    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      apollon77 last edited by
      Nein alles ok si … kann sein. Was ist denn die genaue Fehlermeldung warum er nicht startet?
        sven612 last edited by
        @Elzershark:
        @sven612:
        ich habe heute meine ersten Tuya Lampen bekommen, aber der Adapter will nicht starten! Weiß jemand was man da machen kann ?
        Node.js: v8.14.0
        NPM: 4.6.1 `
        Ich bin mir nicht sicher. Denke ich habe das irgendwo gelesen.
        Ist Node 8.14.0 nicht zu hoch?
        Ich habe 8.12.0
        Bei NPM denke ich, du hast da ein Zahlendreher drin `
        Vielen Dank!
        Habe nun Node 6.15.1 installiert und NPM 6.4.1 (war vorher wirklich 4.6.1 ^^), dann nochmal mit reinstall.sh neu gemacht und tuya startet, den Proxy musste ich ein zweites mal starten aber hat dann auch funktioniert, die Lampen wurden in ioBroker installiert und sind auch Steuerbar 🙂
        Kann man 8.12 speziell installieren? Habe nur den Befehl
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
        apt-get install nodejs
        und dieser installiert 8.14 und mit "…/setup_6.x..." wird halt 6.15.1 installiert!
        Sven
        • Elzershark
          Elzershark last edited by
          Alles gut. 8.14.0 ist richtig.
          Das der Tuya noch mal gestartet wird ist auch richtig.
          Sollte man nach der "Prozedur" immer machen
          • Master67
            Master67 last edited by
            Bei mir Empfängt der Tuya Proxi nicht meine Daten von S8+, das heißt der Proxi Stoppt nicht, nie !
            Alles nach den Videos vom Elzershark erstellte, bei der Einrichtung auch keine Fehlermeldung erhalten. wobei muss der Adapter hierzu vorher "Grün" sein, denn das wird er nicht.
            Das Log zeigt aber wohl nen Fehler mit dem ich nicht viel Anfangen kann:
            tuya.0	2018-12-11 14:14:08.593	info	01484160dc4f22d03663: No schema exists, init basic states ...
            tuya.0	2018-12-11 14:14:05.621	info	01484160dc4f22d03663: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
            tuya.0	2018-12-11 14:14:05.619	info	01484160dc4f22d03663 Init with IP=192.168.178.48, Key=undefined
            Gruß M67
            • Chaot
              Chaot last edited by
              Ich habe beschlossen das mich meine beiden Tuya
              https://www.amazon.de/gp/product/B07H9W … UTF8&psc=1
              nach Weihnachten wohl wieder verlassen werden.
              Grund:
              • Die Dinger lassen sich nicht öffnen zum Umflashen
              • Mit Originalfirmware lassen sie sich nicht so schön individuell bedienen
              • Ich bekomme es nicht hin die Dosen mit mehreren APPs zu bedienen. Das Gerät das die Dosen hat muss also immer zu Hause sein
              • Über den Tuya Adapter kann ich alle Datenpunkte sehen und auch die LED Schalten und steuern. Aber nicht die Dose selbst. Auf "Power" reagiert gar nichts
              Von daher sind die Dinger für mich jetzt mal eben eine lustige Spielerei, aber eher nutzlos.
              Die werden dann im neuen Jahr durch ein paar Sonoff S20 ersetzt. Wenn ich ein buntes Licht will kann ich dort ins Gehäuse ja eine WS2812 setzen 😉
              • Master67
                @Master67:
                Gruß M67 `
                Problem gelöst, in dem ich mich in der App Smart Life neu Angemeldet habe, die zwei Geräte werden nun in Tuya erkannt, den Proxy muss ich dennoch per Mausklick im Adapter ausschalten.
                Gruß M67
                  Leviathan09 last edited by
                  @RoE19xx:
                  Der alternative Ansatz von Elzershark hat mich ans Ziel gebracht (vielen Dank an dieser Stelle hierfür!).
                  Mein Problem mit dem Zertifikat konnte ich zwar nicht lösen, allerdings scheint es kein Problem mit dem Adapter zu sein, sondern eben mit dem OS vom Smartphone (bzw. von drei Smartphones in meinem Fall).
                  Ich bin mal so frei und möchte den Ansatz von Elzershark hier nochmal kurz zusammen gleich mit allen notwendigen Schritten von A-Z, damit man nicht kreuz und quer suchen muss, falls jemand diesen Ansatz versuchen möchte. @Elzershark: ich hoffe es ist in Ordnung dass ich Deinen Ansatz hier nochmal zusammenfasse.
                  Hinweis: Leider ist dieser Ansatz nur für Window User anwendbar.
                  • Smart Life App auf dem Smartphone installieren / Konto einrichten / Geräte in der App suchen (damit diese mal in der Cloud gespeichert sind) / App schliessen
                    <list type="2">* Den Android Simulator https://www.memuplay.com/index-de.html runterladen und auf einem Windows Rechner installieren.
                    <list type="3">* Smart Life App im Android Simulator installieren / mit dem bestehenden Smart Life Konto anmelden (die bereits erkannten Geräte von der Smartphone App werden nun angezeigt) / App schliessen
                    <list type="4">* Browser im Android Simulator öffnen (ggf. den Wunsch Browser vorher installieren)
                    <list type="5">* URL für den Browser http://<iobroker ip/adresse="">:8889/fetchCrtFile (wenn man im Adapter einen anderen "Proxy-Web-Info_Port eingestellt hat, dann diesen auch hier verwenden)</iobroker>
                    <list type="6">* Info >>> Der Zertifikatsspeicher kann nur verwendet werden wenn das Smartphone mit Pin, Muster oder ähnlichem gesichert ist. Daher auch beim Android Simulator eine Pin vergeben (und diese irgendwo notieren!)
                    <list type="7">* Info >>> Das Zertifikat wurde nun installiert und wird auch mit einer entsprechenden Meldung kurz angezeigt
                    <list type="8">* Im Android Simulator die Einstellungen der virtuellen WLAN Verbindung ändern. Dazu die "Erweiterten Einstellungen" der "MEmuWiFi" Verbindung anpassen. Als Proxy-Hostname die <iobroker ip/adresse="">eintragen und beim Port den Proxy Port 8888 (wenn ihr diesem im Adapter geändert habt, dann den geänderten Port eintragen</iobroker>
                    <list type="9">* Die Smart Life App im Android Simulator starten / Schlüssel werden vom Adapter (über den Proxy) automatisch bezogen
                    <list type="10">* Wenn die Daten bei den ioBroker Objekten für den Tuya Adapter nun passen dann die Smartlife App im Android Simulator wieder schliessen
                    <list type="11">* Nun sollten sich die Geräte aus ioBroker steuern lassen und es gibt auch quasi "Echtzeitdaten" wenn sich Werte ändern (z.B. Stromverbrauch9
                  Der Ansatz von Elzershark hat noch den Teil mit QR Code und Kamera vorgesehen (nachzulesen >>> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=18029&start=80#p192207). Wenn man jedoch direkt URL für das Zertifikat verwendet (siehe oben), kann dieser Teil mit dem QR-Code auch übersprungen werden. Hat zumindest für mich wunderbar funktioniert.
                  Der QR-Code ist meiner Meinung nach die sichere Variante. Falls Apollon77 mal irgendwas an der Zertifikats-URL ändern müsste, passt die Anleitung oben (in dem Punkt mit der URL) dann auch nicht mehr. Der QR-Code funktioniert dann aber immer noch.
                  Aber solange Apollon77 das nicht ändert geht mit der direkten URL schneller 😉
                  Dieser alternative Ansatz von Elzershark hat bei mir prima funktioniert. Danke Dir!
                  Ich hoffe das dieser auch anderen hilft ihre Smart Life Geräte in den ioBroker zu integrieren.
                  Roland `
                  Vielen Dank an RoE19xx für diese Anleitung, mit dieser hat es nun endlich funktioniert die Steckdosen in den ioBroker einzubinden.
                  Danke auch an apollon77 für die entwicklungsarbeit
                    gcg67 last edited by
                    🙂 Auch von mir Danke an Euch, Apollon77 für den Adapter und RoE19xx für die Erklärung zum einrichten.
                    Übers Handy hat es nicht geklappt da kam bei der Öffnen der Smart Life App (wenn diese über den Proxy lief) im eine Fehlermeldung, entweder falsche Localzeit oder Netzwerkfehler … erneut versuchen. Aber mit dem Android Simulator hat es ohne Problem funktioniert.
                    Danke, Danke, Danke, ...
                    • Elzershark
                      Das lag an der Zertifikat Installation. Dort darf man nicht "Wlan" auswählen. Also einfach nur einen Namen vergeben und OK klicken
                        rrr last edited by
                        ich habe auch das Problem, dass das bei mir mit dem tuya-Adapter nicht mehr so recht will.
                        Erst habe ich angenommen, dass es an dem Update der Smart Life iOS App liegt.
                        Doch scheinbar hängt es woanders:
                        ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/E24ig6l.gif" />
                        Hat jemand eine Idee, wo ich nachsehen kann, weshalb der Adapter nun keine Verbindung mehr bekommt?
                        Soviel zur Info vorab: es hat alles schon mal funktioniert.
                        Ansonsten sieht es bei mir im iBroker so aus:
                        Die Geräte werden grundsätzlich auch unter "Objekte" gefunden und deren Status wird angezeigt (wenn ich per App schalte bspw.).
                        Nur selbst schalten is nicht…
                        Jemand vielleicht eine Idee? Oder auch sowas schon gehabt?
                        Danke euch - hoffe ihr habt angenehme Weihnachten.~~
                          Schon per Proxy synchronisiert? Was steht im log beim restart?
                          Gesendet vom Handy …
                            rrr last edited by
                            Ich verstehe nicht genau, was du mit @apollon77:
                            Schon per Proxy synchronisiert? `
                            meinst… Also nach der Anleitung von @Elzershark? Ja.
                            Im Log steht folgendes drin:
                            tuya.0	2018-12-27 01:01:34.793	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                            tuya.0	2018-12-27 01:01:33.551	error	already running
                            tuya.0	2018-12-27 01:01:33.530	debug	statesDB connected
                            tuya.0	2018-12-27 01:01:33.485	debug	objectDB connected
                            tuya.0	2018-12-27 01:01:32.983	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                            tuya.0	2018-12-27 01:01:28.770	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                            tuya.0	2018-12-27 01:01:26.250	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                            tuya.0	2018-12-27 01:01:22.785	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                            tuya.0	2018-12-27 01:01:19.843	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                            tuya.0	2018-12-27 01:01:16.768	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                            tuya.0	2018-12-27 01:01:13.824	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                            tuya.0	2018-12-27 01:01:10.773	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                            tuya.0	2018-12-27 01:01:07.816	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                            tuya.0	2018-12-27 01:01:04.775	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                            tuya.0	2018-12-27 01:01:01.862	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                            Wie ich es verstehe, versucht er die Geräte zu registrieren. Muss ich vielleicht die Einrichtung komplett neu machen???
                            Cheers
                              Die App ist geschlossen?
                              Sonst beende mal den Adapter und stelle richer das kein Prozess davon mehr läuft. Beende die tuya App auf deinem Handy. Dann nochmal versuchen bitte.
                                rrr last edited by
                                Ich verwende die Smart Life App, nicht eine Tuya App. Diese App ist geschlossen. Neu gestartet hab ich den tuya-Adapter auch, wie oben gezeigt.
                                  Dann stell mal bitte auf debug loglevel und schicke log.
                                    Cpe last edited by
                                    8062_fehler.jpg Hallo zusammen
                                    Im Vorfeld
                                    Der tuya Adapter ist wirklich eine super coole Sache.
                                    Vielen Dank dafür….
                                    Ich hatte jedoch soeben das erste mal Probleme mit den Tuya Adapter. (Log siehe Foto).
                                    Ich habe das gosund Endgerät schon einige Tage in Betrieb.
                                    Kann mir einer sagen, was für den Ausfall eine Ursache gewesen sein kann ?
                                    Vielen Dank im Vorfeld
                                      rrr last edited by
                                      @apollon77:
                                      Gesendet vom Handy … `
                                      Hier mal zwei Stunden von gestern. Die Log war sonst zu groß für den Anhang.
                                      8326_iobroker.2018-12-27.log
                                        @rrr:
                                        @apollon77:
                                        iobroker.2018-12-27.log `
                                        Also im Log sieht man in jedem Fall das da ein Prozess noch läuft und ioBroker Ihn nochmal starten will. Also bitte mal Instanz in iobroker beenden, dann an der Kommandozeile mit "ps auxww|grep io.tuya" schauen welcher Prozess läuft und den mit "kill -9 <prozessid>" killen. Dann Instanz neu sauber starten. Wie ist es dann? Bzw dann bitte nochmal log!</prozessid>
                                          @C@pe:
                                          fehler.jpgHallo zusammen
                                          Im Vorfeld
                                          Vielen Dank dafür….
                                          Vielen Dank im Vorfeld `
                                          Hier antwortet das Gerät nicht mehr. Mach mal Strom weg und starte neu …
                                          • X
                                            X-R4Y last edited by
                                            Ich habe aktuell den Tuya Adapter 1.0.7 im ioBroker laufen. Zur Zeit hatte ich mehrere Multi-Port Steckdosen laufen (mit je 4 Steckdosen-Ports + 7 USB Ports) und habe nun um 2 Gosund Steckdosen erweitert. Beim hinzufügen in der SmartLife App wurden die Geräte aufgenommen, über den Proxy im ioBroker eingelesen, allerdings dabei dann die vergebenen Namen innerhalb von ioBroker bei den Multiport-Steckdosen entfernt. Im Github habe ich gelesen das dies wohl in der 1.1.3 behoben sein soll, leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden die 1.1.3 über die "Katze" zu installieren/finden. Kann mir einer mal einen Link zum Github schicken das ich meinen Adapter aktualisieren kann auf die neuere Version? Im ioBroker wird die "aktuelle" ja noch als 1.0.7 markiert.
                                            Vielen lieben Dank.
                                            79.9k
                                            547
                                            149709
