    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      ltsalvatore last edited by
      @Kueppert:
      Ich habe mittlerweile auch viele Geräte am auch Stick angebunden. Ich habe bei mir/für mich festgestellt, dass die Osram Plugs und deren Sendeleistung miserabel ist, leider. Habe trotzdem 6 Stück in der Wohnung verteilt und auch Philips Birnen mittlerweile als repeater eingebunden. Ab und zu klappt trotzdem etwas nicht… Bei mir liegt es aber auch an der Fußboden Heizung und 2 Etagen denke ich... Werde irgendwann an den Stick ne dicke Antenne löten (lassen) und hoffe, dass ich dann alle Geräte durchweg erreichen kann
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
      hast du nen 2531 stick? wenn ja, kann man an diesen nachträglich ne antenne löten?
        Kueppert last edited by
        @ltsalvatore:
        @Kueppert:
        hast du nen 2531 stick? wenn ja, kann man an diesen nachträglich ne antenne löten? ` Ja, hab den 2531, und ja, geht. Man sollte sich aber etwas mit löten auskennen, daher lasse ich das vermutlich meinen Bruder machen.
        In der Bucht bekommst auch so nen Stick fertig für 36€
        Alternative wäre, einen 2530 als repeater einzubinden.
          @Kueppert:
          @ltsalvatore:
          @Kueppert:
          hm….interessant....
          ich glaube ich gebe dem ganzen mal ne chance 8-)
          gibt es irgendwo eine anleitung dazu...irgendwie find ich auf die schnelle nichts...
            @ltsalvatore:
            @Kueppert:
            @ltsalvatore:
            hm….interessant....
            gibt es irgendwo eine anleitung dazu...irgendwie find ich auf die schnelle nichts... ` Schau Mal hier:
            https://www.mikrocontroller.net/topic/452536
              @Kueppert:
              @ltsalvatore:
              @Kueppert:
              hm….interessant....
              Danke Kueppert,
              hab mir die seite mal angeschaut..
              das ganze (zumindest, wie es auf der seite dargestellt ist) überzeugt mich nicht so ganz..
              die wahrscheinlichkeit, dass ich den stick zerstöre ist viel zu hoch.
              dann warte ich mal, bis der NUC bestellt ist.. sollten weiterhin die gleichen probleme sein, dann überlege ich nen 2530 zu kaufen.
                denjo last edited by
                @arteck:
                @denjo:
                okay, ich hab den IOT, kenne mich leider zu wenig damit aus aber erst mal danke für deine hilfe `
                alles gut..wundert mich auch.. ich schau mir das an… allerdings nicht heute 😉
                so kurzer Zwischenstand es hängt mit den Rollen zusammen...
                colortemp muss die Rolle level.color.temperature haben dann funktioniert schon mal warm kalt `
                Hast noch was neues hin bekommen?
                  @denjo:
                  @arteck:
                  @denjo:
                  Hast noch was neues hin bekommen? `
                  jo so gehts
                  nur das es schon seit Monaten implementiert ist…
                  hmm..komisch ist es...
                  ich musste aber die Lampe aus den Objekten(nicht die Kachel) löschen... war wohl zu alt mit den Einstellungen.. bei Adapter neustart wurde es neu angelgt seit dem gehts..
                    @arteck:
                    @denjo:
                    @arteck:
                    jo so gehts
                    ich musste aber die Lampe aus den Objekten(nicht die Kachel) löschen... war wohl zu alt mit den Einstellungen.. bei Adapter neustart wurde es neu angelgt seit dem gehts.. `
                    Versteh gerade nicht was du jetzt gemacht hast, wo hast du die lampe gelöscht und welche kacheln meinst du. und welchen apapter neu gestartet (Zigbee oder IOT)
                    sooo habs hin bekommen besten dank
                      Mal eine kurz andere frage, ich habe noch die weiße runde Ikea Fernbedienung "Remote".
                      Der zigbee stick findet diese zwar aber kann ich überhaupt damit irgendwas steuern??
                        dimaiv last edited by
                        @dimaiv:
                        Hi Arteck,
                        ich habe neue Fehler entdeckt:
                        No state available for '4052899926110' with key 'transition_time'
                        Vor paar Tagen hat noch funktioniert.
                        Danke. `
                        Device: LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
                        7cb03eaa00adea74
                        Hi Arteck, wurde das inzwischen repariert?
                        p.s. Bei Tradfri mit Weißspectrum funktioniert.
                        Adapter 0.8.0 (28.11.2018)
                          smartyag last edited by
                          eine Frage in die Runde. Sorry wenn das schon irgendwo im Thread steht.
                          Ich habe meinen iobroker in einer VM laufen und würde gerne einen CC2531 Stick kaufen und diesen irgendwie in meinen iobroker anbinden. Ist es möglich das ich von meinem iobroker in der VM auf einen Zigbee Stick zugreifen der z.B. an einem Raspberry angeschlossen ist?
                          Danke und VG
                            @smartyag:
                            Danke und VG `
                            ja mit Multihost
                              @dimaiv:
                              @dimaiv:
                              Hi Arteck,
                              Danke. `
                              7cb03eaa00adea74
                              Adapter 0.8.0 (28.11.2018) `
                              da scheint ein Objekt zu fehlen.. lösche es und lass es neu erstellen
                                @arteck:
                                @smartyag:
                                Danke und VG `
                                ja mit Multihost `
                                Danke für die Antwort. Sehe ich dann die datenpunkte/objekte auch im Master iobroker oder nur auf dem anderen?
                                  nur auf dem Master..
                                    @arteck:
                                    @dimaiv:
                                    @dimaiv:
                                    Hi Arteck,
                                    Danke. `
                                    7cb03eaa00adea74
                                    da scheint ein Objekt zu fehlen.. lösche es und lass es neu erstellen `
                                    das hilft leider nicht…
                                    Objekt transition_time fehlt immer noch
                                      hmanfred last edited by
                                      @smartyag:
                                      Danke und VG `
                                      Was du uns nicht verrätst: wo läuft denn deine VM?
                                      Meine VM läuft unter Proxmox auf einem NUC6. Der Stick ist am NUC6 eingesteckt und wird an die VM durchgereicht. ioBroker erkennt ihn also so, als ob er an der VM steckt.
                                      Manfred
                                        @dimaiv:
                                        @arteck:
                                        @dimaiv:
                                        7cb03eaa00adea74
                                        Objekt transition_time fehlt immer noch `
                                        können wir es im TS bequatchen.. so komm ich nicht weiter
                                          @hmanfred:
                                          @smartyag:
                                          Danke und VG `
                                          Manfred `
                                          Stimmt <emoji seq="1f610">😐</emoji>. Die VM läuft auf meinem Freenas.
                                            Dominique last edited by
                                            Hallo Leute,
                                            ich hoffe hier kann mir jemand helfen, und zwar bin ich mit meinem Broker vom Pi auf einen Nuc umgezogen und nun läuft der Zigbee-Adapter nicht mehr und bleibt stänig rot. Erst hatte ich noch eine VM unter Proxmox laufen und dachte das es daran liegt und irgend etwas mit dem durchreichen des Stick's nicht funktioniert und hab deshalb alles nocheinmal neu aufgesetzt und jetzt lediglich Debian installiert ohne jeglichen Schnickschnack und ohne VM und hab das selbe Problem. Am Stick liegt es nicht, denn wenn ich diesen in den Pi stecke und dort den Broker starte läuft alles prima das Komische dabei ist ich finde den Stick nach der Eingabe von ls la /dev/serial/by-id und kann alles ganz normal auch in die Einstellungen des Com-Ports reinkopieren–-- aber nach dem Neustart bleibt alles rot. Ich hab mal die Einträge im Log mit angehangen, vielleicht hilft es ja zur Fehlerfindung, währe echt klasse damit ich den Umzug auf den Nuc endlich abschließen kann.
                                            Vielen Dank und die besten Wünsche an alle hier im Forum für das Jahr 2019
                                            Dominique
                                            7647_logeintrag.txt
                                            1078
                                            343300
