    4. Installation iobroker auf Raspi
      John92648 last edited by
      Hallo Rainer,
      das war der Supertip.
      Jetzt funktioniert es !!!!!!!!!!!!!
      Vielen Dank für den Hinweis
        Hallo Raspi iobroker Fangemeinde,
        mal wieder ein kurzer update.
        Mittlerweile läuft alles sehr gut. Ich habe aktuell 9 Adapter installiert und der Raspi geht noch nicht in die Knie. 😄
        Die ausgewählten States werden mittlerweile mit dem Adapter History abgelegt, was auch perfekt funktioniert.
        Ein herzliches Dankeschön an das Entwickler Team HQ und BF.
        Da darf man sich auf die nächsten Schritte freuen.
        Gruß John92648
          hab mittlerweile auch den neuesten stand laufen. Letzter Update admin und history perfect: 🙂
          Hat jemand die Antwort, wie man die gespeicherten Datenreihen in der couchdb abrufen kann.
          Das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen.
          Super Arbeit von HQ und BF. Danke!!!
          Gruß John.
            habe jetzt seit einigen Tagen die Software im Test.
            Beim History Adapter ist mir aufgefallen, dass bei der Option "log changes only" nichts weggeschrieben wird.
            Hallo Rainer, hast Du diesen Effekt auch oder zeigt sich dieser Effekt nur bei mir.
            Danke schon mal für Deine Antwort.
            Gruß John
              Hallo John,
              hat etwas länger gedauert, diese Option hatte ich bisher nicht genutzt.
              Habe extra für dich 8-) einen solchen Datenpunkt angelegt:
              bei mir ist alles, wie es soll.
              Habe aber einen Datenpunkt genommen, von dem ich sicher bin, dass er sich auch mal ändert.
              Rainer
                Hallo Rainer nochmal,
                es schein ein Problem mit Daten aus hm-rega zu sein. Hier werden die changes nicht geloggt.
                Hab dann eine Variable aus hm-rpc genommen, hier werden die changes geloggt.
                Gruß John.
                  ok, jetzt sehe ich was du meinst.
                  Es wird trotzdem ALLES geloggt! Nicht nur geänderte Werte.
                  Ich hatte gedacht, dann würde gar nichts geloggt. muss mal bei mir sehen.
                  Rainer
                    nein, das Beispiel zeigt die ersten wiederholten Daten sind without "log changes only", dann gewechselt auf "nur changes" und dann wird nichts mehr geloggt.
                    Hoffe es ist verstanden…..
                    Gruß John
                      Stimmt…
                      ist bei mir jetzt auch so.
                      "log changes only" brachte keine Einträge - habe dann den Haken da wieder weg gemacht, dann kamen 2 Einträge, Haken wieder hingemacht - Liste blieb wie sie war.
                      Rainer
                        seit ein paar Tagen erscheint diese Fehlermeldung,
                        wenn man neu aufsetzt. :?:
                        Gruß John…
                        305_iobroker.log.2015-12-12.txt
                          seit pull request 92 merged alles wieder bestens. 😄
                          Gruß John
                            Hallo ioBroker Team,
                            habe heute auch nochmals neu aufgesetzt und den Legacy Adapter installiert. 😮
                            Da wurde eine Menge Arbeit geleistet. Herzlichen Dank an die Entwickler HQ und BF.
                            Möchte auch ein wenig mit Tests beitragen.
                            Der Phillips Hue Adapter hatte vorher funktioniert und bringt jetzt diese Fehlermeldung.
                            Ansonsten habe ich schon einen kleinen View zum Test aufgebaut der bestens funktioniert.
                            Gruß John.
                              Letzter Stand auf RasPi,
                              Hi, hab jetzt mal meine Main_View aus CCU.IO in ioBrooker kopiert. Ca. 70% der Widgets laufen schon fehlerlos.
                              Lediglich der Hue Adapter zeigt noch die gleichen Effekt wie bereits weiter oben beschrieben.
                              Als Anhang mein View in ioBroker.
                              Gruß John.
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                @John92648:
                                Gruß John. `
                                Woher ist Benzinpreise? Es gibt doch kein Adpater unter ioBroker dafür.
                                  Hallo Bluefox.
                                  Läuft auf tcl Script auf der CCU2 und versorgt eine Variable..
                                  Das gleiche passiert mit dem Heizölpreis.
                                  Gruß John.
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                    Hallo Bluefox,
                                    danke für die Info.
                                    Hab auf RasPi neu aufgesetzt. ioBroker Web admin läuft mit hm-rpc und hm-rega.
                                    Hab den History Adapter installiert. Hier wird nichts mehr gespeichert und beim Start von Legacy bleibt es
                                    bei "Connecting to Server" hängen. Soweit Status nach Neuinstallation.
                                    Gruß John.
                                    (siehe Anhang)
                                      Trident last edited by
                                      kurze Info: Gleicher Stand bei mir auf dem Cubietruck (nach kompletter Neuinstallation)!
                                      Im Browser (Chrome) kommt in der Konsole folgende Fehlermeldung:
                                      ` > Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED http://localhost:8088/socket.io/socket.io.js
                                      GET http://192.168.178.25:8088/dashui/js/jquery.jgrowl.map 404 (Not Found) `
                                      Viele Grüße
                                      Trident
                                      • Bluefox
                                        @Trident:
                                        Viele Grüße
                                        Trident `
                                        legacy soll jetzt gehen. Programme sollten auch angezeigt werden.
                                        Übrigens, das Aktualisieren Button:
                                        Macht auch "iobroker update" und liest die neueste repository vom github.
                                        Und es ist endlich Statistik eingebaut.
                                        Wird später gleich nach der Installation die Meldung darüber angezeigt.
                                        • Bluefox
                                          @John92648:
                                          Hallo Bluefox,
                                          danke für die Info.
                                          Hab den History Adapter installiert. Hier wird nichts mehr gespeichert `
                                          Kann jemand noch das bestätigen, weil ich das Problem nicht sehe:
                                            akamia last edited by
                                            CubieTruck: Legacy startet schon einmal wieder. Vielen Dank dafür. Muss jetzt noch die Views einbinden.
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            16850
