    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      LJSven last edited by
      @Dimitar_Dimitrov:
      Hello i am Dimitar from Shelly Team.
      I can't answer your questions here frequently, so many parallel channels:
      From where coming disconnecting issue:
      ESP lost IP during the DHCP release, it's coming from the ESP SDK.
      What we do with this fix: We looking for the IP address and if device can't get it in 30 seconds we restart the network.
      This is the temporary fix before find a way to resolve it - maybe with next ESP SDK release.
      If you have network monitor you can see short disconnects, but most important is that device coming back shortly.
      The only way which we know now is to set fixed IP address on the device (Not in the router) outside of the DHCP range. Fixed IP on the device resolve DHCP issue in 99.99% of cases.
      Another possible cases is bad Wi-Fi coverage or Router issues. `
      Dear Dimitar, thanks for explaining.
      Yesterday i updated all my devices the new FW (1.4.3) - i´m not able to calibrate some of the devices. Any idea? The devices i´m talking about had an old FW (1.3….).
        reelfan last edited by
        So ich hatte kurz vor den 24 Stunden wieder einen Verbindungsabbruch, aber mit dem jetzigen Stand (1.4.3 Beta) hat sich der Shelly 2 wieder verbunden und ist erreichbar. Was interessant ist, das die Probleme ab dem Moment beginnen, wenn ich via iobroker-Shelly Adapter, den Rolladen schließe. Vermutung meinerseits, das es etwas mit der Last zu tun hat, könnte aber auch ein Schwellwert in der Beta sein, das den Shelly neu starten lässt.
        Edit:
        Ich konnte das Verhalten nachstellen, ich habe via iobroker den Rollladen wieder geöffnet, alles ok. Nach 3 Minuten habe ich den Rollladen wieder via iobroker geschlossen und siehe da, der Ping wird schlechter, reißt ganz ab und der shelly 2starte neu. Gut ist, der Shelly 2 verbindet sich erfolgreich wieder neu. Ob das nun ein Verhalten ist, das sich auf meinen Shelly 2 eingrenzt kann ich nicht beantworten, mal schauen wie Dimitar das bewertet.
          poldi last edited by
          Moin, der Wechsel auf fixe IPs und auf die Version 1.4.3. hat bei mir nichts gebracht. Zwei Shelly sind dann per Ping wieder nicht erreichbar. :roll:
          Werte für ping.0.debian.192_168_x_x
          history.0
          Wert	Bestätigt	Quelle	Zeit	Geändert
          false	true		2018-12-29 16:15:24.547
          true	true		2018-12-29 16:14:16.095
          true	true		2018-12-29 16:03:15.997
          false	true		2018-12-29 16:02:07.890
          true	true		2018-12-29 16:00:59.448
          true	true		2018-12-29 15:57:40.915
          false	true		2018-12-29 15:56:34.472
          true	true		2018-12-29 15:55:27.974
          true	true		2018-12-29 15:48:50.113
          false	true		2018-12-29 15:47:43.810
          true	true		2018-12-29 15:46:37.308
          true	true		2018-12-29 08:25:34.044
          null	true		2018-12-29 08:25:34.040
          oder der hier:
          history.0
          false	true		2018-12-30 07:11:17.774
          false	true		2018-12-29 21:24:05.891
          true	true		2018-12-29 21:22:53.160
          true	true		2018-12-29 08:25:46.392
          null	true		2018-12-29 08:25:46.388
          Im Log vom Iobroker steht dann zu den entsprechenden Zeiten:
          2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: { Error: Unhandled "error" event. (Error parsing response. response: [{"device":{"type":"SHSW-21","mac":"CE50E35598D2","hostname":"shellyswitch-5598D2","num_outputs":2, "num_meters":1, "num_rollers":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellyswitch-5598D2","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"xxxxx","ipv4_method":"static","ip":"192.168.xxx.xxx","gw":"192.168.xxx.xxx","mask":"255.255.255.0","dns":null},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.33.3:1883","user":"","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"will_topic":"shellies/shellyswitch-5598D2/online","will_message":"false","max_qos":0,"retain":false},"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"username":"admin","password":"xxxxxx"},"pin_code":"","coiot_execute_enable":true,"name":"","fw":"20181228-125308/v1.4.3@083c8385","build_info":{"build_id":"20181228-125308/v1.4.3@083c8385","build_timestamp":"2018-12-28T12:53:08Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"timezone":"Europe/Berlin","lat":50.110901,"lng":8.682130,"tzautodetect":true,"time":"16:14","hwinfo":{"hw_revision":"prod-2018-10c", "batch_id":5},"mode":"roller","max_power":200,"relays":[{"name":null,"ison":false,"has_timer":false,"overpower":false,"default_state":"off","btn_type":"toggle","auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"schedule":false,"schedule_rules":[],"sun":false,"sun_on_times":"0000], error: [SyntaxError: Unexpected end of JSON input])
          2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at exports.Client.emit (events.js:186:19)
          2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:457:57
          2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at Object.parse (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-parser-manager.js:140:17)
          2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at ConnectManager.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:538:32)
          2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at ConnectManager.handleEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:531:18)
          2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:678:34)
          2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
          2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
          2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
          2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
          2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: context: 'Error parsing response. response: [{"device":{"type":"SHSW-21","mac":"CE50E35598D2","hostname":"shellyswitch-5598D2","num_outputs":2, "num_meters":1, "num_rollers":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellyswitch-5598D2","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"xxxxxx","ipv4_method":"static","ip":"192.168.xxx.xxxx","gw":"192.168.xxx.xxx","mask":"255.255.255.0","dns":null},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.33.3:1883","user":"","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"will_topic":"shellies/shellyswitch-5598D2/online","will_message":"false","max_qos":0,"retain":false},"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"username":"admin","password":"xxxxx"},"pin_code":"","coiot_execute_enable":true,"name":"","fw":"20181228-125308/v1.4.3@083c8385","build_info":{"build_id":"20181228-125308/v1.4.3@083c8385","build_timestamp":"2018-12-28T12:53:08Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"timezone":"Europe/Berlin","lat":50.110901,"lng":8.682130,"tzautodetect":true,"time":"16:14","hwinfo":{"hw_revision":"prod-2018-10c", "batch_id":5},"mode":"roller","max_power":200,"relays":[{"name":null,"ison":false,"has_timer":false,"overpower":false,"default_state":"off","btn_type":"toggle","auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"schedule":false,"schedule_rules":[],"sun":false,"sun_on_times":"0000], error: [SyntaxError: Unexpected end of JSON input]' }
          2018-12-29 16:17:02.078 - error: host.debian instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-12-29 16:17:02.078 - info: host.debian Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2018-12-29 16:17:32.087 - info: host.debian instance system.adapter.shelly.0 started with pid 27421
          2018-12-29 16:17:32.359 - info: shelly.0 starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0
          2018-12-29 16:17:32.400 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
          2018-12-29 16:21:40.012 - error: shelly.0 uncaught exception: No reply in 247s
          2018-12-29 16:21:40.012 - error: shelly.0 Error: No reply in 247s
          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/retry_send.js:74:16)
          at ontimeout (timers.js:498:11)
          at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
          at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
          2018-12-29 16:21:40.014 - warn: shelly.0 Exception: Error: No reply in 247s
          2018-12-29 16:21:40.015 - info: shelly.0 terminating
          2018-12-29 16:21:40.021 - error: Caught by controller[0]: { Error: No reply in 247s
          2018-12-29 16:21:40.021 - error: Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/retry_send.js:74:16)
          2018-12-29 16:21:40.021 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
          2018-12-29 16:21:40.021 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
          2018-12-29 16:21:40.021 - error: Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) retransmitTimeout: 247 }
          2018-12-29 16:21:40.022 - error: host.debian instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-12-29 16:21:40.022 - info: host.debian Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          Muss der Shelly Shelly Adapter evtl noch für die Version 1.4.3. angepasst werden? Wegen dem "SyntaxError: Unexpected end of JSON input". Oder ist das nur die Meldung weil das Shelly Device nicht erreichbar ist?
          So long
          Poldi
            weidlix last edited by
            Ich kann die Aussage von reelfan bestätigen. Bei mir gibt es auch nur Abbrüche wenn ich die Shelly2 via Vis ui steuere
              davincino last edited by
              Sind die Shellies dann gar nicht mehr erreichbar oder ist nur ein ping false und danach wieder true? Habe noch kein Update durchgeführt und würde dann noch warten wenn es solche Probleme gibt. Aktuell läuft es bei mir super mit 1.4.2. Habe innerhalb von ca. zwei Tagen ein false ping bekommen, woraufhin der nächste Ping direkt auch wieder true war.
              Werde Facebook mal auf weitere Infos hin prüfen…
                heinzie last edited by
                Wollte mir in neuen Jahr auch ein paar von Den Shelly 2 für meine Rolladen bestellen.
                Die Berichte mit den Verbindungsproblemen haben mich jetzt aber etwas verunsichert.
                Gibt es diese Probleme denn auch wenn man Tasmota geflasht hat?
                  Tasmota flashen auf Shelly2 ist nicht ganz so simpel wie mit Shelly1 da die Pins nicht nach außen geführt sind. Außerdem müsste man die Shellies dann mit nicht verklebtem Gehäuse bestellen, um an das Innenleben zu kommen. Für mich wäre das keine Option obwohl ich in der Vergangenheit auch schon mit MySensors unterwegs war. Von solchen Basteleien möchte ich weg…
                  Aber ich bin zuversichtlich, dass die aktuellen Probleme mit einem Firmware Update behoben werden. Aktuell ist halt auch bei den SW-Entwicklern im Hause Shelly Urlaubszeit.
                    @davincino:
                    Tasmota flashen auf Shelly2 ist nicht ganz so simpel wie mit Shelly1 da die Pins nicht nach außen geführt sind. Außerdem müsste man die Shellies dann mit nicht verklebtem Gehäuse bestellen, um an das Innenleben zu kommen. Für mich wäre das keine Option obwohl ich in der Vergangenheit auch schon mit MySensors unterwegs war. Von solchen Basteleien möchte ich weg… `
                    Ok, da hast Du recht. Dann ist das eigentlich keine Option. Ein paar kurze Fragen noch:
                    • Wenn ich das richtig verstanden habe wird das Firmwareupdate einfach über WLAN durchgeführt, d.h. geht auch im eingebautem Zustand, kann man denn auch über WLAN einen RESET starten?
                    • ich hatte immer etwas bedenken mit der WLAN Übertragung, da die Teile ja in der Wand verschwinden
                    und ggf. noch von einem Metall Rahmen des ursprünglichen Schalters abgedeckt sind
                    • was kostet denn der Versand aus Bulgarien und wie lange musstet ihr warten.
                    VG und einen guten Rutsch
                      @heinzie:
                      • was kostet denn der Versand aus Bulgarien und wie lange musstet ihr warten. `
                      • Firmware Update läuft über WLAN im eingebauten Zustand.
                      • ich habe in meiner Wohnung kein WLAN Problem, das Shelly ist da keine Ausnahme.
                      • Habe bisher nur über den deutschen Händler bestellt da ich die Geräte schnell haben wollte, hatte aber bei der zweiten Bestellung aufgrund meines Verschuldens (Adresse falsch :oops:) nicht geklappt… Sonst innerhalb weniger Tage da. Aus Bulgarien dauert es eher ca. 3 Wochen, was ich bisher gelesen hatte.
                      • rasiegfr
                        rasiegfr last edited by
                        bulgarien ging bei mir schnell, waren keine 2 wochen. hatte wohl das glück dass gerade eine grössere stückzahl frei war. habe jetzt nochmals in bulgarien bestellt über die feiertage sollen angeblich ab mittwoch in den versand gehen. mal sehen …
                        ich glaube aus bulgarien habe ich jetzt 29,90 bezahlt für einen shelly 1 und einen shelly 2. bei dem deutschen händler (glaube shelly.cloud.de) hat es super schnell funktioniert 2 oder 3 tage.
                        habe meine shellys alle geflasht und funktionieren einwandfrei. der 1er ist einfach pins aufstecken und gut. beim zweier ist es etwas aufwändiger. das geklebte gehäuse lässt sich ohne probleme öffnen und könnte man ohne probleme mit etwas heißkleber wieder zu machen. selbst habe ich etwas panzerband um das gehäuse geklebt fals ich mal wieder ran muss.
                        für das flashen des shelly 2 habe ich klammern von einem papiertacker genommen gerade gebogen, passen perfekt in die löcher 😉 das flashen selber ist dann auch kein problem.
                        ich wünsche allen einen guten rutsch in das neue jahr!
                        gruss
                        ralph
                          Weiß nicht ob das noch relevant ist:
                          https://www.heise.de/forum/c-t/Kommenta … g_33403849
                            eMd last edited by
                            habe einen Busch Jäger Schalter mit Kontrolleuchte auf Nullleiter.
                            Wie muss ich den Shelly 2 anschließen damit die Leuchte weiterhin glimmt sobald die Lampe draußen leuchtet, egal ob über Shelly oder Schalter angeschaltet…?
                            • rasiegfr
                              würde jetzt fast sagen geht nicht, bin mir aber nicht sicher …. habe die woche noch einen elektriker da, kann den mal fragen wenn bis dahin keine sichere antwort da ist ....
                                Georgius last edited by
                                Wie ist die Lampe normalerweise geschalten? In Serie zum Licht oder parallel zum Licht?
                                • Stuebi
                                  Stuebi last edited by
                                  @eMd:
                                  Wie muss ich den Shelly 2 anschließen damit die Leuchte weiterhin glimmt sobald die Lampe draußen leuchtet, egal ob über Shelly oder Schalter angeschaltet…? `
                                  würde mich auch interessieren. Habe das gleiche Problem. Momentan habe ich die Kontrollleuchte entfernt, da ich es nicht hinbekommen hatte. Shelly läuft im Edge Modus.
                                    Ja bei mir das gleiche. Die Kontrolleuchte ist ohne Funktion
                                      macht mal ein Foto von dem Originalschaltplan des Schalters.
                                      Vermutlich gehört das zwischen den Ausgang des Shellys und dem Nullleiter.
                                      Da aber da einen Draht mit 220V von der Birne zum Shally frei zu verlegen wenn wahrscheinlich kein gescheiter Anschluß vorhanden ist gefällt mir garnicht.
                                        Moin, habe jetzt nicht weiter an der Firmware der Shellys rumprobiert, weil ich nicht glaube das es etwas bringt. Habe jetzt alle Kombinationen der Firmware 1.3.0, 1.4.2, 1.4.3 mit den entsprechenden wifi-disconnects-again Betas, mit DHCP, mit fixen IPs durch. Hat bei mir alles nicht funktioniert.
                                        Jeden Morgen, nachdem sich mein WLAN einschaltet fehlen 1-2 Shellys die sich nicht wieder verbunden haben.
                                        Denke mein Problem liegt an den 5 Shelly2 die zu dicht aneinander hinter einem 5fach Rahmen sitzen.
                                        Bei Betätigung der Rollos stören sich diese gegenseitigt. Das sieht man an den Ping Abbrüchen währen ein Rollo betätigt wird. Diese 5 Shellys stören sich also gegenseitig. Also habe ich mein WLAN etwas optimiert –> WLAN an der Fritzbox 7490 aus und den per MESH verbundenen Repeater 1750E abgeschaltet.
                                        Anstelle des WLANs de Fritzbox habe ich den folgenden AP benutzt:
                                        Ubiquiti Networks 2.4GHz/5GHz UAP-AC-LITE
                                        Und siehe da heute Morgen um kurz nach 6.00h wenn sich das WLAN einschaltet:
                                        Das erste mal, dass alle Shelly zusammen Online sind. 😄
                                        Kleines Fazit für mich:
                                        Denke um einzelne (für sich stehende Geräte) wie Lampen etc. kann man die Shellys gut verwenden. Aber wo mehrere Aktoren auf kleinem Bauraum verwendet werden werde ich wohl wieder auf Geräte mit 868 MHz setzten….
                                        So long
                                        Poldi
                                          Moin Poldi,
                                          danke für den guten Bericht. Ich vermute immer mehr das es ein Problem mit der Shelly Firmware + dem Mesh Netzwerk ist
                                          In meiner Umgebung 1x Fritzbox 7590 + 2 x 1750E + 1 x 1260e ist auch Mesh aktiv. Meine Aktoren sind nicht so dicht beieinander wie in Deiner Installation. Zwischenzeitlich dachte ich, dass ich eine Lösung mit der Beta 1.4.3 hatte, leider hat sich das nicht bewahrheitet.
                                          Bei mir ist immer ein Shelly 2 ab und zu nicht mehr erreichbar. Ich habe nun das Mesh bei mir auch deaktiviert und den nächstgelegenen 1750E im 2,4 Ghz Netzwerk mit einer spezifischen SSID konfiguriert, seit dem konnte ich kein Abbruch mehr im Netzwerk beobachten.
                                          Allerdings verändert sich das Ping verhalten bei Aktivität des Shelly (besonders nach Beenden der Aktivität). Dimitar hatte zuletzt angekündigt, das es einen neuen Fix geben soll.
                                            eMd last edited by
                                            @Georgius:
                                            Da aber da einen Draht mit 220V von der Birne zum Shally frei zu verlegen wenn wahrscheinlich kein gescheiter Anschluß vorhanden ist gefällt mir garnicht. `
                                            Hier ist die Internetseite dazu, dort stehen auch die Schaltbilder.
                                            https://www.busch-jaeger-katalog.de/102 … tikel.html
                                            MfG
                                            eMd
                                            360
                                            83507
