    3. Cloud Dienste
    4. Alexa als Stromstoßschalter einsetzen
      paul53 last edited by
      @Tomate:
      Einmal Taster drücken an, nochmal drücken aus.
      Zu dem Taster würde ich gerne das Alexa Signal parallel schalten.
      Alexa Zisternenpumpe ein `
      Toggle oder ein ?
        Tomate last edited by
        Ich möchte dies abbilden:
        Taster drücken und loslassen -> Alexa Zisternenpumpe ein
        Taster drücken und loslassen -> Alexa Zisternenpumpe aus
        Meinst du das mit Toggle?
          @Tomate:
          Meinst du das mit Toggle? `
          So etwa: Befehl an Alexa –> Tastimpuls --> ein, wenn aus war / aus, wenn ein war
          "Alexa Zisternenpumpe ein" schaltet dann die Pumpe aus, wenn sie läuft.
            Jan1 last edited by
            Dann bleibt die Frage welchen Taster? Eigentlich kannst ein Sonoff Touch dazu nehmen und mit Tasmota flashen. Der lässt sich einstellen wie man will. Toggel ist umschalten? Und wie ist die Pumpe an Alexa gekoppelt?
              Ja. Genau. Paul53
              Jan1 - Ich möchte über Sprache (Alexa) die Pumpe steuern
                @Tomate:
                Die Alexa soll also so tun wie wenn sie der Taster wäre. `
                Alexa ist Software. An welche Hardware denkst Du, die zum bestehenden Taster (S7) parallel geschaltet werden soll?
                  Simatic S7.
                  Mit der kann ich die Pumpe bereits schalten.
                  (Wie beschrieben
                  Taster drücken loasssen Zisternenpumpe an
                  Taster drücken loasssen Zisternenpumpe aus
                    Hast Du Datenpunkte der S7 in ioBroker (S7-Adapter) ?
                      Hat keiner eine Idee? :roll:
                      • tommyboy3030
                        tommyboy3030 last edited by
                        hat hier jemand eine Lösung für generelle Taster in Verbindung mit der Alexa?
                        Habe meine Wago PFC200 per Modbus an ioBroker angebunden. Das geht auch erstmal. Meine Lichter schalte ich über einen Stromstoßschalter an und aus, die Rückmeldung erfolgt an die Wago mittels Relais. Somit liegt am Modbus einmal ein Eingang und ein Ausgang an (status und schalten). Wie kopple ich das idealerweise mit der Alexa? So richtig funktioniert es noch nicht.
                        Viele Grüße,
                        Tom
                          FrankR last edited by
                          Wurde hier gelöst, funktioniert für einfache Taster.
                          viewtopic.php?f=37&t=7943&p=149095&hili … ago#p83578
                          1.0k
                          2402
