    4. [gelöst] Editor und Vis laden nicht mehr - nur noch weiße Seiten
      rastal last edited by
      Habe schon mehrfach alles Neugestartet, leider auch ohne Erfolg.
      Wie kann ich denn den Debug Modus aktivieren?
      Kann ich irgendetwas neu installieren, damit es wieder funktioniert?
      Danke für die Hilfe!
        A Former User last edited by
        Servus rastal,
        das System auf welches Du dich verbinden möchtest hat Verbindung zum Internet?
        Wir haben derzeit das Problem, wenn wir uns auf ein vom Internet isoliertes System verbinden wollen, ebenfalls die Browser nur weiße Seiten zeigen.
        Herzliche Grüße
        Equilora aka Harald
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Debug level geht im Expertenmodus.
          Könntest mal versuchen VIS neu zu installieren… ABER vorher ein Backup der SD Karte oder was immer du benutzt machen.
          Logfile der Browser Konsole (F12) könnte auch einen hinweis darauf geben warum nichts geladen wird.
            mameier1234 last edited by
            Ich hänge mich mal als Betroffener mit rein…
            Seit heute: Vis Editor geht, meine Seite selbst kommt noch Connecting to Server und Loading Values und dann ist alles Weiss... Egal welchen View ich direkt aufrufe..
            Wenn ich ein anderes Projekt öffne, dann geht dieses... Aber meine Haupt-VIS geht nicht mehr...
            Vis Adapter auf Debug:
            vis.0 2018-12-27 17:37:51.378 info vis license is OK.
            vis.0 2018-12-27 17:37:51.253 info starting. Version 1.1.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.12.0
            vis.0 2018-12-27 17:37:51.206 debug statesDB connected
            vis.0 2018-12-27 17:37:51.191 debug objectDB connected
            • wendy2702
              Hat dein ioBroker noch Internet Verbindung wie Harald gefragt hat?
              Versuchst du dich Lokal oder per Cloud zu verbinden?
                Also ich versuche es lokal….
                • wendy2702
                  Browser konsole/ log ?
                    Viele "normal" aussehende Creates.. dann:
                    Create inner vis object botvac.0.VR200.commands.cleanSpot
                    vis.js:2970 Create inner vis object vr200.0.Robby.commands.spotHeight
                    vis.js:2970 Create inner vis object vr200.0.Robby.commands.spotWidth
                    vis.js:2970 Create inner vis object vr200.0.Robby.commands.spotRepeat
                    vis.js:510 Uncaught TypeError: Cannot read property 'alwaysRender' of undefined
                        at Object.initNext (vis.js:510)
                        at Object. <anonymous>(vis.js:407)
                        at Object.loadWidgetSets (vis.js:374)
                        at Object.init (vis.js:406)
                        at vis.js:3031
                        at n. <anonymous>(conn.js:1231)
                        at n.onack (socket.io.js:3)
                        at n.onpacket (socket.io.js:3)
                        at n. <anonymous>(socket.io.js:3)
                        at n.emit (socket.io.js:2)</anonymous></anonymous></anonymous>
                      Also ich habe gerade mal das WLAN Modul deaktiviert und per Kabel den Raspberry PI eingebunden. Ich dachte, vielleicht klappt es damit - leider jedoch nicht.
                      Das Gerät ist mit dem Internet verbunden. Alle anderen Module laufen auch einwandfrei.
                      Wenn ich auf die Webseite gehe wird folgender Fehler in der Konsole bei Google Chrome angezeigt:
                      Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: #view_tab_@Test
                          at Function.gb.error (jquery-1.11.2.min.js:2)
                          at gb.tokenize (jquery-1.11.2.min.js:2)
                          at gb.select (jquery-1.11.2.min.js:2)
                          at Function.gb [as find] (jquery-1.11.2.min.js:2)
                          at m.fn.init.find (jquery-1.11.2.min.js:2)
                          at new m.fn.init (jquery-1.11.2.min.js:2)
                          at m (jquery-1.11.2.min.js:2)
                          at Object.editBuildSelectView (visEdit.js:2510)
                          at Object.editInitSelectView (visEdit.js:2626)
                          at Object.editInitNext (visEdit.js:2847)
                      conn.js:141 Trying connect...
                      socket.io.js:2 GET http://172.20.x.xx:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MVmzuSa net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      i.create @ socket.io.js:2
                      i @ socket.io.js:2
                      o.request @ socket.io.js:2
                      o.doPoll @ socket.io.js:2
                      n.poll @ socket.io.js:2
                      n.doOpen @ socket.io.js:2
                      n.open @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:1
                      n.open.n.connect @ socket.io.js:1
                      n.open.n.connect @ socket.io.js:3
                      (anonymous) @ conn.js:142
                      setInterval (async)
                      reconnect @ conn.js:140
                      (anonymous) @ conn.js:349
                      n.emit @ socket.io.js:2
                      n.emit @ socket.io.js:3
                      n.onclose @ socket.io.js:3
                      (anonymous) @ socket.io.js:3
                      n.onclose @ socket.io.js:1
                      n.onClose @ socket.io.js:2
                      (anonymous) @ socket.io.js:2
                      n.onClose @ socket.io.js:3
                      ws.onclose @ socket.io.js:3
                      socket.io.js:2 GET http://172.20.x.xx:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MVmzwun net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                      i @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:1
                      setInterval (async)
                      socket.io.js:2 GET http://172.20.x.xx:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MVm-2Da net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                      i @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:1
                      setInterval (async)
                      socket.io.js:2 GET http://172.20.x.xx:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MVm-9YI net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                      i @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:1
                      setInterval (async)
                      socket.io.js:2 GET http://172.20.x.xx:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MVm-Gt2 net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                      i @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:1
                      setInterval (async)
                      socket.io.js:2 GET http://172.20.x.x:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MVm-OBq net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                      i @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:1
                      setInterval (async)
                      socket.io.js:2
                      i @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:1
                      setInterval (async)
                      socket.io.js:2
                      i @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:1
                      setInterval (async)
                      socket.io.js:2
                      i @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:1
                      setInterval (async)
                      socket.io.js:2
                      i @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:2
                      n @ socket.io.js:1
                      setInterval (async)
                      Hast du eine Idee?
                        .. ich habe meinen Fehler gefunden…
                        Habe gestern mit einer Wetterview herumexperimentiert...
                        Wenn ich die im Editor aufgerufen habe, kam auch der "canot Render..."
                        Einzelne View gelöscht, jetzt geht wieder alles
                          Heute ist der Abend der "Fehlerfinderer" :lol:
                          Ich habe meinen Fehler auch gefunden. Danke für die Anleitung. Es war das "@" Zeichen bei einem Test-View.
                          In der Konsole konnte man ja den Fehler ja sehen.
                          Ich hab dann die Datei mit den Views über Putty direkt editiert und nun klappt es wieder - herrlich 😄
                          Danke euch!!
                            Na dann…. bitte den Fehler kurz beschreiben wo sich der Klammeraffe versteckt hatte, und dann bitte via umbenennen ein
                            [gelöst] in die Betreffzeile…. das hilft dann auch anderen - Danke!
                            Herzliche Grüße
                            Equilora aka Harald
                              Gerne doch 🙂
                              In der Konsole bei GoogleChrome war folgender Fehler zu sehen:
                              Hierzu bin ich dann mit Putty in folgenden Pfad:
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                              Dort habe ich die Datei vis-views.json bearbeitet und den fehlerhaften View bzw. das störende "@" Zeichen entfernt.
                              Danach die Datei gespeichert und den Raspberry neugestartet.
                              Viele Grüße
                              Matthias
                                Danke Matthias!
                                81.1k
                                1314
