    4. Installation ioBroker auf Cubietruck
      Ok, läuft jetzt wieder
      Habe diesmal erst einen rpc-Adapter aktiviert und dann den hm-rega-Adapter.
      Danach hatte ich dann zwei rpc-Adapter :shock:
      Ob das noch eine Leiche war, glaube ich nicht, da ich redis und couchdb komplett deinstalliert hatte und auch den ioBroker-Ordner gelöscht.
      Bei der Konfig vom rega sah ich dann dass für RF, RS485 und Cux drei rpc benötigt werden. vielleicht wird automatisch ein weiterer angelegt ???
      bei 2 CCU muss ich dann 6 rpc-Adapter haben?
      • und 2x rega
      Daten werden jetzt auch wieder gesammelt - sind allerdings nur noch 8 Seiten States (früher 13).
      Bei der Installation nur noch sehr wenige "warn" wegen "common role missing" - aber einige sind noch da 😉 (braucht ihr noch nähere infos?)
      Für die (ferne) Zukunft noch ein paar Wünsche zum Instances - Tab
      Beim Aktivieren vergesse ich jedesmal nach dem Setzen des Hakens auch noch "Enter" zu drücken. dort noch einen Save-Button oder so hinzufügen ???
      Hier oder bei Adaptern auch noch einen delete-Button für Instances.
      Aber ihr bastelt ja schneller als man alles finden kann - Wahnsinn
      Rainer
        Habe jetzt mal versucht den DWD-Adapter anzulegen.
        In der Konfig hatte ich die 0 * * * * als Cronjob interpretiert und zuerst irrtüblich gegen 15 * * * * (statt */15 * * * *) getauscht.
        es passierte natürlich zunächst nichts.
        Also habe ich erst einmal einen reboot gemacht. Der anschließende Log zeigte folgendes:
        root@cubie:/opt/iobroker# tail -f log/iobroker.log
        2014-09-18 18:55:48.981  - info: controller couchdb connected
        2014-09-18 18:55:50.459  - info: controller 6 instances found
        2014-09-18 18:55:50.462  - info: controller starting 5 instances
        2014-09-18 18:55:50.505  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2438
        2014-09-18 18:55:54.498  - info: controller instance scheduled system.adapter.dwd.0 15 * * * *
        2014-09-18 18:55:56.928  - info: admin.0 starting
        2014-09-18 18:55:57.101  - info: admin.0 requesting all states
        2014-09-18 18:55:57.114  - info: admin.0 requesting all objects
        2014-09-18 18:55:57.151  - info: admin.0 http server listening on port 8081
        2014-09-18 18:56:31.301  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0466609:3.PRESS_LONG_RELEASE created
        2014-09-18 18:56:31.620  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0466609:3.PRESS_LONG created
        2014-09-18 18:56:31.631  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0466609:3.PRESS_SHORT created
        2014-09-18 18:56:31.655  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0466609:3.PRESS_CONT created
        2014-09-18 18:56:31.882  - error: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0466609:3 extend: Error: Document update conflict.
        2014-09-18 18:57:05.090  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:1 to "3_fach_01:1"
        2014-09-18 18:57:05.286  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:0 to "3_fach_01:0"
        2014-09-18 18:57:10.642  - info: hm-rega.0 got 63 programs
        2014-09-18 18:57:11.606  - info: hm-rega.0 added/updated 60 programs
        2014-09-18 18:57:11.619  - info: hm-rega.0 deleted 3 programs
        2014-09-18 18:57:15.013  - info: hm-rega.0 got 58 variables
        2014-09-18 18:57:16.059  - info: hm-rega.0 added/updated 58 variables
        2014-09-18 18:57:16.061  - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
        2014-09-18 18:57:16.069  - info: hm-rega.0 request state values
        2014-09-18 18:57:18.401  - info: hm-rega.0 got state values
        wobei die Daten im Admin (Objekte) für hm-rpc.0.JEQ0466609:3 anscheinend korrekt eingetragen sind???
        Um 19:15 (ich hatte 15:10 erwartet - und dann den Cronjob geändert) kamen folgende Fehlermeldungen:
        2014-09-18 19:15:04.196  - info: dwd.0 starting
        2014-09-18 19:15:04.776  - info: dwd.0 setting states
        2014-09-18 19:15:04.794  - error: dwd.0 uncaught exception: stop is not defined
        2014-09-18 19:15:04.797  - error: dwd.0 ReferenceError: stop is not defined
            at received (/opt/iobroker/adapter/dwd/dwd.js:187:16)
            at getFile (/opt/iobroker/adapter/dwd/dwd.js:85:9)
            at /opt/iobroker/adapter/dwd/dwd.js:70:17
            at /opt/iobroker/adapter/dwd/node_modules/jsftp/node_modules/parse-listing/src/parser.js:147:19
            at /opt/iobroker/adapter/dwd/node_modules/jsftp/node_modules/parse-listing/node_modules/async/lib/async.js:142:25
            at _next (/opt/iobroker/adapter/dwd/node_modules/jsftp/node_modules/parse-listing/src/parser.js:108:7)
            at /opt/iobroker/adapter/dwd/node_modules/jsftp/node_modules/parse-listing/src/parser.js:123:14
            at iterate (/opt/iobroker/adapter/dwd/node_modules/jsftp/node_modules/parse-listing/node_modules/async/lib/async.js:134:13)
            at /opt/iobroker/adapter/dwd/node_modules/jsftp/node_modules/parse-listing/node_modules/async/lib/async.js:145:25
        2014-09-18 19:15:05.124  - error: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 1
        dito um 19:30
        Die settings habe ich aus dem ccu.io Adapter übernommen (nur der Kreis wird nicht mehr angegeben)
        Rainer
          Auf einmal läuft der DWD adapter ohne Fehler:
          2014-09-19 16:00:00.741  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7465
          2014-09-19 16:00:04.366  - info: dwd.0 starting
          2014-09-19 16:00:05.416  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919131754_OMEDES_WWEM38_KXXX.xml
          2014-09-19 16:00:05.568  - info: dwd.0 got weather warning
          2014-09-19 16:00:06.576  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919133715_OMEDES_WUEM46_KXXX.xml
          2014-09-19 16:00:06.712  - info: dwd.0 got weather warning
          2014-09-19 16:00:07.826  - info: dwd.0 setting states
          2014-09-19 16:00:07.842  - error: dwd.0 uncaught exception: stop is not defined
          2014-09-19 16:00:07.856  - error: dwd.0 ReferenceError: stop is not defined
              at null. <anonymous>(/opt/iobroker/adapter/dwd/dwd.js:109:17)
              at timer._onTimeout (timers.js:210:16)
              at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
          2014-09-19 16:00:08.183  - error: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 1
          2014-09-19 16:15:00.725  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7520
          2014-09-19 16:15:04.431  - info: dwd.0 starting
          2014-09-19 16:15:05.120  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919131754_OMEDES_WWEM38_KXXX.xml
          2014-09-19 16:15:05.270  - info: dwd.0 got weather warning
          2014-09-19 16:15:06.276  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919133715_OMEDES_WUEM46_KXXX.xml
          2014-09-19 16:15:06.415  - info: dwd.0 got weather warning
          2014-09-19 16:15:07.419  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919140854_OMEDES_WUEM46_KXXX.xml
          2014-09-19 16:15:07.548  - info: dwd.0 got weather warning
          2014-09-19 16:15:08.688  - info: dwd.0 setting states
          2014-09-19 16:15:08.705  - error: dwd.0 uncaught exception: stop is not defined
          2014-09-19 16:15:08.720  - error: dwd.0 ReferenceError: stop is not defined
          2014-09-19 16:15:09.049  - error: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 1
          2014-09-19 16:30:00.726  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7579
          2014-09-19 16:30:04.215  - info: dwd.0 starting
          2014-09-19 16:30:04.917  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919131754_OMEDES_WWEM38_KXXX.xml
          2014-09-19 16:34:03.986  - info: dwd.0 force terminating after 4 minutes
          2014-09-19 16:34:04.015  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0
          2014-09-19 16:42:43.652  - info: history.0 moving 481 entries to couchdb
          2014-09-19 16:42:44.659  - info: history.0 moved 481 history datapoints from Redis history.system.host.cubie.load to CouchDB history.system.host.cubie.load.20140919
          2014-09-19 16:45:00.714  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7635
          2014-09-19 16:45:04.424  - info: dwd.0 starting
          2014-09-19 16:45:05.294  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919131754_OMEDES_WWEM38_KXXX.xml
          2014-09-19 16:45:05.450  - info: dwd.0 got weather warning
          2014-09-19 16:45:06.459  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919133715_OMEDES_WUEM46_KXXX.xml
          2014-09-19 16:45:06.594  - info: dwd.0 got weather warning
          2014-09-19 16:45:07.598  - info: dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20140919140854_OMEDES_WUEM46_KXXX.xml
          2014-09-19 16:49:04.182  - info: dwd.0 force terminating after 4 minutes
          2014-09-19 16:49:04.213  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0</anonymous></anonymous>
          16:00, 16:15 und 16:30 noch mit ERROR, der letzte um 16:45 jdoch ohne !?
          Dabei habe ich bereits vor Stunden die Instanz versucht zu deaktivieren. Sie steht auch auf false, startet trotzdem immer noch jede 1/4 Stunde.
          Wettermeldungen sind jetzt auch in der Datenbank, aber die müssten schon älter sein
          Rainer
            Habe eben ein git pull gemacht.
            Danach liess sich im webui nichts mehr auswählen.
            Dann reboot vom cubie, ioBroker Start und log angesehen:
            2014-09-28 09:46:36.259  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ1070107 to "BWM_Garage"
            2014-09-28 09:46:36.409  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:6 to "3_fach_01:6"
            2014-09-28 09:46:36.546  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:5 to "3_fach_01:5"
            2014-09-28 09:46:36.666  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:4 to "3_fach_01:4"
            2014-09-28 09:46:36.793  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:3 to "3_fach_01:3"
            2014-09-28 09:46:36.908  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:2 to "3_fach_01:2"
            2014-09-28 09:46:37.121  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:1 to "3_fach_01:1"
            2014-09-28 09:46:37.297  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0120652:0 to "3_fach_01:0"
            2014-09-28 09:46:45.739  - info: hm-rega.0 got 60 programs
            2014-09-28 09:46:46.536  - info: hm-rega.0 added/updated 60 programs
            2014-09-28 09:46:46.538  - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
            2014-09-28 09:46:49.669  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2468
            2014-09-28 09:46:50.300  - info: hm-rega.0 got 58 variables
            2014-09-28 09:46:52.168  - info: hm-rega.0 added/updated 58 variables
            2014-09-28 09:46:52.171  - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
            2014-09-28 09:46:52.175  - info: hm-rega.0 request state values
            2014-09-28 09:46:56.985  - info: hm-rega.0 got state values
            2014-09-28 09:46:57.232  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7
            Rainer
            Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
              Habe eben auf dem Tablet mit juicessh ein iobroker update gezogen.
              Leider ist die schrift fast nicht zu lesen.
              Es schien aber ein update für Admin und rpc zu geben.
              Da sich die webui weiter aufhängt. Habe ich mit ioBroker upgrade die Adapter auf den neuesten Stand gebracht.
              Leider hängt die webui immer noch.
              2014-09-28 21:09:26.088  - info: hm-rega.0 got 58 variables
              2014-09-28 21:09:27.357  - info: hm-rega.0 added/updated 58 variables
              2014-09-28 21:09:27.360  - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
              2014-09-28 21:09:27.363  - info: hm-rega.0 request state values
              2014-09-28 21:09:31.349  - info: hm-rega.0 got state values
              2014-09-28 21:09:33.690  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2467
              2014-09-28 21:09:41.983  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7
              2014-09-28 21:09:48.145  - info: history.0 enabled logging of hm-rega.0.2042
              2014-09-28 21:09:50.071  - info: history.0 disabled logging of hm-rega.0.12885
              2014-09-28 21:09:50.138  - info: history.0 enabled logging of hm-rega.0.12886
              2014-09-28 21:10:12.016  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2472
              2014-09-28 21:10:15.177  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7
              2014-09-28 21:10:45.214  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2474
              2014-09-28 21:10:48.095  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7
              2014-09-28 21:11:18.133  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2479
              2014-09-28 21:11:21.114  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7
              2014-09-28 21:11:51.144  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2481
              2014-09-28 21:11:54.944  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7
              2014-09-28 21:12:24.975  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2487
              2014-09-28 21:12:28.056  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7
              2014-09-28 21:12:58.090  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2489
              2014-09-28 21:13:01.172  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7
              Ganz zu Beginn kam noch ein error
              2014-09-28 21:16:05.445  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2615
              2014-09-28 21:16:09.442  - info: controller instance system.adapter.history.0 started with pid 2618
              2014-09-28 21:16:11.636  - error: admin.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
              2014-09-28 21:16:11.651  - info: admin.0 starting
              2014-09-28 21:16:13.447  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2626
              2014-09-28 21:16:14.888  - info: history.0 starting
              2014-09-28 21:16:15.573  - info: admin.0 received all states
              Ich hoffe ich habe beim upgrade alles richtig gemacht. Bei ioBroker update bin ich jedenfalls up to date.
              Rainer
                Neues Spiel neues Glück 😄
                heute war sowohl mit git pull neues da, als auch mit iobroker update eine neue admin - version.
                Der eine Error weg - ein anderer da:
                2014-10-01 19:38:17.359  - info: hm-rega.0 got 60 programs
                2014-10-01 19:38:18.420  - info: hm-rega.0 added/updated 62 programs
                2014-10-01 19:38:18.605  - error: uncaught exception: Cannot find module 'homematic-xmlrpc'
                2014-10-01 19:38:18.423  - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                2014-10-01 19:38:19.068  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1
                2014-10-01 19:38:22.152  - info: hm-rega.0 got 58 variables
                2014-10-01 19:38:23.347  - info: hm-rega.0 added/updated 58 variables
                2014-10-01 19:38:23.349  - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                2014-10-01 19:38:23.353  - info: hm-rega.0 request state values
                2014-10-01 19:38:24.951  - info: hm-rega.0 got state values
                2014-10-01 19:38:42.057  - info: history.0 enabled logging of hm-rega.0.2042
                2014-10-01 19:38:43.623  - info: history.0 disabled logging of hm-rega.0.12885
                2014-10-01 19:38:43.653  - info: history.0 enabled logging of hm-rega.0.12886
                2014-10-01 19:38:49.102  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 17033
                2014-10-01 19:38:52.250  - error: uncaught exception: Cannot find module 'homematic-xmlrpc'
                2014-10-01 19:38:52.275  - error: Error: Cannot find module 'homematic-xmlrpc'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                    at Function.Module._load (module.js:280:25)
                    at Module.require (module.js:364:17)
                    at require (module.js:380:17)
                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:96:14)
                    at Module._compile (module.js:456:26)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                    at Module.load (module.js:356:32)
                    at Function.Module._load (module.js:312:12)
                    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                2014-10-01 19:38:52.515  - info: hm-rpc.0 starting
                2014-10-01 19:38:52.535  - error: uncaught exception: Cannot call method 'createClient' of undefined
                2014-10-01 19:38:52.545  - error: TypeError: Cannot call method 'createClient' of undefined
                    at main (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:106:21)
                    at Object.require.ready (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:7:9)
                    at initAdapter (/opt/iobroker/lib/adapter.js:1241:58)
                    at /opt/iobroker/lib/adapter.js:137:29
                    at /opt/iobroker/lib/couch.js:153:13
                    at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:303:11)
                    at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22)
                    at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                    at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14)
                    at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                2014-10-01 19:38:52.595  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1</anonymous></anonymous>
                Ich bin mit der lxccu auf meinen bananapi umgezogen und musste im rega und rpc.o noch die IP-Adressen ändern.
                Danach hat iobroker die Datenpunkte eingelesen und die obige Fehlermeldung gezeigt.
                Kann aber sein, dass ich die Konfig noch nicht ganz sauber habe
                gruß
                Rainer
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @Homoran: gehe zu adapter/hm-rpc in der console und starte "npm install"
                    @Bluefox:
                    @Homoran: gehe zu adapter/hm-rpc in der console und starte "npm install" `
                    Danke,
                    Ist jetzt durchgestartet.
                    Der Fehler
                    2014-10-02 14:43:18.279  - info: controller starting 4 instances
                    2014-10-02 14:43:18.357  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 971
                    2014-10-02 14:43:22.299  - info: controller instance system.adapter.history.0 started with pid 975
                    2014-10-02 14:43:24.829  - error: admin.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                    2014-10-02 14:43:24.839  - info: admin.0 starting
                    Existiert noch.
                    Und
                    2014-10-02 14:44:30.076  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.JEQ0112571 to "Markise"
                    2014-10-02 14:44:30.163  - error: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:0 extend: Error: Document update conflict.
                    2014-10-02 14:44:30.267  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1.STOP extended
                    2014-10-02 14:44:30.274  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1.INHIBIT extended
                    2014-10-02 14:44:30.291  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1.LEVEL extended
                    2014-10-02 14:44:30.301  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1.INSTALL_TEST extended
                    2014-10-02 14:44:30.310  - info: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1.WORKING extended
                    2014-10-02 14:44:30.479  - error: hm-rpc.0 object hm-rpc.0.JEQ0112571:1 extend: Error: Document update conflict.
                    2014-10-02 14:44:31.280  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> getParamsetDescription ["JEQ0140901:1","VALUES"]
                    Rainer
                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                      Trident last edited by
                      Hi zusammen,
                      nochmal ein kurzes Feedback von meiner Seite:
                      Nach längerer "Pause" habe ich heute mal eine komplette Neuinstallation durchgeführt. Dabei kam beim Schritt "iobroker update" die folgende Fehlermeldung:
                      ` > root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker update
                      /conf/sources.json does not exits - ignore
                      Cannot get version of "virtual".
                      Cannot get version of "socketio".
                      Cannot get version of "geofency".
                      update done
                      Adapter "yr" : 0.0.4
                      Adapter "websocket" : 0.0.1
                      Adapter "web" : 0.0.1
                      /opt/iobroker/setup.js:1175
                      text += ': ' + sources[name].version + ((sources[name].version.length <
                      TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                      at /opt/iobroker/setup.js:1175:75
                      at download [as _onTimeout] (/opt/iobroker/setup.js:1136:27)
                      root@cubie:/opt/iobroker# `
                      Habt ihr da was umgestellt? Der Rest scheint zu funktionieren - Bei Bedarf eventuell mal die Anleitung aktualisieren. (Falls Ihr Zeit habt :))
                      Viele Grüße
                      Trident
                        Was die ersten Fehlermeldungen angeht würde ich mir keine Sorge machen.
                        Die erwähnten Adapter haben z.Zt. keine Versionsnummer:
                        Ansonsten ist es das selbe was John schon mit dem RasPi festgestellt hat:
                        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 1046#p1046
                        Rainer
                          John92648 last edited by
                          Hallo Trident, hab den gleichen Effekt im Raspi part auch gepostet. Seitdem kann man auch die instances nicht mehr aus dem Admin starten.
                          Gruss John.
                          Gesendet von iPhone
                            Sorry, meinte Instances installieren…..
                            Gesendet von iPhone
                            • Bluefox
                              @John92648:
                              Gesendet von iPhone `
                              Hm.. Ich kann das Verhalten nicht reproduzieren.
                              Aber es steht auch ein PullRequest da. HQ: kannst du denn mergen?
                                Habe gestern git pull durchgeführt.
                                Folgender Fehler tritt jetzt auf:
                                014-10-18 22:45:34.544  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0242152:0 to "Steckdose_Stube_hinten_links:0"
                                2014-10-18 22:45:34.729  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 283 devices
                                2014-10-18 22:45:35.370  - error: uncaught exception: log is not defined
                                2014-10-18 22:45:35.433  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0242152 to "Steckdose_Stube_hinten_links"
                                2014-10-18 22:45:35.427  - error: ReferenceError: log is not defined
                                    at Object.methods.event (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:240:9)
                                    at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:185:67)
                                    at Server.EventEmitter.emit (events.js:106:17)
                                    at /opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/lib/server.js:42:14
                                    at callback (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/lib/deserializer.js:65:7)
                                    at Deserializer.onDone (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/lib/deserializer.js:92:12)
                                    at SAXStream.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
                                    at Object.SAXStream._parser.onend (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:171:8)
                                    at emit (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:325:33)
                                    at end (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:363:3)
                                2014-10-18 22:45:35.776  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0966548:6 to "Steckdose_Mitte:6"
                                2014-10-18 22:45:35.880  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1</anonymous>
                                Rainer
                                • Bluefox
                                  @Homoran:
                                  Rainer
                                  Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk `
                                  Danke!
                                  Muss jetzt wieder funktionieren.
                                    Hallo Bluefox
                                    Läuft soweit wieder durch, lediglich der alte "error"
                                    2014-10-20 20:52:26.081  - error: admin.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                                    2014-10-20 20:52:26.092  - info: admin.0 starting
                                    existiert noch.
                                    EDIT:
                                    leider doch nicht
                                    2014-10-20 20:54:23.900  - error: ReferenceError: log is not defined
                                    2014-10-20 20:54:23.922  - error: uncaught exception: log is not defined
                                    2014-10-20 20:54:23.927  - error: ReferenceError: log is not defined
                                        at end (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:363:3)</anonymous></anonymous>
                                    ist noch da 😞
                                    Außerdem ist kein ioBroker update mehr möglich:
                                    Error: no repositories found in the "system.config
                                    Rainer
                                    • Bluefox
                                      @Homoran:
                                      Hallo Bluefox
                                      existiert noch.
                                      EDIT:
                                      leider doch nicht
                                      ist noch da 😞
                                      Rainer
                                      Ich befürchte, dass man alles von "null" installieren muss. Zu viele Änderungen letzte Zeit, was "update" angeht.
                                      Es gibt jetzt "legacy" adapter. Kannst du denn auch anschauen? (Nach der Neuinstallation) 😄
                                        @Bluefox:
                                        Ich befürchte, dass man alles von "null" installieren muss. Zu viele Änderungen letzte Zeit, was "update" angeht. `
                                        Mache ich gerne.
                                        @Bluefox:
                                        Es gibt jetzt "legacy" adapter. Kannst du denn auch anschauen? (Nach der Neuinstallation) `
                                        den gab's doch schon mal - der hat mein System immer zum Absturz gebracht - ich wollte damals versuchen dashui damit ans Laufen zu bekommen.
                                        Na dann bis später
                                        Rainer
                                          Ihr seid wahnsinnig 😛
                                          Die Installation lief ohne einen einzigen Fehler durch!!!!
                                          Habe erst einmal HM-rpc installiert - ist ja Bedingung für HM-REGA.
                                          Dann HM-REGA und schwupps war da ein zweiter hm-rpc :?:
                                          Muss man jetzt nicht mehr HM-rpc installieren bevor man HM-Rega installiert?
                                          dann habe ich Legacy installiert.
                                          Dabei habe ich mir den Log angesehen und weiß jetzt, was ihr die letzten Wochen gemacht habt 8-)
                                          Alleine das Herunterladen der Daten zu dem Legacy-Adapter hat 16 Minuten gedauert!!!
                                          Dann den Adapter konfiguriert (nur den Port) und aufgerufen:
                                          das einzige, was ich zu sehen bekomme ist:
                                          Cannot GET /
                                          Im Log ist nichts negatives zu sehen
                                          EDIT: Hatte erst nur <ipdescubie>:Port eingegeben,
                                          Mit <ipdescubie>:Port/dashui klappt es!!!!! Wahnsinn!!!
                                          Wie schon im Log gesehen sind die Legacy IDs nicht identisch mit den ccu.io IDs, das sieht man im importierten View:
                                          und im Log:
                                          2014-10-21 19:07:35.124  - info: legacy.0 socket.io <-- writeFile created /opt/iobroker/adapter/legacy/datastore/dashui-views.json.bak
                                          2014-10-21 19:07:36.410  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:36.414  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:36.416  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:36.418  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:36.475  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:36.644  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:36.647  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:36.649  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:36.652  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:36.662  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:36.663  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:36.665  - info: legacy.0 socket.io: transport end (undefined)
                                          2014-10-21 19:07:36.669  - info: legacy.0 socket.io <-- 192.168.2.116:54037 websocket disconnected
                                          2014-10-21 19:07:37.416  - info: legacy.0 socket.io: handshake authorized
                                          2014-10-21 19:07:37.524  - info: legacy.0 socket.io <-- 192.168.2.116:54037 websocket connected
                                          2014-10-21 19:07:37.537  - info: legacy.0 socket.io <-- getData
                                          2014-10-21 19:07:37.565  - info: legacy.0 socket.io <-- touchFile www/dashui/css/dashui-user.css
                                          2014-10-21 19:07:39.591  - info: legacy.0 socket.io <-- getObjects
                                          2014-10-21 19:07:39.873  - info: legacy.0 socket.io <-- getIndex
                                          2014-10-21 19:07:39.881  - info: legacy.0 socket.io <-- readFile dashui-views.json
                                          2014-10-21 19:07:43.321  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:43.325  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:43.327  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:43.329  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:43.357  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:43.463  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:43.466  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:43.468  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:43.470  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:43.472  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          2014-10-21 19:07:43.474  - error: legacy.0 Addon DashUI  Cannot render widget jqplot: TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                          Rainer</ipdescubie></ipdescubie>
                                            @Bluefox:
                                            Du hast es nicht anders gewollt :shock:
                                            Ich habe jetzt mit dem dashui einige Zeit gespielt.
                                            Zuerst das positive:
                                            Bei dem Import von meinen Views gab es nur zwei gemeldete Errors:
                                            Ähnliches mit dem Widget jq ctrl input.
                                            Da einiges andere nicht lief habe ich erst einmal alle diese widgets gelöscht. Die anderen Fehler blieben.
                                            Folgende widgets scheinen ohne Probleme zu sein:
                                            • RGRaph Thermometer
                                            • RGraph Gauge
                                            • hq widgets IpCamera
                                            • bars views_bar
                                            • basic val - number
                                            • time_and_weather htcWeather
                                            bei folgenden kommt es zu Problemen:
                                            • hq widgets on_off
                                            beim Anklicken des widgets kommt es zu dieser Meldung:
                                            1. Beispiel: Entfeuchter in der Werkstatt
                                            2014-10-21 20:40:45.003 - error: pmessage hm-rpc.0.JEQ0646431:3{"val":true,"ack":false,"ts":1413916845,"from":"system.adapter.legacy.0","lc":1413916845} Cannot read property 'TYPE' of undefined
                                            2014-10-21 20:40:45.038 - error: TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
                                            at Object.require.stateChange (/opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:19:32)
                                            at that.states.StatesRedis.change (/opt/iobroker/lib/adapter.js:888:80)
                                            at RedisClient. <anonymous>(/opt/iobroker/lib/redis.js:48:21)
                                            at RedisClient.EventEmitter.emit (events.js:106:17)
                                            at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:672:22)
                                            at HiredisReplyParser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:309:14)
                                            at HiredisReplyParser.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                            at HiredisReplyParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/parser/hiredis.js:43:18)
                                            at RedisClient.on_data (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:534:27)
                                            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:91:14)
                                            2. Beleuchtung im Schlafzimmer
                                            2014-10-21 20:42:10.327 - error: pmessage hm-rpc.0.JEQ0175818:1{"val":true,"ack":false,"ts":1413916930,"from":"system.adapter.legacy.0","lc":1413916930} Cannot read property 'TYPE' of undefined
                                            2014-10-21 20:42:10.353 - error: TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
                                            • hq widgets gauge
                                            keine Anzeige (getestet mit Variable)
                                            • hq widgets temperature
                                            keine Anzeige (getestet mit Sensorwert)
                                            • hq widgets info
                                            • hq widgets windows & shutter
                                            keine Anzeige Drehgriff und Rolladen
                                            • hq widgets Motion Detector
                                            keine Anzeige
                                            Soweit meine erste Analyse.
                                            Ihr tut mir richtig leid - ernsthaft!
                                            Wenn ich euch noch weiter helfen kann sagt bitte wie!
                                            Rainer</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                            176
                                            39518
