    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      klingt gut.. bin da
        Lars89 last edited by
        @Lars89:
        Hallo @ arteck
        wäre schön wenn man die Model Nr. GL-C-007 vom Gledopto RGBW Controller auch hinzufügen könnte.
        Dies steht nach dem Anlernen in der Log: new dev 0x00124b001ada7038 52736 undefined
        So sieht die Kache aus: 2018-12-05.png
        Leider steht weder auf dem Karton noch in der Beschreibung wirklich was der kann. Gehe aber davon aus das die Funktionen die gleichen wie die vom 008 sind, der ja bereits einwandfrei funktioniert.
        Gruß Lars `
        @ arteck habe jetzt noch mal einen 007 angelernt und siehe da jetzt steht auch was … vielleicht kannst du damit was anfangen
        Gruß Lars
          hast du mal mein Repo installiert ??
            Habe ich… seit dem wird das angezeigt.
              Masteryotta last edited by
              Hallo, erstmal danke für die tolle Arbeit!
              Wurde hier ganz am Anfang schon mal gepostet, gibt es schon ein update dafür?
              Tradfri Remote. Modelnummer: Type E1524. Funktion: An/Aus, Dimmen, Recht und Links um Farbe zu Wechseln.
              Vielen Dank!
                @Masteryotta:
                Vielen Dank! `
                nö
                  @Lars89:
                  Habe ich… seit dem wird das angezeigt. `
                  na und schalten geht oder nich ??
                    hanswurst0815 last edited by
                    Servus… und frohe Weihnachten.
                    Vorweg erstmal vielen Dank für grandiose Arbeit. Ich habe aller höchsten Respekt davor.
                    Hätte da ein neues Gerät:
                    Es handelt sich um ein RGBCCT Downlight mit integriertem Controller von GLEDOPTO
                    Funktionen Ein/Aus/Dimmen/RGB Farben/Temperatur Weiß/
                    Auf dem Strahler an sich stehen keine weiteren Infos drauf.
                    Hoffe es reicht auch so.
                    Markus
                      installier mal mein REPO
                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                        Repo hab ich installiert und jetzt wird die Leuchte schonmal erkannt.
                        Bekomme im Log jetzt aber diese Meldung:
                        Unter den Objekten werden auch bislang keine Werte angezeigt. Und wenn ich sie versuche ein oder auszuschalten bekomme ich diesen Fehler:
                        Habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht?
                          sphinx_sat last edited by
                          Hallo!
                          Ich wollte noch einmal darauf hinweisen. TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm - beim versuch umzuschalten unter Objekte - Zigbee - Gäretename - state von z.B false auf true. Kommt die Fehlermeldung No converter available for 'LED1546G12' with key 'state'. Wenn ich den Adapter neu starte wird TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm als LED1546G12 erkannt.
                          6 (0xd0cf5efffe2538e0): LED1546G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
                            @arteck:
                            @Lars89:
                            na und schalten geht oder nich ?? `
                            Nein es wird nichts unter Objekten angelegt
                              Fabb last edited by
                              Hey arteck,
                              mega Arbeit von dir! Habe da auch noch zwei Geräte:
                              Danalock v3
                              Funktion: Schloss auf und zu
                              Philips Hue Lux
                                wir hatten ein Problem mit den dependencies
                                diejenigen die meine Version in den letzt 5 Tagen installiert haben und einen
                                bekommen haben bei umschalten… sollten jetzt nochmal mein Repo installieren
                                  @Fabb:
                                  Hey arteck,
                                  Danalock v3
                                  Philips Hue Lux
                                  hue_v1.png `
                                  die hue sollte jetzt gehen .. den Danalock.. öhmmm.. :?: :?:
                                    Hi Arteck,
                                    Die GLEDOPTO Downlights funktionieren jetzt einwandfrei!
                                    Vielen Dank.
                                      @arteck:
                                      bekommen haben bei umschalten… sollten jetzt nochmal mein Repo installieren `
                                      habe istalliert. 0.8.1a. No converter available for 'LED1546G12' with key 'state'
                                      Hat sich nichts geändert. TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm
                                        Fabb last edited by
                                        @arteck:
                                        @Fabb:
                                        Hey arteck,
                                        Danalock v3
                                        Philips Hue Lux
                                        hue_v1.png `
                                        die hue sollte jetzt gehen .. den Danalock.. öhmmm.. :?: :?: `
                                        Kann ich dir bzgl. des Danalocks irgendwie helfen?
                                          Kueppert last edited by
                                          ich dachte der Osram Smart+ Switch Mini wird schon unterstützt? Hab zumindest gemäß Anleitung beim Adapter (Koenkk; Zigbee2mqtt) den Switch nun angelernt. Hab leider ein ? in der Kachel:
                                          3 Tasten (Pfeil hoch, Kreis, Pfeil runter), jeweils kurzer oder langer Druck. Funktionen frei zuzuordnen (hab ich so im Netz gelesen).
                                          Arti, kannst den so einbinden oder brauchst mehr Input von mir dafür?
                                          SN auf der Rückseite: AC0251100NJ|x3417
                                            @Kueppert:
                                            SN auf der Rückseite: AC0251100NJ|x3417 `
                                            ne ist noch nicht.. muss ich mal schauen.. wann ich Zeit finde
                                            894
                                            228193
