    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
    • Deanna4711
      Deanna4711 last edited by
      @fromfuture:
      Oder muss noch was in den Einstellungen für BLE Adapter eingetragen werden ? `
      Hast Du Xiaomi eingetragen?
      ![](</s><ATTACHMENT 10527_unbenannt.jpg )[attachment=0]Unbenannt.JPG[/attachment]" />
        fromfuture last edited by
        Genau daran lag es.
        Jetzt funktioniert es.
        Danke [emoji106][emoji4]
        Gesendet von meinem BKL-L04 mit Tapatalk
        • Deanna4711
          @fromfuture:
          Genau daran lag es.
          Danke [emoji106][emoji4] `
          Schön, dass ich auch mal helfen konnte… 😄
          Ich verzweifel etwas, ich muss es irgendwie schaffen, das````
          sudo hcitool lescan
          Manuell über die Konsole geht es, aber automatisch per Cronjob oder Eintrag in die rc.local kriege ich es nicht hin.
            Da kann ich leider nicht helfen.
            Kann man eigentlich mehrere xiaomi einbinden?
            Und wenn gibt es da eine Grenze?
              Arnulf last edited by
              ich bringe noch einmal die alte Frage wieder auf:
              Gibt es Aussichten, den Batterie-Level der Pflanzensensoren zu bekommen?
              Habe ich eine (vielleicht auch schon bekannte) Diskusion darüber erhalten:
              https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/
              Da ich aber zu wenig Know-How habe, kam ich damit wenig weiter.
              Habe zwar das GATTTOOL gefunden und auch nutzen können. Allerdings nicht viele Ergebnisse erhalten.
              Und. So lange BLE auf dem ioBroker läuft, funktioniert dasGATTTOOL nicht parallel
              • AlCalzone
                @Arnulf:
                Gibt es Aussichten, den Batterie-Level der Pflanzensensoren zu bekommen? `
                Das setzt eine aktive Verbindung voraus, die aktuell nicht im Adapter enthalten ist. Mit dem Sensor habe ich allerdings ein Gerät zum Testen, was ich bisher nicht auf dem Schirm hatte. Zugegeben, meine Priorität liegt momentan bei anderen Baustellen, aber vielleicht klappts über die Feiertage.
                  reini last edited by
                  wenn du das mit dem Batterie-Level hinbekommen würdest wäre das natürlich top und somit bei mir bestens im Garten einsetzbar 8-)
                  • AlCalzone
                    @lobomau:
                    Ich würde gerne nur meine bekannten Geräte einfangen und keine neuen mehr speichern. Kann man das einstellen? `
                    Ich habe soeben 0.6.0 auf npm veröffentlicht (sollte dann morgen im latest sein).
                    Da gibts jetzt eine Option, keine neuen Geräte mehr aufzunehmen.
                    Die Option deaktivieren und alle Devices aus Objekte löschen, die nicht bekannt sind.
                    Außerdem an Board: NodeJS-10-Unterstützung. Ich konnte es allerdings noch nicht selbst testen. Wer also schon auf NodeJS 10 ist, darf gerne testen.
                      Siegfried Forum Testing last edited by
                      Habe auf die v0.6.0 geupdatet trotzdem scheint bei mir scheint die Möglichkeit nicht auf
                      • AlCalzone
                        Wie hast du geupdated?
                          erst über git …dann habe ich versucht zu deinstallieren und neu zu installieren ...
                          aber immer hat sich nichts geändert
                            nochmal aus git probiert …
                            Nun hab ich den fehler: unhandled promise rejection: Error: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                            • AlCalzone
                              @Siegfried:
                              erst über git `
                              Da ist das Problem. Bei Installation von git wird kein Upload ausgeführt.
                              Sofern nicht explizit dazu aufgefordert, bitte immer normal über die Adapter-Liste installieren.
                              @Siegfried:
                              Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket' `
                              Was steht im Installer-Log? Da muss irgendein Fehler aufgetreten sein.
                                da steht:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble"
                                install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master
                                npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm
                                ERR!
                                path
                                /root/.npm/_logs
                                npm
                                ERR!
                                code
                                EACCES
                                npm
                                ERR! errno -13npm
                                ERR! syscall scandirnpm
                                ERR!
                                Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                npm
                                ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm
                                ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',npm ERR! errno: -13,
                                ! npm ERR! code: 'EACCES',npm
                                ERR! syscall: 'scandir',npm ERR!
                                path: '/root/.npm/_logs' }npm ERR!
                                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                ! npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm
                                ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                ! npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                ! glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',
                                errno: -13,
                                code: 'EACCES',
                                syscall: 'scandir',
                                ! npm
                                ERR!
                                path
                                /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f
                                npm
                                ERR!
                                code
                                EACCESnpm
                                ERR! errno
                                -13npm ERR! syscall
                                opennpm
                                ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                                ! npm ERR! cause: npm
                                ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'npm ERR! errno: -13,
                                npm ERR! syscall: 'open',
                                npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
                                npm ERR! isOperational: true,
                                npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'',
                                npm ERR!
                                ! npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
                                npm ERR!
                                ! npm
                                WARN
                                react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm
                                WARN
                                react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm
                                WARN
                                react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm
                                WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm
                                WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm
                                WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm
                                WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):npm
                                WARN optional
                                SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: npm install node-pre-gyp
                                npm
                                WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                                ! process exited with code 0
                                ****EDIT: Code in Code und Spoiler-Tags ; Homoran(Admin)****
                                • AlCalzone
                                  Dachte ich es mir doch. Du hast mal mit sudo installiert.
                                  => Lesen und befolgen: viewtopic.php?f=8&t=19209
                                  => Nochmal den Adapter über die Admin-UI installieren.
                                    hm bekomme es irgendwie nicht hin.
                                    entweder ich bekomme den fehler oder es läuft wieder die alte version.
                                    Habe auch den Befehl.````
                                    sudo chown -R $(whoami) ~/.npm
                                    Reicht das? Oder sollte ich das in Klammern mit was ersetzten.
                                      jetzt läuft es …hab nun mit einem anderen Adapter probleme 😞
                                      • AlCalzone
                                        Dann machst du am besten einen neuen Thread dazu auf 😉
                                          Shaky79 last edited by
                                          bei mir findet er zwar das @abandonware/bluetooth-hci socket, aber er sagt mir schon wieder falsche node Version. (Siehe Anhang)
                                          Ich dachte es gäbe jetzt Node10 Support? Sorry bin immer noch Anfänger mit Linux. Was mache ich hier falsch?
                                          Ich hab nochmal neu installiert.
                                          Bei der Installation kommt tatsächlich auch eine Fehlermeldung bei Bluetooth. Werde da aber nicht draus schlau. Bzw. weiß nicht was ich tun soll.
                                          $ ./iobroker add ble  --host phoscon
                                          NPM version: 6.5.0
                                          npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                               Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                          In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                                          ../../../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
                                             NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local <v8::value>[1])’
                                             Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                                          In file included from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node.h:63:0,
                                                           from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node_buffer.h:25,
                                                           from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                                          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>, int, v8::Local<v8::value>*) const
                                             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance(
                                          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>) const
                                          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                                 devId = arg0->IntegerValue();
                                          In file included from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:26:0,
                                                           from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node.h:63,
                                          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
                                          /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                                          gyp
                                           ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
                                          gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                          gyp ERR! node -v v10.14.2
                                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm
                                           WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
                                          npm
                                          WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm
                                           WARN
                                           optional
                                           SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):
                                          npm WARN
                                           optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                          host.phoscon install adapter ble
                                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                                          upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                                          host.phoscon object system.adapter.ble created
                                          host.phoscon create instance ble
                                          host.phoscon object ble.0.options.allowNewDevices created
                                          host.phoscon object ble.0.options created
                                          host.phoscon object ble.0.info.driverState created
                                          host.phoscon object ble.0.info.connection created
                                          host.phoscon object ble.0.info created
                                          host.phoscon object system.adapter.ble.0.outputCount created
                                          host.phoscon object system.adapter.ble.0.inputCount created
                                          host.phoscon object system.adapter.ble.0.uptime created
                                          host.phoscon object system.adapter.ble.0.memRss created
                                          host.phoscon object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                                          host.phoscon object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                                          host.phoscon object system.adapter.ble.0.connected created
                                          host.phoscon object system.adapter.ble.0.alive created
                                          host.phoscon object system.adapter.ble.0 created
                                          Fehlermeldung mit falscher Node Version bleibt aber die gleich.
                                          Lampe im Broker dann auf gelb
                                          Gruss
                                            [10504_bleadapter.jpg](/assets/uploads/files/10504_bleadapter.jpg)</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></object></v8::context></v8::object></object></v8::value></v8::context></v8::object></value></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value>
                                          • AlCalzone
                                            Nach einem NodeJS-Update kommst du um eine Neukompilierung der nativen Module nicht herum.
                                            Das kannst du erledigen mit
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm rebuild
                                            Das wird eine Weile dauern.
                                            Außerdem ist scheinbar noch eine alte Version des Adapters installiert. Bitte mal komplett löschen und neu installieren:
                                            iobroker del ble
                                            iobroker add ble
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65803
