    5. [Vorlage] Blockly Umrechnung von Sekunden in Stunden, Minuten und Sekunden
      paul53 last edited by
      runde ist falsch ! Man muss abrunden.
        Paul81 last edited by
        könnte mir noch jemand die Umrechnung auf den Tag einbauen. Also Tag, Stunden, Minuten, Sek.
        danke!
        • Dutchman
          @Paul81:
          danke! `
          hast du mal probiert die Berechnung selber zu machen vom gelernten hier ?
          Tag ist halt 24 stunden, also kannst du damit genau wir hier die Sekunden nach minuten und stunden auch den factor 24 rechnen für tag ?
            @UweRLP:
            Ein Tag hat 86400 Sekunden… 24h * 60Min * 60Sek
            Also ergibt Sekunden geteilt durch 86400 die Anzahl der Tage
            Hier in dem Beispiel: 453786/86400=5,25...
            In dem Beispiel haben wir 5 Tage a' 86400 Sekunden
            Die 186Sek ergeben, das kann man im Kopf, 3 Minuten und 6 Sekunden...
            Vorlage03 mit Tagen.jpg `
            Besten dank UweRLP!
            ich habe es am WE Probiert…
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?mode=view&id=30321">https://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=30321</link_text>" />
            nicht besonders erfolgreich. Benutze jetzt deine Vorlage DANKE!
              m0rph last edited by
              Hi
              Wie wurde das gelöst ?. Bräuchte das selber auch für meine An/Abwesenheits erkennung, momentan gebe ich Minuten an würde diese aber gerne zb so darstellen 00T 05H 10M bzw 01T 10 H 25M
              LG
                Georgius last edited by
                Hab jetzt kein Blocky zur verfügung, daher allgemein
                Tage = ganzzahl (sec_original/(24x60x60))
                Sec_neu = sec_alt - (Tage x 24x60x60)
                Stunden = ganzzahl (sec_neu/(60x60))
                Usw.
                  Hi
                  Danke eig. verstanden, wie bekomme ich mit blockly die ganzzahl hin wenn ich zB die Tage ausrechne kommt zB "3,546527777777778" heraus.
                  lg
                    Bei Mathematik /runden kannst Du auf abrunden umstellen. Zumindest bei positiven Zahlen muß das integer/Ganzzahl entsprechen.
                      Fuga last edited by
                      HI, kann es sein das in dem Beitrag ein paar Posts fehlen? Ich finde die Vorlage nicht. Wie ich aus Sekunden Tage stunden usw mache ist mir rechnerisch klar. Aber im Blockly muss ich doch irgendwie mit Zählern arbeiten um das richtig darzustellen oder?
                      Also wenn Sekunde 60+ dann erhöhe Minute um eins usw.
                      t-master UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • t-master
                        t-master @Fuga last edited by
                        @Fuga
                        Schau dir mal diesen Beitrag an, da habe ich einen Blockly-Vorlage gepostet wo die Umrechnung von Millisekunden in Tage,Stunden,Minuten und Sekunden enthalten ist. Vieleicht hilt dir das weiter.
                          Fuga @t-master last edited by
                          @t-master Klasse dank dir. Funktioniert super.
                            <variables>
                              <variable type="" id="r)M)J`L2gdR+-rjVpLQA">Dauer</variable>
                              <variable type="" id="moxiY#/V659kTQ}a:eJ[">tage</variable>
                              <variable type="" id="kE/kiClb=y?}6)j?_-_R">std</variable>
                              <variable type="" id="F..#nc_!4s(/0NkG7Dzk">min</variable>
                              <variable type="" id="DRJ.iVA5f}kG0snR{]c|">sec</variable>
                            </variables>
                            <block type="on" id="G+naKWg/?aO.iY}4H:fn" x="-112" y="137">
                              <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30541_Betriebszeit</field>
                                <block type="variables_set" id="ioolV*0*~aK99._xGf4i">
                                  <field name="VAR" id="r)M)J`L2gdR+-rjVpLQA" variabletype="">Dauer</field>
                                    <block type="get_value" id="Rz+qr_iam{A)^!_ud}E#">
                                    <block type="variables_set" id="d#Mf%Vp1N]rbGTAqMJ1%">
                                      <field name="VAR" id="moxiY#/V659kTQ}a:eJ[" variabletype="">tage</field>
                                        <block type="math_round" id="kl^`w62qML7NfK6obI)R">
                                          <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                          <value name="NUM">
                                            <shadow type="math_number" id="9?PDN?vq0I(1J0/t@VTk">
                                              <field name="NUM">3.1</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="Vq4e$#!w=`xg_}Su1.ED">
                                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                <shadow type="math_number" id="dtfN1M%5RNb0]xbUEm:R">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="variables_get" id="P2DL%-5VMuQs8M.vDPhQ">
                                                <shadow type="math_number" id="xN73Vg#|I~62Ed=PUT%^">
                                                  <field name="NUM">86400</field>
                                        <block type="variables_set" id="XzKStL$rv+783U;lrI1]">
                                            <block type="math_arithmetic" id="@PeJ}u3X):vUjeEbh}b!">
                                                <shadow type="math_number" id="vZXOD9^Cw`KiCMM5BUbH">
                                                <block type="variables_get" id="rYu:XuWA=@c.X[oR~2QX">
                                                <shadow type="math_number" id="5+De(qT}`Jjl^O;@eM5n">
                                                <block type="math_arithmetic" id="[=RIpUA6gN7kz_Q7;K9*">
                                                    <shadow type="math_number" id="D[UXt!BH2NGCqR?Q|UiO">
                                                    <block type="variables_get" id="R-1S]-Y`CW]Ug]ZZf)]!">
                                                    <shadow type="math_number" id="962lAEL@@9*Z{v)YClgt">
                                            <block type="variables_set" id="4}N56*i%8!#K?;dkAaYf">
                                              <field name="VAR" id="kE/kiClb=y?}6)j?_-_R" variabletype="">std</field>
                                                <block type="math_round" id="i_ICM,.fM!CQOVV+#;~G">
                                                  <value name="NUM">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="|=g9W]nda)Y)2k/[Wv_=">
                                                        <block type="variables_get" id="3n^zkm.#vR+K0H6t4UM_">
                                                        <shadow type="math_number" id="N`]ykTeeI#)Hf$%e]L2!">
                                                          <field name="NUM">3600</field>
                                                <block type="variables_set" id="h/81*9P*8[4VR,|Y/l[/">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="CfGZ4A5O~064DV0BtM.u">
                                                        <block type="variables_get" id="WS(P/bX7d^ul}?60y)qY">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="i}+8JL_Q#0S}Vl#t-Ke3">
                                                            <block type="variables_get" id="?bB0b4ITZD7):P/T1jKh">
                                                            <shadow type="math_number" id=",;(Ox_#1$7=rTId$yc/[">
                                                    <block type="variables_set" id="mi|Nsm(ddYqrJk$i-`|#">
                                                      <field name="VAR" id="F..#nc_!4s(/0NkG7Dzk" variabletype="">min</field>
                                                        <block type="math_round" id="E$./CjOLf~Yz!Ti6iR_D">
                                                          <value name="NUM">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="n7z]@zr[x6NHv3OU*e9*">
        <block type="variables_get" id="HzzXG8yC)eLfjq|H~v3;">
        <shadow type="math_number" id="uem@3Cu$;SXmgtnx-#P6">
        <field name="NUM">60</field>
                                                        <block type="variables_set" id=".aKU3yi6Vn}Q}8h{O;sl">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="%%%KFqfG)8ex=|_VKxy^">
        <block type="variables_get" id="+DL#x{a]cSnzG6V;=dK1">
        <block type="math_arithmetic" id="pN|DbN#YE,WTL-}C,n0|">
        <block type="variables_get" id="==;p=)Y`/E0ocGx$e(WM">
        <shadow type="math_number" id="j@2_L0kpv^S%`n0TR7~v">
                                                            <block type="variables_set" id="{qDt~P^xXdlUYMEJ/JN{">
                                                              <field name="VAR" id="DRJ.iVA5f}kG0snR{]c|" variabletype="">sec</field>
        <block type="math_round" id="DEX*kqOIekO!tF;KFU:i">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="[@!2`6uwcXC0Jl1}*fde">
        <block type="variables_get" id="AT^9^[wo;G$VGKTgabU:">
        <shadow type="math_number" id="9@OD[Q0RL7.#0B6M$?d8">
        <block type="control" id="7HfM6x`@DGG2)WpoYAg0">
        <field name="OID">0_userdata.0.Betriebszeitsolar</field>
        <block type="text_join" id=":r_DP)dXj@Jv~7?yyyK_">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="!EZopb^xh[~,gG@4W1,w">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="+h^zTHY7^I!hRy7N0WNH">
        <field name="TEXT"> Tage </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="sOY$z$z[]a=/h+V@Uz2H">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id=")lj,hPOWg~tF(AEaY-wB">
        <field name="TEXT"> Stunden </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="JBAVOqF#j#wA#5hA%X4q">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="!IyHG|A%`h(?iFXz+O^A">
        <field name="TEXT"> Minuten </field>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="naIdEV$uD!hEu`d/Rcno">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="o)$!!Z38,;4;O5tR|7,i">
        <field name="TEXT"> Sekunden</field>
                            Fuga last edited by Fuga
                            sorry löschen
                            • UweRLP
                              UweRLP @Fuga last edited by UweRLP
                              @Fuga sagte in [Vorlage] Blockly Umrechnung von Sekunden in Stunden, Minuten und Sekunden:
                              Hier die Vorlagen...
                              Ein Tag hat 86400 Sekunden... 24h * 60Min * 60Sek
                              Also ergibt Sek geteilt durch 86400 die Anzahl der Tage
                              Nun benötigen wir den Rest der Sekunden die nicht für Tage drauf gegangen sind und rechnen diese in Stunden um.
                              Also: 453786Sek-586400Sek=21786Sek Rest (man beachte Punkt vor Strich)
                              Die 21786Sek werden nun in Stunden verrechnet.
                              Eine Stunde hat 3600 Sekunden 60Min * 60Sek
                              Also: 21786/3600=6,05...
                              Haben wir schon mal 5 Tage und 6 Stunden.
                              So nun die Minuten, sicher wirst du jetzt sage Rest aus 5 Tage und 6 Stunden - stimmt 🙂
                              Also: 453786Sek-5
                              86400Sek-63600Sek=186Sek
                              Aber ich bin Faul und warum so viel rechnen und klicken und tippen dafür haben wir Computer 😉
                              Für die Minutenrechnung langt es auch wenn ich alle Sekunden in Stunden umrechne und den Rest für Minuten verrechne.
                              Hat was mit kürzen und so zu tun...
                              Also: 453786Sek/3600Sek=126,05...
                              453786Sek-3600Sek
                              126=186Sek
                              t-master 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • t-master
                                t-master @UweRLP last edited by t-master
                                @UweRLP
                                Deine Überlegungen sind richtig, aber dein Blockly enthält Fehler.
                                Ich habe das Blockly nachgebaut und kam nicht zum richtigen Ergebnis drum mal hier mein geändertes Blockly.
                                  <variables>
                                    <variable type="" id="#6btDDy?iZ!l,V3]+M[x">Dauer</variable>
                                    <variable type="" id=")tGESEmT]pYF.v)Eih|^">Tage</variable>
                                    <variable type="" id="H68M?Flzm6{D=L;BBK%C">Stunden</variable>
                                    <variable type="" id=";M]VNL_)$W;Cm)4apwb]">Minuten</variable>
                                    <variable type="" id="Jyr]SpQCUB)T*mci^oil">Sekunden</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="comment" id="YZd^MFl+[X@4r2RV.Z3V" x="13" y="63">
                                    <field name="COMMENT">35Tg.x24stdx60Min x 60Sek. =3024000</field>
                                      <block type="comment" id="P%!|[|{iSl=3eGIGc-!e">
                                        <field name="COMMENT">22 Stdx60Min x 60 Sek. =79200</field>
                                          <block type="comment" id="MCI`onJ5Jm6iyF;{IXGT">
                                            <field name="COMMENT">56Min x 60 Sek =3360</field>
                                              <block type="comment" id="n1JOAu`/KD3E.0wi7.R=">
                                                <field name="COMMENT">54Sek x 1 = 54</field>
                                                  <block type="comment" id="8.#YX*=_,P?wzcy,CwLR">
                                                    <field name="COMMENT">Summe=3024000+79200+3360+54</field>
                                                      <block type="comment" id="_*IG-Uz+L,l}zZ]h!(RB">
                                                        <field name="COMMENT">Summe=3106614</field>
                                  <block type="comment" id="$]-5L,..S@Yzo,5Lj_BR" x="313" y="62">
                                    <field name="COMMENT">Dauer in Sekunden </field>
                                      <block type="comment" id="PC+Grz}PgY50g~d2a8d*">
                                        <field name="COMMENT">z.B. 35 Tg. 22Std. 56 Min. 54 Sek. =3106614 Sek.</field>
                                          <block type="comment" id="cSMLV7aXI5d}w)*0qG:}">
                                            <field name="COMMENT">z.B. 5 Tg. 6 Std. 3 Min. 6 Sek. =453786 Sek.</field>
                                              <block type="variables_set" id="NGhPKnI{-#S+~-F(/+4V">
                                                <field name="VAR" id="#6btDDy?iZ!l,V3]+M[x" variabletype="">Dauer</field>
                                                  <block type="math_number" id="-HXeYU2P-!KdE*s!@Zl;">
                                                    <field name="NUM">453786</field>
                                                  <block type="variables_set" id="Sm7w-b~@F1b=S==:S9+r">
                                                    <field name="VAR" id=")tGESEmT]pYF.v)Eih|^" variabletype="">Tage</field>
                                                      <block type="math_round" id="xi=g@xHGER/T10.(r93|">
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow type="math_number" id="~S?pQpLpEFpa}{mQW}9u">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="iumt6*=QPH?P=aQmK%(b">
                                                              <shadow type="math_number" id="ss`$pp4N5KKR^%MLk[D%">
                                                              <block type="variables_get" id="rgi-r`PN.ucKW~sdteP5">
                                                              <shadow type="math_number" id="sG@8|B`I9EJyZbW3Bw~?">
                                                              <block type="math_number" id="~|C2.UnvXs:[5^6V:!GP">
                                                      <block type="variables_set" id="to`OEZ#;|PmOdO?,xF_U">
                                                        <field name="VAR" id="H68M?Flzm6{D=L;BBK%C" variabletype="">Stunden</field>
                                                          <block type="math_round" id="4^C^0hI%D[PPGw|Q51gp">
                                                            <value name="NUM">
                                                              <block type="math_modulo" id="Q+$cIIL:6y4drDlY_ECh">
        <value name="DIVIDEND">
        <shadow type="math_number" id="iy$xPJVc:g=bcolI1bFD">
        <field name="NUM">64</field>
        <block type="math_arithmetic" id="}%sfc15Dcwyaj7Hq`|;V">
        <block type="variables_get" id="si[BlX(p=RNnGJw3wXaW">
        <block type="math_number" id="#U$78u5#qCOP:~(}+-+^">
        <value name="DIVISOR">
        <shadow type="math_number" id="B/S$l*V/xyMAQJgIdrE4">
        <field name="NUM">24</field>
                                                          <block type="variables_set" id="O-%R!_LPrg}X?k?Q[RSR">
                                                            <field name="VAR" id=";M]VNL_)$W;Cm)4apwb]" variabletype="">Minuten</field>
                                                              <block type="math_round" id="~*hJK[4dJ*K}#VV%O,qV">
        <value name="NUM">
        <block type="math_modulo" id="hN/x.G#X6Y9]yDgL}EH;">
        <block type="math_arithmetic" id="?UI^*D?-Os8}ADtscPBk">
        <block type="variables_get" id="+1`ruy!k=mJDZ9V.E%jh">
        <block type="math_number" id="JW-Vm8M6qw.R$AE-Dp,h">
        <shadow type="math_number" id="~%aHqA8i)W;b43`,6.(0">
                                                              <block type="variables_set" id="+lLLq,w7.p(XvQo:l~n{">
        <field name="VAR" id="Jyr]SpQCUB)T*mci^oil" variabletype="">Sekunden</field>
        <block type="math_modulo" id="l%R%U7ScDU47,66yP*Ia">
        <block type="variables_get" id="iS^1Rsjx{XDVs0f5`uGK">
        <shadow type="math_number" id="uu!+F}OJ.-0mNo;2N0v+">
        <block type="debug" id="mkn)y*;|Wt{}h*+;p+v9">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="R(ErJ%YhfFC1l/;G4VGb">
        <block type="text_join" id="IMQM|rT6)3.U!t0gzDeE">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="AEuZrhGcq`:b9D$1EUv2">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="-PZE@i1lwivG:)mE1RBF">
        <field name="TEXT">T </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="ahR|//tRz@U^a(7*H#(e">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="U6Jsi4f^Pf5_3Rt?7YbK">
        <field name="TEXT">S </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="1o2w?6.gthlIa^+0_QaP">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="r60i]S/ZsD@n(*_|C9$|">
        <field name="TEXT">M </field>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="JH;~zJ28k}}/dhdHzsmF">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="r1vCJbBz?HBY0B$x4z_Z">
        <field name="TEXT">s</field>
                                UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • UweRLP
                                  UweRLP @t-master last edited by
                                  @t-master Nunja ich erhalte sowohl mit deinem wie auch mit meinem Beispiel die gleichen Ergebnisse, vermute daher das beim Nachbau etwas falsch gelaufen ist.
                                  • t-master
                                    @UweRLP
                                    Ja hast recht, ich habe meinen Fehler gefunden. Jetzt erhalte ich auch die gleichen richtigen Ergebnisse.
                                      <variables>
                                        <variable type="" id="@h7,lB{XVMa/R%4q*EBG">Dauer</variable>
                                        <variable type="" id="ZjYr5O=dyXD62HxjH,`;">Tage</variable>
                                        <variable type="" id="zx@[YtHQ,^jhn3UUA}`C">Stunden</variable>
                                        <variable type="" id="uQol*n2S]hYZHa46`]co">Minuten</variable>
                                        <variable type="" id="R:@SYgVM}$6p!f:@$ROn">Sekunden</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="variables_set" id="MZ$$I4|!:O.INxSJqV{o" x="388" y="38">
                                        <field name="VAR" id="@h7,lB{XVMa/R%4q*EBG" variabletype="">Dauer</field>
                                          <block type="math_number" id="Y.`?`}r^eJg4hIf/@T$$">
                                          <block type="variables_set" id="*M$%T@}4_7)l9Vi.l-qM">
                                            <field name="VAR" id="ZjYr5O=dyXD62HxjH,`;" variabletype="">Tage</field>
                                              <block type="math_round" id="Zd8b7D@dKPT/d~O(LxlN">
                                                <value name="NUM">
                                                  <shadow type="math_number" id="7=Po#YM#X$@AQZ)-SO}0">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="CRv7+RZocPF,VSoIb}zd">
                                                      <shadow type="math_number" id="JMfDk@n8mN#(SjUdm)#B">
                                                      <block type="variables_get" id="4/m^c`+89[/PuFa{EoD@">
                                                      <shadow type="math_number" id="keY2@Y_?DjGl}P|AOvWD">
                                                      <block type="math_number" id="KJoj4xWAkbopaJ2OIArK">
                                              <block type="variables_set" id="`K9E6^6|#XB}yWm(Yz|0">
                                                <field name="VAR" id="zx@[YtHQ,^jhn3UUA}`C" variabletype="">Stunden</field>
                                                  <block type="math_round" id="vKh-*_#q/oa0WnZn6r9c">
                                                    <value name="NUM">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="U7PeX!MK]Dm0TD]]F#]2">
                                                          <shadow type="math_number" id="W@zw=l]/x.BqHbhZj2?Y">
                                                          <block type="math_modulo" id="g_4v,SV^i}U)h:n9Gh@Z">
                                                              <shadow type="math_number" id="hWb(QJk)xX3*d3hnWu`q">
                                                              <block type="variables_get" id="E;l-WHWoYiz)Q!q^b}i[">
                                                              <shadow type="math_number" id="RM91qS`9t2umLlArQG:m">
                                                          <shadow type="math_number" id="N0D-Cx;73Iq=ZPwDLn0i">
                                                  <block type="variables_set" id="ZViRP1+s,Pqqxp6X@CUa">
                                                    <field name="VAR" id="uQol*n2S]hYZHa46`]co" variabletype="">Minuten</field>
                                                      <block type="math_round" id="7d9nA6s*$89BLikDYeCi">
                                                        <value name="NUM">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="^}P_nUF:bRE;bQa|~J%o">
                                                              <block type="math_modulo" id="%q#_!R%J_AQq{mYTsp`=">
        <block type="variables_get" id="N/]jDL^;?I+SQ~j0yX]P">
        <block type="math_number" id="8,;yE@J[}L+N7!k%6,O:">
                                                              <block type="math_number" id="Jy8^MH;e%T7=!9Q?D,b8">
                                                      <block type="variables_set" id="r9FS=aO!0i[4sYRvtulX">
                                                        <field name="VAR" id="R:@SYgVM}$6p!f:@$ROn" variabletype="">Sekunden</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="B%AK$#6l!9`b0^XHoq^e">
                                                              <shadow type="math_number" id="nLTUO4[(@rA$Ro.g#X/t">
                                                              <block type="variables_get" id="TnT|[7k)3QP@SAKPj8LM">
                                                              <shadow type="math_number" id="m=|aFZeC0/?NuZhRu#t`">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="MuVCMBRJMZ~P?kI%u:K(">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="BP%45BEV87}5,]aCnT3z">
        <block type="math_arithmetic" id=".ezw^}w)$K57r=ffVgWB">
        <shadow type="math_number" id="#%@;[(NoVuya`2d|9=Qr">
        <block type="math_arithmetic" id="@x[Z@MfRc?%j@An9R)2-">
        <shadow type="math_number" id="|;Mn+R6w$j@Lv,nWKv+H">
        <block type="variables_get" id="w4!2@fw]]_gWVD-qiTJE">
        <shadow type="math_number" id=";7%M,EH/VSr-1K5zB:^|">
        <shadow type="math_number" id="yxLG=)imuID5$x/OGTfJ">
        <block type="math_arithmetic" id=";MSuo[[oQNm,?nGq;1Lb">
        <shadow type="math_number" id="^E9c*,IRz]/whR)NU?{W">
        <block type="variables_get" id="XrsH:/rfq;yvc]ycbiS6">
        <shadow type="math_number" id="D1u:cDI)80hOOOJ7WjTW">
        <shadow type="math_number" id="EpQVkqi,2qIU1:oD^PzQ">
        <block type="math_arithmetic" id="OtK[w%UX![4OuY:u7coq">
        <block type="variables_get" id="l~j%:ai*hs/lpkpA$_k?">
        <block type="math_number" id="+CBPoOMegd**]T#.uR8G">
                                                          <block type="debug" id="q?Dd)-DXH|oPh4yYZkd{">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="MWVap7n,(1|iD+(buzI)">
                                                              <block type="text_join" id="zmsc+]S~}K,qth1p]A#}">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="uVy.^Gx=Jp#M+)^Yok#;">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="}v(UY@lvI$=,54m]ZE$+">
        <field name="TEXT"> T </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="irAjIZP+}KEn0X)y{]qF">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="n?gAXJiM`8m|Wd$%[-IL">
        <field name="TEXT"> S </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="0BmZXk6p6$^MR}NP[:6E">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="gXT@ZE5;_IA4#OH,z${-">
        <field name="TEXT"> M </field>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="A8gKB9de[C/+HDQ._[Sg">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="IM*NH(+eKA;A[DNVeIm0">
        <field name="TEXT"> s </field>
                                    [/s]
                                      hotspot_2 last edited by
                                      ich bin gerade dabei einen Minutenwert in Tage, Stunden und Minuten umzurechnen in Anlehnung an dieses Blockly hier. Leider klappt es bei mir nicht wie gewünscht.
                                      Könntet ihr mal drüberschauen warum das nicht hinhaut? Danke schon mal.
                                        RUSviktorGER @t-master last edited by
                                        @t-master said in [Vorlage] Blockly Umrechnung von Sekunden in Stunden, Minuten und Sekunden:
                                        @UweRLP
                                          <variables>
                                          </variables>
                                                    <value name="NUM">
                                                        <value name="NUM">
                                                            <value name="NUM">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD7">
                                        [/s]
                                        @UweRLP
                                          <variables>
                                          </variables>
                                                    <value name="NUM">
                                                        <value name="NUM">
                                                            <value name="NUM">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD7">
                                        [/s]
                                        • X
                                          X-R4Y last edited by
                                          Nette Vorlage, gibt es noch die Möglichkeit die Minuten auf 2-stellig umzuwandeln (wenn 0-9 Minuten) wird es halt nicht als 01 usw. dargestellt. Wäre nur so ne Idee zum "perfekten" umsetzen.
                                          • UweRLP
                                            UweRLP @X-R4Y last edited by UweRLP
                                            @x-r4y Ich versuche mal zu erklären.
                                            Die Zahl in String wandeln, dem String eine 0 voransetzen dann von Recht zwei stellen aus diesem String.Zahl zweistellig.png
                                            20
                                            7537
