    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Oh, ok.
      Ich hatte den Link nicht mehr und habe den dann aus dem ersten Beitrag genommen. :oops:
        darqzero last edited by
        Tausend Dank für diesen Adapter. Ich bin da gerade zufällig drauf gestoßen. Da ich gerade ein Dashboard realisiere, was per Tablet im Flur hängt, kommt das wie gerufen.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Wieder mal eine doofe Frage von mir - müssten bei "Button" nicht am Ende der Tabelle diese "Nupsis" sein die wie ein Kingelknopf oder eine "Ti..e" aussehen, mit denen man direkt die Schaltung auslösen kann?
          Bei mir ist da nix
          https://www.dropbox.com/s/d70zna2051hj6 … r.png?dl=0
          • Chaot
            Mit welchem Browser`
            Bei mir in Chrome und in Firefox sind die Knöpfe vorhanden.
            Edit: Fehler gefunden:
            Mach mal die Expertenansicht aus. Dann sind die Knöpfe sichtbar!
            • JB_Sullivan
              AH - jetzt JA - wieder was gelernt - DANKE SCHÖN !!!
                tempestas last edited by
                Beim Auslesen der Batterie scheint es einen Effekt zu geben, dass der State zwischenzeitlich ganz kurz auf "null" gesetzt wird.
                Mein Tablet-Ladeskript schaltet daher ständig an und aus, zuletzt 160 Mal binnen knapp 3 Stunden. Habs jetzt also wieder ausgeschaltet, das hält ja keine Steckdose aus.
                Das Skript selbst hatte ich zuvor mit PAW betrieben, nur den Datenpunkt verändert.
                • Webranger
                  Webranger last edited by
                  Das gleiche hab ich auch festgestellt bei mir und konnte es mir nicht erklären.
                  Bin daher erst mal zum Script zurück.
                    Wird auch von weiteren Usern bestätigt. Siehe "einfach Mal zeigen will" Thread
                    • N
                      nousefor82 last edited by
                      auch bei mir das gleiche. Dadurch wurde der DutyCycle auf 99% gepuscht.
                      Dachte schon, das liegt an meinem Skript.
                      VG
                        Georgius last edited by
                        Dann würde ich einfach <20 und >0 abfragen. Wenn der Skript funktioniert sollte der Akku ja nie unter 15 kommen (eigentlich nie unter 20)
                        (20% Akkustand hab ich als Untergrenze angenommen)
                        • Chaot
                          Nö, das scheint irgendwas am Abfrageintervall zu sein.
                          Wenn ich direkt den Wert abfrage:
                          var request = require('request');
                          var link = "http://192.168.XXX.XXX:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=XXX";
                          var state = "javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet"/Akku_Tablet/;
                          ! function fully() {
                          request(link, function(error,response, body) {
                          if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                          else {
                          objects = JSON.parse(body);
                          bat = objects.batteryLevel;
                          setState(state, bat);
                          log ("batteryLevel = " + bat);
                          ! fully();
                          schedule('*/10 * * * *', fully);
                          Und den dann zum Laden verwende:
                          const idBatt = 'javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet'; // Batterielevel in %
                          const idPlug = 'sonoff.0.Ladestecker.POWER'; // Ladegerät ein
                          const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
                          >! createState(idVis, 0, {
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          max: 7,
                          role: 'level',
                          states: {
                          0: 'leer',
                          1: '20 %',
                          2: '40 %',
                          3: '60 %',
                          4: '80 %',
                          5: 'voll',
                          6: 'Ladegerät'
                          >! var level = getState(idBatt).val;
                          var plug = getState(idPlug).val;
                          >! function batt() {
                          var state = 5; // full 80 %
                          if(level <= 79) state = 4; // 79 %
                          if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                          if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                          if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                          if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
                          if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                          setState(idVis, state, true);
                          if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
                          if(level <= 30 && !plug) setState(idPlug, true);
                          >! batt(); // Skriptstart
                          >! on(idBatt, function(dp) {
                          level = dp.state.val;
                          batt();
                          >! on(idPlug, function(dp) {
                          plug = dp.state.val;
                          batt();
                          habe ich den Effekt nicht.
                          Also aus Fully scheint der Wert korrekt zu kommen ohne Schwankungen.
                          Der Ladestecker ist direkt in meinem Büro. So konnte ich das Schalten deutlich hören. Ich habe zwar keine Fehlersuche gemacht, aber als ich aus einem anderen Grund das Script nicht mehr zum Laden verwendet habe war das Schalten plötzlich wieder weg.
                            @Georgius:
                            (20% Akkustand hab ich als Untergrenze angenommen) `
                            "null" ist nicht als Wert der Zahl 0 gemeint sondern als 'Null' in JavaScript. 'Null' is a keyword in JavaScript that signifies 'no value' or nonexistence of any value.
                              Seb0304 last edited by
                              bei mir fällt der Wert auch immer auf Null, die Aktualisierung( bei mir 1 Minute) funktioniert.
                              Ich kopiere mir jetzt den Wert bei Aktualisierung in einen anderen Datenpunkt, dort bleibt er auf dem alten Wert stehen.
                              Den neuen Datenpunkt benutze ich für die Akkuanzeige auf dem VIS und für die Batterieladung.
                              Gruß Sebastian
                                ja, genau den Workaround habe ich auch erstmal gewählt.
                                • Webranger
                                  Das sollte so aber ja nicht die Lösung sein!
                                  Würde den Adapter schon gerne nutzen ohne irgendwelche extra datenpunkte und so.
                                    installiert mal bitte von GIt
                                    https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser.git
                                    ich hab den Fehler glaube ich gefunden
                                    • Chaot
                                      Ich habe es mal schnell installiert. Aber momentan noch "im Leerlauf" weil ich erst am Wochenende dazu komme das genauer zu protokollieren.
                                      Bisher beobachte ich vorweg ob irgendwelche seltsamen Effekte auftauchen.
                                        OK
                                        • Webranger
                                          So wie es auf den ersten Blick aussieht läuft es jetzt mit dem Batterystatus.
                                          Ich beobachte das mal weiter.
                                          Gruss
                                          • JB_Sullivan
                                            Hier das gleiche - habe auch die Version aus dem Git - bin gerade dabei die Batterie herunter zu fahren - mal sehen was passiert. Bis jetzt sieht es gut aus.
                                            Eine andere Frage am Rande. Ich verwende das FireHD10 von Amazon als SmartHome Tablet. Nach der Bewegungserkennung geht nicht das VIS als erstes auf, sondern der blöde Amazon Sperrbildschirm den ich immer erst weg wischen muss. Gibt es evtl. eine Lösung das man direkt auf der Fully Oberfläche mit dem VIS landet?
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            43636
