
        <statement name="DO2">
        <block type="update" id="dY^xeibnz/VEZ-#y`3Tp">
        <block type="text" id="3ksn2#l*YAgEl;}C+)7Y">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_20percent.png</field>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_operation" id="0d};2Q(1;Zlua14vLvpO">
        <block type="logic_compare" id="5hP=p6}9F-2*X/+7;*l1">
        <block type="variables_get" id="pPCxrD=mSAwQQ#UD[II?">
        <block type="math_number" id="KJ5tcE[,3[AIfT01!)~,">
        <block type="logic_compare" id="*:s6.r^D=yAG]|E1RaI.">
        <block type="variables_get" id="v9E%)sl/%cKyo~n}[}+1">
        <block type="math_number" id="z45Zi2}+SSiLmSW~{egR">
        <field name="NUM">40</field>
        <statement name="DO3">
        <block type="update" id="WZ|1TnEu:wMwWsuQIGIW">
        <block type="text" id=".)yYUC{,MKsY~mV3vBAf">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_40percent.png</field>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_operation" id="MDQ3Aig:]8lzIPV@8dq^">
        <block type="logic_compare" id="+8;_4Q^:.3b.y8C@1cK6">
        <block type="variables_get" id="x]h@,tV@!h9}:OTO{`7I">
        <block type="math_number" id="ZQC=wGl.sMr#2Abr_mD,">
        <block type="logic_compare" id="}u$BLEiAa!b$l-`Oo_vl">
        <block type="variables_get" id="^3lk~]PSy2^*`cv,1c|)">
        <block type="math_number" id="69,Z811[Ha`w%h$m)b#r">
        <field name="NUM">60</field>
        <statement name="DO4">
        <block type="update" id="w+xfr)zLH%Grm(_z-9@;">
        <block type="text" id="f.oSdj+MR/*hZaSP=?7?">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_60percent.png</field>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_operation" id="/Pu]Z{Mv/fuN{,F^GMfM">
        <block type="logic_compare" id="SBktxv%9Mn:`)18%JBEm">
        <block type="variables_get" id="Y=i^kQjy2jhm/EM}`6%,">
        <block type="math_number" id="JI/aN)W`RG)o)OuD:IPQ">
        <block type="logic_compare" id=")a}DAAkpO!o$_oUhInCg">
        <block type="variables_get" id="k2%4O7%gCKOSbJ#KJ~(d">
        <block type="math_number" id="12UYI3NE)|fmjyK2FJw9">
        <field name="NUM">80</field>
        <statement name="DO5">
        <block type="update" id="J;uJsyT+`U^pjA{*3bp^">
        <block type="text" id="L4I^.^M^+50,At+g5?W[">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_80percent.png</field>
        <value name="IF6">
        <block type="logic_operation" id=",8i1muAA#GpCaKp*j{[Q">
        <block type="logic_compare" id="8@9$G?V6!YQ%!HD)cL#5">
        <block type="variables_get" id="D6{1:I-%PkV$n|]h8gfQ">
        <block type="math_number" id="YS?5+aTR7/_XtC@;jZ|L">
        <block type="logic_compare" id="ZlzVcOMJ7xUFf?8;6Rf1">
        <block type="variables_get" id="-;O#h/FS$vXAL)DPi.hy">
        <block type="math_number" id="ta%a5%8K~H2Q/82a^Qw2">
        <statement name="DO6">
        <block type="update" id="T6lw%}fnhF-:sWZf9Nl*">
        <block type="text" id="nfIS5|o1+En@;^cFg^FN">
        <field name="TEXT">/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_full.png</field>
                            Ich finde es da über Blockly etwas übersichtlicher und einfacher anpassbar. Berechnung der Reichweite des E-Autos bitte raus löschen. Das Blockly erwartet eine Ladeanzeige als Zahl (in %).
                            68
                            22952
