    4. Blockly dauert lange in der Ausführung
      miwe1974 last edited by
      ich habe ein Script erstellt was folgendes machen soll:
      Beim drücken der Taste ein am Hue Schalter soll Musik angehen
      Beim Auschalten aus.
      Das Script funktioniert auch, nur dauert es sehr lange bis eine Reaktion erfolgt. ca. 30 bis 60 Sekunden.
      Die Zifernwerte 1002 für On und 4002 für Off habe ich mir aus den Objekten "rausgezogen" - eine true / false liefert der Schalter nicht.
      Habe ich etwas falsch gemacht was das Ergebnis derart verzögert?
        Jan1 last edited by
        Grün ist Text, nimm mal den Block für Zahl.
          hab die Zahl genommen, jedoch ohne Erfolg 🙂
          • dslraser
            @miwe1974:
            Danke `
            Bekommst Du das über den Philips Hue Adapter ?
            Wenn ja, dort werden die Werte gepollt.
            Bei mir polle ich alle 5 Sekunden, damit habe ich bisher keine Probleme.
              Hm seltsam,
              ich habe den Pollwert von 30 auf 5 reduziert, aber ohne Ergebnis.
              Also die zeitliche Verögerung beträgt rund 20 Sek.
              • dslraser
                Mehr wüsste ich jetzt nicht….Ich habe aber auch so einen Schalter nicht.
                  Eventuell liegts ja auch am Spotify Adapter?
                  • dslraser
                    ja, ich wollte gerade fragen wie lange der Start von Playlisten über Spotify sonst dauert…?
                    Ich habe normale Radiosender über Tunein, das geht fix.
                      Also der direkte Aufruf per Sprache ohne IOBroker geht sehr schnell.
                      • bergjet
                        bergjet last edited by
                        @miwe1974:
                        Hm seltsam,
                        Also die zeitliche Verögerung beträgt rund 20 Sek. `
                        Leider funktioniert der hue Adapter nicht bei allen. Bei mir auch nicht. Schade, dass so ein wichtiger Adapter nicht aktualisiert wird.
                        Nimm die Version 0.6.9, bei der geht es.
                        • dslraser
                          Stimmt, habe ich gar nicht mehr drann gedacht…
                          Ich nutze auch 0.6.9
                          Alle Versionen danach verursachen teilweise deutliche Verzögerungen.
                          • dslraser
                            @bergjet:
                            @miwe1974:
                            Hm seltsam,
                            Nimm die Version 0.6.9, bei der geht es. `
                            Na ja, so ganz stimmt der Vorwurf mit der Adapter Aktualisierung nicht.
                            0.6.9 ist stable, alles danach ist in latest, also Beta.
                            http://download.iobroker.net/list.html
                              Moin,
                              DOWNGRADE auf 069 hat das Problem behoben 🙂
                              1127
