    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
      fromfuture last edited by
      Da kann ich leider nicht helfen.
      Kann man eigentlich mehrere xiaomi einbinden?
      Und wenn gibt es da eine Grenze?
      Gesendet von meinem BKL-L04 mit Tapatalk
        Arnulf last edited by
        ich bringe noch einmal die alte Frage wieder auf:
        Gibt es Aussichten, den Batterie-Level der Pflanzensensoren zu bekommen?
        Habe ich eine (vielleicht auch schon bekannte) Diskusion darüber erhalten:
        https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/
        Da ich aber zu wenig Know-How habe, kam ich damit wenig weiter.
        Habe zwar das GATTTOOL gefunden und auch nutzen können. Allerdings nicht viele Ergebnisse erhalten.
        Und. So lange BLE auf dem ioBroker läuft, funktioniert dasGATTTOOL nicht parallel
        • AlCalzone
          @Arnulf:
          Gibt es Aussichten, den Batterie-Level der Pflanzensensoren zu bekommen? `
          Das setzt eine aktive Verbindung voraus, die aktuell nicht im Adapter enthalten ist. Mit dem Sensor habe ich allerdings ein Gerät zum Testen, was ich bisher nicht auf dem Schirm hatte. Zugegeben, meine Priorität liegt momentan bei anderen Baustellen, aber vielleicht klappts über die Feiertage.
            reini last edited by
            wenn du das mit dem Batterie-Level hinbekommen würdest wäre das natürlich top und somit bei mir bestens im Garten einsetzbar 8-)
            • AlCalzone
              @lobomau:
              Ich würde gerne nur meine bekannten Geräte einfangen und keine neuen mehr speichern. Kann man das einstellen? `
              Ich habe soeben 0.6.0 auf npm veröffentlicht (sollte dann morgen im latest sein).
              Da gibts jetzt eine Option, keine neuen Geräte mehr aufzunehmen.
              Die Option deaktivieren und alle Devices aus Objekte löschen, die nicht bekannt sind.
              Außerdem an Board: NodeJS-10-Unterstützung. Ich konnte es allerdings noch nicht selbst testen. Wer also schon auf NodeJS 10 ist, darf gerne testen.
                Siegfried Forum Testing last edited by
                Habe auf die v0.6.0 geupdatet trotzdem scheint bei mir scheint die Möglichkeit nicht auf
                • AlCalzone
                  Wie hast du geupdated?
                    erst über git …dann habe ich versucht zu deinstallieren und neu zu installieren ...
                    aber immer hat sich nichts geändert
                      nochmal aus git probiert …
                      Nun hab ich den fehler: unhandled promise rejection: Error: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                      • AlCalzone
                        @Siegfried:
                        erst über git `
                        Da ist das Problem. Bei Installation von git wird kein Upload ausgeführt.
                        Sofern nicht explizit dazu aufgefordert, bitte immer normal über die Adapter-Liste installieren.
                        @Siegfried:
                        Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket' `
                        Was steht im Installer-Log? Da muss irgendein Fehler aufgetreten sein.
                          da steht:
                          $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble"
                          install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master
                          npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                          ERR!
                          path
                          /root/.npm/_logs
                          npm
                          ERR!
                          code
                          EACCES
                          npm
                          ERR! errno -13npm
                          ERR! syscall scandirnpm
                          ERR!
                          Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                          npm
                          ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm
                          ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',npm ERR! errno: -13,
                          ! npm ERR! code: 'EACCES',npm
                          ERR! syscall: 'scandir',npm ERR!
                          path: '/root/.npm/_logs' }npm ERR!
                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          ! npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm
                          ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          ! npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                          ! glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',
                          errno: -13,
                          code: 'EACCES',
                          syscall: 'scandir',
                          ! npm
                          ERR!
                          path
                          /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f
                          npm
                          ERR!
                          code
                          EACCESnpm
                          ERR! errno
                          -13npm ERR! syscall
                          opennpm
                          ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                          ! npm ERR! cause: npm
                          ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'npm ERR! errno: -13,
                          npm ERR! syscall: 'open',
                          npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
                          npm ERR! isOperational: true,
                          npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'',
                          npm ERR!
                          ! npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
                          npm ERR!
                          ! npm
                          WARN
                          react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm
                          WARN
                          react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm
                          WARN
                          react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm
                          WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm
                          WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm
                          WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm
                          WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):npm
                          WARN optional
                          SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: npm install node-pre-gyp
                          npm
                          WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                          ! process exited with code 0
                          ****EDIT: Code in Code und Spoiler-Tags ; Homoran(Admin)****
                          • AlCalzone
                            Dachte ich es mir doch. Du hast mal mit sudo installiert.
                            => Lesen und befolgen: viewtopic.php?f=8&t=19209
                            => Nochmal den Adapter über die Admin-UI installieren.
                              hm bekomme es irgendwie nicht hin.
                              entweder ich bekomme den fehler oder es läuft wieder die alte version.
                              Habe auch den Befehl.````
                              sudo chown -R $(whoami) ~/.npm
                              Reicht das? Oder sollte ich das in Klammern mit was ersetzten.
                                jetzt läuft es …hab nun mit einem anderen Adapter probleme 😞
                                • AlCalzone
                                  Dann machst du am besten einen neuen Thread dazu auf 😉
                                    Shaky79 last edited by
                                    bei mir findet er zwar das @abandonware/bluetooth-hci socket, aber er sagt mir schon wieder falsche node Version. (Siehe Anhang)
                                    Ich dachte es gäbe jetzt Node10 Support? Sorry bin immer noch Anfänger mit Linux. Was mache ich hier falsch?
                                    Ich hab nochmal neu installiert.
                                    Bei der Installation kommt tatsächlich auch eine Fehlermeldung bei Bluetooth. Werde da aber nicht draus schlau. Bzw. weiß nicht was ich tun soll.
                                    $ ./iobroker add ble  --host phoscon
                                    NPM version: 6.5.0
                                    npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                         Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                    In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                                    ../../../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
                                       NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local <v8::value>[1])’
                                       Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                                    In file included from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node.h:63:0,
                                                     from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node_buffer.h:25,
                                                     from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                                    /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>, int, v8::Local<v8::value>*) const
                                       V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance(
                                    /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                    /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>) const
                                    /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           devId = arg0->IntegerValue();
                                    In file included from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:26:0,
                                                     from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node.h:63,
                                    /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
                                    /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                                    gyp
                                     ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
                                    gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                    gyp ERR! node -v v10.14.2
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm
                                     WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
                                    npm
                                    WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm
                                     WARN
                                     optional
                                     SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):
                                    npm WARN
                                     optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                    host.phoscon install adapter ble
                                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                                    upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                                    host.phoscon object system.adapter.ble created
                                    host.phoscon create instance ble
                                    host.phoscon object ble.0.options.allowNewDevices created
                                    host.phoscon object ble.0.options created
                                    host.phoscon object ble.0.info.driverState created
                                    host.phoscon object ble.0.info.connection created
                                    host.phoscon object ble.0.info created
                                    host.phoscon object system.adapter.ble.0.outputCount created
                                    host.phoscon object system.adapter.ble.0.inputCount created
                                    host.phoscon object system.adapter.ble.0.uptime created
                                    host.phoscon object system.adapter.ble.0.memRss created
                                    host.phoscon object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                                    host.phoscon object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                                    host.phoscon object system.adapter.ble.0.connected created
                                    host.phoscon object system.adapter.ble.0.alive created
                                    host.phoscon object system.adapter.ble.0 created
                                    Fehlermeldung mit falscher Node Version bleibt aber die gleich.
                                    Lampe im Broker dann auf gelb
                                    Gruss
                                      [10504_bleadapter.jpg](/assets/uploads/files/10504_bleadapter.jpg)</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></object></v8::context></v8::object></object></v8::value></v8::context></v8::object></value></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value>
                                    • AlCalzone
                                      Nach einem NodeJS-Update kommst du um eine Neukompilierung der nativen Module nicht herum.
                                      Das kannst du erledigen mit
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm rebuild
                                      Das wird eine Weile dauern.
                                      Außerdem ist scheinbar noch eine alte Version des Adapters installiert. Bitte mal komplett löschen und neu installieren:
                                      iobroker del ble
                                      iobroker add ble
                                        Danke schonmal . Rebuild wirft mir direkt ein paar EAccess Fehlermeldungen raus. Mach ich das auch mit diesem unsafe perm oder kann ich da sudo verwenden
                                        • AlCalzone
                                          @Shaky79:
                                          Mach ich das auch mit diesem unsafe perm oder kann ich da sudo verwenden `
                                          Nein und nein!
                                          ==> Bitte viewtopic.php?f=8&t=19209 lesen
                                          Wenn in den Meldungen auch
                                          auftaucht, dann hilft Punkt 4 aus dem Link.
                                          Sonst nochmal die Meldungen posten.
                                            ** Update: Hat sich glaub ich erledigt. Fehlercode gibt es zwar immer noch, aber der Rebuild läuft atm durch*
                                            pi@phoscon:~ $ cd /opt/iobroker
                                            pi@phoscon:/opt/iobroker $ npm rebuild
                                            > iobroker@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                            > node lib/checkVersions.js
                                            NPM version: 6.5.0
                                            > iobroker@1.3.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                            > node lib/install.js
                                            fs.js:115
                                                throw err;
                                            Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/LICENSE'
                                                at Object.unlinkSync (fs.js:952:3)
                                                at mayCopyFile (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:57:8)
                                                at onFile (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:52:10)
                                                at getStats (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:46:44)
                                                at startCopy (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:36:10)
                                                at Object.copySync (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:31:10)
                                                at Object.copyFilesRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/tools.js:591:12)
                                                at copyFilesToRootDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/installCopyFiles.js:29:11)
                                                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/installCopyFiles.js:14:1)
                                                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
                                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                                            npm ERR! errno 1
                                            npm ERR! iobroker@1.3.1 postinstall: `node lib/install.js`
                                            npm ERR! Exit status 1
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the iobroker@1.3.1 postinstall script.
                                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-29T09_02_20_981Z-debug.log
                                            pi@phoscon:/opt/iobroker $</anonymous>
                                            Das sind die Fehlermeldungen . Kein scandir dabei
                                            Danke schonmal für deine Hilfe
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65800
