    4. Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle
    SOLVED Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle
      TorstenU last edited by
      Habe nun alle Instanzen neu angelegt und nun scheint alles in Ordnung zu sein. Weihnachten ist gerettet!
      Ich habe zuerst die 3 RPC Adapter angelegt. Als dies erledigt war, dann den rega Adapter. Das man diese Reihenfolge wählen soll habe ich auf https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … er-hm-rega gelesen.
      Als ich im rega Adapter jedoch die Häkchen bei "aktiviert" gesetzt habe, waren die HM-IP Geräte und die CUxD Geräte wieder bei den HM Geräten vorhanden?? Also habe ich die Häkchen im rega Adapter wieder entfernt und die falschen Geräte aus den Objekten gelöscht.
      Weiß jemand ob die Häkchen für irgend etwas benötigt werden?? 15898_rega.0_1.png
      Nochmals vielen Dank für eure Hilfe und ein schönes Weihnachtsfest.
        J Riemann last edited by
        Die Häkchen müssen gesetzt sein…
        Irgendwie kann ich nicht glauben und verstehen das die Geräte vermischt sind.
        Dann müsste ja z.B. die Instanz hm-rpc.0 für RFD konfiguriert sein und die Objekte fälschlich in die Ordner des hm-rpc.1 schreiben.
        Zeig mal wie das aussieht...
          Wie soll ich dir das zeigen?
            Flauschi last edited by
            screenshot des rpcs mit den gemischten Objekten
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Ich versuche das mal nachzustellen.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • eric2905
                Es ist bei mir reproduzierbar:
                Auch ich habe die HMIP-Geräte mit dem Unterordner 0 im Objektbaum der RFD-Geräte
                Im hm-rega den Haken bei rfd raus und den Ojübjektbaum bereinigt
                Hm-rega neu geatartet ==> alles ok
                Haken für rfd im hm-rega wieder gesetzt (Adapter startet neu) ==> alle HMIP-Geräte wieder im Objektebaum der rfd.
                Gruß,
                Eric
                  Ich habe gerade ein Update des hm-rega Adapters auf Version 2.0 und des hm-rpc Adapters auf 1.8 durchgeführt…
                  Als Folge waren in der hm-prc.0 Instanz (für rfd konfiguriert) plötzlich Objektordner aller HM-IP Geräte angelegt und einige Datenpunkte des Gerätekanal 0 waren enthalten (nicht alle). Die Objekte wurden anscheinend von hm-rpc.1 zu hm-rpc.0 verschoben und sind somit nicht doppelt vorhanden. Ich vermute aber eher das diese "Indikator.Alarm" Objekte erst ab der Raspimatic Firmware 3.41.xx bereitgestellt werden bzw. mit der Umstellung auf XML-RPC vom iobroker synchronisiert werden. Die Geräteordner mit dem Unterordner Kanal 0 gibt es jetzt doppelt und sie sind in hm-rpc.0 und hm-rpc.1 enthalten.
                  Ich habe dann die falschen Einträge und Objekte gelöscht, die Instanz gestoppt und mit Gerätesync gestartet. Danach ist alles so wie es sein sollte.
                  Entfernt man nun in der hm-rega Instanz die Haken bei "aktiv", startet die Instanz neu, setzt die Haken wieder und startet neu, dann sind wieder HM-IP Ordner im RFD Objetodner eingetragen. Dieses mal allerdings nur leere Ordner und keine Objekte. 6696_bildschirmfoto_2018-12-24_um_11.14.03.png
                  Wenn ich später Zeit habe teste ich ob der Fehler nach einem Downgrade der Instanzen noch vorhanden ist.
                  Edit: zwischenzeitlich habe weiter getestet und festgestellt das es ausreicht in der hm-rega Instanz einen einzigen der Haken, egal welchen, bei "aktiv" zu entfernen und wieder zu setzen um den Fehler zu provozieren. Wird ein vorher entfernter Haken wieder gesetzt und die hm-rega Instanz startet neu, dann werden auch sofort die oben genannten IP Ordner und Objekte in den hm-rpc.0 Ordner geschrieben. Während das passiert wirft die javascript Instanz haufenweise Fehler ins Log.
                  undefined2018-12-24 11:27:49.804 - info: host.iobroker-rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 12640
                  2018-12-24 11:28:10.889 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.891 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.891 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.892 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.892 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.893 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.893 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.893 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.894 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.906 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.907 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.907 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.908 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.908 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.909 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.910 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.910 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.911 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.911 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.911 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.912 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.912 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.913 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.914 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.914 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.914 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.915 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.915 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.915 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.917 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.917 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.917 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.918 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.918 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.918 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.919 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.920 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.920 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.921 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.921 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.921 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.922 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.922 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.923 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.924 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.924 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.925 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.925 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.925 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.926 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.927 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.927 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.928 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.928 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.928 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.929 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.929 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.930 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.931 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.931 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.931 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.932 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.932 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.938 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.939 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.940 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.941 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.941 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.941 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.942 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.943 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.944 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.945 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.945 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.946 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.946 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.947 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.948 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.950 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.950 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.951 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.951 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.952 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.952 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.953 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.954 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.955 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.955 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.956 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.956 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.957 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.957 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.958 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.959 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.960 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.960 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.960 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.961 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.978 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.979 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.980 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.980 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.980 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.981 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.981 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.982 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.984 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.984 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.985 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.985 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.985 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.986 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.986 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.987 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.988 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.988 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.988 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.989 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.989 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.989 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.991 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.991 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.991 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.992 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.992 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.992 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.993 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.994 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.995 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.995 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.995 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.996 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.996 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:10.996 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:10.998 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:10.998 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:10.998 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:10.999 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:10.999 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:10.999 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.000 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.001 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.002 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.002 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.002 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.003 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.003 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.003 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.005 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.005 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.005 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.006 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.006 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.006 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.007 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.008 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.008 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.009 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.009 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.010 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.010 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.011 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.012 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.013 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.013 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.014 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.014 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.015 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.015 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.017 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.018 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.018 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.019 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.020 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.021 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.022 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.023 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.024 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.025 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.025 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.026 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.026 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.027 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.028 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.029 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.030 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.030 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.031 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.031 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.032 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.034 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.034 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.035 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.035 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.036 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.037 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.053 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.054 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.055 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.055 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.056 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.056 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.056 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.057 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.058 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.058 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.059 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.059 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.059 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.060 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.060 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.061 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.062 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.062 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.063 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.063 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.063 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.064 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.065 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.065 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.066 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.066 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.066 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.067 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.068 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.069 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.069 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.070 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.070 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.070 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.071 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.071 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.072 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.073 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.073 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.073 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.074 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.074 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.074 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.075 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.076 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.076 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.077 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.077 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.077 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.078 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.079 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.079 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.080 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.080 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.080 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.081 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.081 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.082 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.083 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.083 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.083 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.084 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.084 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.084 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.086 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.086 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.086 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.087 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.087 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.087 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.088 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.089 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.089 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.090 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.090 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.091 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.091 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.091 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.092 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.093 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.093 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.094 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.094 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.094 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.095 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.096 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.096 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.097 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.097 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.097 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.098 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:11.098 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:11.099 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:11.100 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:11.100 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:11.101 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:11.101 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:11.101 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:12.846 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:12.849 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:12.850 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:12.850 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:12.851 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:12.851 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:12.852 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:12.853 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:12.854 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:12.855 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:12.855 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:12.855 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:12.856 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:12.856 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:12.857 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:12.858 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:12.858 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:12.859 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:12.859 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:12.859 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:12.860 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:12.860 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:12.861 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:12.862 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:12.862 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:12.862 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:12.863 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:12.863 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:12.863 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:12.865 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:12.865 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:12.865 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:12.866 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:12.866 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:12.866 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:12.867 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:12.868 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:12.868 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:12.869 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:12.869 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:12.869 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:12.870 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:12.870 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:12.871 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:12.872 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:12.872 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:12.873 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:12.873 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:12.873 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:12.874 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:12.875 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:12.875 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:12.876 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:12.876 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:12.876 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:12.877 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:12.877 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:12.878 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:12.879 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:12.879 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:12.879 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:12.880 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:12.880 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:12.880 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:12.882 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:12.882 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:12.882 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:12.883 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:12.883 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:12.883 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:12.884 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:12.885 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:12.885 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:12.886 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:12.886 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:12.886 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:12.887 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:12.887 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:12.888 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:12.889 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:12.889 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:12.890 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:12.890 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:12.890 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:12.891 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:12.892 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:12.892 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:12.893 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:12.893 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:12.893 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:12.894 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:12.894 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                  2018-12-24 11:28:12.895 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                  2018-12-24 11:28:12.896 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Tageszeiten:377:47)
                  2018-12-24 11:28:12.896 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                  2018-12-24 11:28:12.896 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:511:34)
                  2018-12-24 11:28:12.897 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  2018-12-24 11:28:12.897 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  2018-12-24 11:28:23.899 - info: host.iobroker-rock64 object change system.adapter.hm-rpc.1
                  2018-12-24 11:28:23.901 - info: host.iobroker-rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
                  2018-12-24 11:28:24.905 - info: host.iobroker-rock64 stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 12562
                  2018-12-24 11:28:25.043 - info: host.iobroker-rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                  2018-12-24 11:28:27.451 - info: host.iobroker-rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 12650
                  2018-12-24 11:28:31.951 - info: host.iobroker-rock64 object change system.adapter.hm-rpc.1
                  2018-12-24 11:28:31.952 - info: host.iobroker-rock64 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
                  2018-12-24 11:28:33.029 - info: host.iobroker-rock64 stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 12650
                  2018-12-24 11:28:33.255 - info: host.iobroker-rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                  2018-12-24 11:28:35.581 - info: host.iobroker-rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 12660
                  2018-12-24 11:34:36.469 - info: host.iobroker-rock64 object change system.adapter.hm-rega.0
                  2018-12-24 11:34:36.470 - info: host.iobroker-rock64 stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                  2018-12-24 11:34:36.471 - info: host.iobroker-rock64 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 12630
                  2018-12-24 11:34:36.574 - info: host.iobroker-rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-12-24 11:34:39.152 - info: host.iobroker-rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 12682
                  2018-12-24 11:35:15.401 - info: host.iobroker-rock64 object change system.adapter.hm-rega.0
                  2018-12-24 11:35:15.403 - info: host.iobroker-rock64 stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                  2018-12-24 11:35:15.403 - info: host.iobroker-rock64 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 12682
                  2018-12-24 11:35:15.538 - info: host.iobroker-rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-12-24 11:35:17.938 - info: host.iobroker-rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 12695
                  2018-12-24 11:35:44.782 - error: javascript.0 already running
                  2018-12-24 11:35:44.890 - error: host.iobroker-rock64 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2018-12-24 11:35:44.891 - info: host.iobroker-rock64 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  2018-12-24 11:36:14.924 - info: host.iobroker-rock64 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12705
                  Außerdem handelt es sich immer um die selben Ordner und Objekttypen welche falsch eingefügt werden, egal wie oft man alle Ordner/Objekte löscht und die Prozedur wiederholt. Es handelt sich immer um den Kanalordner 0 und Objekte mit der "Rolle" "Indikator.Alarm" 6696_bildschirmfoto_2018-12-24_um_11.29.30.png
                  Es wäre sicher interessant zu wissen ob die "Indikator.Alarm" Datenpunkte bereits vor der Zwangsumstellung auf XML-RPC von der hm-rpc Instanz angezeigt wurden, natürlich an richtiger Stelle, oder ob diese Objekte erst neuerdings mit synchronisiert werden und deswegen an falscher Stelle landen.
                    Edit 2: Ich konnte weitere Tests mit einem "älteren" System machen. Auf meinem Testsystem waren noch hm-rega 1.7.1 und hm-rpc 1.7.6 sowie Skript Engine 3.6.3 installiert…
                    Vermutlich wird das Problem durch die Umstellung des Protokolls von BIN-RPC auf XML-RPC verursacht.
                    Leider kann ich keinen Gegentest mit einer älteren Raspimatic Version machen um zu sehen ob es wirklich an der Protokollumstellung liegt. Zumindest tritt der Fehler auch ohne jegliche Änderung der Einstellungen an der hm-rega Instanz auf.
                    Wenn nun eine der hm-rpc Instanzen von BIN-RPC auf XML-RPC umgestellt wird passiert zunächst nichts auffälliges. Startet man allerdings anschließend die hm-rega Instanz neu, so werden augenblicklich im hm-rpc.0 die falschen Ordner und Objekte angelegt.
                    Dabei ist es auch egal welchen hm-rpc man auf XML-RPC umstellt, nur den für RFD, nur den für IP, beide, der Fehler ist immer der selbe.
                      Hallo Jörg,
                      deine ausführlichen Test beschreiben genau mein Problem.
                      Gibt es nun eine Empfehlung was zu tun ist: Die Haken im hm-rega weglassen?
                        Es ist wohl nur zum Teil wie bei Deinem Problem. Bei mir werden ja alle Geräte und Kanäle synchronisiert. Lediglich einige besondere, und immer die selben Objekte aus dem Kanal 0 von HM-IP Geräten werden in den falschen Ordner gelegt. Alles andere funktioniert ohne Probleme.
                        Die falsch abgelegten Objekt sind spezielle Systemdatenpunkte und werden für die „normale“ Steuerung nicht benötigt. Aus diesem Grund ist der Fehler für mich zweitrangig.
                          Alles klar. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
                            Cyber-Mark last edited by
                            Hey,
                            ich habe ebenfalls einen Raspberry Pi3B+ und piVCCU3 (3.41.11) im Einsatz.
                            Zudem sind bei mir ausschließlich Homematic-IP Geräte im Einsatz
                            Ich hatte dasselbe Problem, das die einzelnen Geräte alle eingelesen werden, aber in den jeweiligen Geräte-Ordnern des rpc.0 im io-Broker nur ein Ordner "0" angezeigt wurde.
                            So sieht das ganze dann aus:
                            Ich hab oft versucht die Adapter neu aufzusetzen und umzukonfigurieren. Aber was ich auch versucht habe funktionierte nicht. Einlesen ging bis zu diesen ALERT Status Meldungen die in einem Post weiter oben schon erwähnt wurden.
                            Es wurden kurzzeitig auch die einzelnen Kanäle angezeigt. Diese verschwanden jedoch wieder so schnell wie sie da waren.
                            So sah es dann kurzzeitig direkt nach dem Einlesen aus:
                            Weiter kam ich nicht. An ein Steuern über iobroker war somit nicht zu denken.
                            In meiner "Verzweiflung" habe ich dann mal was probiert wo ich dachte es wäre total Sinnlos.
                            Neben dem Rega-Adapter der ja passend nur auf HomematicIP eingestellt ist habe passend dazu einen rpc-Adapter (rpc.0) ebenfalls auf HomematicIP konfiguriert. Bis hierhin trat das oben erwähnte ein. Teilweises Einlesen JA, Steuern NEIN. Mir fehlten nach wie vor die "restlichen" Kanäle.
                            Ich habe dann einfach mal, um zu sehen was passiert, einen zweiten rpc-Adapter (rpc.1) eingefügt und diesen Ebenfalls auf Homematic-IP konfiguriert also im Prinzip genau so wie den rpc.0.
                            Am Rega Adapter habe ich nichts verändert. Was denn auch? Homematic-IP war ja konfiguriert jedoch über den rpc.0
                            Kurioserweise ist folgendes passiert als ich den Adapter gestartet habe: Es wurde ein neues Verzeichnis rpc.1 angelegt. Dort wurde dann der Rest der ganzen Geräte eingelesen. Also alle Homematic-IP Geräte Plus Kanäle um diese zu steuern.
                            Keine Ahnung warum. Aber es funktioniert.
                            Hier mal ein Screenshot:
                            Ich bin froh das es nun funktioniert würde jedoch gerne wissen warum. Vllt. hat jemand noch ne Erklärung parat warum das so sein könnte.
                              Riwa last edited by
                              Bin neu hier und habe glaub ich das selbe Problem.
                              Bei mir werden bei allen Homematic Geräten nur die "indicator.alarm" im Cloud Adapter angezeigt, Keine Sensorkanäle, keine Aktorkanäle oder dergleichen.
                              Auch ist mir aufgefallen, dass einige HMIP Geräte im rpc der Homematic Geräte zu finden sind, was ja gar nicht sein dürfte.
                              Unter Objekte ist alles vorhanden wie es sein sollte.
                              Auch lassen sich die Homematic Ip Geräte ganz normal von der Cloud bedienen & zuweisen.
                              Wie jemand in einem Post oben schrieb, kann es bei mir auch sein, dass es durch mehrere Umbennungen und wechselnden Zuweisungen der Rpc's im HM-Rega dazu gekommen ist.
                              Jedoch versuche ich jetzt schon seit Stunden bzw Tagen das Problem zu lösen in dem ich die Instanzen alle schon neu installiert habe & auch den Cloud Adapter. Alle möglichen Einstellungen habe ich schon durch & alle Tipps hier im Thread, jedoch nichts half mir, bin langsam verzweifelt & weiß nicht mehr so recht was ich noch probieren sollte.
                              Darum wende ich mich hierher, vllt weiß ja jemand schon was neues zu dem Thema. ☺
                              Lg Walter
                                Homoran Global Moderator Administrators @Riwa last edited by
                                @Riwa
                                Hallo Walter und Willkommen im Forum!
                                ich blicke noch nicht ganz durch deine Konfiguration durch!
                                Hast du:
                                • CCU
                                • mehrere HM-rpc Instanzen angelegt und korrekt konfiguriert
                                • hm-rega richtig konfiguriert?
                                Was ist ?
                                @Riwa sagte in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
                                  Riwa last edited by
                                  Ja, CCU3. Habe rpc0 für HM-Geräte & rpc1 für HMIP-Geräte angelegt. Mit „lässt sich normal bedienen“ meinte ich, dass die HMIP Geräte im Cloudadapter richtig angezeigt werden, inkl aller Funktionen.
                                  Lg
                                    Riwa last edited by
                                    Ich nochmals, kurz vor der Verzweiflung.... Habe jetzt eine neues SD Image aufgespielt und den Iobroker komplett neu aufgesetzt. Extra darauf geachtet das ich nicht bei den RPCs zuviel herumdrehe und was passiert:
                                    Wieder das gleiche. 😧
                                    Ich krieg die Krise, was bitte mache ich falsch.🤐 🙄
                                      Ich kann dir da nicht helfen.
                                      Aber beim lesen diverser ähnlicher Posts handelt es sich fast ausschließlich um
                                      CCU3.
                                      oder besser gesagt, RaspberryMatic v3
                                      Ich habe die Befürchtung, dass das Problem dort verankert ist.
                                        Riwa last edited by Riwa
                                        So ein paar Stunden später...
                                        Ich glaub es kaum, aber es läuft 😅
                                        Ich hab jetzt nochmals nach der Neuinstalltion des Iobrokers den Tipp mit den zusätzlichen Installation von Instanzen probiert und beim 2ten Anlauf hats jetzt geklappt. Es sieht zwar aus wie ein Sauhaufen, da sämtliche Namen und Beschriftungen offenbar in Instanz Nr3 & Nr4 nicht mitübernommen wird, aber das ist mir mittlerweile auch egal....Form follows Function 😇✌🏻
                                        https://ibb.co/8dx3yrK
                                        https://ibb.co/59fbng0
                                          @Riwa
                                          Bitte nichts externes hosten!
                                          Hier im Forum uploaden
                                            Riwa @Homoran last edited by
                                            @Homoran
                                            Sry wusst ich nicht, hätt ich aber probiert, aber immer Fehlermeldung "Bild zu groß" bekommen ☹
                                            53
                                            6192
