    4. Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix
    • Q
      quorle last edited by
      Ich hätte noch eine Frage, wenn man eine zweite Überwachung in Geofency einfügt, kann man diese auch über das Script laufen lassen, oder wie muss dass dann aussehen?
      Ein zweiter Radius wäre prima.
        apollon77 last edited by
        Anderen namen vergeben sollte gehen. try it
        • Q
          Du meinst also einfach einen anderen Namen in der Geofency App vergeben und dein Script erledigt dann den Rest?
          Gerade erledigt, aber aber in den Objekten ändert sich das "entry " nicht
            Dann schau doch mal was da an Daten ankommt
              Rambo79 last edited by
              Guten Abend zusammen …
              Da das hier der aktuellste Post zu Geofency ist und in die Richtung meines Problems geht, würde ich mich gerne mal mit reinhängen.
              Hab heute die App und den Adapter - allerdings latest 0.3.2 - installiert. VPN on Demand ist auf dem iPhone auch eingerichtet. Allerdings ist der Verbindungsaufbau zu träge und daher kommt die Meldung im ioBroker nicht an.
              Durch den Adapter blicke ich nur bedingt durch.
              Was sagt z.B. der Haken "Server" aus. Was hat es mit dem hier angesprochenen App-Key auf sich und warum nutzt ihr die Version 0.2.0 ?
              Ich steig da im Moment nicht durch. Vielleicht kann mir ja freundlicherweise jemand eine Denkanstoß verpassen ?
              Danke und einen schönen Abend.
                Hi, nur der Thread heisst 0.2.0 weil … ja weil sich Leute gern an bestehende Threads hängen 😉 Die aktuelle Version passt schon so.
                Der Adapter geht entweder indem du einen eigenen Server auf machst wo die App Daten hinsendet. Den musst Du dann aber irgendwie "exposen" wenn Du es von unterwegs nutzen willst - oder an hat solche VPN probleme 😞
                Die Alternative die auch geht (und man keinen eigenen Server braucht) ist es über den Cloud-Adapter und die ioBroker-Cloud zu machen. Da kommt dann Dein Cloud-Key ins Spiel. Das ist aber oben genauer beschrieben
                • nukleuz
                  nukleuz last edited by
                  nachdem ich gestern etwas an der Einrichtung von Geofency verzweifelt bin, es nach Stunden aber hinbekommen habe (mit altem cloud-Adapter), bin ich eben rangegangen und habe es mit dem iot-Adapter versucht und hinbekommen.
                  Dazu einfach (analog) zum cloud-Adapter den Eintrag: White list der Services des iot-Adapters hinzufügen z.B. geofency_.
                  Unter Benutze folgende Link für einen eigenen Service ist der Link schon vorgegeben.
                  Diesen habe ich wie folgt in der iOS-Geofency-App eingetragen:
                  https://service.iobroker.in/v1/iotServi … 0gmail.com
                  Beim Testen wurde der Datenpunkt unter iot.o.services.geofency_ <device1>richtig angelegt.
                  Nur noch das Script anpassen (cloud.0.... wird zu iot.0....) und läuft.
                  Falls es jemand braucht 😉
                  nukleuz</device1>
                  • cash
                    Ich nutze das ganze auf diese Art schon ziemlich lange sehr zuverlässig über den Pro Cloud.
                    Die Frage ist halt womit es zukünftig laufen soll?
                    Über den iot-Adapter oder den Cloud-Adapter als Pro User?
                      Es geht aktuell über beides. Der Plan war es Mitte 2019 auf über Free Cloud abzuschalten. Pro Cloud steht generell noch unter Beobachtung. Am Ende wird es bezüglich der Custom Befehle bei beiden Cloud Servern davon abhängen wie es diesen am Ende geht.
                      Mir Umstellung auf iot bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
                      Gesendet vom Handy …
                      • Q
                        Ich bräuchte mal wieder hierbei etwas Hilfe.
                        Ich habe auf IOT umgestellt, aber leider bekomme ich es nicht auf die Reihe, dass Geofency über den IOT-Adapter läuft. Gibt es hier eine Anleitung für Leute die es nicht auf die Reihe bekommen? :?
                        • Q
                          @quorle:
                          Ich habe auf IOT umgestellt, aber leider bekomme ich es nicht auf die Reihe, dass Geofency über den IOT-Adapter läuft. Gibt es hier eine Anleitung für Leute die es nicht auf die Reihe bekommen? :? `
                          Nach hin und her versuchen hab ich es nun geschafft. Geofency läuft nun auch über IOT. 😄
                            Dann sag doch mal was es war. Vllt hilft es anderen Usern auch.
                            • Q
                              quorle last edited by quorle
                              Folgendes muss erledigt werden.
                              1. Ein funktionierender und verbundener IOT-Adapter.
                              2. Unter ! Adapterkonfiguration –> Services und IFTT " in die White list für Services die zu empfangenen Namen eintragen.
                              3. den neuen " Link " in die Geofency App einfügen. So muss er aussehen:
                              https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_geofency_Quirin&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>Wichtig ist hierbei das rot markierte!! So sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei.
                              4. Das Script muss auf den neuen IOT-Adapter angepasst werden und die zu parsenden Namen müssen geädert werden:
                              // Meldung Geofency
                              on({id: "iot.0.services.custom_geofency_Quirin", change: 'any'}, function(obj) {
                                  log(JSON.stringify(obj));
                                  try {
                                      data = JSON.parse(obj.state.val);
                                  catch (err) {
                                      data = null;
                                  if (! data) {
                                      log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
                                      return;
                                  var user = 'Quirin';
                                  sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
                              So sollte es auch bei euch klappen.
                              • X
                                xADDRx last edited by
                                @quorle:
                                https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=%5Bi%5D%5Bb**custom_geofency_Quirin**&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>Wichtig ist hierbei das rot markierte!! So sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei.
                                So sollte es auch bei euch klappen. 8-)</some_text> `
                                bekomme die Fehlermeldung, wenn ich das so mache:
                                error internal error. Id 7973723
                                hab alles so eingestellt.
                                  Bei welchem Schritt kommt der Fehler?
                                  • X
                                    sobald ich es testen will. egal ob betreten oder verlassen.
                                      Also kommt er in der Geofency App, ok, iot Adapter Instanz ist grün?Schick mal deine iobroker-pro Emial an mich per PN
                                      • X
                                        Muss ich im geofency adapter irgenwas bestimmtes eintragen?
                                          Nein an sich siehe die Anleitung oben
                                          • X
                                            @apollon77:
                                            Nein an sich siehe die Anleitung oben `
                                            App KEY war falsch, soory für die Umstaände Apollo und danke für die Hilfe!!
                                            Ben
                                            Felix Ko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            124
                                            19002
