    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • StM47
      StM47 last edited by
      Ich habe einen Brother Drucker MFC-J4625DW.
      Bei mir werden unter Objekte die Farben mit -3 angezeigt.
      Habe ich die falschen OID's eingetragen?
      1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
      1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
      1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
      1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
      und hier die richtigen Füllstände:
      • RK62
        RK62 last edited by
        Siehe hier im gleichen Threat:
        viewtopic.php?f=20&t=8609&p=157731&hili … er#p157731
        Gruß, Ralf
        • StM47
          Muss ich übersehen haben.
          Danke und schönen 4. Advent!
          • StM47
            @RK62:
            • parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
            • http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
            • Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
            ![](https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~  ~~*   Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen:
            ![](https://i.imgur.com/kRZXHR8.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" />
            Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt:
            `Cyan:    \(C\)\*\*<\/dt>
            <dd>\(([0-9.]*)%\)
            Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd>
            <dd>\(([0-9.]*)%\)
            Gelb:    \(Y\)\*\*<\/dt></dd>
            <dd>\(([0-9.]*)%\)
            Black:   \(BK\)\*\*<\/dt></dd>`
            <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
            ```~~  ~~*   Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)
            Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Bei mir funktioniert das nicht richtig.
            Ich bekomme in Parser nur die Werte 0 ausgegeben.
            9039_bildschirmfoto_2018-12-23_um_12.54.18.png ~~~~
              Hallo, welches Brother Gerät hast du? Bei mir geht es…......
              • StM47
                MFC-J4625DW
                Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @StM47:
                  MFC-J4625DW `
                  Da fehlt auch noch eine Farbe…...
                  • StM47
                    schon klar. 😄
                    Aber wenn die ersten nicht funktionieren, brauche ich nicht weiter machen.
                    • StM47
                      RK62 schreibt, dass auf folgender Seite die RegEX-Parameter getestet werden können.
                      Kennt sich jemand aus und kann mir sagen, wie ich das dort machen muss?!
                      Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: https://regex101.com
                        derAndyk last edited by
                        kurze Frage ich habe soweit von meiner QNAP alles Daten abziehen können.
                        Ich habe jedoch auch 2-3 Backupjobs, welche ich gerne monitoren würde.
                        Optimal auch gerne mit Status der letzten Läufe / Wann der Lastrun war oder auch die Möglichkeit den Backup job noch mal so zu starten.
                        Gruß Andy
                        • Segway
                          Segway last edited by
                          @Baerny:
                          @dos1973
                          hier die OIDs
                          Mal eine generelle Frage:
                          Muss ich die OID's alle einzeln manuell eintragen oder kann man irgendwo (unter IoB ?) eine Liste editieren ? Könnte die Bearbeitungszeit etwas senken 🙂 Muss das nun für den Drucker und NAS tun
                            dos1973 last edited by
                            @RK62:
                            <dd>\(([0-9.]*)%\)
                            <dd>\(([0-9.]*)%\)
                            <dd>\(([0-9.]*)%\)
                            Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Hi
                            ich habe ebenfalls einen Brother Drucker und konnte damit die Werte für die Farben auslesen. Danke
                            ich würde aber gerne noch den Gerätestatus haben und bekomme es nicht hin
                            Gerätestatus
                            Seitenzähler
                            2117
                            Farbe
                            1473
                            Schwarzweiß
                            644
                            findet sich ebenfalls auf der Seite.
                            Kannst du mir helfen, diese 3 Werte ebenfalls zu erfassen. Danke~~~~
                            • Segway
                              Hallo dos1973,
                              ich arbeite nicht mit dem parser.0 Adapter.
                              Ich nehme den snmp.0 Adapter und dort trage ich die OIDs momentan manuell ein.
                              Wie kam ich an die OIDs ? –> über den kostenlosen MIB-Browser; einfach die Printer-MIB Datei laden und mit deiner IP des Druckers dann den gesamten "Baum abfeuern". Dann bekommst du eine Ergebnisliste, die ich durch export nach xml abspeichere und mit Excel dann öffne. Das gibt eine schöne saubere Liste.
                              Anderen Weg kenne und kann ich nicht. 😄
                                Die Frage war eigentlich an Ralf / RK62 gerichtet.
                                Mit seiner Methode hatte es geklappt.
                                Über den MIB Browser komme ich nicht an diese Infos ran, zumindest ich nicht 😄
                                Aber dennoch Danke für dein Post.
                                • Segway
                                  Okay,
                                  trotzdem funktioniert das über den MIB Browser. Mit dem Template des Printers vom MIB kannst du gut erkennen, was du auslesen kannst und was nicht.
                                  Mein NAS erzeugt sogar selber eine MIB Datei –> schau mal ob bei dir in den Einstellungen unter SNMP beim Drucker sich eine Datei erzeugen lässt, die du dann einlesen kannst.
                                    Im prinzip brauche ich diese drei werte
                                    2117 für Counter
                                    1473 für Color
                                    644 für BW
                                    `emory Size
                                    <dd>128MB</dd>`  `### Device Status`
                                    <dl class="items"> `<dt>Page Counter</dt>
                                    <dd>2117</dd>
                                    <dt class="subhead">Color</dt>
                                    <dd>1473</dd>
                                    <dt class="subhead">B&W</dt>
                                    <dd>644</dd>
                                    <dt>Image Count Total</dt>
                                    <dd>5553</dd>`
                                    <dt <e="">
                                    Aber ich verstehe nicht im geringsten wie ich den Parser füttern muss, damit diese Werte ausgelesen werden.
                                    stehe total auf dem Schlauch :oops:</dt>
                                    </dl>
                                      Du brauchst diesen Adapter:
                                      https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
                                      • RK62
                                        RK62 last edited by
                                        @dos1973:
                                        2117 für Counter
                                        1473 für Color
                                        644 für BW
                                        `emory Size
                                        <dd>2117</dd>
                                        <dd>1473</dd>
                                        <dd>644</dd>
                                        <dd>5553</dd>`
                                        <dt <e="">
                                        </dt>
                                        </dl>
                                        Müsste so gehen:
                                        `Page Counter<\/dt>`
                                        <dd>`([0-9]*)<`
                                        Siehe auch regex101.com:
                                        >!  ![6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg](/assets/uploads/files/6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg)
                                        Sonst muss ich mir das morgen mal am PC ansehen.
                                        Gruß, Ralf</dd>
                                          yes, das klappt. Vielen Dank!
                                          und hier die anderen beiden, ich habe es nur "nachgebaut" - verstanden habe ich es immer noch nicht :ugeek:
                                          `Color<\/span><\/dt>`
                                          <dd>`([0-9]*)<`
                                          B&W<\/span><\/dt>
                                          <dd>([0-9]*)<</dd>
                                          • RK62
                                            RK62 last edited by
                                            Einfach mal googeln, gibt viele gute Erläuterungen:
                                            • https://danielfett.de/de/tutorials/tuto … ausdrucke/
                                            • https://developer.mozilla.org/de/docs/W … xpressions
                                            Gruß, Ralf
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84347
