    4. Skripte werden nicht gefunden beim Auswählen in Skripten
      sven-rhein last edited by
      Hallo und guten Morgen lieber Schwarm,
      derzeit arbeite ich mich ein wenig in Blockly ein und habe hier das Problem, dass ich kein Skript auswählen kann innerhalb von Blockly.
      Sprich wenn ich sagen möchte "Steuere Skript xy…" kann ich die Skripte nicht finden.. (obwohl diese einwandfrei funktionieren).
      Habt ihr hier bitte eine Lösung für mich?
      VG
      Sven
        Niemand eine Idee?
          Laufen deine Scripte alle unter der gleichen Instanz? Anders gefragt, hast du nur diese eine Instanz javascript.0?
          Enrico
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Poste bitte mal einen Screenshot des Scripteditors, wo man die Ordnerstruktur der Scripte und die Script-Liste sehen kann.
            Gruß,
            Eric
              Guten Morgen zusammen,
              @Enrico => ja nur diese eine Instanz
              @Eric - du meinst das hier - korrekt?
              • Matzebhv
                Matzebhv last edited by
                Moin,
                klicke im Auswahlfenster mal auf das Männchen links oben.
                Matze
                • Matzebhv
                  Ach und noch was. Die Scripte niemals nicht unter "Common" anlegen. Das funktioniert nicht.
                  Matze
                    Unter "Common" sollte es funktionieren, unter "global" nicht!
                    Enrico
                    • Matzebhv
                      Du hast recht, war noch nicht ganz wach 😞
                        @Matze
                        meinst du so?
                        • Matzebhv
                          Moin,
                          ja, es geht um den Expertenmodus. Den kannst du im Auswahlfenster ( dein erster Screenshot ) ebenfalls aktivieren. Danach sind die Scripte sichtbar.
                          Matze
                            Hallo und guten Morgen Matze,
                            ah ok - sprich im Auswahlfenster explizit den Expertenmodus auswählen…
                            ja dann geht es 🙂
                            Danke Euch 🙂
                            Sven
                              Was mir noch aufgefallen ist, dass ich z.B. im text2command Adapter die Skripte bzw. den ganzen Punkt "javascript.0" nicht sehe. Ist das normal?
                              Habt ihr hier eine Idee oder Lösung?
                              Und ist es auch normal, dass wenn man ein Skript ausgewählt hat in Blockly, dann in der Auswahl immer "kopieren… " steht?
                              die Skripte selbst heißen nicht so… (sprich ohne "kopieren"
                              • AlCalzone
                                @sven-rhein:
                                Was mir noch aufgefallen ist, dass ich z.B. im text2command Adapter die Skripte bzw. den ganzen Punkt "javascript.0" nicht sehe. Ist das normal? `
                                Bitte https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/272 lesen! Das Ein- und Ausschalten von Skripten ist eine Krücke, die so nie vorgesehen war. Um Aktionen zu triggern, solltest du dein Skript laufen lassen, einen Triggerstate beobachten und den Skriptinhalt im Trigger ausführen (siehe Link).
                                FRYYYYYY created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                closed 4.0.6: Scripte unter javascript.0 haben Expert-Flag #272
                                  ok dann versuche ich mich an der empfohlenen Methode 🙂
                                  919
