    4. [geloest] Raspberry Pi 3B+ mit TouchDisplay HDMI Iobroker Multihost Slave
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Also, habe die Schritte oben nochmal leicht angepasst wie ch es durchgeführt habe…Hat soweit geklappt..Nur der Autologin schein nicht zu klappen...
      sieht jetzt so aus siehe Foto...
      jemand ne Idee?
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 6512b4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181225/a64c219eba0fbfd838f05ef65d6512b4.jpg</link_text>" />
        A Former User last edited by
        Hallo Zusammen,
        wir haben es mit dieser Anleitung zum fliegen bekommen…...
        Autologon an der CLI, dann den X-Server starten... usw...
        https://die-antwort.eu/techblog/2017-12 … iosk-mode/
        Viel Erfolg und Herzliche Grüße
        Equilora aka Harald
        • smartboart
          @equilora:
          Hallo Zusammen,
          Equilora aka Harald `
          Hi danke dir, liest sich echt einfach…
          leider funktioniert der auto login schon nicht für den pi user...obwohl mittels raspi-config wie in der Anleitung oben beschrieben durchgeführt... Ich muss immer noch mein passwort mit beim einloggen in der Console eingeben...Das kann doch nicht sein...bei google findet man nur, das es so gehen muss...verstehe ich nicht...ist da was spezielles im iobroker image, was das verhindert?
            Servus Smartboart,
            Hinweis: raspi-config funzt manchmal nur "sub-optimal"
            Wir machen hier nicht viel mit den IoBroker Images… hoffe mal die basieren auf Jessie?
            Wenn ja, hmmm..... was steht in der "/etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/autologin.conf" ?
            Normalerweise müsste sich um das Konto pi anzumelden folgender Eintrag darin finden.
            ****[Service]
            ExecStart=
            ExecStart=-/sbin/agetty –autologin pi --noclear %I 38400 linux****
            Herzliche Grüße
            Equilora aka Harald
            • smartboart
              die Datei ist nicht vorhanden…Diese wird auch von raspi-config beschrieben. Aber wenn nix da ist...ich lege sie mal manuell an...Die Variante über manuelle Änderung der Datei habe ich auch im Netzt gefunden..
              Update ne geht auch net!..
              Vermute hier is doch irgendwas anders...
                Jop, das könnte das Problem sein, Deine bisherige Anleitung beschreibt nur den Auto Login an der GUI, da scheint noch der CLI Teil zu fehlen…. hoffe das klappt!
                Nach dem anlegen der Datei brauchst allerdings nen Reboot!
                • smartboart
                  Hab mi mit dpkg -l mal die Pakete anzeigen lassen…systemd ist installiert....verstehe nicht warum die Datei nicht angelegt ist...
                    Kann Sicherheitsgründe haben warum darauf verzichtet wurde…. ähnlich der Autologon Funktion in Windows, war eines Tages verschwunden, da das Password des Login Kontos im Klartext in der Registry zu finden war....
                    • smartboart
                      hab den dienst mal manuell gestartet hat aber auch nichts gebracht… mach die Tage mal in der Richtung weitr..
                      $ systemctl start getty@tty1.service
                      und dann die Dateien angelegt... bringt aber auch nicht....sind noch ein paar andere getty services welche nicht gestartet sind...vlt. hat da in die Richtung jemand noch ne idee...
                        was passiert wenn Du
                        sudo systemctl enable getty@tty1.service
                        oder
                        wenn Du mit root arbeitest reicht systemctl enable getty@tty1.service
                        machst?
                        • smartboart
                          hi danke für deine unterstützung…bin schon etwas weiter....Am Bildschirm wird der pi user nun automatisch ein geloggt und die gui startet durch...
                          Das Problem ist nun, dass mein chromiom-browser nicht startet...auch nicht manuell oder über die cmmando eingabe...
                          Auf github gibts dazu ein woraround, den ich aber nicht kapiere...
                          https://github.com/karma-runner/karma-c ... issues/158
                          Hab keine Ahnung wo ich das Eintragen soll.... karma-config.js gibts 100erte...
                          Folgende Fehler bekomme ich wenn ich chrom über den browser starte...
                          running as root without no sandbox is not supported
                          dazu ne idee?
                          • smartboart
                            update, die scheiße geht….on off soll ich da mal drauf drücken... :lol: :lol: :lol:
                            nach dem letzen reboot hat auch das geklappt...
                            ganz ehrlich gefühlt aus 100enden post in google und den 3 links oben inkl. der abhandlung hab ich es dann irgendwie hinbekommen...
                            so ganz nachvollziehen kann ich das jetzt garnicht mehr...aber egal hauptsache es geht,....
                            jetzt muss nur noch meine url geladen werden...
                            • smartboart
                              Hammer geil…das ist jetzt das richtige Display mit view für meinen Zählerschrank...Meisterwürdig....
                              Nur nicht das rumgeeier bis dahin....
                              Danke für die Unterstützung...
                              konnte es jetzt nachvollziehen...
                              Im Prinzip funktioniert die Anleitung von equilora ganz gut....es fehlt nur die lightdm installation für das iobroker image...Wenn man dann noch mit raspi-config den automatichen boot in die Gui aktiviert, klappts hervorragend...
                                Servus Smartboart,
                                das schaut knackig aus!
                                Danke für's Feedback, dann kann man den Artikel und die Anleitung mal entsprechend anpassen.
                                Herzliche Grüße und weiterhin nen schönen Feiertag
                                Equilora aka Harald
                                  Servus Smartboart,
                                  @smartboart:
                                  Im Prinzip funktioniert die Anleitung von equilora ganz gut....es fehlt nur die lightdm installation für das iobroker image...Wenn man dann noch mit raspi-config den automatichen boot in die Gui aktiviert, klappts hervorragend... `
                                  2 Fragen und 2 Bitten:
                                  1. Kannst bitte Du mal kurz mitteilen wieviele und welche Adapter Du in dieser Konfig verwendest?
                                  2. Beobachte bitte mal die RAM Auslastung Deines Systems und schreib mal die kommenden Tage wie die sich entwickelt.
                                  Hintergrund:
                                  Wir nutzen ebenfalls ein am HDMI Port angeschlossendes Touch Display, allerdings mit der industriellen Variante vom Raspi im System (hat auch 1Gb Ram), ist ein Prototyp für Pumpensteuerungen und Ladesäulen Monitoring im E-Auto Umfeld. Wollen u.U dem System noch ein paar Wartungsfunktionen hinzufügen (Diagnose ist ja über simple Statusabfragen möglich). Das der Raspi gerne mal an die Grenzen kommt was den Speicher angeht, wäre es prima das eine oder andere Feedback von einem Nutzer zu bekommen welcher unabhängig von unserem Labor Ergebnisse und Erfahrungen hat.
                                  Danke Dir!
                                  Herzliche Grüße
                                  Equilora aka Harald
                                  • smartboart
                                    Hi kein ding bastle morgen mal ne chart mit dem history adapter fuer auslastung CPU RAM und CPU frequenz..Wollte ich ohnehin noch machen. Im Moment sieht es aber nicht so au als wuerde es uebermaessig belastet.
                                    Der raspi läuft auch nur als slave in meinem multihost System.
                                    An dem raspi / slave lese ich noch nen Modbus ein und hab nen zigbee Stick am laufen.
                                    Im Prinzip laufen auf dem slave nur meine nice to have Sachen und Spielereien wie sprachsteuerung mittels snipsadapter und Multimedia Szenen und die dazugehörigen scripte.. Die wichtigen automationen und Alarmanlage laufen auf dem tinker Master host…
                                    Adapter und auslastung siehe schonmal vorab in den Fotos... ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 9bb654.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181226/35979bee463fc3d1156761fbf59bb654.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 179746.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181226/036661dc13a98bddecdb5fcbc4179746.jpg</link_text>" />
                                    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 8f175c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181226/259260798dbfb84b19930a55698f175c.jpg</link_text>" />~~~~
                                    • smartboart
                                      Hallo equilora,
                                      Also kam noch nicht dazu die auslastung zu protokollieren.. Aber vorweg kann ich sagen, dass eigentlich nur die CPU auslastung von vorher ca. 6% auf nun ca. 25% hoch gegangen ist.. Dadurch ist die raspi temperatur um 8 Grad auf 58grad gestiegen… Alle anderen grossen haben sich nicht nennenswert verändert...
                                      Wuensche nen guten Rutsch...
                                      • smartboart
                                        Update.. Nach dem letzten reboot sind auch die auslastung CPU und Temperatur wieder wie vorher… Es sind also keine negativen Auswirkungen bzw. Nennenswerte Höhere Belastung in dieser Konstellation aufgetreten...
                                        3900
