    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      torti0111 last edited by
      @simatec:
      Liegen denn die total Backups im Backup Ordner local ab?
      Prüfe mal den freien Speicherplatz deines pi‘s und schaue, ob die total backups überhaupt local existieren
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Bin beim üblichen Weihnachtsbesuch.
      Ich schau sobald ich Donnerstag zuhause bin <emoji seq="270c-1f3fb">✌🏻</emoji>
      Euch auch allen schöne Feiertage 🙂
        ltsalvatore last edited by
        @simatec:
        Hier noch ein kleines Update zum Fest.
        Backitup ist ab sofort als Stable Release 1.0.0 im Github und ab heute Nacht in der latest und stable repository verfügbar.
        1.0.0 (24.12.2018)
        (simatec) Stable Release
        Ich wünsche euch allen ein frohes Fest und ein paar besinnliche freie Tage im Kreise eurer Familie. `
        also das manuelle backup von
        minimal (mal abgesehen davon, dass bei mir nicht alle gesichert wird), full und homematic scheinen zu funktionieren.
        danke
        • simatec
          Liegt wie schon mehrfach hier geschrieben nicht an backitup.
          Da ist was mit deinem iob nicht in Ordnung.
          Wie du selber ja festgestellt hast, wird auch bei dir mit dem manuellen backup über Konsole die vis nicht gesichert.
          Kannst du dazu dann bitte in einem separaten Thread dein Problem schildern, da dies hier sonst nur für Verwirrung sorgt und auf Grund der Länge des Threads es hier auch nur um backitup gehen sollte
          Danke für dein Verständnis
            @simatec:
            verdammt ich wollte es erst garnicht nicht erwähnen.
            aber dann dachte ich schreib das noch dazu, nicht dass der ein oder andere, der die problematik, welche ich in der vergangenheit geschildert hatte kennt, und denkt, das problem wäre mit dem neuen update damit auch behoben. 😄 😄 😄
            • simatec
              Eine neue Version von backitup kann dein Problem nicht beheben, da dies ein System Problem bei dir ist.
              Backitup verwendet die identische Methode wie der Aufruf via Konsole
                @simatec:
                so siehts aus
                • Peoples
                  Peoples last edited by
                  Warum setzt du denn dein system nicht neu auf? Ist doch in einer Stunde passiert?
                    @peoples:
                    Warum setzt du denn dein system nicht neu auf? Ist doch in einer Stunde passiert? `
                    das kommt im zuge der neuanschaffung eines NUC, was diese woche noch passieren sollte. 😄
                    dennoch.. es scheinen ja andere auch das problem zu haben, was die sache dann interessanter macht, herauszufinden, woran es denn liegt.
                    aber wie gesagt, das ist hier offtopic, da das problem nichts mit dem adapter zu tun hat und ich dafür ja bereits ein eigenes thread eröffnet hatte.
                      So… Ich habe jetzt mal über swich eine Verbindung zum Raspberry aufgebaut und mal geschaut.
                      Alle minimalen und kompletten Backups liegen lokal auf dem Pi.
                      Scheinbar liegt das Problem irgendwo beim Upload in die Dropbox.
                      Ich wollte den Broker jetzt die Tage mal neu aufsetzen. Ich werde berichten, ob das Problem dann weiterhin besteht.
                      • TomT
                        TomT last edited by
                        @simatec:
                        Ab sofort ist auf Github und ab heute Nacht im latest die Version 0.4.3 verfügbar.
                        0.4.3 (17.12.2018)
                        (simatec) Add device ID for pushover `
                        Sorry, das ich jetzt erst dazu gekommen bin, das Update einzuspielen….
                        DANKE !!!!!!
                        Funktioniert einwandfrei
                        Tom
                          So kurzes Update.
                          Ich habe heute meinen Broker komplett neu aufgesetzt. Neuer Pi, Neue Speicherkarte.
                          Alles nach Anleitung installiert.
                          Und jetzt funktioniert es. Scheinbar war irgendwo ein Fehler drin, der so nicht offensichtlich war.
                          Natürlich ist mein komplettes Backup jetzt fast 120Mb kleiner, aber daran kann es ja wohl nicht liegen xD
                          Vielen Dank für eure Mühe
                          • simatec
                            Eigentlich sollte es daran nicht gelegen haben.
                            Glaub nicht, dass Dropbox ne Begrenzung hat.
                            • totocotonio
                              totocotonio last edited by
                              ich habe den Backit inst.
                              Alles soweit auch gut das Update wird auf einer NAS gemacht.
                              So nun mein Problem:
                              Wenn das Backup gemacht wurde, geht anschließend der Admin Adapter ständig an oder aus. Quasi er blinkt fast.
                              Das bekomme ich nur weg wenn ich den iobroker wieder neu starte.
                              Dann läuft der Admin Adapter wieder normal.
                              Kann mir da jemand vielleicht einen Tipp geben.
                              • simatec
                                Ich gehe davon aus, dass du iob stoppst und du vom total backup sprichst.
                                Poste hier bitte mal den debug Log.
                                Vorher die backitup Instanz auf debug stellen.
                                Dann gib bitte noch deine installierten Versionen von js-Controller, npm, node und nodejs hier an.
                                Gatte ich dir auch schon in dem anderen Thread geschrieben, den du eröffnet hast, aber nie eine Antwort erhalten.
                                  Hc-Yami last edited by
                                  Hallo Leute,
                                  ich bin zu dämlich den Adapter für meinen Windows Server lauffähig zu machen.
                                  Es hakelt an der Einbindung der Freigabe.
                                  Ich besitze einen Windows Server 2016, darauf läuft VirtualBox in welcher ioBroker läuft.
                                  Im Server-Manager habe ich folgende Freigabe eingerichtet:
                                  In backitup habe ich eingetragen:
                                  NAS/Copy
                                  Anzahl History: 25
                                  klicke ich nun auf "Standard Backup" erscheint die Meldung, dass das Laufwerk nicht gemountet werden konnte.
                                  Dabei habe ich ja schon extra "Jeder" als Recht vergeben.
                                  Der Fehlerlog:
                                  Gestartet...
                                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""}
                                  [ERROR] [mount] - [undefined mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on server:/iobroker,
                                  missing codepage or helper program, or other error
                                  (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
                                  need a /sbin/mount. <type>helper program)
                                  ! In some cases useful info is found in syslog - try
                                  dmesg | tail or so.
                                  ! [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount server:/iobroker /opt/iobroker/backups
                                  dmesg | tail or so.
                                  ! [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"
                                  ","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"Server","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"Freigabe","pass":"Schniedel0815?","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"cp2y_nJbrxEAAAAAAAACpVDceLd-uqAmyiOtw98mVyVyCG_2-6ybqo9uLk1EVF6s","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_27-18_42_38_backupiobroker.tar.gz
                                  ! [DEBUG] [minimal] - done
                                  [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                  [DEBUG] [cifs] - done
                                  [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                  [DEBUG] [clean] - done
                                  [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"
                                  ","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_27-18_42_38_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"Server","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"Freigabe","pass":"Schniedel0815?","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"cp2y_nJbrxEAAAAAAAACpVDceLd-uqAmyiOtw98mVyVyCG_2-6ybqo9uLk1EVF6s","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27. Dezember 2018 um 18:42 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                  [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}</type></type>
                                  Leider sagt die Fehlermeldung: wrong fs type mir nicht wirklich etwas. :/
                                  #Edit.##
                                  hatte nun noch zusätzlich den Wert von "Freigabeberechtigungen" auf All Machines Schreibgeschützt Zugelassen geändert, leider kein Erfolg.
                                  • simatec
                                    Was für ein System läuft denn in deiner Virtualbox?
                                    NFS für einen Windows Mount würde ich nicht machen.
                                    Cifs ist da sinnvoller
                                      Hallo simatec,
                                      danke für deine Antwort.
                                      In der virtualbox läuft Debian.
                                      Der NFS Mount ist ja nur für diesen Zweck, weil Linux ja eher der Freund von nfs ist, ist es eine nfs Freigabe. Generell habe ich aber nichts gegen cifs.
                                      • simatec
                                        OK also debian …
                                        Hast du die Pakete laut Doku installiert?
                                        So wie die Fehlermeldung ausschaut, fehlt dir wohl das nfs Paket.
                                        Des Weiteren wäre ein Screenshot deiner NAS Konfiguration gut
                                          Hallo simtac,
                                          habe nun auf smb umgestellt.
                                          Dementsprechend den cifs Punkt konfiguriert.
                                          Die Pakete hatte ich natürlich nicht installiert, die Jugend von heute liest einfach nichts mehr. Sorry, das darf natürlich nicht sein.
                                          Wie dem auch sei, finde ich noch keine Backups in meinem Pfad. Der log hat sich auf den folgenden geändert:
                                          Gestartet...
                                          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":""}
                                          [DEBUG] [mount] - done
                                          [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"
                                          ","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"KENNWORT"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                          [ERROR] [minimal] - host.ioBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_27-20_21_55_backupiobroker.tar.gz'
                                          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                          [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"
                                          ","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_27-20_21_55_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"KENNWORT"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27. Dezember 2018 um 20:21 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                          [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                          [DEBUG] [umount] - done
                                          [EXIT] 9
                                          Fehler ist also jetzt
                                          Fehlt nun also eine Berechtigung in ioBroker selbst? Es ist übrigens ein Debian 9.
                                          Die Screenshots der Konfiguration hatte ich ja schon angehangen. Generell komme ich von meinem Windows PC auf den Netzwerkpfad \\Server\iobroker indem ich den Nutzer "Freigabe" und das Kennwort nutze.
                                          • Peoples
                                            @torti0111:
                                            So kurzes Update.
                                            Vielen Dank für eure Mühe `
                                            Bei mir war es ähnlich, waren gecachte files von sonos usw.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1190751
