    4. Installation ioBroker auf Cubietruck
      John92648 last edited by
      Hallo Reiner,
      bzgl. des fehlenden HM_Rega muss erst der RPC komplett laufen und dann den Rega istallieren.
      Hat zumindest so bei mir funktioniert und so denke ich auch ist es beschrieben.
      Gruß John
        ok, dann muss ich es wohl nochmal neu machen, da mir jetzt alles abgeschmiert ist.
        Ich war über die Konsole rein und wollte mit ./iobroker del hm-rega den Adapter entfernen, um ihn neu zu installieren und bekam folgendes:
        root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker del hm-rega
        Deleted 0 states (hm-rega.*) from redis
        Deleted 0 states (system.adapter.hm-rega.*) from redis
        no devices hm-rega found
        deleted 3 instances of hm-rega
        deleted 0 states of hm-rega
        no channels hm-rega found
        delete /opt/iobroker/adapter/hm-rega
        deleted 24 adapters for hm-rega
        object hm-rega deleted
        object hm-rega.admin deleted
        Zeitgleich verschwanden fast alle Adapter aus der Installation.
        Nach dem Motto reboot tut gut neu gestartet - jetzt komme ich gar nicht mehr auf die WebUI drauf.
        Sei's drum: Auf ein neues 😉
        Rainer
          Ok, läuft jetzt wieder
          Habe diesmal erst einen rpc-Adapter aktiviert und dann den hm-rega-Adapter.
          Danach hatte ich dann zwei rpc-Adapter :shock:
          Ob das noch eine Leiche war, glaube ich nicht, da ich redis und couchdb komplett deinstalliert hatte und auch den ioBroker-Ordner gelöscht.
          Bei der Konfig vom rega sah ich dann dass für RF, RS485 und Cux drei rpc benötigt werden. vielleicht wird automatisch ein weiterer angelegt ???
          bei 2 CCU muss ich dann 6 rpc-Adapter haben?
          • und 2x rega
          Daten werden jetzt auch wieder gesammelt - sind allerdings nur noch 8 Seiten States (früher 13).
          Bei der Installation nur noch sehr wenige "warn" wegen "common role missing" - aber einige sind noch da 😉 (braucht ihr noch nähere infos?)
          Für die (ferne) Zukunft noch ein paar Wünsche zum Instances - Tab
          Beim Aktivieren vergesse ich jedesmal nach dem Setzen des Hakens auch noch "Enter" zu drücken. dort noch einen Save-Button oder so hinzufügen ???
          Hier oder bei Adaptern auch noch einen delete-Button für Instances.
          Aber ihr bastelt ja schneller als man alles finden kann - Wahnsinn
          Rainer
            Habe jetzt mal versucht den DWD-Adapter anzulegen.
            In der Konfig hatte ich die 0 * * * * als Cronjob interpretiert und zuerst irrtüblich gegen 15 * * * * (statt */15 * * * *) getauscht.
            es passierte natürlich zunächst nichts.
            Also habe ich erst einmal einen reboot gemacht. Der anschließende Log zeigte folgendes:
            root@cubie:/opt/iobroker# tail -f log/iobroker.log
            2014-09-18 18:55:48.981  - info: controller couchdb connected
            2014-09-18 18:55:50.459  - info: controller 6 instances found
            2014-09-18 18:55:50.462  - info: controller starting 5 instances
            2014-09-18 18:55:50.505  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2438
            2014-09-18 18:55:54.498  - info: controller instance scheduled system.adapter.dwd.0 15 * * * *
            2014-09-18 18:55:56.928  - info: admin.0 starting
            2014-09-18 18:55:57.101  - info: admin.0 requesting all states
            2014-09-18 18:55:57.114  - info: admin.0 requesting all objects
            2014-09-18 18:55:57.151  - info: admin.0 http server listening on port 8081
            2014-09-18 18:56:31.301  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0466609:3.PRESS_LONG_RELEASE created
            2014-09-18 18:56:31.620  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0466609:3.PRESS_LONG created
            2014-09-18 18:56:31.631  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0466609:3.PRESS_SHORT created
            2014-09-18 18:56:31.655  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0466609:3.PRESS_CONT created
            2014-09-18 18:56:31.882  - error: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0466609:3 extend: Error: Document update conflict.
            2014-09-18 18:57:05.090  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:1 to "3_fach_01:1"
            2014-09-18 18:57:05.286  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:0 to "3_fach_01:0"
            2014-09-18 18:57:10.642  - info: hm-rega.0 got 63 programs
            2014-09-18 18:57:11.606  - info: hm-rega.0 added/updated 60 programs
            2014-09-18 18:57:11.619  - info: hm-rega.0 deleted 3 programs
            2014-09-18 18:57:15.013  - info: hm-rega.0 got 58 variables
            2014-09-18 18:57:16.059  - info: hm-rega.0 added/updated 58 variables
            2014-09-18 18:57:16.061  - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
            2014-09-18 18:57:16.069  - info: hm-rega.0 request state values
            2014-09-18 18:57:18.401  - info: hm-rega.0 got state values
            wobei die Daten im Admin (Objekte) für hm-rpc.0.JEQ0466609:3 anscheinend korrekt eingetragen sind???
            Um 19:15 (ich hatte 15:10 erwartet - und dann den Cronjob geändert) kamen folgende Fehlermeldungen:
            2014-09-18 19:15:04.196  - info: dwd.0 starting
            2014-09-18 19:15:04.776  - info: dwd.0 setting states
            2014-09-18 19:15:04.794  - error: dwd.0 uncaught exception: stop is not defined
            2014-09-18 19:15:04.797  - error: dwd.0 ReferenceError: stop is not defined
                at received (/opt/iobroker/adapter/dwd/dwd.js:187:16)
                at getFile (/opt/iobroker/adapter/dwd/dwd.js:85:9)
                at /opt/iobroker/adapter/dwd/dwd.js:70:17
                at /opt/iobroker/adapter/dwd/node_modules/jsftp/node_modules/parse-listing/src/parser.js:147:19
                at /opt/iobroker/adapter/dwd/node_modules/jsftp/node_modules/parse-listing/node_modules/async/lib/async.js:142:25
                at _next (/opt/iobroker/adapter/dwd/node_modules/jsftp/node_modules/parse-listing/src/parser.js:108:7)
                at /opt/iobroker/adapter/dwd/node_modules/jsftp/node_modules/parse-listing/src/parser.js:123:14
                at iterate (/opt/iobroker/adapter/dwd/node_modules/jsftp/node_modules/parse-listing/node_modules/async/lib/async.js:134:13)
                at /opt/iobroker/adapter/dwd/node_modules/jsftp/node_modules/parse-listing/node_modules/async/lib/async.js:145:25
            2014-09-18 19:15:05.124  - error: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 1
            dito um 19:30
            Die settings habe ich aus dem ccu.io Adapter übernommen (nur der Kreis wird nicht mehr angegeben)
            Rainer
              Auf einmal läuft der DWD adapter ohne Fehler:
              2014-09-19 16:00:00.741  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7465
              2014-09-19 16:00:04.366  - info: dwd.0 starting
              2014-09-19 16:00:05.416  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919131754_OMEDES_WWEM38_KXXX.xml
              2014-09-19 16:00:05.568  - info: dwd.0 got weather warning
              2014-09-19 16:00:06.576  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919133715_OMEDES_WUEM46_KXXX.xml
              2014-09-19 16:00:06.712  - info: dwd.0 got weather warning
              2014-09-19 16:00:07.826  - info: dwd.0 setting states
              2014-09-19 16:00:07.842  - error: dwd.0 uncaught exception: stop is not defined
              2014-09-19 16:00:07.856  - error: dwd.0 ReferenceError: stop is not defined
                  at null. <anonymous>(/opt/iobroker/adapter/dwd/dwd.js:109:17)
                  at timer._onTimeout (timers.js:210:16)
                  at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
              2014-09-19 16:00:08.183  - error: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 1
              2014-09-19 16:15:00.725  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7520
              2014-09-19 16:15:04.431  - info: dwd.0 starting
              2014-09-19 16:15:05.120  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919131754_OMEDES_WWEM38_KXXX.xml
              2014-09-19 16:15:05.270  - info: dwd.0 got weather warning
              2014-09-19 16:15:06.276  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919133715_OMEDES_WUEM46_KXXX.xml
              2014-09-19 16:15:06.415  - info: dwd.0 got weather warning
              2014-09-19 16:15:07.419  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919140854_OMEDES_WUEM46_KXXX.xml
              2014-09-19 16:15:07.548  - info: dwd.0 got weather warning
              2014-09-19 16:15:08.688  - info: dwd.0 setting states
              2014-09-19 16:15:08.705  - error: dwd.0 uncaught exception: stop is not defined
              2014-09-19 16:15:08.720  - error: dwd.0 ReferenceError: stop is not defined
              2014-09-19 16:15:09.049  - error: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 1
              2014-09-19 16:30:00.726  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7579
              2014-09-19 16:30:04.215  - info: dwd.0 starting
              2014-09-19 16:30:04.917  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919131754_OMEDES_WWEM38_KXXX.xml
              2014-09-19 16:34:03.986  - info: dwd.0 force terminating after 4 minutes
              2014-09-19 16:34:04.015  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0
              2014-09-19 16:42:43.652  - info: history.0 moving 481 entries to couchdb
              2014-09-19 16:42:44.659  - info: history.0 moved 481 history datapoints from Redis history.system.host.cubie.load to CouchDB history.system.host.cubie.load.20140919
              2014-09-19 16:45:00.714  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7635
              2014-09-19 16:45:04.424  - info: dwd.0 starting
              2014-09-19 16:45:05.294  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919131754_OMEDES_WWEM38_KXXX.xml
              2014-09-19 16:45:05.450  - info: dwd.0 got weather warning
              2014-09-19 16:45:06.459  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919133715_OMEDES_WUEM46_KXXX.xml
              2014-09-19 16:45:06.594  - info: dwd.0 got weather warning
              2014-09-19 16:45:07.598  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919140854_OMEDES_WUEM46_KXXX.xml
              2014-09-19 16:49:04.182  - info: dwd.0 force terminating after 4 minutes
              2014-09-19 16:49:04.213  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0</anonymous></anonymous>
              16:00, 16:15 und 16:30 noch mit ERROR, der letzte um 16:45 jdoch ohne !?
              Dabei habe ich bereits vor Stunden die Instanz versucht zu deaktivieren. Sie steht auch auf false, startet trotzdem immer noch jede 1/4 Stunde.
              Wettermeldungen sind jetzt auch in der Datenbank, aber die müssten schon älter sein
              Rainer
                Habe eben ein git pull gemacht.
                Danach liess sich im webui nichts mehr auswählen.
                Dann reboot vom cubie, ioBroker Start und log angesehen:
                2014-09-28 09:46:36.259  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ1070107 to "BWM_Garage"
                2014-09-28 09:46:36.409  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:6 to "3_fach_01:6"
                2014-09-28 09:46:36.546  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:5 to "3_fach_01:5"
                2014-09-28 09:46:36.666  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:4 to "3_fach_01:4"
                2014-09-28 09:46:36.793  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:3 to "3_fach_01:3"
                2014-09-28 09:46:36.908  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:2 to "3_fach_01:2"
                2014-09-28 09:46:37.121  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:1 to "3_fach_01:1"
                2014-09-28 09:46:37.297  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:0 to "3_fach_01:0"
                2014-09-28 09:46:45.739  - info: hm-rega.0 got 60 programs
                2014-09-28 09:46:46.536  - info: hm-rega.0 added/updated 60 programs
                2014-09-28 09:46:46.538  - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                2014-09-28 09:46:49.669  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2468
                2014-09-28 09:46:50.300  - info: hm-rega.0 got 58 variables
                2014-09-28 09:46:52.168  - info: hm-rega.0 added/updated 58 variables
                2014-09-28 09:46:52.171  - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                2014-09-28 09:46:52.175  - info: hm-rega.0 request state values
                2014-09-28 09:46:56.985  - info: hm-rega.0 got state values
                2014-09-28 09:46:57.232  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7
                Rainer
                Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
                  Habe eben auf dem Tablet mit juicessh ein iobroker update gezogen.
                  Leider ist die schrift fast nicht zu lesen.
                  Es schien aber ein update für Admin und rpc zu geben.
                  Da sich die webui weiter aufhängt. Habe ich mit ioBroker upgrade die Adapter auf den neuesten Stand gebracht.
                  Leider hängt die webui immer noch.
                  2014-09-28 21:09:26.088  - info: hm-rega.0 got 58 variables
                  2014-09-28 21:09:27.357  - info: hm-rega.0 added/updated 58 variables
                  2014-09-28 21:09:27.360  - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                  2014-09-28 21:09:27.363  - info: hm-rega.0 request state values
                  2014-09-28 21:09:31.349  - info: hm-rega.0 got state values
                  2014-09-28 21:09:33.690  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2467
                  2014-09-28 21:09:41.983  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7
                  2014-09-28 21:09:48.145  - info: history.0 enabled logging of hm-rega.0.2042
                  2014-09-28 21:09:50.071  - info: history.0 disabled logging of hm-rega.0.12885
                  2014-09-28 21:09:50.138  - info: history.0 enabled logging of hm-rega.0.12886
                  2014-09-28 21:10:12.016  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2472
                  2014-09-28 21:10:15.177  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7
                  2014-09-28 21:10:45.214  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2474
                  2014-09-28 21:10:48.095  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7
                  2014-09-28 21:11:18.133  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2479
                  2014-09-28 21:11:21.114  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7
                  2014-09-28 21:11:51.144  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2481
                  2014-09-28 21:11:54.944  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7
                  2014-09-28 21:12:24.975  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2487
                  2014-09-28 21:12:28.056  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7
                  2014-09-28 21:12:58.090  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2489
                  2014-09-28 21:13:01.172  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7
                  Ganz zu Beginn kam noch ein error
                  2014-09-28 21:16:05.445  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2615
                  2014-09-28 21:16:09.442  - info: controller instance system.adapter.history.0 started with pid 2618
                  2014-09-28 21:16:11.636  - error: admin.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                  2014-09-28 21:16:11.651  - info: admin.0 starting
                  2014-09-28 21:16:13.447  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2626
                  2014-09-28 21:16:14.888  - info: history.0 starting
                  2014-09-28 21:16:15.573  - info: admin.0 received all states
                  Ich hoffe ich habe beim upgrade alles richtig gemacht. Bei ioBroker update bin ich jedenfalls up to date.
                  Rainer
                    Neues Spiel neues Glück 😄
                    heute war sowohl mit git pull neues da, als auch mit iobroker update eine neue admin - version.
                    Der eine Error weg - ein anderer da:
                    2014-10-01 19:38:17.359  - info: hm-rega.0 got 60 programs
                    2014-10-01 19:38:18.420  - info: hm-rega.0 added/updated 62 programs
                    2014-10-01 19:38:18.605  - error: uncaught exception: Cannot find module 'homematic-xmlrpc'
                    2014-10-01 19:38:18.423  - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                    2014-10-01 19:38:19.068  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1
                    2014-10-01 19:38:22.152  - info: hm-rega.0 got 58 variables
                    2014-10-01 19:38:23.347  - info: hm-rega.0 added/updated 58 variables
                    2014-10-01 19:38:23.349  - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                    2014-10-01 19:38:23.353  - info: hm-rega.0 request state values
                    2014-10-01 19:38:24.951  - info: hm-rega.0 got state values
                    2014-10-01 19:38:42.057  - info: history.0 enabled logging of hm-rega.0.2042
                    2014-10-01 19:38:43.623  - info: history.0 disabled logging of hm-rega.0.12885
                    2014-10-01 19:38:43.653  - info: history.0 enabled logging of hm-rega.0.12886
                    2014-10-01 19:38:49.102  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 17033
                    2014-10-01 19:38:52.250  - error: uncaught exception: Cannot find module 'homematic-xmlrpc'
                    2014-10-01 19:38:52.275  - error: Error: Cannot find module 'homematic-xmlrpc'
                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                        at Function.Module._load (module.js:280:25)
                        at Module.require (module.js:364:17)
                        at require (module.js:380:17)
                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:96:14)
                        at Module._compile (module.js:456:26)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                        at Module.load (module.js:356:32)
                        at Function.Module._load (module.js:312:12)
                        at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                    2014-10-01 19:38:52.515  - info: hm-rpc.0 starting
                    2014-10-01 19:38:52.535  - error: uncaught exception: Cannot call method 'createClient' of undefined
                    2014-10-01 19:38:52.545  - error: TypeError: Cannot call method 'createClient' of undefined
                        at main (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:106:21)
                        at Object.require.ready (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:7:9)
                        at initAdapter (/opt/iobroker/lib/adapter.js:1241:58)
                        at /opt/iobroker/lib/adapter.js:137:29
                        at /opt/iobroker/lib/couch.js:153:13
                        at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:303:11)
                        at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22)
                        at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                        at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14)
                        at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                    2014-10-01 19:38:52.595  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1</anonymous></anonymous>
                    Ich bin mit der lxccu auf meinen bananapi umgezogen und musste im rega und rpc.o noch die IP-Adressen ändern.
                    Danach hat iobroker die Datenpunkte eingelesen und die obige Fehlermeldung gezeigt.
                    Kann aber sein, dass ich die Konfig noch nicht ganz sauber habe
                    gruß
                    Rainer
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @Homoran: gehe zu adapter/hm-rpc in der console und starte "npm install"
                        @Bluefox:
                        @Homoran: gehe zu adapter/hm-rpc in der console und starte "npm install" `
                        Danke,
                        Ist jetzt durchgestartet.
                        Der Fehler
                        2014-10-02 14:43:18.279  - info: controller starting 4 instances
                        2014-10-02 14:43:18.357  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 971
                        2014-10-02 14:43:22.299  - info: controller instance system.adapter.history.0 started with pid 975
                        2014-10-02 14:43:24.829  - error: admin.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                        2014-10-02 14:43:24.839  - info: admin.0 starting
                        Existiert noch.
                        Und
                        2014-10-02 14:44:30.076  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.JEQ0112571 to "Markise"
                        2014-10-02 14:44:30.163  - error: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:0 extend: Error: Document update conflict.
                        2014-10-02 14:44:30.267  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1.STOP extended
                        2014-10-02 14:44:30.274  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1.INHIBIT extended
                        2014-10-02 14:44:30.291  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1.LEVEL extended
                        2014-10-02 14:44:30.301  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1.INSTALL_TEST extended
                        2014-10-02 14:44:30.310  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1.WORKING extended
                        2014-10-02 14:44:30.479  - error: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1 extend: Error: Document update conflict.
                        2014-10-02 14:44:31.280  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> getParamsetDescription ["JEQ0140901:1","VALUES"]
                        Rainer
                        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                          Trident last edited by
                          Hi zusammen,
                          nochmal ein kurzes Feedback von meiner Seite:
                          Nach längerer "Pause" habe ich heute mal eine komplette Neuinstallation durchgeführt. Dabei kam beim Schritt "iobroker update" die folgende Fehlermeldung:
                          ` > root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker update
                          /conf/sources.json does not exits - ignore
                          Cannot get version of "virtual".
                          Cannot get version of "socketio".
                          Cannot get version of "geofency".
                          update done
                          Adapter "yr" : 0.0.4
                          Adapter "websocket" : 0.0.1
                          Adapter "web" : 0.0.1
                          /opt/iobroker/setup.js:1175
                          text += ': ' + sources[name].version + ((sources[name].version.length <
                          TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                          at /opt/iobroker/setup.js:1175:75
                          at download [as _onTimeout] (/opt/iobroker/setup.js:1136:27)
                          root@cubie:/opt/iobroker# `
                          Habt ihr da was umgestellt? Der Rest scheint zu funktionieren - Bei Bedarf eventuell mal die Anleitung aktualisieren. (Falls Ihr Zeit habt :))
                          Viele Grüße
                          Trident
                            Was die ersten Fehlermeldungen angeht würde ich mir keine Sorge machen.
                            Die erwähnten Adapter haben z.Zt. keine Versionsnummer:
                            Ansonsten ist es das selbe was John schon mit dem RasPi festgestellt hat:
                            http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 1046#p1046
                            Rainer
                              Hallo Trident, hab den gleichen Effekt im Raspi part auch gepostet. Seitdem kann man auch die instances nicht mehr aus dem Admin starten.
                              Gruss John.
                              Gesendet von iPhone
                                Sorry, meinte Instances installieren…..
                                Gesendet von iPhone
                                • Bluefox
                                  @John92648:
                                  Gesendet von iPhone `
                                  Hm.. Ich kann das Verhalten nicht reproduzieren.
                                  Aber es steht auch ein PullRequest da. HQ: kannst du denn mergen?
                                    Habe gestern git pull durchgeführt.
                                    Folgender Fehler tritt jetzt auf:
                                    014-10-18 22:45:34.544  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0242152:0 to "Steckdose_Stube_hinten_links:0"
                                    2014-10-18 22:45:34.729  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 283 devices
                                    2014-10-18 22:45:35.370  - error: uncaught exception: log is not defined
                                    2014-10-18 22:45:35.433  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0242152 to "Steckdose_Stube_hinten_links"
                                    2014-10-18 22:45:35.427  - error: ReferenceError: log is not defined
                                        at Object.methods.event (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:240:9)
                                        at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:185:67)
                                        at Server.EventEmitter.emit (events.js:106:17)
                                        at /opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/lib/server.js:42:14
                                        at callback (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/lib/deserializer.js:65:7)
                                        at Deserializer.onDone (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/lib/deserializer.js:92:12)
                                        at SAXStream.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
                                        at Object.SAXStream._parser.onend (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:171:8)
                                        at emit (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:325:33)
                                        at end (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:363:3)
                                    2014-10-18 22:45:35.776  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0966548:6 to "Steckdose_Mitte:6"
                                    2014-10-18 22:45:35.880  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1</anonymous>
                                    Rainer
                                    • Bluefox
                                      @Homoran:
                                      Rainer
                                      Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk `
                                      Danke!
                                      Muss jetzt wieder funktionieren.
                                        Hallo Bluefox
                                        Läuft soweit wieder durch, lediglich der alte "error"
                                        2014-10-20 20:52:26.081  - error: admin.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                                        2014-10-20 20:52:26.092  - info: admin.0 starting
                                        existiert noch.
                                        EDIT:
                                        leider doch nicht
                                        2014-10-20 20:54:23.900  - error: ReferenceError: log is not defined
                                        2014-10-20 20:54:23.922  - error: uncaught exception: log is not defined
                                        2014-10-20 20:54:23.927  - error: ReferenceError: log is not defined
                                            at end (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:363:3)</anonymous></anonymous>
                                        ist noch da 😞
                                        Außerdem ist kein ioBroker update mehr möglich:
                                        Error: no repositories found in the "system.config
                                        Rainer
                                        • Bluefox
                                          @Homoran:
                                          Hallo Bluefox
                                          existiert noch.
                                          EDIT:
                                          leider doch nicht
                                          ist noch da 😞
                                          Rainer
                                          Ich befürchte, dass man alles von "null" installieren muss. Zu viele Änderungen letzte Zeit, was "update" angeht.
                                          Es gibt jetzt "legacy" adapter. Kannst du denn auch anschauen? (Nach der Neuinstallation) 😄
                                            @Bluefox:
                                            Ich befürchte, dass man alles von "null" installieren muss. Zu viele Änderungen letzte Zeit, was "update" angeht. `
                                            Mache ich gerne.
                                            @Bluefox:
                                            Es gibt jetzt "legacy" adapter. Kannst du denn auch anschauen? (Nach der Neuinstallation) `
                                            den gab's doch schon mal - der hat mein System immer zum Absturz gebracht - ich wollte damals versuchen dashui damit ans Laufen zu bekommen.
                                            Na dann bis später
                                            Rainer
                                            176
                                            39518
