    4. Javascript Fehler nach vermutlich einer map installation
      meisterlemon last edited by
      Moin,
      ich habe folgenden Fehler und der Javascript adapter stürzt immer wieder ab:
      logfile:
      ` > javascript.0 2018-12-27 18:50:14.906 error npm
      host.debian 2018-12-27 18:50:14.459 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.980 info npm install = –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.979 error Cannot install =: 1
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.973 error ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-27T17_50_13_939Z-debug.log
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.972 error npm
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.963 error A complete log of this run can be found in:
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.961 error ERR!
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.957 error
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.955 error npm
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.953 error
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.936 error Invalid tag name "=": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.934 error ERR!
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.932 error
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.930 error npm
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.928 error EINVALIDTAGNAME
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.926 error code
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.924 error
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.922 error ERR!
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.920 error
      javascript.0 2018-12-27 18:50:13.918 error npm `
      ich hatte zuvor das hier gemacht, glaube seit dem ging da was schief:
      https://github.com/MeisterTR/ioB-script … ckrobo_map
      Habe auch Javascript deinstalliert und neu Installiert, und leider ist es immer noch das Javascript immer wieder abstürzt....
        @sigi234:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de `
        leider kein erfolg
          apollon77 last edited by
          Kann es sein das du diese GitHub url bei den per npm zu installierenden Paketen eingegeben hast? Dashboard falsch!! Bitte dort löschen.
          Das Skript musst du manuell kopieren.
          Gesendet vom Handy …
            @apollon77:
            Das Skript musst du manuell kopieren. Sorry bitte etwas genauer, ich hatte diesen Befehl: > sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev `
            gemacht ja so wie es da steht.
              Hab den Fehler ausfindig gemacht, es lag nicht daran, war ein anderer Fehler…
              danke trotzdem
                Welcher?
                  @sigi234:
                  Welcher? `
                  Hatte ein script doppelt laufen und konnte es unter Experten Ansicht ausfindig machen
                    Scheint doch noch irgendwo der haken drin zu sein , habe folgenden Fehler wenn ich z.B.: den Waschmaschinen blocky aktiviere oder deaktiviere:
                    Geht man unter Scripts und dann zu den immer funktionierenden Waschmaschinen Blockly und geht dann auf log oder woanders hin und danach zurück dann ist das Fenster Waschmaschinen blocky noch offen dann kommt der Fehler :
                    unter log kommt kein Fehler wenn man ihn ein und ausschaltet:
                    Der Blockly schaut so aus, daran lieghtb es aber nicht:
                    Ist schon sehr seltsam das ganze,
                    81.1k
