    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      ltsalvatore last edited by
      @peoples:
      Warum setzt du denn dein system nicht neu auf? Ist doch in einer Stunde passiert? `
      das kommt im zuge der neuanschaffung eines NUC, was diese woche noch passieren sollte. 😄
      dennoch.. es scheinen ja andere auch das problem zu haben, was die sache dann interessanter macht, herauszufinden, woran es denn liegt.
      aber wie gesagt, das ist hier offtopic, da das problem nichts mit dem adapter zu tun hat und ich dafür ja bereits ein eigenes thread eröffnet hatte.
        torti0111 last edited by
        So… Ich habe jetzt mal über swich eine Verbindung zum Raspberry aufgebaut und mal geschaut.
        Alle minimalen und kompletten Backups liegen lokal auf dem Pi.
        Scheinbar liegt das Problem irgendwo beim Upload in die Dropbox.
        Ich wollte den Broker jetzt die Tage mal neu aufsetzen. Ich werde berichten, ob das Problem dann weiterhin besteht.
        • TomT
          TomT last edited by
          @simatec:
          Ab sofort ist auf Github und ab heute Nacht im latest die Version 0.4.3 verfügbar.
          0.4.3 (17.12.2018)
          (simatec) Add device ID for pushover `
          Sorry, das ich jetzt erst dazu gekommen bin, das Update einzuspielen….
          DANKE !!!!!!
          Funktioniert einwandfrei
          Tom
            So kurzes Update.
            Ich habe heute meinen Broker komplett neu aufgesetzt. Neuer Pi, Neue Speicherkarte.
            Alles nach Anleitung installiert.
            Und jetzt funktioniert es. Scheinbar war irgendwo ein Fehler drin, der so nicht offensichtlich war.
            Natürlich ist mein komplettes Backup jetzt fast 120Mb kleiner, aber daran kann es ja wohl nicht liegen xD
            Vielen Dank für eure Mühe
            • simatec
              Eigentlich sollte es daran nicht gelegen haben.
              Glaub nicht, dass Dropbox ne Begrenzung hat.
              • totocotonio
                totocotonio last edited by
                ich habe den Backit inst.
                Alles soweit auch gut das Update wird auf einer NAS gemacht.
                So nun mein Problem:
                Wenn das Backup gemacht wurde, geht anschließend der Admin Adapter ständig an oder aus. Quasi er blinkt fast.
                Das bekomme ich nur weg wenn ich den iobroker wieder neu starte.
                Dann läuft der Admin Adapter wieder normal.
                Kann mir da jemand vielleicht einen Tipp geben.
                • simatec
                  Ich gehe davon aus, dass du iob stoppst und du vom total backup sprichst.
                  Poste hier bitte mal den debug Log.
                  Vorher die backitup Instanz auf debug stellen.
                  Dann gib bitte noch deine installierten Versionen von js-Controller, npm, node und nodejs hier an.
                  Gatte ich dir auch schon in dem anderen Thread geschrieben, den du eröffnet hast, aber nie eine Antwort erhalten.
                    Hc-Yami last edited by
                    Hallo Leute,
                    ich bin zu dämlich den Adapter für meinen Windows Server lauffähig zu machen.
                    Es hakelt an der Einbindung der Freigabe.
                    Ich besitze einen Windows Server 2016, darauf läuft VirtualBox in welcher ioBroker läuft.
                    Im Server-Manager habe ich folgende Freigabe eingerichtet:
                    In backitup habe ich eingetragen:
                    NAS/Copy
                    Anzahl History: 25
                    klicke ich nun auf "Standard Backup" erscheint die Meldung, dass das Laufwerk nicht gemountet werden konnte.
                    Dabei habe ich ja schon extra "Jeder" als Recht vergeben.
                    Der Fehlerlog:
                    Gestartet...
                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""}
                    [ERROR] [mount] - [undefined mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on server:/iobroker,
                    missing codepage or helper program, or other error
                    (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
                    need a /sbin/mount. <type>helper program)
                    ! In some cases useful info is found in syslog - try
                    dmesg | tail or so.
                    ! [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount server:/iobroker /opt/iobroker/backups
                    dmesg | tail or so.
                    ! [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"
                    ","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"Server","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"Freigabe","pass":"Schniedel0815?","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"cp2y_nJbrxEAAAAAAAACpVDceLd-uqAmyiOtw98mVyVyCG_2-6ybqo9uLk1EVF6s","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_27-18_42_38_backupiobroker.tar.gz
                    ! [DEBUG] [minimal] - done
                    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                    [DEBUG] [cifs] - done
                    [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"
                    ","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_27-18_42_38_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"Server","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"Freigabe","pass":"Schniedel0815?","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"cp2y_nJbrxEAAAAAAAACpVDceLd-uqAmyiOtw98mVyVyCG_2-6ybqo9uLk1EVF6s","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27. Dezember 2018 um 18:42 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                    [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}</type></type>
                    Leider sagt die Fehlermeldung: wrong fs type mir nicht wirklich etwas. :/
                    #Edit.##
                    hatte nun noch zusätzlich den Wert von "Freigabeberechtigungen" auf All Machines Schreibgeschützt Zugelassen geändert, leider kein Erfolg.
                    • simatec
                      Was für ein System läuft denn in deiner Virtualbox?
                      NFS für einen Windows Mount würde ich nicht machen.
                      Cifs ist da sinnvoller
                        Hallo simatec,
                        danke für deine Antwort.
                        In der virtualbox läuft Debian.
                        Der NFS Mount ist ja nur für diesen Zweck, weil Linux ja eher der Freund von nfs ist, ist es eine nfs Freigabe. Generell habe ich aber nichts gegen cifs.
                        • simatec
                          OK also debian …
                          Hast du die Pakete laut Doku installiert?
                          So wie die Fehlermeldung ausschaut, fehlt dir wohl das nfs Paket.
                          Des Weiteren wäre ein Screenshot deiner NAS Konfiguration gut
                            Hallo simtac,
                            habe nun auf smb umgestellt.
                            Dementsprechend den cifs Punkt konfiguriert.
                            Die Pakete hatte ich natürlich nicht installiert, die Jugend von heute liest einfach nichts mehr. Sorry, das darf natürlich nicht sein.
                            Wie dem auch sei, finde ich noch keine Backups in meinem Pfad. Der log hat sich auf den folgenden geändert:
                            Gestartet...
                            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":""}
                            [DEBUG] [mount] - done
                            [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"
                            ","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"KENNWORT"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                            [ERROR] [minimal] - host.ioBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_27-20_21_55_backupiobroker.tar.gz'
                            [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                            [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"
                            ","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_27-20_21_55_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"KENNWORT"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27. Dezember 2018 um 20:21 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                            [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                            [DEBUG] [umount] - done
                            [EXIT] 9
                            Fehler ist also jetzt
                            Fehlt nun also eine Berechtigung in ioBroker selbst? Es ist übrigens ein Debian 9.
                            Die Screenshots der Konfiguration hatte ich ja schon angehangen. Generell komme ich von meinem Windows PC auf den Netzwerkpfad \\Server\iobroker indem ich den Nutzer "Freigabe" und das Kennwort nutze.
                            • Peoples
                              Peoples last edited by
                              @torti0111:
                              So kurzes Update.
                              Vielen Dank für eure Mühe `
                              Bei mir war es ähnlich, waren gecachte files von sonos usw.
                              • Peoples
                                @Hc-Yami:
                                Die Screenshots der Konfiguration hatte ich ja schon angehangen. Generell komme ich von meinem Windows PC auf den Netzwerkpfad \Server\iobroker indem ich den Nutzer "Freigabe" und das Kennwort nutze.
                                Grüße `
                                Hast du mal versucht die Berechtigungen Debian - Intern anzupassen und den Vorgang wiederholt?
                                • simatec
                                  @Hc-Yami:
                                  Hallo simtac,
                                  Gestartet...
                                  [EXIT] 9
                                  Grüße `
                                  So wie es ausschaut, kannst du zwar den mount jetzt setzen, aber iob fehlen die Schreibrechte in deinem Windows Ordner auf den der mount geht
                                  • totocotonio
                                    @simatec:
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                    ich benutze ja den Backitup Adapter und gehe davon aus das er gestpoppt wird.
                                    Hier die Daten schon mal.
                                    Node.js
                                    v6.14.2
                                    NPM
                                    3.10.10
                                    Jetzt auf DEBUG gestellt und Backup manuell angestoßen.
                                    • simatec
                                      Mache mal ein Update deine npm und node
                                        msiemers last edited by
                                        Hallo Leute,
                                        ich habe BackitUp heute das erste mal getestet. Ersteinmal echt klasse was hier geboten wird!
                                        Ich habe bei meiner Docker Installation aber das Problem, das das Backup in der Oberfläche nie fertig wird.
                                        Wenn ich dann mal die Backupdatei ansehe wird diese irgendwann icht mehr fortgeführt. Hierduch könnte man
                                        festmachen das das Backup durchgeführt wurde. Wenn ich das Backup dann aber auf meinem neuen Rechner (Debian unter Proxmox)
                                        zurücksichern möchte, funktioniert das ebenfalls nicht. Ich habe keine Ahnung was es fpr Probleme gibt.
                                        Kann man sowohl das Backup als auch den Restore irgendwie verfolgen?
                                        Danke !
                                        Gruß Marco
                                        • simatec
                                          Stelle die Instanz von backitup mal auf debug und poste hier den Log
                                            Das mache ich. Wo finde ich dann den Log?
                                            1.2k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1191054
