    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
      Master77 last edited by Jey Cee
      Hallo zusammen.
      Mein Modbus Adapter macht sich derzeit im Log bemerkbar. Anbei zwei Bilder. Eins zeigt die Fehlermeldung im Log. (Schaut nach einem Poll Fehler) und das zweite meine Einstellungen. Ist der Poll Intervall zu kurz? Sollte ich den höher schrauben und wenn ja wie hoch?
      Danke im voraus für die Hilfe.
      Gruß Markus
        sol21 last edited by
        Ich habe genau die gleichen Fehler im Log.
        Hatte in der Vergangenheit verschiedene Einstellungen ausprobiert, ohne dass es etwas gebracht hat.
        Hatte in der letzten Zeit zu wenig Zeit und konnte es nicht weiter untersuchen. Ich vermute dass der Wechselrichter die Kommunikation abbricht.
        Aber um weiter zur kommen, wäre die Frage an Forumteilnehmer mit Solaredge Wechselrichter via Modbus TCP:
        • gibt es jemanden der diese Fehlermeldung nicht hat? -> Bitte Einstellungen Posten. Wechselrichtertyp und Firmware Version angeben.
          Keiner hier der den Modbus Adapter mit dem Solaredge WR nutzt ohne eine / diese Fehlermeldung?
          Gruß Markus
          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
          • ChristianM
            ChristianM last edited by
            Ich hab den Fehler auch drin, ich glaube es liegt daran, dass der WR einmal am Tag neustartet.
            • ChristianM
              Ich hab die Read timeout mal 600000 gestellt, seitdem habe ich keine Fehler mehr von dem Modbus Adapter.
                Danke für den Tipp. Werde ich mal ausprobieren.
                Gruß Markus
                  habe nun seit gestern auch die Read timeout = 600000 eingestellt.
                  Bisher ist die bekannte Meldung verschwunden. Sieht also definitv besser aus (vielen Dank für den Tipp).
                  Dafür habe ich jetzt aber eine andere Meldung:
                  Diese kommt aber auch weniger (1-2mal pro Tag). Werde ich mal weiter beobachten.
                    Die Fehlermeldung habe ich auch. Zusätzlich habe ich noch "App Timeout" im Log stehen. Weiß einer von euch was ich dagegen machen kann bzw wo da der Fehler liegt?
                    Gruß Markus ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 0e9895.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/4b7e3f030bf5e109230388e84a0e9895.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~
                      MatzeK last edited by
                      @sol21:
                      Ja, ich bekomme nachvollziehbare Werte. Das heisst sie stimmen auch mit dem Solaredge Portal überein. Auch das Vorzeichen ändert bei Bezug/Einspeisung.
                      Im Anhang meine Testkonfiguration bis jetzt.
                      Die Skalierungsfaktoren stimmen vermutlich noch nicht, hatte dazu noch keine Zeit.
                      Damit ich überhaupt mal sicher bin auf der Richtigen Adresse zu sein, frage ich ich Model und Herrsteller des Zählers ab. Da kommt bei mir "WattNode" respektive "WNC-3Y-400-MB" zurück. So hatte ich rausgefunden dass ich bei mir die Adresse +1 rechnen muss.
                      Generell die Frage: Auf dem Solaredge Portal wird Dir der Verbrauch des Hauses bereits korrekt angezeigt? `
                      Wo finde ich eine Liste aller Adressen für den genannten Zähler (WNC-3Y-400-MB)?
                        Siehe Link zur Sunspec Spezifikation im 2. Betrag dieses Themas.
                          thps last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe meinen SE5000 HD nun auch mit dem Modbus-Adapter verbunden und als erstes die "40084" / AC-Leistung ausgelesen.
                          In den Datenpunkten habe ich aber immer wieder Spitzen von knapp unter 3 KW was nicht sein kann. Hat dazu jemand eine Idee?
                          Am Wechselrichter selbst kommen diese Werte nicht an...
                            thps last edited by
                            Ok, ich denke auch hier hängt es mit dem Skalierungsfaktor zusammen. Vergesst es...
                            • Meister-x
                              Meister-x last edited by
                              Hallo ,
                              möchte auch gerne meine Solaredge abfragen lasen, nur fängt es bei mir schon an -das sich bei mir der Modbus immer auf "falsch "bei verbunden in der Instanz anzeigt.
                              Habe die Einstellung wie hier beschrieben eingestellt ,in der Handy App geht es sehr gut, aber irgendwas mach ich scheinbar falsch.
                              Hoffe ihr könnt einen Anfänger helfen ....Danke
                                Master77 @Meister-x last edited by
                                @Meister-x sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                Hallo ,
                                Hatte ich bei mir auch.
                                Bei mir lag es daran das ich keine Adresse eintragen hatte die abgefragt wird.
                                Gruß Markus
                                  Master77 last edited by Master77
                                  Ich benötige auch mal eure Hilfe.
                                  Und zwar bekomme ich anscheinend nur die Adressen 40070 - 40109 ausgelesen.
                                  Mit den Adressen kann man aber nicht wirklich viel anfangen. Das einzige interessante ist die PV Produktion. Gebe ich beispielsweise die Adresse 40206 und 40210 ein um sie auszulesen wird im Log eine Warnung illegale Adresse ausgegeben.
                                  Mache ich da irgendwie was falsch oder gibt es irgendwas was man beachten muss.
                                  Geht um einen Solaredge SE5000.
                                  Danke im voraus für eure Hilfe.
                                  Gruß Markus
                                  Meister-x M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister-x
                                    Meister-x @Master77 last edited by
                                    @Meister-X Hallo Markus,
                                    danke für deine Nachricht.
                                    Habe z.B. die Adresse 40084 eingegeben ,aber immer noch die Fehlermeldung.
                                    Weißt du ..wenn die Handy App aktiviert ist ,ob auch der Modbus im Wechselrichter freigeschalten ist ?
                                      Die Handy App läuft so oder so. Da ist es egal ob der Modbus im WR aktiviert ist.
                                      Man kann ja unten auf den Knopf drücken um durch die Menüs zu klicken. Da muss irgendwann ein Bildschirm kommen auf dem sowas ähnliches wie Modbus klar steht.
                                      Wenn dem nicht so ist, ist die Option noch nicht in deinem WR frei geschaltet.
                                      Welchen Wechselrichter hast du denn überhaupt?
                                      Gruß Markus
                                      • Meister-x
                                        Hallo Markus ,
                                        danke für den Tipp,habe in meinem WR den Modbus eingeschalten und siehe da ...es funktioniert.
                                        Nochmals herzlichen Dank
                                        Gerhard
                                          Master77 @Master77 last edited by
                                          @Master77 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                          Gruß Markus
                                          Keiner eine Idee zu meinem Problem?
                                          Welche Adressen ruft ihr denn alle über den Modbus von eurem Solaredge WR ab?
                                          Gruß Markus
                                            Siehe folgende Bilder mit meine Adressen. Wechselrichter ist ein Model SE15K.
                                            431
                                            108120
