    4. Problem mit VIS über PRO-Fernzugriff
      apollon77 last edited by
      Was für "neue Widgets" meinst Du denn?
        Laudes last edited by
        Hier mal ein Screenshot einmal über local und einmal über iobroker.pro.
        Das Widget mit der Luftfeuchtigkeit habe ich schon vor ca. 1 Woche hinzugefügt, da ist es mir zum ersten mal aufgefallen.
        Heute habe ich das Diagramm hinzugefügt und dort ist nun das gleiche.
          Browsercache? Mla browsercache gelöscht bzw "Shift Reload"?
            Liegt das vielleicht Browser-Cache? Welchen Browser verwendest du für die Remote-Verbindung?
            Enrico
            Edit: Was mir gerade aufgefallen ist, Remote hat der Editor noch die 1.1.7 direkt habe ich die 1.1.8!
              Hat leider nichts bewirkt. Ich verwende am Notebook Firefox und am Iphone Safari.
              Wie gesagt, wenn ich z.B. das Temperatur-Widget ändere werden diese gleich übernommen.
              Edit: Stimmt, das mit 1.1.7 und 1.1.8 ist mir auch gerade aufgefallen!
              Änderungen von 1.1.7 (Cloud) werden mir local dann angezeigt, andersrum funktioniert nicht.
                Und welches Widget geht z.B. nicht?
                Enrico
                  Das Diagramm der Kellertüre und die Luftfeuchtigkeit werden über Extern nicht angezeigt.
                  Die Bilder im vorherigen Post zeigen die gleiche View, einmal Local und einmal über Extern.
                    Das sehe ich ja, aber welcher Widget-Typ ist das, basic-image z.B.oder so!?
                    Hast du auch schonmal andere Browser probiert?
                    Enrico
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by
                      Moin,
                      @Laudes:
                      Das Diagramm der Kellertüre und die Luftfeuchtigkeit werden über Extern nicht angezeigt. `
                      wie hast Du denn die Diagramme eingebundene?
                      Zeig mal einen Screenshot, auf dem die Einstellungen (z.B. URL) zu sehen ist.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        ich habe inzwischen verschiedene Browser versucht, überall gleich.
                        Das Luftfeuchtigkeit-Widget ist ein "material-ListHumidity" und das Diagramm ein "basic-iFrame".
                        Im Anhang ein Screenshot des Diagramms.
                        Das ist die URL:
                        http://192.168.0.10:8082/flot/index.html?range=1440&zoom=false&axeX=lines&axeY=inside&hoverDetail=true&aggregate=onchange&chartType=step&live=600&instance=sql.0&l%5B0%5D%5Bid%5D=zigbee.0.00158d00023ce929.temperature&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%231868a8&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-5&l%5B0%5D%5Bmax%5D=10&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=top&aggregateType=step&aggregateSpan=300&relativeEnd=now&timeType=relative&noBorder=noborder&bg=rgba(0%2C0%2C0%2C0)&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=true&noedit=false&animation=1000&title=Temperatur+Terasse&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&width=347&height=300
                        Habe inzwischen auch versch. Diagramme versucht, über Local funktionieren alle einwandfrei, nur eben nicht über die cloud…
                        Danke dass ihr euch meinem Problem antut 😉
                          Naja warum generell da Diagramm nicht tut ist klar. Du hast die url absolut angegeben. Deine interne IP kann aus dem Internet nicht aufgelöst werden. Such mal im Forum. Musst du relativ angeben ohne IP
                          Gesendet vom Handy …
                            @apollon77:
                            Gesendet vom Handy … `
                            Ok das war einfach 😄
                            Ich habe jetzt einfach "http://192.168.0.10:8082" weggelassen und es funktioniert. Vielen Dank schonmal!
                            Bei dem Widget "material-ListHumidity" habe ich festgestellt dass dies im VIS-Editor über die Cloud gar nicht vorhanden ist. Ich vermute dass es dehalb auch nicht angezeigt wird?!
                              Korrekt. Mach mal im Cloud Adapter repo ein issue auf das vis aktualisiert und das Widget der auch aktualisiert wird.
                                Du meinst im Git-Hub ein Issue erstellen damit im Cloud-Adapter der VIS-Editor und Vis-Material aktualisiert werden richtig?!
                                  Korrekt. Haben kein GitHub Projekt für die Cloud Server an sich aber sollte passen 😉
                                    @apollon77:
                                    Issue wurde erstellt. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!
                                    81.1k
                                    1376
